Gázolaj árak 569 Ft Benzin árak 556 Ft EUR 388.65 Ft USD 330.14 Ft CHF 418.59 Ft GBP 445.63 Ft
Landini traktorok
Létrehozta: Peti , 2008-07-03 10:01:11
1514 hozzászólás
#1364 Fekete Zsolt
2020-09-26 12:52:19
Landíni 180 legend delta. AL86 hibakód. Nem megy se előre, se hátra. Mi a megoldás? A válaszokat köszönöm!
#1363 Fekete Zsolt
2020-09-26 12:48:44
Válasz FŐ-GÉP-ÉSZ #1253. hozzászólására. Sajnos nekem is ugyan ez a problémám. Ha sikerült megoldani, akkor megköszönném ha leírnád, hogy miként lett elhárítva a baj. köszönöm előre is a válaszod!
#1362 Pilátus"
2020-09-20 15:47:14
Jaésáltalábanazzonnalmegveszik!
#1361 Pilátus"
2020-09-20 15:46:07
Válasz kori01 #1360. hozzászólásáraKicsit fapados de ütik-vágják!
Kormányszeevó néha klima meg ilyenek de ez semmiség...
#1360 kori01
2020-09-20 15:40:09
landini traktor 90lovas az mennyire bevált?
2006os evjáratú.
#1359 szucsneica72
2020-09-14 18:50:33
Powermondial 115-nél, hogy lehet kivarázsolni a kúpos csapágyat és a talpas csapszeget? Semmit nem mozdul.
#1358 bbenister
2020-08-06 19:54:44
Válasz mtz1221 #1357. hozzászólásáraGondoltuk mi is ezért már túl vagyunk egy generátor felújításon 2 hete, de van még azon kívül 2 delta szenzor is ami folyamatosan jelez. Cseréltük ezeket is, beállítottuk a fogaskerékhez, hogy 0,5 mm -nél ne legyen közöttük az érzékelési hézag. Eddig mindhiába. Az alaphelyzet, hogy át lett alakítva 40 üó - val ezelőtt delta six-ről delta shift -re. Vmi nem oké.!? Valami okosság jól jönne, vagy valaki "suttógó"?
#1357 mtz1221
2020-08-06 05:27:59
Válasz bbenister #1356. hozzászólásáraLehet semmi köze a tiédhez,de nekem autónál a generátor probléma miatt csinálta.
#1356 bbenister
2020-08-05 22:27:03
Segítséget kérnék hozzáértőtől. 2000 évjáratú Legend 130 -as fordulatszám mérő órája ugrál, fordulattól függetlenül össze vissza jár. A szenzoron kívül lehet még hibája, ill. hogy tudom kiszűrni a lehetőségek közül, hogy ne kelljen egyből vásárolni szenzort?
#1355 youth
2020-07-26 21:49:17
Válasz Csarli 1 #1352. hozzászólásáraElfelejtettem ide megirni de sikerült, köszönöm hogy segítettél sokat jelentett! KB. 2-3 óra alatt nem kapkodva megvolt a csere. Leirom én hogy csináltam hátha valaki hasonlóképpen jár mint én. Mi úgy csináltuk hogy jobb oldalt lépcső és tartály le, fangli csukló le, majd az anyát ami a bowdent rögzíti a fellazitottam, kifűztem. A régi bowdent az újjal össze kötöttem és ahogy alul húztam ki a régi bowdent úgy húzta magával az újat, a padlón elég szívás volt atrangatni mert szűk a lyuk de utána könnyen ment, majd jött a vissza szerelés.
#1354 youth
2020-07-26 21:49:17
#1353 gabor.palfa
2020-06-23 10:35:27
Válasz KalmárGazda #1349. hozzászólásáraKöszönöm a segìtséget tőből ki volt szakadva a vezeték :(
#1352 Csarli 1
2020-06-18 15:42:00
Válasz youth #1350. hozzászólására"Bowdenért 40e reális összeg?" nem, de csak az Axiálnál kapsz, vagy kimész olaszba. kereket, tankot nem kell leszerelni. Én már a második cserénél már lépcsőt, és a légtartályt sem szedtem le.
#1351 Moderátor
2020-06-18 00:31:41
Moderálási elveink miatt törölve: 2020-06-18 06:56:05
#1350 youth
2020-06-17 16:51:34
Válasz Csarli 1 #1343. hozzászólásáraKöszönöm a segítséget !!!
Én arra gondoltam hogy leveszem a tankot a lépcsőt meg a bal hátsó kereket és lesz elég helyem tákolni. Bowdenért 40e reális összeg?
#1348 KalmárGazda
2020-05-21 21:56:29
Válasz gabor.palfa #1347. hozzászólásáraJobb oldalt a féktartály mögött vannak a kapcsolok felső közül a első vagy a hátsó lesz azt fejből nem tudom egyik a tolatásé a másik meg extra lassú csigáért felelős, alsó kettő a lassított sebesség a másik a gyorsított sebesség. Mérd meg a ellenállását hajlamosak tőben elszakadni a vezetékek, a ellenállásnak benyomva nagyjából 550 Ω kieresztve 2740 Ω kellene lennie. De volt olyan hogy bent a váltóban a kapcsoló villánál csőstiftet nyírta el.
#1347 gabor.palfa
2020-05-20 19:01:27
Válasz B.laca #1346. hozzászólásáraA problémám a következő: A traktor gondolt egyet és nem megy hátra, AL 84 a hibakód, egy infóm szerint hátramenet végálláskapcsoló probléma lesz nem tudom találkozott e már ezzel, hol érdemes keresgélnem? valamint egy ideje ha rossz napja van a gépnek a 3. power fokozatot kidobálja! Ezekkel kapcsolatban szeretnék elsősorban infót kérni!
#1345 gabor.palfa
2020-05-19 19:35:54
Üdv! Landini Mythos 100 szakértőt keresek lenne pár kérdésem ! ha valaki szánna rám időt megköszönném :)
#1344 Csarli 1
2020-04-29 02:23:44
Válasz youth #1341. hozzászólásáraJa és ne feledd el a légtartályt, és a lépcsőt visszaszerelni.smile lolsmile lol
#1343 Csarli 1
2020-04-29 02:14:19
Válasz youth #1341. hozzászólásáraA kiszerelés előtt egy fél pálinka nyugtatónak. Mivel először próbálkozol, tanácsos a légtartályt, és a lépcsőt leszerelni, így jobban hozzáférsz a bowden bekötéséhez. a fülkébe padlószintnél sarokcsiszolóval elvágod a bowdwn külsőt és a belsőt. Így kitudod húzni a belsőt, és ekkor „kényelmesen” ki tudod lazítani a külsőt rögzítő anyát, és már ki is tudod húzni. Na most következik a dupla feles, vagy egy nyugtató, és még egy segítségre is lesz szükséged. Az új bowdent a fülkében lévő lyukon megpróbálod áttolni a fülke alatt. Ha sikerült áttolnod, akkor egy pajszerral lenyomod a csöveket és felettük hátrafelé átnyomod a bowdent és megpróbálod a helyére beakasztani a külsőt és rögzíteni. Ezután felrakod a Faudi fejet a belsőre és rápattintod a helyére és lebiztosítod. Ha eddig eljutottál akkor kell a segítség mert te egy pajszer, vagy egy cső segítségével aminet a végét kicsit beköszörülöd, hogy a bowdwn beleakadjon megpróbálod a fülke alatt hátrafelé elnyomni a segéded pedig a fülkéből próbálja lefelé tolna addig ameddig megfelelő nem lesz a hossz. Ha ezzel megvagy a fülkébe már gyerekjáték összerakni. ha sikerült mehetsz ebédelni,
#1341 youth
2020-04-27 19:41:56
Válasz Csarli 1 #1325. hozzászólásáraSzia ! Nekem is volt ilyen gondom, de helyre tudtuk állítani, de előbb utóbb cserés lesz. Középről a váltó tetjéről hogy bontottad le a bowden túlsó végét? Irányváltó felől adott ugye, csak a másik vége elég szopó helyen van.
#1340 Powerfarm
2020-04-27 19:33:09
Jó napot, sziasztok! Olyan kérdésem lenne hogy powerfarm 95-nél a gyorsító kart nem lehet behúzni! Találkozott már valaki ilyen jelenséggel?
#1338 ND
2020-04-27 06:38:29
Válasz balazskerekes2000 #1337. hozzászólásáraSzia,
Lehet hogy van áram, de elég is?
Áramtalanító, gyújtás kapcsoló is szórakozhat, hogy átenged, de nem eleget.
Nem melegszenek?
Vagy önindítón a behúzó tekercs?
#1337 balazskerekes2000
2020-04-26 21:00:39
Sziasztok, van egy 2002-es évjáratú Landini Mythos 100-as traktorunk. Olyan probléma van vele, hogy nem akar indulni az önindítón a vastag vezetéken van áram a vékonyon is van indításkor. Tehát nem a gyújtás kapcsoló a hibás. Az önindító néha kattan nèha nem, meg- meg löki a motort. Egy pár hete csinálta ugyan ezt akkor próbálkoztam néztem a vezetékeket, hogy nincs e lecsúszva/ elszakadva rá próbáltam és azóta jó volt. Akkor az önindító a rosz? Melyik érdemesebb cserélni vagy javíttatni? Mi romolhatott el benne? Előre is köszönöm a válaszokat!
#1336 Soros
2020-04-20 00:07:13
Válasz engiati #1335. hozzászólásáraKontakthiba lesz sztem biztos
#1335 engiati
2020-04-18 21:06:18
Válasz Soros #1334. hozzászólásáraIgen, folyton megállás nélkül villog. Az olajnyomás rendben van, és a olajnyomás szenszor is működik.
#1334 Soros
2020-04-18 08:35:28
Válasz engiati #1332. hozzászólásáraDe hogyan folyton villog? Vagy néha igen néha nem?
Sztem ha olajnyomással lenne gond vilagitana nem villogna
#1333 Soros
2020-04-18 08:33:38
Válasz Csarli 1 #1331. hozzászólásáraEgyenlőre nem álltam neki mert besűrűsödtek a munkák, majd ha kuki a földben leszsmile laugh
#1332 engiati
2020-04-18 07:56:15
Válasz Soros #1330. hozzászólásáraÚj a gép nálunk, arra gondoltam nem e a szervizt jelzi ezzel, hogy villog az olaj lámpa? Nem találok leírást a neten sem
#1331 Csarli 1
2020-04-18 06:50:36
Válasz Soros #1330. hozzászólásárasikerült az irányváltó bowdent kicserélni?
#1330 Soros
2020-04-18 00:07:58
Válasz engiati #1329. hozzászólásáraJellemzo hiba... vagy biztositek vagy kontakt hiba...
Joparunknal villog mar egy ideje sztemsmile lol
#1329 engiati
2020-04-17 21:36:35
Landini 5-100. Miért villog az olajnyomás jelző lámpa?
Tudja valaki a megoldást?
#1328 sirhanzoltan
2020-04-12 08:22:53
Válasz takacsgergo0331 #1327. hozzászólásáraHátúlról lesz, csak az olaj vagy leereszt vagy az orrával az árokba kell járni, hogy az olaj előre follyon. (ha ennél ez működik) Landpowernél így megoldható.
#1327 takacsgergo0331
2020-04-12 07:14:35
Sziasztok landini ghibli 90 a kardán kihajtásnál Csepeg az olaj szimeringre tippelünk. Hátulról mérjük bontani?
#1326 Soros
2020-04-10 11:26:51
Kosziii delutan a vegere jarok a dolgoknak
#1325 Csarli 1
2020-04-10 07:51:28
Válasz Soros #1323. hozzászólásáraRészvétem, bowden csere. Axiálnál már 45 000 kapsz újat, és pár óra szívás után már ki is tudod cserélni. Nekem kb. 3 hete volt hozzá szerencsém.
#1324 Cajg
2020-04-09 19:11:27
Válasz Soros #1323. hozzászólásáraelszakadt a bovden, vagy kiugrott a babafej.
#1323 Soros
2020-04-09 16:25:23
Egy olyan kérdésem lenne, hogy irányváltóval volt valakinek olyan problémája, hogy a gyorsito fokozatot nem vette be? Akartam berakni, egyet kattant, mintha eltorott vagy elszakadt volna valami, es az iranyvaltot teljesen ki lehet most balra nyomni, de a gyorsitoba nem lehet berakni. Előre és hátra működik.
Landini ghibli 90
Köszi a segítséget előre is
#1322 Szebi
2020-04-09 15:42:27
Válasz takacsgergo0331 #1321. hozzászólásáraAz adagoló végén is van egy kis szűrő, kipucoltátok-e, mert nálunk is az volt a baj oka. Szerelő fél évig próbálkozott , de nem sikerült neki. Aztán én rájöttem, olvastam a Perkins motorok fórumban. Kitakarítottam, azóta tökéletes.
#1321 takacsgergo0331
2020-04-07 17:16:51
Sziasztok landini ghibli 90 traktor beindul leáll mi lehet a hiba szűrők tiszták. Valami ötlet?
#1320 Tucsi
2020-03-17 11:34:21
20.19 carraro hid melyik landini van
#1319 sirhanzoltan
2020-03-06 17:54:08
Válasz F-A-R-M-E-R \ #1314. hozzászólásáraSzerintem nincsenek azok olyan messze egymástól, főleg ha a mechanikus változatokat nézzük. Teljesítményben semmiképp. Felszereltebben talán a Ferga kiforrottabb.
#1318 sirhanzoltan
2020-03-06 17:49:45
Válasz Gabi 07 #1309. hozzászólásáraSzia, én egy 135 Landpowert használok. Használtan vettem 6000 órával. A harmadik szezonját kezdi nálam, eddig pozitív a tapasztalat. Teljesen mechanikus, Iveco motoros. Erős, nehéz gép jó emelési kapacitással. Néha egy-egy olajfolyás van ezért is mondják olasz MTZ-nek. Meg kell csinálni és kész. Axiálnál van minden hozzá és nem horror az alkatrészár, bár komoly dolog nem kellett. Van egy New Holland TD90 is de az igazából permetezni jó és nem talajmunkára.Én nagyon jó döntésnek érzem, hogy megvettem. A NH újonnan jött ezért is volt félő a használt, de bejött a dolog.
#1317 tothgazda
2020-03-06 13:36:47
Válasz F-A-R-M-E-R \ #1314. hozzászólásáraA Landini valóban nem ferga, de nem is MTZ!!!!
Mondom ezt úgy, hogy van egy 19 és egy 5 éves 160 as landinim.
Kiváncsi lennék melyik elektronikával telerakott gép dolgozik majd 20 év múlva.
Kisgazdaságok nem engedhetik meg maguknak, hogy 4-5 évente trakit cseréljenek.
#1316 F-A-R-M-E-R \
2020-03-06 10:29:10
Válasz Bárány #1315. hozzászólásáraHát ha éppen a mechanikus változatot nézzük, akkor az mtz kategória, és szinte mindenki megválik tőle ahogy látom. De a komolyabb elektr. felszereltebb változatokkal is sok a macera, 1-2 évig használják őket aztán jön a fendi meg johny, nem is érem mit vártak ezen olcsó mtz utánzatoktólsmile whistling
Felénk sok a ferga, szerintem jók, minőségi gépek. Attól függetlenül én Ferga mellé Claaaas trakit vettem dzsondérr motorralsmile laughsmile laughsmile tonguesmile tongue
#1315 Bárány
2020-03-06 10:13:04
Válasz F-A-R-M-E-R \ #1314. hozzászólásáraTapasztalat, vagy csak ezt mondják?smile wink
Én pl. megégettem magam egy Landinivel, de mégsem xarozom úgy általában a márkát, mert vannak, akik meg nagyon is elégedettek vele. (Pl. éppen itt lacko0 is.)
És a Fergát, vagy a New Hollandot se véleményezném, pedig azok meg ismeretségemben eléggé leszerepeltek. Ilyen is van.
Azt kell venni, amelyiknek a környéken a legjobb a háttere, mert amúgy, ahogy már sokszor le lett írva: "egy szar az összes" (idézet egy anonim márkaszervizestőlsmile whistling)
