Gázolaj árak 651 Ft Benzin árak 635 Ft EUR 413.39 Ft USD 404.69 Ft CHF 441.5 Ft GBP 491.16 Ft
Massey Ferguson traktor szervíz
Létrehozta: edeske , 2008-11-04 11:00:52
250 hozzászólás
#150 pumpedli72
2022-10-05 22:29:52
Válasz envagyok2 #149. hozzászólásáraHolnap kipróbálom. Köszi a segítséget!
#149 envagyok2
2022-10-05 22:26:49
Válasz pumpedli72 #146. hozzászólásáramondjuk ha amperkijelzős akku töltőre raktad, megnézhetnéd mekkora ampert mutat a töltő
ugya 35 watthoz 3 ampert kéne mutatnia. vagy ampoermérőt is berakharsz a töltő körére, és akkor látod, hogy mennyi a tényleges felvétele.
#148 pumpedli72
2022-10-05 22:26:22
Válasz .Richard. #145. hozzászólásáraMikor világít 12.8 v a multiméter szerint
#147 envagyok2
2022-10-05 22:25:47
Válasz pumpedli72 #146. hozzászólásáraakkor papír szerint nem vehet fel több áramot, de ettől még lehet hogy kicsi kínai azt rakott a zacskóba, amit épp talált a földön... mérj feszültséget amikor be van kötve...
#145 .Richard.
2022-10-05 22:12:17
Válasz pumpedli72 #143. hozzászólásáraAkkor mérd a feszt mikor világit a gyertyafény! Akkor lehet csak 6volt lesz. Lehet több áramot fesz fel mint a halogén és kevés neki.
#144 envagyok2
2022-10-05 22:03:17
Válasz pumpedli72 #143. hozzászólásárateljesítményben van különbség a led és a h4 között? melyika nagyobb teljesítményű?
#143 pumpedli72
2022-10-05 21:57:57
Válasz envagyok2 #142. hozzászólásáraEgy akkutöltőre ráraktam ott rendesen világított. Kevés neki a volt? Multiméter szerint 12.8 v van a vezetéken a gépen. Nem értem...
#142 envagyok2
2022-10-05 21:46:53
Válasz pumpedli72 #141. hozzászólásáraés rátetted a led lámákat egy akku két sarkára? ott is csak pislákolnak?
#141 pumpedli72
2022-10-05 20:39:56
Válasz envagyok2 #140. hozzászólásáraIgen mértem. Minden oké. 12.8v a kimenő terhelés alatt. A régi hagyományos h4 reflektor tökéletesen működik.
#140 envagyok2
2022-10-05 20:28:31
Válasz pumpedli72 #139. hozzászólásárafeszültséget mértél?
nem lehet, hogy a ledeknek nem elég a 12 v, hanem mondjuk 24-eset vettél?
#139 pumpedli72
2022-10-05 20:26:04
Sziasztok! Ma el határoztam magam, hogy kicserélem a ferga 5465 gépen a kettő oldalsó irányjelző feletti munkalámpát ledesre. Bekötöttem de kb fele fényerővel világít mint kellene. Konkrétan mint a teamécses. Pedig pozitív a pozitívhoz stb. lett bekötve. A munkalámpa is 12v ról megy. Vissza raktam a régit az tökéletesen működik. Mi lehet a probléma?
#138 envagyok2
2022-10-05 20:11:31
nem tudja valaki, hogy 8270-8280-asoknak a jobb oldalán azt a cső alatti hidraulika szűrőt hogy kell cserélni? van ennek valami trükkje, hogy kell a csövet visszatenni a helyére? baromi kínlódással, feszegetéssel megy csak nekem, el nem hiszem, hogy ennek így kell lennie.
plusz valami gumidarabot találtam a szűrőbe, vagy valami o gyűrű átment a fogaskerekek között, és attól ilyen, vagy ez mi lehet vajon?
#137 gabika82
2022-03-17 17:06:44
Válasz VMisi #136. hozzászólásáraKöszi megpróbálom azt is!!smile thumbup
#136 VMisi
2022-03-17 06:49:37
Válasz gabika82 #135. hozzászólásáraa 2-es "dobozt" vette ki a szervizes. A saruknál finom drótkefe, kontakt spray és jó lett.
#133 gabika82
2022-03-16 06:30:18
Válasz tri #131. hozzászólásáraSzia köszönöm a választ hidraukikának merre van a testelése nem tudod veletlenül?
#131 tri
2022-03-15 23:29:28
Válasz gabika82 #130. hozzászólásáraEzek általában kontakt hibák miatt halnak meg, nincs test, nem érintkezik valahol-valami. Szívás.
Az 1-8 egyébként a le-fel kapcsoló hibáját jelenti, de ne vegyél rá mérget, mert ahogyan írtam lehet, hogy teljesen máshol nem érintkezik valami, csak az az áramkör szarakodik
#130 gabika82
2022-03-15 21:41:06
Sziasztok!6160 as mf el lenne hidraulika gondom se kintröl.se bentröl nem megy biztositék jó az orrába a hibakód jelző 1 villog utáma 8 at gondolom ez 18 hibakód akar lenni!valaki nem járt még így?smile confused
#129 adjfelhasznalonevet
2022-03-03 22:09:01
Válasz zoltan.horvath40 #109. hozzászólásáraElkéstem a válasszal, de azért leírom :D Kuplungot kellett cserélni, váltónak asszem nem volt baja, illetve a motoron kellett újítani, mert kopogott. Az üzemóra állás valahol 9 és 10 ezer között volt akkor. Ugyan rálocsoltunk pár milliót, de azóta jó.
#128 pangi
2021-09-04 14:00:45
Válasz gazda28 #117. hozzászólásáraSzia.
Megoldódott a gázpedál problémád?
Ha igen..mi volt a gond??
#127 gazda28
2021-07-17 22:35:13
Sziasztok!van egy 5455 ferguson
az a hiba hogy fékezéskor az első két kerék nem fog be
pedig a müszerfalon a lámpa kivilan (amelyik azt jelzi hogy bevan kapcsolva az első hajtás)
mitől van az hogy nem fog az első keréken fék?
#126 dutra0
2021-07-07 11:19:26
MF 5445 szeretnék segítséget kérni.
Turbó a kompresszor oldalán a nyomócsőbe elkezdte engedni az olajat.
Kicseréltem gyári Garett turbóra. 5 munkaóra után nem is folyik, hanem lassan már ömlik a nyomócsőbe. Mi lehet a hiba oka? Gyári turbó rossz?
Visszafolyó csövet levettem nincsen benne semmi akadály.
#125 barazdabetyar.
2021-06-20 20:37:30
Válasz khkkorona #123. hozzászólásáraHa a vezetékelés hibás,jelezhet.
#124 balazoooo
2021-06-20 17:54:56
Válasz khkkorona #123. hozzászólásáraattól még a lámpa tartozhat hozzá
#123 khkkorona
2021-06-20 17:19:01
Válasz balazoooo #122. hozzászólásáraÚj légszűrök vannak benne!
#122 balazoooo
2021-06-20 15:54:34
Válasz khkkorona #121. hozzászólásáralégszűrő eltömődöttségét?
#121 khkkorona
2021-06-20 14:47:56
Tudja valaki, hogy ez az ikon mit jelent?
MF750
#118 sandoreszenyi0
2021-05-26 09:02:07
Az alábbi traktor beazonositására szeretnék segitséget kérni.
#117 gazda28
2020-09-30 23:55:14
Sziasztok egy 5455 ös ről lenne szó az a hiba hogy elmegy a gáz hiába nyomom nem megy
Le kell állitani a gépet és utána ujból müködik de van amikor csak masodik vagy harmadik inditasra müködik csak a gáz. És a fordulatszámmérő ugrál össze vissza
Előre is köszönöm
#115 Celtises
2020-09-30 21:01:28
Válasz gazda28 #114. hozzászólásáraHelyileg gondoltam.A távgyógyítás nem megy annyira.
#114 gazda28
2020-09-29 23:45:13
Válasz Celtises #113. hozzászólásáraNa itt vagyok mi a velemenyed mi lehet a baj?
#113 Celtises
2020-09-29 23:11:21
Válasz gazda28 #112. hozzászólásáraMerre vagy? Segíteni akarok.
#112 gazda28
2020-09-29 22:38:04
Előre is köszönöm
#111 Panyi
2020-09-25 11:45:15
Mf 5465 traktorrall kapcsolatban lenne kérdésem.
Munka közben a váltó időközönként magától felfelé vált majd az 1 csoport elkezd villogni. Talán 6 gyors szünet 2 lassú szünet és 3 lassú ez ismétlődik.
A traktort leállítom majd ismét beindítom, ekkor nem mutatja hogy milyen sebességben van csak a műszerfalon jelzi az a, b, c vagy d-t de a váltókarnál nem jelez, csak akkor ha a kar oldalán megnyomom a gombot.
Mi lehet a probléma.
Segítséget előre is köszönöm!
#110 tuboly97
2020-07-10 20:59:31
Van egy 7615 dyna 6 os traktorunk es az lenne a problema hogy automata kardannal nagyon keson kapcsol be. Hidegebb olajnal meg egeszjo de ahogy melegszik az olaj egyre lassabban kapcsol. Meg lenne meg egy kis baj hogy a fuggesztomu nehezen emel nagyobb sulynal (pl vetogep megrakva)ezen nem lehet vhogy allitani. Remelem tudtok segiteni.
#108 adjfelhasznalonevet
2020-06-29 21:41:31
Válasz szanberg #107. hozzászólásáraKöszönöm! Azóta szervizbe ment, ott átnéznek rajta mindent.
#107 szanberg
2020-05-26 16:48:53
Válasz adjfelhasznalonevet #106. hozzászólásáraValamelyik kapcsoló a váltó oldalán, vagy a kuplungé, vagy akár az irányváltó kar is lehet rossz.
De ezt csak szerviz fogja tudni melyik ez a kód, vagy akinek volt vele baja.
#106 adjfelhasznalonevet
2020-05-25 21:07:51
Tiszteletem mindenkinek!
Van egy 5465-ös traktorunk, ami érdekes dolgot produkál. Első gazdái vagyunk, még ilyen hiba nem fordult elő. Az irányváltó kart amikor előremenetbe rakjuk, nagyot ránt a gép és úgy indul el. Tolatni néha tud, néha nem. Időnként gondol egyet, és a jobbkéz felőli csoportváltónál villogtatni kezdi a számokat, konkrétan a 3-ast 3-szor, utána nagyon gyorsan néhányszor, aztán ismét lassabban 7-szer.
Tudna valaki segíteni, hogy mit kellene tennünk? A kezelői könyvében semmilyen hibakódokról szóló rész nincs. Dolgozni tud, csak ezek a nyűgök előjönnek időnként. Nem akarnám, hogy esetleg még nagyobb baja legyen.
Köszönöm, ha valaki ad 1-2 tippet!
#104 MtzMakai
2019-08-25 21:23:34
Válasz kavics64 #103. hozzászólásáraMég olyat is, hogy eltört...
#103 kavics64
2019-08-23 21:22:51
Látott-e már olyat valaki hogy egy féltengely ki-be csúszkál és kopog menet közben ! smile helpsmilie
#102 tibi16
2019-07-25 22:28:03
Válasz medikus #94. hozzászólásárabocs, tájszólás smile whistling
pislog
#101 B.J.
2019-07-25 22:13:41
Válasz medikus #100. hozzászólásáraAkkor már csak egy megfejtést várunk!
Kunkod=
Simba Solo
Simba Solo
3.500.000 Ft
Kitámasztó orsó eladó John Deere
52.000 Ft
Rotoland ST 300 "Y" késes szárzúzó
990.000 Ft
ECO OR-24 Seprőadapter
990.000 Ft
