A másodikat vagy a harmadikat szoktam meghagyni magra de így sem rossz ez ,támogatás +mag+két kaszálás amit becsomagolok.Különben 126heki lucernám van úgy,hogy egy kis kísérletezés volt,de nem buktam rajta.
Hááát akkor ez sem a nagy termések közzé fog tartozni.. Igaz egy lucerna jövedelmezösége az másképp számitható de emlékszem azért jóval nagyobb termésekre is!!
Ilyet még nem csináltam,de ezt hozta az élet.Ez AKG-s lucerna túzokos ,amit ugye július elsején lehet először megkaszálni,jó magvas volt és nem dőlt le,ez anya luci egy 10hekis partosabb föld amiből úgy 9hekit letudtunk aratni olyan 180kg-ra saccolom,de majd rostálás után pontosabbat tudok.JAAA rostát keresek sűrgősen.
Már készre ért a magod??!! Na mesélj már menyit is adott??!! Na nem dekára pontosan csak úgy tájékoztató jelleggel!! Felénk úgy meg vannak dűlve hogy művészet lesz onnan fel piszkálni??Véleményed szerint ez egy milyen évjárat lesz mag fogási szempont ból??Mert a tavalyi az SZ volt..
Háát amit most adok el az nagyon khaki mert pont akkor ment szét a bálázó, és olyan puhák nincsenek 120kg-ok, a minőssége sem valami fényes uhogy ezt 3000ft/db áron ismerősnek.
Mi a syngentátol vettünk "méhlegelő magkeveréket" ez tartalmaz lucernán kívül bíbor- és fehérherét, mézontófüvet,... majd megnézem a zsákján még van benn minden féle-fajta pillangós. Első évben eléggé gyatra lett a szárazság miatt de kétszer lezúztuk most meg annyi van rajta hogy alig bírja elvinni a kasza! Igaz, hogy nem homokban van, hanem agyagban, de más lucernája a szomszéd földeken ehhez képest piskóták! Szerintem érdemes kipróbálni, tavasszal és ősszel is vethető.
Akkor jó! és valaki tud mondani valami termésátlagot bála/ha?? meg hogy mennyiért lehet eladni ezeket mert gondolom nincs olyan ára mint a lucernának mondjuk
Olyan segítséget szeretnék kérni hogy kinek milyen tapasztalata van vagy mit ajánlotok szikes/homokos talajra (7AK) most a tritikálé nagyon befuccsolt 15q/ha így valami kaszálnivalóval próbálnánk hasznosítani a területet. Gondolok én herére, lucernára.- vagy somkóróra. A házunk előtt lucerna van vetve és idén már 3szor kaszálták mondjuk ez nem szikes csak szimpla homok. Mikor érdemes vetni az ilyeneket? Jah és hogy mennyi bálát lehet várni hektáronként?? Előre is köszi a segítséget
Itt nincs sár, olyan aszály van, hogy a fal adja a másikat! Azért xar a lucernat is, mert egyszerűen megállt és szenved. Ami mélyebb fekvésű rész, ott mar lassan amúgy is vágni kellene...
Akkor ha enyire el szánt vagy a kaszálást illetöen akkor legalább ne sáros és nyirkos idöben ted!! Ilyenkor még kis korában nagyon sérülékeny ez a kis növény.. és tényleg hoszú évekig el kiséri ha valamit ártasz neki.. a miénkbe pl müvelö nyom maratt.. a leg elsö permetezés miatt azóta sem heverte ki..
Nekem tarcsas Kaszás, van, és olyan 5-7 cm magas tarlóval gondoltam.... Az elagazodasok maradjanak, de kapjon fényt meg levegőt! Meg majd egy kis műtragyat is, hogy jobban nőjön...
Én zúzni fogom az enyémet. A gyenege lucerna még had erősödjön, csak kapjon levegőt meg fényt, aztán a 2. művelet lesz a kaszálás. Szerintem a Pulsar csak akkor éri meg, ha erős állomány van, és megérné szűz magot fogni. Ha csak kaszálni akarod akkor a zúzás is megteszi. Ráadásul gondolom azon a stádiumon túl vagyunk a gyomok szempontjából, hogy a Pulsar ártani tudjon nekik.
Ha egyenlőtlenült kelt a lucerna, és vannak benne egészen kicsi növények is, de már a gyomok miatt kellene tisztítókaszálást csinálni, szerintetek a kicsi növények fognak sarjadni?
Félek, hogy a tiszttókaszálással a későn kelő lucernákat is kitisztítom, de ha nem vágom le, akkor meg úgy felgyomosodik, hogy az fojtja el... A gyomok egy hét mulva megzani kezdenek, nem kéne megvárni, de eltolni sem...
heló
Lenne egy pár kérdésem lucerna vetés ügyben!Sikerült hozzá jutnom egy ,1 hektáros területhez ls beszeretném ültetni lucernával,csak az a baj hogy most nagyon füves és ebben is szeretnék segitséget kérni hogy hogyan müveljem meg a talajt,hogy jövő ilyenkor már szép lucernát birjak kaszálni!?Szerintetek melyik a job vetés atavaszi vagy az öszi?mennyit ajánlotok 1h-ra hány kg lucerna magot?
Köszönöm elöre is a segitséget!
3163 hozzászólás
Válasz #662. hozzászólásra
Huhhhh akkor te nem aprózod el a dolgot..Az már remek kisérletezö terep!! Jó munkát hozzá!!
Válasz #661. hozzászólásra
Válasz #660. hozzászólásra
Válasz #659. hozzászólásra
Válasz #658. hozzászólásra
Pénteken este 10-re learatva, azóta kisebb nagyobb időközönként esik az eső ,nem győzöm huzigálni a ponyvát oda vissza.
Válasz #656. hozzászólásra
Oké az jó lesz
Válasz #655. hozzászólásra
Most így hirtelen nem tudom, majd megnézem.
Válasz #649. hozzászólásra
Mennyibe jön ki kilónkénti ára a vetőmagnak?
Válasz #653. hozzászólásra
Válasz #652. hozzászólásra
milyen áron akarod eladni?
Válasz #651. hozzászólásra
Igazábol azért kérdeztem az árát mert van rá vevő, de ha a következő kaszálás jó lesz akkor lehet hogy marad. Majd szólok ha gondolod!
Válasz #650. hozzászólásra
elszeretnéd adni és milyen árba mert engem lehet, hogy érdekelne.
Válasz #648. hozzászólásra
Levél azért maradt még rajta habár eléggé megégett.Sok tápanyag nem maradhatott benne.
Válasz #641. hozzászólásra
Válasz #647. hozzászólásra
attól függ ,hogy milyen aminősége
Valaki tud mondani árat egyszer megázott 120*120-as lucernabálára?
Válasz #645. hozzászólásra
fajta leírás és ár
http://www.gk-szeged.hu/vetomag/cirokfelek/szudanifu
Válasz #644. hozzászólásra
Válasz #643. hozzászólásra
marháknak miért ne lenne jó?nem kell megvárni amíg felmagzik
Válasz #642. hozzászólásra
De legfőképpen marhatartóknak vagy lótartóknak tudnánk eladni Gondolom akkor nem ezek a legjobbak
szudáni füvet vagy energiafüvet...olvass utánuk
Van benne lucerna is bőven,csak az a sárga mi lehet illetve mit csináljunk vele?
Válasz #636. hozzászólásra
Sok embert a -VETÖ MAG- is meg tud tréfálni.. mivel elképesztö az hogy mi mindent elvetnek az emberek... és aztán ez a vége..
Mi lenne, zöldtrágya
Nincs ebbe lucerna vetve csak neked azt mondta.
Gyomismertető fiatal mezőgazdászoknak.
Egy barátom tavasszal telepített lucernája így néz ki
Ez mi
Válasz #634. hozzászólásra
Mondjuk nem is sírok miatta, csak mondtam, hogy van...
Válasz #632. hozzászólásra
ki is várta az aszályt
Akkor meg hunyd be a szemed és vágd le csak a nagy torsra figyelj!!
Válasz #631. hozzászólásra
Válasz #630. hozzászólásra
Válasz #629. hozzászólásra
Válasz #628. hozzászólásra
Ne kaszáld le.. Pláne nem csúszó dobos kaszával nyirkos meg sáros talajon!! Mert örökre el fogja kisérni az a károsodás amit elszenved!!
Válasz #627. hozzászólásra
Permetezni nem akarom, pláne nem pulsarral, az egész növendéke nem ér annyit!
A zúzott szarmaradvanyok nem folytjak a lucernat? Én kaszálni akarom magas tarlóval, és vinni bariknak, csak nem tudom, hogy mikor lenne jó...
Válasz #625. hozzászólásra
Nem akarod lefújni pulsarral?
Válasz #619. hozzászólásra
én augusztusi vetést ajánlom,most fogjuk totális gyomirtóval permetezni,közvetlen vetés előtt lesz szántva,műtrágya,kombinátor,vetés,hengerezés
Válasz #622. hozzászólásra
Köszönöm
Válasz #621. hozzászólásra
első kaszálás után szoktuk
Üdv! Lucernát mikor szokták illetve mikor lehet műtrágyázni?
nem baj, hogy füves. panterával simán kiírtható lucernából, ha nincs rá szükséged
heló
Párnapja kötjük a lucernákat,de kegyetlen gyengék
40-60%a a +szokottnak
Másfele is ilyen,vagy csak felénk
Ja,ja csak kevés terület(4.4ha)lett volna jóval több is,csak elöbb kellett volna észbekapni
Válasz #614. hozzászólásra
Anyiért még én is bérelnék!!
Qurwa jól jártál !!!!!!!!!!
Válasz #611. hozzászólásra
Tág,de az alsón kötödött az üzletnem szoktam bérelni,de ajánlották,+ az idei szénatermés'katasztrófát mutat
