Nyomjál rá tavasszal zabot,nyáron meg meglátod hogy érdemes e meghagyni,így nem megy kárba az év.Felén csinálták így levágták a zabot utána meg 2* a lucernát.
Helo !
Tapasztalatom szerint a ritkára kelt lucerna a második termőévre be szokott sűrűsödni, csak tavaszra a gymirtásra oda kell figyelni. A nem túl sűrű állományú lucernás több évig kaszálható.
Megoldható,csak az első kaszálást nem tudod levenni,mert az új vetést ami májusra néhány cm,kitaposod,ki rendsodrózod stb.Ha kicsi terület és kézzel takarítod le,akkor nem teszel benne kárt.
Még szárzúzóval probálkozhatsz kaszálás helyett,természetesen a 2. kaszálás már teljes értékű lesz,addigra az új vetés megerősödik/gyökérváltás/.
Ha nagyon ritka az állományod akkor lehet jobb az újratelepítés márciusban.
Ne haragudj, de ez hülyeség, ha vannak gyökértarackos gyomjaid(99%), akkor ezeknél a szántás sz*rt sem ér, egynémelyik gyomnak a gyökértarakja 60-80 cm mélyből is újrahajt.
Válasz #50. hozzászólásra
Igazándiből a gyep utáni lucernavetésnél az a gond,hogy az erős évelő egysziküek el is nyomhatják a kelő lucernát,ami kezdetben elég lassú fejlödésű.
Hát igen, a fagy sok mindenre képes de csodákra azért nem. :) Nyolc éves gyepből tutira nem fogja eltüntetni a gyökértömeget . De legyen szerencséd! felénk tutira nem működne a boronás módszer.
Most az a föld ahova a lucernát tenném szántó, de a mai árak miatt én csak annyit művelek a 100 ha területemből amire elég a támogatás. Már 2 éve én bevezettem magamnak az SPS-t és nem volt semmi veszteségem.
Csak a vadkát eddig nagy volt és nem akarom simán hagyni a területet, hanem valami olyan növényt tennék bele ami a BIGE holding helyett dolgozik.
hát simán mert tudni illik fagy csodákra képes dolgozaa főldet egykisboronácskával olyan főldet csinálok minta hagyma főld enyi hát meg jó meg van szántva !!nem kel semmi hipertrec gép meg semmi egy sor boronával vethető és kécc!!
Heló!!
Ez a 20hektárgyep lenne vagy csak valami elcsapott terület?????
Mert ha gyep akkor hektáronként leadja a 200-300 bálát ha kegyes az időjárás kisbálából!!!!
Igen ez a baj. Nekem is csak egy lovam van, de az inkább réti szénát eszik.
Az állatállomány likvidálásával minket kukoricatermelő rabszolgává tettek.nagyon köszönöm a számítást. nekem nincsenek szálástakarmánykezelő gépeim, úgyhogy marad a biborhere, meg a vöröshere.
Válasz #42. hozzászólásra
Hozzávetőlegesen, fejben számolva.Cspadéktól függően 3x kaszálással nálam kb 500-700 kisbála/ha jön le. A kisbála mérete 30x40x80cm kb 15-20 kg. Darabra szoktuk értékesíteni kereslettő és mennyiségtől függően 300-400ft/db. De nem egyszerű rá piacot találni. Akinek nagyobb mennyiség kell az megtermeli magának. Tavaly csináltunk körbálást is de arra már nem emlékszem hogy abból mennyi jött le egy hektárról.
Akkor csak az lesz, hogy valakinek odaadom, vigye a fenébe az egészet......kb 2o ha területről lenne szó. Mennyi bálát lehetne arról lepakolni??? és milyen értékben?
Arra kiváncsi lennék hogy nyolcéves parlagba feltörés után mivel csinálsz magágyat a lucernának. Bár talaj függő, de kötött talajon szerintem nem sok esély van rá. Legfeljebb ha agyonjáratod valami hypertech géppel. De hogy nem lesz gazdaságos az tuti.
Nekem úgy tanították hogy a lucernát nem "vetni" hanem telepíteni kell. A magány minősége és a vetés utáni csapadék menyisége határozza meg hogy sikeres lesz e a telepítés. első kaszálásra iszonyú nagy zöldtömeget ad ha az lezúzzák kb 5-10cm vastag teljes takarást képez a területen, ami alatt tutira kipusztul a töve.
Szerintem tönkre, nagyon érzékeny a takarásra. Ahol esőzés miatt késik a rend betaakrítása ott egyből gyengül. És ahol kiritkul ott egyből felüti a fejét a gyom.
Köszi az infót, de lucerna vetőmagot megtermelem magamnak. Viszont azt fogom csinálni, hogy odaadom ingyen, vagy a kaszálásért cserébe valakinek. Mifelénk ( Somogy Keleti része ) úgysincs már állat :(
Válasz #35. hozzászólásra
A lucerna nagy mennyiségü zöldtömeget ad,ha ez a 4szeri kaszálék a tarlón maradna mindenképpen kiritkulna de sztem ki is pusztulna alatta.
Még nem volt lucernám, és állatom sincs amivel feletessem. Viszont csak azért vetném, hogy 3. év után ne kelljen műganyét venni ezetől a ganyéktól!!
Ha szártépővel ledurrantom - mulcsolom, de nem hordom le - akkor tönkremegy????
A lucernának minimális tápanyag kell,mivel pillangós növény,és nitrogénmegkötő a gyökere.De tudni kell,hogy a növekedéskor nitrogént vesz ki a talajból,és virágzáskor köti le a nitrogént,ilyenkor táplálja vissza a talajba.Namost,ha mindíg virágzás előtt lekaszálod,akkor kiéli a talaj nitrogénkészletét,és néhány éven belől kipusztul,vagyis elgyepesedik.A kaszálás optimális ideje,kb középvirágzás,ekkor már visszapótol a talajba annyi tápanyagot amennyi a következő növéshez kell.Ekkor lehet 8-10 évig is kaszálni.
3163 hozzászólás
Válasz #62. hozzászólásra
Még a lucerna fakadása előtt, vagy lehet akkor is ha már alucerna is meg indult?
Válasz #60. hozzászólásra
Mi a Pulsar-t használjuk tavasszal még fakadáskor.
Válasz #56. hozzászólásra
Válasz #59. hozzászólásra
Milyen gyomirtót ajánlasz?
Helo !
Válasz #57. hozzászólásra
köszi.
3ha kézzel izgalmas lenne.
Mi a véleményetek arról,hogy az ősszel vetett lucernára ami elég rosszul kelt,tavasszal rávetnék?
De jó lesz az ugyis meg probálom ozt kécc !
Válasz #52. hozzászólásra
Én is így szoktam csinálni. Ez bevált.
Válasz #51. hozzászólásra
Ja!
Előbb mehetne a zab, abban lehetne irtani, meg a tarlóban is.
Válasz #49. hozzászólásra
Az eke faszásul leforditóta kevés gyep meg nem sok szár ,győkér maradvány van a főldbe meg meg anyi kel elfél !
Válasz #46. hozzászólásra
Hagyma föld?????
Foglalokozol hagymatermeléssel???
Válasz #41. hozzászólásra
Heló!!
Válasz #3. hozzászólásra
Válasz #6. hozzászólásra
Válasz #36. hozzászólásra
Amúgy meg csak a luc. vetőmag árán vehetnél min. 2-3q műtrágyát
Válasz #33. hozzászólásra
itt is szokott lenni az apróhirdetések között
jah értem de még meszeb van csak már magot kéne valahol venni csk honan meg miet vegyek??
Válasz #30. hozzászólásra
március végén. gabonagéppel lehet, de csak ügyesen, mert drága a mag
buza vetőgépel jó elvetni!!!
jah értem de legyomirtozom oztan akkor jó van! mikor vesem kb a magot el!
Válasz #26. hozzászólásra
pesti vagy?
elveted, ha van pénzed gyomírtozod, ha nem, akkor a gyomok virágzása elött lekaszálod és lehordod. ezt addig, mig tiszta nem lesz a lucerna.
Válasz #24. hozzászólásra
kiritkul addigra már. nálunk 5-6 max
lucernát akkor elvetem tisztán és he fejlődik csinálni kel vele valmit ?
melyik a job borona vagyis a nehéz borona de tényleg jó nehéz vagy elég tavaszala kőnyeb kivitelű is?
Válasz #23. hozzászólásra
De van,ha nem meríted ki a növényt.
Válasz #20. hozzászólásra
8-10 évig nincs kaszálás!
Válasz #19. hozzászólásra
az írás azt mondja, hogy két henger közé, de ha nem nyomod be a csoroszlyákat a földbe, akkor elég utána hengerezni
utánna biztos
sima hengerrel
ja és eső előtt vesdd 3 nappal
pontosan 3 nappal mert különben nem sikerül
figyeld az időjárást :))))))))))
értem elboronálom a főldet utána hengerezem vagy csak vetés után ?
Válasz #11. hozzászólásra
én vetettem árpával és zabbal is. elöbb az egyiket, utána a másikat.
amúgy jobb tisztán vetni én is csak a régi támogatási rendszer miatt.
akko nem nem baj 200 km ert haz jőttem vele lábon
Válasz #15. hozzászólásra
Nem.
Amugy nem tudjátok m es mopedos jogsival vezethetem a pirosrendszámos mtz-t?
Fűvel esetleg.
