Lucerna telepítése, termesztése
Létrehozta: , 2009-01-30 21:39:53
3163 hozzászólás
#113 Szabi.
2010-01-12 18:37:00
Válasz #112. hozzászólásra
Rosszabbul keverné.....smile scared
#112 satyesz
2010-01-12 18:35:06
Válasz #111. hozzászólásra
Végülis!! Ez is egy megoldás!!De még nem tudjuk hogy egyáltalán mivel is lene ez vetve?? Lehet hogy egy pneumatikus jobban ösze tudná keverni?? Mi a véleménytek??smile confused
#111 Szabi.
2010-01-12 18:33:03
Válasz #110. hozzászólásra
Meg bele tudsz feküdni is...........smile blushingsmile thumbup
#110 feri5
2010-01-12 18:32:03
ezesetben csak a magkeverő tengelyig érdemes tankolni a gépet,.és valóban töbször tölteni,rapidnál ez kb40-50kg.
#109 pityu11
2010-01-12 18:29:39
Válasz #93. hozzászólásra
Én ilyen vetőgépről még nem is hallottam
#108 satyesz
2010-01-12 18:29:11
Válasz #105. hozzászólásra
Most látom én is!!! Tényleg nem semi..Van meló vele mire bekerül ugye!! Ugy látom ti sem féltek a munkátol!!smile thumbupsmile thumbupcoolsmile scared
#107 Szabi.
2010-01-12 18:28:51
Válasz #106. hozzászólásra
Nálunk elvetik a siló kukit szemenként, majd gabona vetővel elzárva a megfelelő sorokkal elvetik közé a cirkot.smile biggrinsmile thumbupcoolsmile wink
#106 satyesz
2010-01-12 18:26:55
Válasz #103. hozzászólásra
Ha ez igy van akor én inkább külön külön vetném el a két magot!!Akor könyebb és pontosab lene a leforgatás is.. Nálunk a kukoricába szoktak igy silócirkot beleetni.. külön külön mert a két mag nem igazán vegyithetö mint a te esetedben is.. Köszi szabi ez tényleg jó ötlet volt!!
#105 Szabi.
2010-01-12 18:24:08
Válasz #104. hozzászólásra
Most látom mennyi kuki van begórézva !!!!!!!smile scaredsmile scaredsmile scaredsmile scaredsmile scaredsmile scaredsmile scaredsmile scaredsmile scared
#104 pityu11
2010-01-12 18:22:40
Válasz #88. hozzászólásra
Ami az avataron látható trakit illeti az 4 éves, de csk kb. 1500 óra van benne. Elég olcsón sikerült egy rokontól megvenni kevés órával.
Ettől függetlenül sok bajom volt már vele. Szerintem meghibásodás szempontjából fel se állhat a 70-es 80-as években gyártott 445-ös UNIVERZAL-ok mellé.
#103 Szabi.
2010-01-12 18:21:07
Válasz #100. hozzászólásra
Amit én tapasztaltam ilyen lucerna-fű keverék vetésekkor az az, hogy képesek külön válni a magtartályban, hiába vannak összekeverve. Ezt a két mag különböző fajsúlya miatt és a gép remegésének köszönhető.
Ne öntsétek bele egyszerre a magokat csak fokozatosan ahogy fogy és még így is lehet, hogy keverni kell valakinek folyamatosan.
#102 satyesz
2010-01-12 18:19:19
Válasz #101. hozzászólásra
Szia PITYu!! Köszönöm a korekt tájékoztatást!! Amikröl irsz az tényleg elgondolkodtató !! Tehát akor ez most ugy van nálatok hogy ugy még sosem volt hogy valahogy ne lett volna!! De fö hogy megoldoták.. és megoldjátok valahogy a dolgokat!! Ami kisebb bizonytalan ság benem volt ezekel az olcsóbb dolgokal az mind az itteni zavarosban halászó KFt- nek köszönhetö!!Igaz panaszra semi okom hisz nagy meléfogás és kárunk még nem származott belöle!!De ez talán mind anak is köszönhetö hogy mi a közepes és szinte drágának mondhat szereket alkalmazzuk mert ami gyanusan olcsó az biztos gyanus is alapon..De ha nálatok inkább csak a kereskedelem mozgatja az árakat és a külöbségeket az egy jó dolog!!Ezek szerint nálatok is megtérül az ha valaki okosan és körültekintöen vásárol!!
smile thumbupcool
#101 pityu11
2010-01-12 18:10:15
Heló Mindenkinek!
Bocs, de idáig más elfoglaltságom miatt nem tudtam a "gép" mellé ülni, és ezért nem válaszoltam.
Ami a gyomirtókat illeti Szerbiában jóformán semmit se gyártanak, hanem különböző cégek (5-6)ráálltak a nagy vegyszergyárak nagy csomagolású(1000liter, vagy nagyobb csomagolású)anyagaik literezésére, úgy hogy beindítanak egy műanyag-üveg gyártó,és töltő gépsort a megfelelő engedélyek beszerzése után. Esetleg egy kisebb nyomdát is működtetnek a szükséges iromány elkészítésére.
Hogy az áraikat külön- külön tudják megszabni,nyilván a beszerzéskor elért ár, és a keresetük függvényében, más néven regisztrálják és terítik a Szerb piacon, lehet, hogy ugyanzt a vegyszert.
Ennek a jelenségnek köszönhetően a konkurencia végett nálunk csökkennek a vegyszerárak.
Szerencsére a vámhatóság és az ellenörző szervek az utóbbi időben elég szigorúan ellenőrzik az országba bejövő, és a piacra kerülő egyes árúcikkek tulajdonságait.
Ezt mind figyelembe véve előfordulhat, hogy nálunk a legolcsóbb, más névre keresztelt vegyszer is van olyan hatásos mint a legdrágább.
#100 endypapa
2010-01-12 13:03:53
Válasz #99. hozzászólásra
Azért kérdeztem mert ezt a macerás melót megakartam spórolni.
Meg ha valaki megosztja a tapasztalatait, abból kiindulva is könnyebb a beállítás.
#99 satyesz
2010-01-12 12:59:35
Válasz #98. hozzászólásra
Igy már értem a dolgot!!Szerencsére nálunk ijen gond nincs!! Akor viszont azt javaslom hogy a vetögép leforgatására kell több idöt száni.. Mijen gépel akarjátok vetni.??. Mert manapság a modernebeket könyü leforgatni és viszamérni is..!! Ezért már a sac / kb beálitás sem rosz kiindulásnak és onan már könyü modositani is..!! Pl a vederst! Vagy JD az ijen.. Mire kitavaszodik biztos jut rá idö !!Megéri az a kis plusz munka.. Mert a vetésnél nagy segitségetekre lesz!!smile thumbup
#98 endypapa
2010-01-12 12:40:48
Válasz #97. hozzászólásra
Fehérherét akartam vetni, mert felénk a lucerna, vöröshere hamar kiveszik /2év/ nem jó nekik talán a talaj ph-ja. A fehérhere magátol is nől. A vetőmag forgalmazó nem ajánlotta a herét önmagában vetni, mert nem ad megfelelő tömeget alacsony növése miatt, és ezt a keveréket ajánlotta.
#97 satyesz
2010-01-12 12:31:50
Válasz #96. hozzászólásra
Nekem sem ismerös ezért érdeklödöm..!!smile confused Miért pont ezt a variációt probálod meg?? Felénk ez nem szokványos..smile scared
#96 endypapa
2010-01-12 12:27:49
Válasz #95. hozzászólásra
A vetéstáblázatban nincs egyik sem. Azért gondoltam ha már vetett valaki ilyesmit megtudja mondani, hogy pl. hány kiló búzára állítva veti ki ezt a mennyiséget.
#95 satyesz
2010-01-12 12:12:24
Válasz #94. hozzászólásra
Mesélnél eröl egy kicsit bövebben??! Hátha tudunk egymásnak segiteni.. Esetleg ujat mondani!!smile confused
#94 endypapa
2010-01-12 11:09:32
Tudna valaki vatőgépbeállításban segíteni?
Fehér herét akarok vetni füves keverékben.
Here 5 fű 20kg/ha.
#93 Tóth Ferenc
2010-01-11 19:33:04
Válasz #85. hozzászólásra
Szevasz Pityu!
Árulnak-e felétek Panagra vetőgéphez eredeti vetőcsövet?
#92 satyesz
2010-01-11 19:19:20
Válasz #91. hozzászólásra
Szia ez is egy lehetöség!! De ezek szerint van több is..!!smile confused
#91 gazsi 1
2010-01-11 15:39:04
Válasz #90. hozzászólásra
Egyik haverom holnap megy dolgozni(útleveles)és meg kérdezi a vámosokat,hogy lehet-e hozni és mennyit.
#90 satyesz
2010-01-11 15:33:12
Válasz #87. hozzászólásra
Szia! Hát megmondom öszintén nekem az a középárfolyamos meg a drágább verzió föleg ha tényleg a plusz pénz ráforditás eredményel is párosul nem csak egy kereskedöi trük.. Mert nekem igazábol a végeredmény az ami igazán fontos!! Pontos adatot a menyiségröl még nem tudok mondani..De hid el nem aproznánk el.. hisz a pivot föleg ha van az mifelénk keresett cik és tényleg valóban nagy szükségem is van rá!! Ha konkrétumokrol szeretnél majd beszélni azt majd inkább privátba tegyük!! Üdv satyesz..
#89 satyesz
2010-01-11 15:27:12
Szia Pityu! Köszönöm hogy foglalkoztál a problémánkal.. Nagyot tudnál ezel segiteni ! Meg persze megsegitenél oldani egy szinte megoldhatatlanak tünö hejzetet.. Mert a pivot nélkül szinte reménytelenek tünik sok macera sokszoros pénzráköltés és a végén egy felemás eredmény.. Nem tudom hogy nálatok ez hogy müködik de nálunk az amojan kinai dolgoktol tartozkodunk..Meg az amojan nevenincs ojan de azért mégse kategoriátol..Ezért is köszönöm hogy több verziót is ajánlasz nekünk..
smile thumbupcoolsmile thumbup
#88 Szabi5
2010-01-11 13:58:50
Te Pityu neked komoly trakid van. Hény éves? Hogy birja?
#87 gazsi 1
2010-01-11 13:44:51
Válasz #84. hozzászólásra
Neked melyik szimpatikus és mennyi kellene?
#86 gazsi 1
2010-01-11 13:44:12
Köszi,hogy utánanéztél.
#85 pityu11
2010-01-11 12:14:42
Válasz #81. hozzászólásra
Kicsit érdeklődtem a pivot mostani ára felöl, és igencsak szórt árakat kaptam, attól függően , hogy ki csomagolja. A hatóanyag tartalma, és a leírt hatása is szine mindegyiké egyforma. Egy csomagoló cég beismeri, hogy Kínai alpanyagot használ, az ő készítményét SLEDOR T -nek hívják, és kb. 4500-5000 Forintba kerül 1 liter.
A másik két csomagoló cég ára: 1.-11500Ft/l,
2.-7300Ft/l.
A legolcsóbbat egyenlőre Szabadkán lehet megvenni.
Szerbiában engedély nélkül megvásárolhatók a vegyszerek.
#84 satyesz
2010-01-10 20:20:21
Válasz #83. hozzászólásra
Nem kell oda futár majd én azt megoldom csak lene már!!smile thumbupcoolsmile thumbup
#83 gazsi 1
2010-01-10 20:15:45
Válasz #82. hozzászólásra
Ha kapok rá választ szivessen hozok neked is a határon áthozom utána futárszolgálattal tovább lehet küldeni.
#82 satyesz
2010-01-10 20:13:06
Sziasztok srácok!! Ha van kedved hozzál nekem is hid el meghálálom!!!
smile thumbupcoolsmile thumbupcoolsmile thumbupcool
#81 gazsi 1
2010-01-10 20:10:55
Válasz #79. hozzászólásra
Nálatok mennyibe kerül a pivot,és kell-e hozzá valamilyen engedély vagy bárki megveheti?(azért kérdezem,mert én a határtól nem messze lakom és át mennék érte.)
#80 .Feco.
2010-01-10 19:41:06
Válasz #78. hozzászólásra
A Pivot az talajhoz kötődött (ha jól emlékszem, akkor még a tojáshéj a hátsómon volt, én magam nem is használtam soha), míg a Pulsar az felszívódó. Ez durva különbség (amúgy sem pontosan ugyan az a hatóanyag sem, csak a hatóanyagcsoport).
Kis mértékben el lehet téri az előírásoktól, de durván nem. (kisérleteket folytatnak sokszoros dózisokkal is, de ha nem lenne indokolt, a gyártó maga is kezdeményezné a magasabb dózisok engedélyezését, hogy ezzel még jobb hatású szere legyen (meg többet adhasson el).
#79 pityu11
2010-01-10 19:30:25
Válasz #60. hozzászólásra
Mivel én Vajdaságban húzom az igát így nemigen vagyok képben a Magyarországi engedélyezett gyomirtókkal,meg a gyomok fajtája és a permetezés ideje is fontos.
Mi a fiatal lucernásba PIVOT-ot(hatóanyaga: imozetapir) használunk, mert hosszú a hatása és sok gyomot visz.
Nálunk a PULSAR-tól(40g/l imazamox) olcsóbbak a -bentazon- hatóanyagú szerek, de a tavasszal kelő libatop féléket csak 2-4 leveles korukig viszi.
A -linuron- hatóanyagú szerek még olcsóbbak, jól viszik a pásztortáskát meg más áttelelő gyomokat,de csak öregebb lucernásban használhatók fakadás előtt.
#78 satyesz
2010-01-10 18:45:20
Válasz #77. hozzászólásra
Szia FECÓ ez mind igaz amit irtál.. Korekt és öszinte!! Mi tulajdonképen az 1-1.2 liternél tartunk ami sima ügy.. De nincs igazán elégséges a hatása.. Ezért is keresük rá a megoldást!! És ekor jött be egy ijen infó hogy igen régen a pivot.. Az jó volt..!! De azt ki is vonták a forgalombol valószinü azokért az okokért amit irtál.. És ezért valameik okos ember álitolag utána olvasot a hatóanyag öszetevöknek és a dózisoknak is.És igy jött talán ki ez a 2.5 szörös szám . Nekem inen jöt csak ez a gondolatom..
#77 .Feco.
2010-01-10 17:31:23
Válasz #74. hozzászólásra
A Pulsar 2,5x dózisát már nagyon nem javaslom, A lucernán azért baromi könnyű megtévedni a permetezővel, és ahol átfed, ott már 5x-ös dózis!
Még ha a lucerna túlélné is (nem gondolnám), akkor is olyan mértékben kap a hatóanyagból, hogy félő nem bontja le, hanem felhalmozza. Ha meg valami drágább tehén feldobja a talpát (vagy mégrosszabb: kimutatják a tejben), és kiderül, hogy a te lucernádból származik, úgy megrángatnak érte, hogy csak pislogsz! (meg azt is, aki gyanútlanul aláírja a receptet).
Ez már veszélyes játék...
#76 satyesz
2010-01-10 15:51:52
Válasz #75. hozzászólásra
Szia pici!! Nagyon köszönöm a segitséged..Hamarosan küldöm a mail-tsmile thumbupcool
#75 Pici
2010-01-10 14:23:00
Helo Satyesz !!! jövőhéten hívom az emberkét aki elviszi a lucernamagot 15 ike után és amikor felhívom már szeretném megadni az elérhetőségedet hogy veled konzultáljon szóval tel számra lenne szükségem. emailre küldheted az gecse59@citromail.hu
aztán eldől hogy mit szól valószínű mintát fog kérni de azt már majd megbeszélitek
#74 satyesz
2010-01-10 12:37:52
Válasz #73. hozzászólásra
Ez nálunk is igy van..Sajnos akor jön a pulzar ami sokal drágább!! Most azthiszem kiprobálom valami emelt dozisban is.. Van ojan vélemény ami szerint a a pulzar valami2.5szereseen kell adagolni hogy a pivot hatását elérjed egyszer tuti kiprobálom..!! De az baromi drága verzió!!
#73 Szabi.
2010-01-10 12:26:40
Válasz #72. hozzászólásra
Nálam a sarjadás kezdete előtti asszem ki lesz húzva a talaj megközelítése miatt...............feltéve, ha túl élte a lucerna a telet.smile scaredsmile scaredsmile scaredsmile scaredsmile scaredsmile scaredsmile scaredsmile scared
#72 satyesz
2010-01-10 12:21:54
Válasz #71. hozzászólásra
Tehát a refine nevü szert a sarjadás ketdete elöt!! a pulzárt szerintem amikor már jol megindult és elbirja és elviseli.. ugy mint a pivotot is anó..
smile scared
#71 Szabi.
2010-01-10 12:19:03
Válasz #69. hozzászólásra
Szórtam én is, de már azt sem tudom, hogy kell és milyen fejlettségben.smile scared
#70 Tóth Ferenc
2010-01-10 12:16:59
Válasz #68. hozzászólásra
Így már jó, kössz!smile thumbupsmile thumbup
#69 satyesz
2010-01-10 12:16:48
Válasz #67. hozzászólásra
Lehet hogy nem.. Ezt már töben is mondták!! Én inkább szoban vagyok erös...!! De a szabi barátom az vágja... Amint látom ö képben van vele!! Amugy ezeket szojában és borsoban használják!! De a tuti az a pivot!!Ezt viszont csak a vajdasági barátaink segitségével tudod beszerezni..A Lucerna gyomirtás leg jobb és leg tökéletesebb szere az tuti!!!smile thumbupcool
#68 Szabi.
2010-01-10 12:10:00
Refine 75 df asszem
#67 Tóth Ferenc
2010-01-10 12:07:02
Válasz #66. hozzászólásra
Ez a rifájn nincs benne a 2009-es Növ.szer katalogusba, jól irtad a nevét?
#66 satyesz
2010-01-10 11:32:33
Válasz #65. hozzászólásra
Én minden évjáratra fujom nincs kivétel- ezért kel neki 8-10cm nek lenie.. És szerintem az 1liter fölé is mehetsz bátran.. Tökéletes hatása sajnos nincs de elégjol viszafogja a gyom már az is valami.. De én most ugy akarom hogy tavaszal rifájn majd a második kaszáláskor pulzar!!
#65 Tóth Ferenc
2010-01-10 11:26:13
Válasz #64. hozzászólásra
A pásztor táskát mennyire viszi a Pulsar? Másod éves lucernában is 10cm állapotnál szórjátok?
#64 satyesz
2010-01-10 10:52:01
Sziasztok!! Én is szeretmék hozzászolni a témához.. mivel van tapasztalatom!! Az öszel roszulkelt lucernának eben a szezonban nem sok eséje van.. Szárazság- bö csapadék.. Nagy száraz hideg-- belviz foltok!! Szoval én nem javaslom azt hogy ha nagyobb a terület hogy megmaradjon !! Én nem kedvelem azt hogy majd lesz belöle valami.. Ahoz legalább 70- 80% nak kell lenie ha nincs anyi akor menie kell!! Vagy hozzá nyulás nélkül.. -gépi munka csak ugy belevetheted de akor le kelene totálgyomirtóni vetés után!!Vagy egy fogas vagy kombinátor és utána ujbol vetés!! A kezdeti lasú növekedése miadt tényleg gyomérzékeny.. Ezért kell tisztán tartani!! Régen ez nemis volt gond a PIVOTAL!! de azt kivonták és azóta van a pulzár meg a rifájn ami egyiksem spec lucerna gyomirtó!! A rifájnt kell akor kifujni amikor még épen nem ndult meg kora tavaszal. Ez olcsó szer. A Pulzárt az akor szoktuk amikor a lucerna van 8-10 cm magas!! Sajnos ez sem tökéletes én volt hogy tavaj kétszer is fujtam de még kelett volna és most kezdjük elöröl!! Szoval nem egyszerü!! De megtérül az odafigyelés!!Nálunk kereset cik a lucerna széna és a kaszáló is!!!
A napraforgó vízhasznosítása
18,4R38 (460/85R38) ikerkerék pár Claas,  Valtra,  John Deere,  MTZ,  Fendt stb
18,4R38 (460/85R38) ikerkerék pár Claas,...
150.000 Ft
Mascar 120-as körbálázó
3.000.000 Ft
Dong Feng DF 354
Dong Feng DF 354
3.800.000 Ft
Póni hintó teljes felszereléssel
200.000 Ft
