- Öntözés új
- Zetor traktorok új
- Kalászosok műtrágyázása új
585 hozzászólás
Válasz kajszi_71823 #531. hozzászólására506-os hsz.- van leírtam a megoldást, most más is leírta, mégsem hiszed el.
Ha falsot szív attól nem habzik fel.
Válasz kajszi_71823 #531. hozzászólásáraHa nem a szívó csöved repedt, akkor foelzáro csap és a nyomásállító szelep kozott van egy vastag cso, ami a tartályba feulrol kuldi vissza az anyagot. na ezt a vastag csövet kellene a tartály aljába levezetni.Meg ami a kis szűrő aljáról megy azon nincs csap? Ha nincs azt is le kellene lógatni a tartály aljára.
Válasz medikus #532. hozzászólásáraÜdv
Lehet ezek a gagyi órák nem vegyszerállóak. A gumizsák attól védi. A benne lévő olaj, az összenyomhatatlansága miatt pontosan adja át a nyomást.
Válasz vén cigány #529. hozzászólásáraAz órákban glicerin van!Én raktam az órát bele,nem emlékszem hogy ott láttam volna valamit!Folyadék biztosan nem volt benne,mert óra nélkül vettem!Majd ha előveszem,ránézek!
Válasz mtz1221 #512. hozzászólásáraMost egy kicsit nemvagyok képben, amit így írsz, ezért megpróbálom leítni, hogy az enyémen hogy van megoldva.
Adott egy vastag kivezetés a tartály alján ami egyenesn ágon megy a nagyszurohoz, utána a szivattyuba hátulról. Szivattyu elulso oldalán jon fel a vastag nyomocső a szekciókhoz, és a fo elzárocsaphoz. Namostmár a foelzáró és a szekciók kozé beépítettek egy kisebb szurot, aminek az aljábol megy vissza egy vékony cső, kb. a tartály felénél csatakozik vissza a tartályba, de nincs rajta csap, hogy eltudnám zárni.
Ill. a foelzáro csap és a nyomásállító szelep kozott van egy vastag cso, ami a tartályba feulrol kuldi vissza az anyagot.
Ezen még a régebbi típusú főszuro lehet, mivel azon van még egy háromállásu, reteszelo féleségu csap.
https://www.kupsito.sk/i/6830735020/Postrek/Spodn%C3%BD_filter_postrekova%C4%8D_koncov%C3%BD_postrekova%C4%8D_FI_32
Megis van repedve, elég jol folyik, ugyhogy arra gyanakszom, hogy tud fals levegot szívni a szuroné, ezért habzik fel az egész tartály.
Válasz medikus #528. hozzászólásáraHa gyári lengyel, akkor biztosan van benne gumizsák. Csavard le a szorító anyát és öntsd fel valamilyen olajjal, én a műszer olajat öntöttem bele.
Az órát ki ne hajtsd, mert a menet megsínyli.
Válasz medikus #528. hozzászólásáraHa nem csöpög, akkor jó lehet anélkül is.
Az Agromechanika óránál, mintha kúpos lenne az óra vége és úgy tömít.
Csak mellékesen megjegyzem, hogy valaki írta, hogy szilikon olaj kell a gumizsákba.
Válasz vén cigány #527. hozzászólásáraAz oké!De mi a szerepe?Miért nem jó anélkül?
Én vettem egyet,felszereltem,semmit nem öntöttem bele,azt sem tudom van e benne ilyen zsák,de mér!A Novor ban sem volt az óra előtt semmi!Csak vegyszeres víz!
Válasz medikus #526. hozzászólásáraMert gyárilag így van szerelve.
Válasz vén cigány #525. hozzászólásáraMiért?![smile confused](/oldforum/images/smiles/confused.gif)
Válasz vén cigány #521. hozzászólásáraEz meg kell alá!
Gumizsák
Válasz Nyomasek Bobo #522. hozzászólásáraJó kérdés, mert ha gumizsák van alatta, akkor hogyan folyik????
A gumizsákot valamilyen olajjal meg kell tölteni.
Válasz Josku #517. hozzászólásáraMilyen nyomáson használod?
Válasz Josku #517. hozzászólásáraO gyűrű van alatta? Vagy a kis gumizsák???
Nekem az agromehanika szakaszolóba o gyűrűvel van, és csak kezzel mertem meghuzni. Viszont csak 2-3barral megyek...
Válasz Josku #517. hozzászólásáraItt a link!
Lehet cserélni és aztán jó lesz.
Válasz Josku #514. hozzászólásáraNekem is ilyen van a lengyel gépen,arra is itthon kellett rátenni,de nincs vele gond,ugyan egy kicsit ferdén áll,meg ha jól emlékszem egy kis gumigyűrű is kell alá.Nem is merem télire kicsavarni.
Válasz mtz1221 #518. hozzászólásáraMeg először ahogy Cajg mondja valahogy bemérni hogy collos vagy mm-es a menet benne.
Válasz Josku #517. hozzászólásáraakkor írány a boltba de előtte próbálj menetet/lukat mérni. Nekem a hidraulika órám kúpos menetű, nehogy ebbe is olyan keljen. Vagy egy olyan közbetétet keresni ahol egyik fele kúpos, a másik felébe meg bemegy az óra.
Szóval oda kellene behajtanom a nyomásmérő órát. Be is megy, de pár perc üzem után, orrán száján. Semmilyen paszta nem hasznal. Gondoltam még rá hogy van e olyan óra ami nem réz menetes, de az meg már milyen? Irány a szerelvény bolt.![Lengyel](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20210507164351_20210507_163517.jpg)
Válasz Josku #514. hozzászólásáraValamelyik lengyel szakaszolóba M12x1,5 menet van a többibe 1/4 colos, nem az a baj? Én hőálló motortömítő pasztát használok a műanyag meneteknél, a fém-fém-nél locktite-al.
Válasz Josku #514. hozzászólásáraPiros szilikonnal, csak fél napig ne kapjon nyomást az összerakás után.
Kedves forumozók! 25 éves kertitox permetezőm nyomásszabályzója-szakaszolója, feladta a harcot. Vettem rá egy vad.új lengyel gyártmányú vezérlést, kicsit kinainak tünik, de működik. Csak az a bajom, hogy a nyom.mérő órát amit külön kellett megvenni hozzá, valami hihetetlen gagyi módon nem egy réz foglalatba kell behajtani hanem csak úgy a műanyagba. Nem is lehet rendesen meghúzni, és a menetnél szivárig is elég rendesen. Más is talalkozott már ezzel a problémával? Hogy oldottátok meg?
Válasz ZZ #509. hozzászólásárahttps://www.google.com/search?q=Kard%C3%A1ntengely+Cs%C3%BAsz%C3%B3csap&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiy_JXx-LTwAhVwkosKHVvHDFEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1396&bih=664
Válasz kajszi_71823 #502. hozzászólásárakeverő vastag cső meg a vékony aminek az alja két oldalra fúj, leér a tartály aljára, nincs eltörve ? Én azt a vékony csövet el is szoktam habzó cuccoknál zárni.
Válasz ZZ #509. hozzászólásáraVagy ha gyors kókler megoldás kell, akkor csavar és önzáró anya![smile whistling](/oldforum/images/smiles/whistling.gif)
Válasz ZZ #509. hozzászólására10 es köracél,eszterga,rugó,alátát,sas szeg!Ennyi!![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
6 éve ujjonan vásárolt lengyel permetező kardán villájában ilyen biztosító van...![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20210506104052_img_20210506_102803.jpg)
Egyik felől elhagytam.
Ilyet biztosítót hol lehet venni??
Habinál nincs
Válasz Praetor #507. hozzászólásáraLehet rosszul emlékszem.
Nekem a sváb ledugozta az üstöt a 4 hengeres reverberin.
A lengyel papperja valahol kallódik.
Válasz Nyomasek Bobo #494. hozzászólásáraEzzel a nyomással neked jól működik? A permetezési nyomás 1/3-át szokták javasolni a légüstbe.
Válasz kajszi_71823 #502. hozzászólásáraKeverő injektorhoz be kell építeni egy csapot, a nyomás szabályzótól a tartàlyba ahogy ereszti vissza kell egy cső, ami leér a tartàly aljáig, ne fentről csapjon bele.
Sziasztok!Genie2 permetező komputere van valakinek?
Válasz Gyurkesz1 #503. hozzászólására200-al kellene, 2.5 bar nyomásig állítva az óra.
Valahol korábban emlitette valaki, hogy étolaj a megoldás, csak nem tudom, hogy mennyi.
Válasz kajszi_71823 #502. hozzászólásáraMenyi literrel fujod?? Nekem akkor csinalja amikor 400ával fujok,és olyankor megy automatikusan a keverő,az habosítja fel.
Glifozát fújása kozben az utolsó 100litert nem bírom kifujni, mert a tartály tele van habbal.![smile hammer](/oldforum/images/smiles/hammer.gif)
Valakinek otlete?
Válasz Gyurkesz1 #499. hozzászólásáraAkkor örülök!Már azt hittem hiába minden!
Válasz ...:::Pisti:::... #497. hozzászólásáraKöszi hogy elmagyaráztad,Így már értem mi fán terem.
Válasz medikus #498. hozzászólásáraDe ismeri
most már . Nemkell azért megkövezni,megint okosabb vagyok.
Válasz ...:::Pisti:::... #497. hozzászólásáraNem ismeri.
Válasz Gyurkesz1 #496. hozzászólásáraGondold át mindennek a működését.
A membránok felváltva pumpálják a cuccot.
Ezért lüktet.
Ez a membrán két nyomás közötti nyomás esést hivatott csillapítani.
Mint egy nyomás tároló.
Az a membrán két ütem között dolgozik fel le, elnyelve az ingadozást.
Válasz Tom250 #493. hozzászólásáraÉrtem, köszi.
Válasz Nyomasek Bobo #494. hozzászólásáraRendben .
Válasz Gyurkesz1 #492. hozzászólásáraPumpalj bele 3x0.75=2.25bar nyomást. Aztán próba.
Válasz Gyurkesz1 #492. hozzászólásáraNem! de kevésbé fog ugrálni az óra.![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz Nyomasek Bobo #491. hozzászólásáraNagyon ugrál az óra de kb 2-3 között van ,de lehet hogy nem is mutat jól,ha berakom az új légüst membránt és felpumpálom,azzal emelkedik a nyomás majd az óránál is??
Válasz Gyurkesz1 #490. hozzászólásáraHány báron permetezel?
Válasz medikus #488. hozzászólásáraJolvan na ,igazad van
nemgondoltam hogy ebbe a kis membránba olyan nyomás kell.
Válasz Gyurkesz1 #487. hozzászólásáraNem kell azt agyon húzni!Fújd be szilikonnal,vagy kicsi vazelin!Addig húzd,amíg meg nem tartja a nyomást a légüstben!Ne tovább!![smile hammer](/oldforum/images/smiles/hammer.gif)
Válasz Gyurkesz1 #486. hozzászólásáraHú bakker! Ne legyél már süle!!Ha pumpálod a gumit,mit csinál?Nyúlik! A lyuk mit csinál?Kicsi marad?Pumpálj bele 3 bart!Mekkorára nyúlna?![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz Nyomasek Bobo #485. hozzászólásáraGyanús hogy ezt is cserélni kellesz, mert azért számit hogy jó erősen lelehessen huzatni mert ugye az szorítja le a membránt.
Válasz medikus #484. hozzászólásáraPicit megmelegítettem es lejött nagynehezen,a membránon egyebként nagy luk nincs,repedések vannak és csak egy tű szúrasnyi lukacskát találtam az egyik repedésben,az is csinálhat gondot?? Mert amúgy próbáltam kivenni a szelepet és úgy bekapcsolni,kb egy decit kinyomott aztán semmit,nem értem akkor utána miert nem spriccolt.
