Magyar fűszerpaprika
6390 hozzászólás
#3040 zsoltee83
2013-01-13 14:02:41
Válasz #3039. hozzászólásra
Én 2-3q 3x15-öt javaslok. Veted, vagy palántázod? Tavaly én nem tudtam kiadni semmit vetés előtt, úgyhogy fejtrágyában adtam ki az egészet, és beöntöztem, meg betöltöttem. Vetéskor pannonstarter, aztán 34% AN, aztán meg Yara K túlsúlyos. Meg kapta a lombtrágyát folyamatosan.
#3039 tejcsi
2013-01-13 09:22:43
Mesterek most az idén lesz egy 0,5 hektár terület ahová búza után nyomom most a paprikát,de ősszel nem kapott műtrágyát.Most azon agyalok,ha az idő engedi akkor tolok neki valamit.Milyen műtrágyát javasoltok?
#3038 zsoltee83
2013-01-11 20:12:58
Válasz #3034. hozzászólásra
nekem nem szórta, találtam olyan vékony oldalazó kapát, majdnem, mint a toli kapán. Előtte KSMK oldalazó kapa volt rajta, az durva....
#3037 tejcsi
2013-01-11 19:23:47
felhívtam tegnap az átvevőt és azt mondta,hogy valószínűleg nem fog változni idén a 178-as tördelt ára a tavalyihoz képest.Akkor marad a csumás édessmile lol
#3036 tejcsi
2013-01-11 19:17:41
Válasz #3035. hozzászólásra
az egyik nagy öreg paprikás cimborám is így tolizott,minden sort kétszer teljesen ráengedve a sorra.Viszont a kis trakival ,ha már nagyobb a paprika akkor szerintem célszerűbb mint kézzel tologatni.
#3035 ZZ
2013-01-11 19:02:12
azt hiszem 4-szer tolikapáztam
nálam a sortáv ugye 50 cm volt
minden sorközit duplámn csináltan
a tolikapát egész összevettem, így 30 valahány centit vitt el egyszerre
szóval minden sorközben 2 szer menten el,amiek az volt a lényege hogy nagyon közel engedtem a paprika sor mind két oldalához és szinte nem is kellett kapálni
#3034 ZZ
2013-01-11 18:57:42
én végig tolikapával csináltam
van robikapa is minden kiegészítővel, de...
csak nagy állományban jó, mert míg kicsi a paprika akkor rádobálja a földet
#3033 tejcsi
2013-01-11 18:49:03
Válasz #3032. hozzászólásra
a kis olaszt nagyon dícsérik a súlya és az ereje miatt.
#3032 zsoltee83
2013-01-11 18:41:40
Válasz #3031. hozzászólásra
Attól függ, mennyit szánsz rá. Nekem Terra van, 249 cm3, 8 ló, két ütem. Van súlya, 150kg kompletten, nagy kereke van, 2+1 sebességes váltó. Fordulást könnyíti, hogy egy csappal oldani lehet egyik-másik keréken a hajtást, így szépen befordul a következő sorba. Létezik belőle 150cm3 verzió, az 5 lovas.
Aztán léteznek a különböző Honda 160cm3 4ütem blokkal hajtott kistraktorok. Ezek kevesebbet esznek, nyomatékosak, megbízhatóak.
A csúcsot az olasz, dízel egytengelyes kistraktorok jelentik, azok viszont 700k+fa. Azokon van rendes differenciálmű is.
#3031 tejcsi
2013-01-11 18:31:41
Válasz #3030. hozzászólásra
toli és tőltő kapám már van amit robi 51-hez való,de kis átalakítással felrakható bármire.Most nézelődök kistraki után.Szerinted milyen kategóriában gondolkozzak?
#3030 zsoltee83
2013-01-11 18:12:07
Válasz #3029. hozzászólásra
hűűű, jót kérdeztél, talán 1 óra? Toli kapával 10 sor után elfárad az ember, meg egyáltalán. Ha van esetleg masszívabb gaz, vagy évelő, a kistrakival le tudod engedni a kapákat, akár 10cm mélyen is elhúzza, kézzel meg kínlódsz.
Majd csinálok képet. Kistraktorod van?
Az öntöző csövet megnézem, van valahol..
#3029 tejcsi
2013-01-11 18:06:20
Válasz #3028. hozzászólásra
töltögető kapának tökéletes a 85mm öntöző cső hosszára elvágva.Most agyalok én is a kistrakis megoldáson,mert kézzel tolni nehezebb és csak nem olyan minőségi munkát lehet vele csinálni.Mennyi idő alatt csináltad meg a 0,5 hekit a kisgéppel?
#3028 zsoltee83
2013-01-11 17:50:05
Válasz #3027. hozzászólásra
Teljesen jó, ezért ragaszkodom a 75cm-es sortávhoz. 50cm széles a traki, befér kényelmesen a sorközbe, nem rongálja a lombot. Töredék erővel lehet művelni a talajt, csak menni kell utána. Töltögető kapát még nem tudtam rá szerkeszteni, csak egy széles szív kapa van, meg két oldalazó. Az oldalazók helyére csinálok töltögető kapákat.
#3027 tejcsi
2013-01-11 17:26:35
Zsolti tolikapálást a kis egytengelyes trakiddal csináltad,és mi volt a tapasztalat?
#3026 sali7601
2013-01-11 14:04:56
köszönöm zsoltee
smile rolleyes
#3025 zsoltee83
2013-01-11 12:51:28
Válasz #3024. hozzászólásra
Meteoritot termelünk többen, édes, viszonylag ellenálló, csüngő.
Magból elég fél kg, itt a fórumon majd lesz forrás. smile smile
#3024 sali7601
2013-01-11 11:48:31
Szerintetek 1000m2 területen milyen fajta füszerpapit lenne érdemes termeszteni?smile helpsmilie
És hol ttudnám beszerezni a magot?smile helpsmilie
köszönöm ha válaszoltok! smile tonguep
#3023 zsoltee83
2013-01-05 18:30:32
Válasz #3022. hozzászólásra
Én hiszek abban, hogy hosszú távon kikopnak a link termelők a piacról. Én nem gondoltam, hogy ennyit el tudok adni, mindenkinek volt bejáratott paprika beszerző helye, de mindenki panaszkodott, hogy csalódott... sok régi jó nevű helyeken is már csak hulladékot adnak.
fuszerpaprikas:
Én nem vagyok népszerű a 75cm-es sortávommal, de szeretem a szellős állományt, mondjuk nekem van helyem bőven. Én megpróbálnék egy olyan ikersoros elrendezést, ahol 30cm van a két ikersor között, és 60cm az út. Kultizni ajánlott minden eső után, amikor megpirul a föld, a régi öregek is megmondták: egy kapálás= egy öntözés.
#3022 Pintér Zoltán
2013-01-05 16:29:42
Válasz #3014. hozzászólásra
Elhiszem, de ha én csinálnám, nem volna képem megőröltetni és eladni a vacakot, mert így neki sem lesz többé vevője.
Amit csinálok abban is csak minőséget szabad előállítani, mert hosszú távon csak az kifizetődő.
#3021 fuszerpaprikas
2013-01-05 16:19:27
Válasz #3015. hozzászólásra
Szia zsoltee83!
Te milyen sortávokat javasolnál, és kultizás nagyon fontos? Jégháló jó ötlet, az majd a következő lépés, jövőre :)
#3020 fuszerpaprikas
2013-01-05 16:18:15
Válasz #3016. hozzászólásra
Szia ZZ! milyen távolságokat javasolnál, helyem kicsi, minél többet kiakarnék hozni belőle! Kultivátorozás nagyon fontos lenne?
#3019 zsoltee83
2013-01-05 15:32:15
Válasz #3018. hozzászólásra
meg kurv@ sokba fájt neki az egész műsor. smile biggrin
Én ilyenkor mindig azt mondom, hogy mindent lehet, ha valaki rááll 2-3 kultúrára, és semmi más dolga nincs.
smile smile
Én, ha össze számolom, akkor teljes szezonban 5-6 féle zöldség palántával, 7-8 féle egynyári és évelő virággal, nyáron pedig 8-10 fajta zöldség kultúrával foglalkozom, plusz a háztáji gyümölcsös. Ezekre szükség van, már így is kiszelektáltam egy csomó dolgot, amit leépítettem az elmúlt pár évben. Tavaly már nem volt krumpli, idén nem lesz fokhagyma sem, meg szabadföldi paradicsom se, sőt fehér TV paprika sem.
#3018 ZZ
2013-01-05 15:07:55
a bwa kft honlapján vannak termeli képek
azon a képen ahol kint van a paprika fölött a jégvédő háló, na az a termelő 300 q felett szedett ha-ként
a terület tiszta homoksmile scared
20 cm-es ikersorral az ikersorok között 110cm
jubileum F1 fajta, természetesen palántázott és bakhátas cspegtető öntözéses technikával
+ a tulaj kertészmérnök
#3017 ZZ
2013-01-05 15:01:27
mondjuk ....-t mint amilyen nekem volt azt lehetne
de persze egy normálisat semmiféleképen nem lehet már
smile lol
#3016 ZZ
2013-01-05 14:59:37
Válasz #3011. hozzászólásra
20-25 cm-es ikersornál nagyon kevés az a 40- 50 cm ikersorok közötti távolság
#3015 zsoltee83
2013-01-05 14:50:19
Válasz #3009. hozzászólásra
Nekem bejött. Így is össze ért a lomb, árnyékolta a sorközöket, közlekedni meg könnyű volt benne. 50cm-es sortávnál hogyan kultizod a közét?
#3014 zsoltee83
2013-01-05 14:47:37
Válasz #3010. hozzászólásra
Amikor feldolgozni vittem, ne tudd meg milyen gyalázatos paprikákat hordtak be sokan. Volt, akinek szabályosan büdös volt, rengeteg volt közte a napégette, hibás, stb. Aki tavaly nem tartotta be a technológiát, azok nagyon megszívták sajnos. Nem azért, hogy magamat dícsérjem, de 177kg paprikát még októberben eladtam, mert aki megkóstolta, csak elismerően hümmögött. 8szor öntöztem, kapott 3 fajta műtrágyát, folyamatosan kapta a lombtrágyát, szintén két félét. Magas költséggel lehet csak kiváló minőséget elérni, de az őrlemény biznisz fokozottan bizalmi alapon működik, ha egyik évben elhanyagolom, elpártolnak a vevők..
#3013 tejcsi
2013-01-05 13:36:43
Válasz #3005. hozzászólásra
üdv a kis csapatunkbansmile thumbup
#3012 tejcsi
2013-01-05 13:33:34
Válasz #3010 hozzászólás
a szakik szerint a tavalyi paprika olajtartalma miatt lettek gyalázatosak az őrlemények.
#3011 fuszerpaprikas
2013-01-05 13:19:57
Köszönöm a kedvességedet!
Azt szeretném megkérdezni, hogy feltudnátok világositani a külföldre való küldés jogi, és adó szabályaival?
Nekem ikersorosak lesznek, az ikersoron belüli távolság 20-25 centi, 2 ikersor között a távolság pedig 40-50 centi lesz, véleményetek? Szegedi 80-as lesz, illetve csepegtető rendszer, IBc tartályból akarom, és lesz lombtrágyázás is!
Felétek is szép idő van?:)
További szép napot!
#3010 Pintér Zoltán
2013-01-05 12:56:22
Üdv Mindenkinek
Mi az ördög baja van a tavalyi őrleményeknek ? Már a negyedik helyről veszem de eddig mind élvezhetetlen, egyszerűen keserűek a paprikák,pedig a pörköltbe csak kellene meg a kolbászba is.smile hammersmile hammer
#3009 ZZ
2013-01-05 11:32:02
Válasz #3004. hozzászólásra
sztem is nagy a 75 cm
#3008 zsoltee83
2013-01-04 22:50:37
Üdv köreinkben! :)
Szerintem olvasd el az elejétől az egészet, minden kérdés felmerült már, ha még mindig van kérdés, vannak itt nagyon profi kollégák.
Feldolgozni szerintem komoly helyen érdemes, ahol kővel őrlik...
#3007 zsoltee83
2013-01-04 22:47:11
Válasz #3006. hozzászólásra
Nem szempont, így se tudom beművelni az egészet, mióta bevágtam a durcát és abba hagytuk a krumplit. Tavaly is volt 0,5 ha pihentetve..
#3006 tejcsi
2013-01-04 19:07:24
zsoca szerintem 75cm sortávval kis területen nem lesz gazdaságos a terület kihasználása szempontjából,de ez csak az én meglátásom.
#3005 fuszerpaprikas
2013-01-04 18:31:42
boldog Új Évet Kívánok és jó termést :)!
Szeretnék tanácsot kérni Tőletek!
A családom régen mindig termelt fűszerpaprikát, de kb 5-10 éve abbahagytuk, mezőgazdaságtól, és a paprika termeléstől független okok miatt, keresett paprikánk volt, mert nagyon jó minőséget hoztunk le.
Én újra beleakarok vágni, számításaim szerint őrleményem lesz olyan 200-300 kiló körül.
Nekem ez nem megélhetés, csupán kiegészítés, szerencsére.
Én úgy szeretnék termelni, hogy a külföldi és belföldi ismerőseimnek eladni, a külföldi áruláshoz mire van szükség, az egyértelmű számomra is, hogy kiváltom az őstermelőit, illetve nyugtát/számlát adok, de ezen kívül milyen jogszabályok érvényesek rá, vagy van-e valami tiltó rendelkezés?
A paprika Szegedi 80-as lenne, szerintetek? Illetve én kézi őrlésen, vagy pedig a szeged környékén elterjedt külön gondolkodok, én egy nagyon jó minőséget szeretnék előállítani baráti kör részére, szóval, ahogy olvastam vannak itt nagy termelők is, én tényleg nem akarok konkurálni senkivel, se piacot elvenni mástól, mert nekem ez csak hobbi, hogy lekössem magam, mert szeretek földdel foglalkozni.
remélem kapok jó tanácsokat, és pozitívan álltok egy kezdőhöz :)
Kellemes hétvégét!
#3004 zsoltee83
2013-01-04 10:09:52
Boldog új évet paprikás kollégák! :)
Még mindig megvan 4q PK műtrágyám tavalyról, ugye arról volt szó, hogy kloridos, ezért a paprika nem szereti. Most valaki azt mondta, hogy ha 1-1,5 hónappal kiszórom ültetés előtt, akkor szépen lebomlik, nem lesz semmi baja. El tudom majd használni csemegekukorica alá is 2-3 szezon alatt, de gondoltam megkérdem, mi a véleményetek, mert a klorid mentes Yara k.... drága a termény árához képest...
Amúgy én is csökkentem a területet, viszont intenzívebben fogok termelni. Kipalántázom és betelepítem fixre az öntözést, hogy csak be kelljen kapcsolni, mert tavaly 1 hét volt mire a csúszótalpas szórófejekkel végig értem a területen. Lehet, hogy szervres trágyát is teszek alá, ha lesz annyim... Permetezni viszont talán nem kell annyit, mert most szellősebb lesz az állomány. Tavaly olyan volt, mint a sövény, idén marad a 75cm sortáv, de 25cm-ként ültetem 2-3 szálával...
#3003 pisto
2013-01-02 20:34:25
Sziasztok! Őrölt fűszerpaprika,jó minőségű nagyobb mennyiségben is, eladó....tel.: 06 30/204 6734
#3002 tejcsi
2012-12-31 14:53:18
Mivel én ide fészkeltem be magam ezért ide vésem be,hogy Boldog Új Évet Kívánok!
Remélem jobb szezonunk lesz mint a 2O12 a sok problémájával.
#3001 Újfiú
2012-12-26 08:20:35
Válasz #2889. hozzászólásra
Eltudnád még küldeni a katalógust?
Köszönettel: Újfiú
elhordjuk@gmail.com
#3000 ZZ
2012-12-23 22:28:09
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánok minden fórumozónak !
Csak azért ide írok, mert itt "voltam " a legtöbbet.
Köszönöm a sok segítséget, véleményt, hozzászólást smile thumbup
#2999 ZZ
2012-12-16 18:28:07
Válasz #2998. hozzászólásra
szóval jobb lenne a felülről öntözéssmile blink
#2998 szekka
2012-12-16 15:56:33
Válasz #2997. hozzászólásra
Fűszerpaprikába nincs akkora poén talajtakarással csepegtetni szerintem...
Sokat fektetsz bele és ugyanúgy ki van téve az időjárásnak( szél jég ...)én csak a hajtatásban látom értelmét, de ez csak az én véleményem majd mások is írnak. smile rolleyes
Az idei száraz évben is akik talajtakarással csepegtetőzték a papit igaz nem fűszer akinek kisebb a vízigénye hanem kápia azoknak fentről is kellett locsolniuk hogy párásítsanak rá.
#2997 ZZ
2012-12-16 13:33:34
aki használt már csepegtetőszalagos és felülről való öntözést leírná az előnyöet-hátrányokat
véleméyt-tapasztalat ?
ár-érték, munka figyelembevétel szempontjából is ??smile w00t
#2996 ZZ
2012-12-13 15:11:27
Válasz #2995. hozzászólásra
hát.. még nem tudom
van egy területem ahol van fúrott kút, ha sikerül rendbetenni akkor lehet hogy ott leszsmile unsure
kis területbe gondolkodom jobban az intenzív technológia iránya felé nézelődve
szóval még csak kósza gondolatok vannaksmile unsure
#2995 tejcsi
2012-12-13 14:13:54
Válasz #2994. hozzászólásra
én úgy tudom,hogy tekésnek tavaly egymás mellet volt az édes és az erős,de majd pontosít ha olvassa.Mik a tervek jövőre mester?
#2994 ZZ
2012-12-13 14:02:48
olyat lehet hogy egy terülbe rakok édes és erős fűszerpapit ?
monjuk fele fele arányban smile scared
#2993 macliz
2012-12-06 12:04:53
Válasz #2992. hozzászólásra
már közben megtaláltam, de azért köszi.
üdv
ati
#2992 Gábor
2012-12-06 11:14:57
Válasz #2990. hozzászólásra
Fitodry kft.
www.fitodry.hu
Nézz szét az oldalukon, ott van minden elérhetőség.
#2991 vili 345
2012-12-05 19:22:08
Válasz #2989. hozzászólásra
Dolgozz alá vegyes trágyát sertés ,marha ,ló ,birka, és nem kell anyi lombtrágya .
Elkerülhetetlen lesz az üzemanyagárak jelentős emelkedése?
A Brent olaj ára az elmúlt egy hónapban közel 10 százalékkal lett drágább.
Nélkülözhetetlen hatóanyagok engedélyét vonták vissza
John Deere,  Claas,  Krone,  Pioneer
450.000 Ft
Dehne hengeres burgonyaválogató
3.450.000 Ft
Bócsai fenyőerdő eladó
19.800.000 Ft
600-as szalagfűrész fűrészgép
280.000 Ft
