Gázolaj árak 640 Ft Benzin árak 632 Ft EUR 401.93 Ft USD 385.06 Ft CHF 426.08 Ft GBP 482.86 Ft
Magyar fűszerpaprika
6390 hozzászólás
#1240 zsoltee83
2012-05-15 13:29:23
Válasz #1239. hozzászólásra
magról kelő nincs a területen, illetve az acatot is elvitte a múltkor a glifozát. Az apró szulák viszont kihajtott durván, vannak igen gazos foltok. Most, ha megpirul a föld, akkor megkultizom az egytengelyes kistraktorral, a sorát meg megpróbáljuk kapával és kézzel kitisztítani. Az apró szuláktól csak a tarlón tudok majd megszabadulni...
#1239 ZZ
2012-05-15 12:35:46
gyomírtás kinek hogy sikerült ?
#1238 zsékó
2012-05-15 08:46:01
Válasz #1237. hozzászólásra
Ha meg akarsz nyugodni lökjél neki Dithanból 2 kg/ha + rézoxidklorid 2kg/ha.Ártani nem árt!A talaj felszínén megbúvó gombákat és baktériumokat leblokkolja.
#1237 ZZ
2012-05-14 20:53:51
az esőzések elmúltával érdemes lefújni gombák ellen a paprikát, vagy az ilyen kis paprikát még nem támadja meg ?
#1236 zsékó
2012-05-11 13:43:09
Válasz #1235. hozzászólásra
Felétek még van téesz meg háztáji?Hol élsz te?
#1235 röfik
2012-05-10 22:13:16
Válasz #1234. hozzászólásra
Felénk a helyi tsz háztájiba 60ha-on termesztik a tagoknak.Tavaly 100q körül adta 95ft kilonként fizették.Azszem 450eft volt a bemüvelés ha-ént.
#1234 zsoltee83
2012-05-10 22:05:48
Válasz #1232. hozzászólásra
ahhoz nagyon koncentrált érésű fajta kellene.
#1233 tcsaba
2012-05-10 21:58:07
Válasz #1231. hozzászólásra
Szerintem az a totális gyomírtótól van :)
#1232 röfik
2012-05-09 22:29:02
Ki mit szól a gépi szedésü paprikárol???
#1231 ZZ
2012-05-09 22:25:04
a kelő paprikák levelei sárgák, az a commandtól lehet ??
#1230 ZZ
2012-05-09 22:13:15
mai nap: tolikapázás
#1229 ZZ
2012-05-08 07:25:59
úúúú
szépen sorol ámmm
gyomokkal hogy állsz ?
#1228 tejcsi
2012-05-07 19:54:18
és után
#1227 tejcsi
2012-05-07 19:51:03
felhőszakadás előtt
#1226 zsékó
2012-05-07 10:38:35
Válasz #1224. hozzászólásra
Ha a paprika kikel,akkor két kinyílt kis gyenge-zsenge sziklevele van.Lombozata csak virágzásra alakul ki.A nevéből adódik,hogy a lombtrágya lombra való.Vagyis:virágzás előtt teljesen felesleges szórni,hiszen nincs felszívó felület.Inkább a fejtrágya javasolt indításkor.
#1225 ZZ
2012-05-07 08:47:17
képeket dobhatnátok kinek hogy kelt ki illetve sorol a papi
#1224 tekés
2012-05-06 19:58:48
Válasz #1223. hozzászólásra
Köszi zsékó világos mint a vak ablak.
Mikor kikel a paprika akkor van valami tuti lombtrágya ami nagyon jót tesz neki? Te mivel szoktad szórni?
#1223 zsékó
2012-05-06 18:55:02
Válasz #1222. hozzászólásra
Kifejezetten egyszíkű írtó,a paprika meg kétszíkű,a fenyércirok pedig egyszíkű.Innét már nem nehéz!Fújjad minél előbb,aztán lehet,hogy ismételni kell.Tapasztalattal teli a hátizsák:)
#1222 tekés
2012-05-06 16:23:42
Válasz #1221. hozzászólásra
Köszi Zsékó megpróbálom. Neked már van ilyen téren tapasztalatod??? Mikor lehet kifújni? Ha most fújom ki akkor a paprikát nem bántja vagy várjak vele 1-2 hetet hogy a paprika és a cirok is nagyobb legyen és majd akkor szórjam le?
Köszi a gyors választ.
#1221 zsékó
2012-05-06 15:54:17
Válasz #1220. hozzászólásra
Agil,tripla adag, 3 l/ha.Adjál annak a foltnak jó fél liter Agilt.
#1220 tekés
2012-05-06 15:04:51
Üdv mindenkinek. Van egy kis problémám a paprikával és remélem hogy valaki tud segíteni rajtam. A totálist 04.28-án fújtam ki amit megfogott az már eléggé sárga de a vegyszerezés után szinte másnap egy foltban (kb.2000m2) kijött a fenyér cirok. A paprika nagyon szépen sorol de a cirok cefet módon jön kifelé a földből.
Van e valamilyen vegyszer a cirokra??????
#1219 FantasyLandia
2012-05-06 00:43:54
Köszi, már megoldódott! 99% hogy gomba és talán baci...
#1218 FantasyLandia
2012-05-05 01:08:50
A kép lemaradt...
Levél sárgulás
#1217 FantasyLandia
2012-05-05 01:06:01
Tudom ez nem Chili paprika fórum, de biztos tudtok segíteni. Cayenne chili paprikáról lenne szó...
2 hete kiültetett paprikáim alsó levelein sárgulást véltem fölfedezni, amitől nagyon félek, mert az az érzésem hogy ez nem jó jel...
1 hete kaptak Mospilant, 4 napja Dithane-t, és ma Ferticare 14-11-25 levéltrágyát. 1 hete pedig fűkaszálékot (csak gyep, fűnyírás után) raktam köré kb.: 5 cm vastagon. A férjem szerint lehet befulladtak, mert a szárak körül nem hagytam a levegőzésnek helyet, vagy túl öntöztem.
Én viszont valami vírusos betegségre gyanakszok, de remélem nem az!
Ma vettem észre ezeket a tüneteket, de 2 nappal ezelőtt, még tuti nem voltak rajta a leveleken. - csak az alsó leveleken vannak!
Szerintetek mi lehet ez a tünet? Vírus? Tápanyaghiány? Befulladt a paprika a kaszálék alatt? - kicsit rohad a tövénél a fű, mert elég istálló "szaga" van smile unsure
Köszönöm a válaszokat előre is!
#1216 Szabi.
2012-05-04 15:48:37
Válasz #1212. hozzászólásra
2 évig így csináltam, 2 év alatt az agyon ganézott területen nem volt 10 szál gaz............majd rábeszéltek az álltala leírt módszerre, 3 évig xoptam a gazakkal, meg a munkabérekkel, most vissza mentem a múltba, úgy is a RETRO nyomúl mostanság..........smile biggrin
Kellet a dózis a folyamatos ganézások miatt ami évi 15-18 kocsi/ha........smile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdrop
#1215 Camel Driver
2012-05-04 15:18:16
Válasz #1206. hozzászólásra
Nekem a rég bevált módszer szerint 3kg mag/hold 50cm sortávnál és kb. 3cm tőtáv, majd lesz kép holnap megyek megnézni remélem már szépen sorol.
#1212 zsékó
2012-05-04 10:17:48
Válasz #1211. hozzászólásra
Szabi!A devrinolt be kellett volna keverni vetés előtt,úgy sokkal biztosabb.A commandnak elég kevés csapadék a bemosásához,és nagyon starpabíró,nem veszített(sokat) a hatásából,abban bizuts vagyok.Adtál neki rendesen!
#1211 Szabi.
2012-05-04 09:46:41
Véleményetek szerint a 8 napja kiszórt devrinol 6l/ha, command 0,5l/ha, egy része még csak most kapott 10mm bemosó csapadékot, mennyit veszíthetett a hatásából, illetve marad-e egyáltalán vagy fújjam meg újra, mert totálissal még rá kell mennem, mert szőrösödik de itt ott kell is de legalább beállítom a tőtávot............
Polej, hívnálak de másik telóm lett és még nincs átmentve minden adat.....smile hammersmile hammer
#1210 ZZ
2012-05-04 05:31:02
Válasz #1209. hozzászólásra
úúú
bár az enyém is ilyen sűrű lenne
mennyi kg /ha ?
smile cowboy
#1209 zsoltee83
2012-05-03 21:22:06
Kicsit sűrű lesz, de majd kiritkítom, hálistennek ma kapott 15mm esőt is, különben baj lett volna..
#1208 zsoltee83
2012-05-01 14:51:19
Válasz #1207. hozzászólásra
sajna nem volt már időm kisebb kanalat venni, ami van még, abban meg nem fért el biztonságosan a mag, elejtette. Így aztán akkora kanállal vetettem, hogy 2-3 mag is elfért benne...
#1207 tekés
2012-05-01 14:03:06
Az igen, jó kis kövér sorjaid lesznek neked zsoltee83. Nekem is kezd már kikelni van ahol már 8-10m hosszan lehet látni a sort, remélem hogy most már nem csak az enyém hanem azoké is akik megérdemlik és komolyan is gondolják a paprika termesztést azoknak szép és egészséges paprikái lesszenek.
#1206 zsoltee83
2012-05-01 09:49:35
Válasz #1205. hozzászólásra
Akkor az enyém még sűrűbb lesz. 75cm sortávnál 4kg mag 0,4 hekibe. smile smile
#1205 tejcsi
2012-05-01 09:08:54
Válasz #1204. hozzászólásra
5.5kg mag 40 cm sortávnál egy hekibe.Majs a napszámosok ritkítanak rajta a kapálással.
#1204 zsoltee83
2012-05-01 08:35:40
Válasz #1203. hozzászólásra
Tiéd is jó sűrű lesz. smile smile Kiritkítod kapával?
#1203 tejcsi
2012-05-01 07:02:48
#1202 tejcsi
2012-05-01 07:00:46
megkezdte a sorolást,de még csak a lapos részben
#1200 zsékó
2012-04-30 19:59:05
Válasz #1199. hozzászólásra
Erre én is gondoltam,de az én földjeim valószínűleg kötöttebbek,egíben hidegebbek is,mint a tiéd.Aszályban viszont ez előnyt jelent.A lényeg,hogy mindenkinek jó állmománya és szép termése legyen.
#1199 zsoltee83
2012-04-30 19:54:53
Válasz #1198. hozzászólásra
Érdekes, hogy te 10 nappal előbb vetetted, mint én, a fajta is ugyanaz, mégsincs lemaradva. Elképzelhetőnek tartom, hogy egyrészt gondolom száraz volt a föld, másrészt hideg, így nem indult meg annyival előbb, mint ahogy vetetted.
#1198 zsékó
2012-04-30 19:20:11
Válasz #1197. hozzászólásra
Sziasztok fiúk!
Ma csináltam egy hatátszemlét /s meg is nyugtattam magam,hogy a többiekhez képest nem állok rosszul:)/.Sehol nem kell még felénk a paprika(Kalocsa),a csíra méretek:ahány,annyi féle.Ellenben több helyen láttam,hogy elgyomosodott a tábla,s valószínűleg ma szórták totállal(frissek voltak a nyomok).Szóval a paprika kissé lemaradt,mert általában május 1.-re kidugja a fejét és kíváncsiskodik.Nem izgatják magukat különösebben az ismerőseim,annyival elintézik,hogy "ilyen az évjárat".A földek egyébként nagyon jól tartják a nedvességet,s most már tényleg jó lenne látni,hogy kikandikálnak a növénykék.A hét végén jó esély van rá.
#1197 zsoltee83
2012-04-30 13:18:39
Válasz #1196. hozzászólásra
Épp kérdezni akartam, hogy kinél bújik?
Tegnap utolsó pillanatban végeztem a gyomirtással, már túrja fel a földet. smile thumbup
#1196 tejcsi
2012-04-30 11:38:21
szépen kezd bujkálni a papismile rolleyes
#1195 zsoltee83
2012-04-28 14:40:44
Válasz #1194. hozzászólásra
Még nem, de még bírjon is ki 2-3 napot, mert nem végeztem a gyomirtással...
#1194 tejcsi
2012-04-28 11:09:23
dugja már a fejét kifele nálatok a papi?
#1193 ZZ
2012-04-26 21:37:54
#1192 zsoltee83
2012-04-26 21:09:52
Válasz #1191. hozzászólásra
Sok a terület? Én este szoktam permetezni, addigra el szokott állni a szél.
#1191 ZZ
2012-04-26 15:14:46
én ma délelőtt lefújtam ebben a rohadt szélben .... szart se ért a munkám, így is a 100 m hosszú sorban átlagban 20 db biztos ki volt már kelve
előző napokban esett, mátol meg 4 napig erős, szeles napok leszenek...... úgyhogy muszály volt ma
0,2 l/ha command + 3 l/ha gladiátor
Miért lenne jobb sokkal több ként használni?
Mikor, melyik forma, milyen dózisban használ?
A Väderstad elérte a 6,1 milliárd svéd korona árbevételt a 2024-es pénzügyi évben
A Väderstad Csoport stabilan áll a nehéz piaci helyzetben is.
Eladó traktorhajtású daráló terménydaráló D24
Eladó traktorhajtású daráló...
250.000 Ft
Vertikális 24L / 10Bar Álló Kompresszor 2Le - Scheppach HC 24 V - Száraz Kompresszor HC24V
Vertikális 24L / 10Bar Álló Kompresszor...
33.000 Ft
Forrás 2200
Forrás 2200
2.200.000 Ft
Kompresszor kiegészítő szett,  13 részes * Scheppach * levegős készlet
Kompresszor kiegészítő szett, 13 részes...
9.500 Ft
