Gázolaj árak 648 Ft Benzin árak 634 Ft EUR 409.17 Ft USD 398.72 Ft CHF 435.73 Ft GBP 492.85 Ft
Massey Ferguson traktorok
24427 hozzászólás
#18877 jamo
2014-02-28 05:17:10
Válasz #18877. hozzászólásra
Szerintem meg tudhatja, egy ugyanannyira kopott szivattyú a 17 bart még könnyen előállítja a 180 pedig már nem megy neki. De vannak mérőpontok a 17báros körön is... ha ott mér rá az ember akkor sokkal tisztább képet kap.
#18876 slade
2014-02-27 22:29:43
Tisztelt jamo! A hiraulikával kapcsolatba igazad van hogy iker szivattyú, de ha a hátsó csatin nem tudja a 180-at akkor az első körön sem hiszem hogy tudná a 17-et mivel hogy valószinüleg egyszerre kopnak, kivéve tömitettelenség.
#18875 MFM
2014-02-27 19:15:48
Válasz #18875. hozzászólásra
Ha pörgeted a motort egyből beveszi a sebességet?
#18874 Gega
2014-02-25 16:08:51
Üdvözlöm Önöket!
Ha tudnak segiteni kérem válaszoljanak. Van egy 3065-ös Masseyfergusson traktorunk,és a mostani hidegebb időben induláskor meg késöbb is ha szakaszosan van használva nem veszi be a sebeségeket mind a fokozatokat mind a nyul teknöst . Hossszabb gáz adásra már sikerült berakni sebeségbe de a motort pörgetni kell. Miért van ? Mit lehet javitani rajta. Másik dolog nem müködik rajta az üzaemora . Ki sem mozdul a mutazó . Mi lehet a baj? Köszönöm a segitséget !
#18873 Mf-es
2014-02-25 11:42:17
Válasz #18870. hozzászólásra
Szerintem nem úszóba dolgozol,és tartja a mélységet.Ha a traktor sűllyed,ráemel.
#18872 sanyeee
2014-02-25 10:25:40
Üdv mindenkinek. Véleményt szeretnék kérni az MF 6180 traktorrol. Külföldi forumokon elég sok rosszat olvastam róla, nem tudom h érdemes lenne-e foglalkozni vele, mennyire bevált széria. MF 3085 mellé jönne ha jönne, a 3085-el azzal maximálisan meg vagyok elégedve, ezért maradnék a márkánál. Jöhetnek a vélemények :)
#18871 jamo
2014-02-23 15:57:04
Válasz #18871. hozzászólásra
Szerintem a hidraulika csatin hiába mérsz nyomást. Ezekbe iker szivattyú van. Az nagyobbik része csinálja a nyomást a hidraulikarendszerbe aszem 180bár körül/55-60l/perc mennyiséggel. A kisebbik része pedig a perifériáknak csinálja a nyomást (4x4, difizár, pto, powershift vagy dynashift) ebben minimum 17 bar-nak kell lennie. Ha ez nincs meg akkor világít a piros fogaskerék a műszerfalon. És ha nincs 17bár os jel akkor bizonyos funkciókat letilt a panelja.
#18870 slade
2014-02-23 13:20:49
Válasz #18865. hozzászólásra
Üdv minden fergás kollégának! Úgy gondolom lehet hogy 1-2 ötletem van. Szivesen megosztom veletek. Az olajnyomást lekellene mérni órával ahidroulika csatin. Aztán minden elektromos szelepet ellenörizni, ha a kis csavarhuzót megfogja akkor az jó. Ezek után a fülkén található nagycsatlakozót, mert ez is tud galibát csinálni. És végül a vezérlő egység, Ez egy mumus a fergákon. Nekem 3080-as van de a vezérlő egységen már alig van kábel ,kikelett váltani kapcsolóra
#18869 pto540
2014-02-17 20:27:57
Válasz #18864. hozzászólásra
Nekem is ilyen 3pont vezérlésem van, és pl. szántáskor gyakran magától emel-visszaenged, látom a ledeken, hogy dolgozik. Tudom, hogy ez egy "szolgáltatása", de miért csinálja ezt, mi alapján nyúl bele a beállított mélységbe. Elég zavaró, hogy menet közben változtatgatja a mélységet... Akkor is ha a bal alsó tekerő 1-es pozícióban van... Pedig akkor elméletileg le kéne, hogy legyen tiltva ez a funkció. Ráadásul nekem a 3.pont láncon van, tehát nincs feszülés stb, amikor lent van az eke, laza a lánc. Ez ilyen, vagy az enyémmel van valami?
#18868 MF 377
2014-02-16 19:12:58
Most vettem le hogy kicseréljem a 2 simeringet mert a váltó karnál szivárgott az olaj,megrendeltem a simeringeket csere, kedd vagy szerda.
#18867 jamo
2014-02-14 21:06:58
Válasz #18867. hozzászólásra
váltó oldala nem volt levéve?
#18866 MF 377
2014-02-14 21:03:38
Már előtte is szórakozott,hol jó hol nem,de akkor is nagy fordulaton aludt ki a lámpa.
#18865 jamo
2014-02-14 19:16:35
Olaj és szűrőcsere előtt jó volt?smile confused
#18864 MF 377
2014-02-14 13:12:56
Igen világít alapjáraton,csak 1300-nál alszik el,új olaj és szűrő van benne,még a gomba is új,hol veszhet el a nyomás.
#18863 MFM
2014-02-14 11:56:17
Válasz #18861. hozzászólásra
Nálam a 3095-ös gépnél az elektrohidraulikus panelen kívül van 2 nyomógomb, amivel szintén tudom működtetni az emelőkarokat. De a kettő kiüti egymást. Ha a panelon a pöcök föl, vagy le van kattintva, addig nem működik a nyomógombos rendszer. ( a faterom egyszer félig szétszedte a gépet, hogy nem működik a hidraulika, amikor kiderült, hogy véletlenül elkapcsolta a panelt...smile whistling) De fordítva is így van, hogy ha használod a nyomógombot, akkor nem működik a panel. Be kell újra kapcsolni, mint ahogy Jamo is írta emelésre kapcsolsz, aztán vissza süllyesztésre (van, hogy elsőre nem reagál), és csak utána tudod használni. De ha pl a süllyesztési sebességet szabályozó le van tekerve teljesen, akkor sem működik semmi. Nekem is néha csinál ilyet, de össze-vissza kapcsolgatsz, és utána helyrerázódik, vagy ha nem, akkor vágd ki a p*csába a mobilod, mert írják is a gépkönyvben, hogy tilos benne mobilt használni, mert balesetveszélyes, max. külső antennával. És van benne valami, mert nekem is hogyha éppen kiemeltem az ekét, és akkor hív valaki elkezdi rázni az egész gépet, megbolondul kicsit a rendszer.smile cowboy
#18862 jamo
2014-02-14 02:49:31
Először mindig emelérse kell kapcsolni úgy aktiválod. Utána le. Hogy dolgoztatok vele ha eddig se működött? Először derítsétek ki hová veszik el a nyomás mert ha így használjátok csak kárt tesztek benne. A lámpa 17 bár alatt gyullad ki. Annyi a vezérlőnyomása ami az összkereket, difizárat, kardánhajtást, powerváltót működteti. Ha nincs nyomásjel akkor letilt az elektromos része és lehet hiába jön meg a nyomás megint már csak ha újraindítod az egész gépet akkor fog újraaktiválódni.
#18861 Zoli 63
2014-02-13 22:50:21
Nálam amin van a kapcsoló paneltábla /százlábús/, abban volt forrasztanivaló, és megjavult .
#18860 MF 377
2014-02-13 22:27:17
Válasz #18860. hozzászólásra
Minden új rajta, olaj, olajszűrő, olajszűrő gomba, most vettük,dolgoztunk már vele ,de sajna eddig.
Ha a piros lámpa elalszik a hidralika akkor sem működik, nem alapjáraton hanem 1300-1500 között alszik el a lámpa, de a hidralika akkor sem működik. -miért??
#18859 jamo
2014-02-13 17:32:58
Válasz #18857. hozzászólásra
Most vetted vagy addig működött?
#18858 jamo
2014-02-13 17:32:16
Csatlakozom az előttem szólóhoz, váltó olajszint és váltó olajszűrő. Amíg nincs nyomás jel a váltótól addig nem működik semmi. (amíg a piros fogaskerék világít) Az első hajtás is azért kapcsol be mert azt az olajnyomás kapcsolná ki. Viszont ha elveszik az olajnyomás jel akkor alaphelyzetbe áll a rendszer és alaphelyzetben be van kapcsolva az öszkerék.
#18857 Mf-es
2014-02-13 16:42:01
Világít alapjáraton?Azért nem tudod lerakni,mert nincs olajnyomás.Szűrőket nézd végig,olaj legyen benne.
Moderálta: Mf-es (3146) 2014-02-13 16:42:45
#18856 MF 377
2014-02-13 16:30:32
Válasz #18856. hozzászólásra
SOS!! Kérem segítsetek!
- Segítséget kérnék MF3125 -hidraulika nem működik,nem reagál egy gombra sem,-nem tudom az ekét lerakni--hol keressem a megoldást??
- Mekkora fordulattal kellene elaludni a váltó lámpájának (piros fogaskerék a váltó visszajelzőben), mert ez 1300-nál alszik el, ha viszont világít akkor bekapcsol az első kerék hajtás.
Mi lehet a megoldás, aki tud segítsen nekem ebben.ű
Köszönöm előre is.
#18855 MF 377
2014-02-05 20:35:41
Van nyúl, és a jobb oldalon is van, belül a sárvédőn piros nyúl és béka.
#18854 tibi16
2014-02-05 18:20:54
Válasz #18845. hozzászólásra
Szanberg, az 5610est nem kérdezted alap szériában? Az ára érdekelne, meg amiket én néztem 3 hengeres motorral ovltak........vagy a 5611es már 4 hengerrel van, alatta meg hárommal?
#18853 jamo
2014-02-05 18:15:35
Válasz #18853. hozzászólásra
Csak 1 pofont adjál neki, mert ha kettőt adsz akkor már vissza is kapcsol egyből. Ilyen hideg időben nekem se működik mindig, meg kell várni míg felmelegszik az olaj kicsit. Van led a műszerfalon a nyúl-békénak és az se vált át?
#18852 MF 377
2014-02-05 18:05:11
Igen van 3 gomb ahogy írod, a felső a váltóé,és az működik,meg a többi is csak a váltókar nem akar átkapcsolni nyúlból-teknősbe vagy fordítva
mi lehet a gond,van a váltó alatt valami kapcsoló esetleg az?.
#18851 emcett
2014-02-05 15:31:54
Igazából lehet, hogy a 6612-es lenne jó a kiváltására. (persze csak elméletben)smile blush
#18850 szanberg
2014-02-05 15:10:01
Válasz #18848. hozzászólásra
Hát biztosan, nemtudom a 1025-ös milyen nehéz, mennyi lóerő valójában.
Ez az 5611-es 48mázsa és 110lóerő. Kicsit kisebb mint az 5455-ös volt, eleve kisebbek a kerekei(24-34colos), meg ez a csapott orrú gépezet, amúgy nagyjából megegyezik a kettő.
Az 5455-ösünk 50mázsa és 112 lóerő, 28-38-as kerekekkel, ha még raknánk rá keréksúlyokat meg előre a kosra is van még hely két táska súlynak akkor ebből 55mázsát rögtön nagyon könnyen lehetne csinálni.
#18849 jamo
2014-02-05 09:49:01
5611??? Ez fergás topic nem zetoros!smile lol
#18848 *** HM ***
2014-02-05 09:36:34
Válasz #18847. hozzászólásra
óó nuku rakod óó ? smile lol
pedig 57ért ha már rajta volt a tartó belecsusszan az is smile devil
#18847 emcett
2014-02-05 09:31:38
Szanberg!
Egy ilyen 5611-es kb. a 1025-ös kategórája?smile confused
#18846 szanberg
2014-02-05 09:20:08
Válasz #18846. hozzászólásra
Persze...smile cursing
rakodó nélkül. gumizás szerintem az játszik mindegyiken.
Ha jó év lett volna ott helyben megrendeltem volna egyébként!
Még kell egy ilyen kis ügyes masína az ágazatba hehesmile pinch
#18845 *** HM ***
2014-02-05 09:12:34
Hát azon volt azé gumi is meg rakodó.
Gondolom pont arra a dbra vonatozik az árhullám...smile lol
#18844 szanberg
2014-02-05 09:10:53
Válasz #18844. hozzászólásra
Igen!
5611-es 4hengeres 110lovas kis ügyes szerkezet 57000ojró!
Viszont felszerelve rugózott hidas kivitel meg miegymás...67körül.
kuuuuuuuuva drága
#18843 *** HM ***
2014-02-05 09:08:08
Kis 56osok árát kérdezte vlk a G pavilonban?
#18842 Zoli 63
2014-02-04 23:58:15
Válasz #18839. hozzászólásra
Azt hittem a szomszédságodból vetted, de az még fent van, annak van gondja ?
#18841 jozef19
2014-02-04 23:45:24
Válasz #18835. hozzászólásra
A csatlakozásoknál el van oxidálódva a vezeték és a megengedettnél nagyobb feszültség esik,ami az áram négyzetével arányos...
#18840 jamo
2014-02-04 12:43:04
A dyna váltós is kettő váltókaros, csak neki a kormányoszlop bal oldalán van még a dyna váltó amivel minden fokozatban tudsz rakni négyet terhelés alatt (A-B-C-D)
#18839 jamo
2014-02-04 12:41:26
az kevés úgy, kell hogy legyen benne még valami. Jobb oldalt a konzolon 3 gomb, két zöld meg a középső sárga? Összkerék-difizár-a harmadik pedig a lehet a speedhift? És akkor már mindjárt 16 lett a nyolc sebességből. smile rolleyes
#18838 MF 377
2014-02-04 11:26:26
Válasz #18838. hozzászólásra
Bocsi de nem 90-es, hanem 92-es.Nem dyna váltós,kettő váltókaros.Első váltókar nyusziteknős+a sebváltás,2 váltókar irányváltó. Ennyit tudok róla . vételár 3000000.
#18837 jamo
2014-02-04 10:40:32
Válasz #18837. hozzászólásra
Mennyiért vetted? Milyen a váltója dynashift vagy speedshift? Képeket teszel fel róla? Írj emilt, tudok olajat.
#18836 Mf-es
2014-02-04 10:37:06
1. hozzászólás, dx-85 küldte be 2014-02-04 10:22:01-kor |
Vettem egy MF 3125 datatronik 1990-es traktort, váltóba olajat szeretnék cserélni, de nem tudom milyen van benne ?- milyet tegyek bele, és mennyit?
Aki tud segítsen ebben.
Köszönöm előre is.
#18835 Fergis
2014-02-04 08:53:12
TEST-gondja van!:)
#18834 szanberg
2014-02-04 08:19:07
Válasz #18832. hozzászólásra
Ez mitől lehet???
#18833 jozef19
2014-02-03 23:44:47
Válasz #18833. hozzászólásra
Az elöbb irtam a generátor jó,én is jónak találom pedig nem is láttam...
#18832 Zoli 63
2014-02-03 23:38:24
Válasz #18829. hozzászólásra
Öninditós műhelyében, próbapadon nézte és jónak találta a generátort .
#18831 jozef19
2014-02-03 23:35:44
Válasz #18831. hozzászólásra
A generátor jó,csak a lámpája parázslik.A 61 pont és a B+ között néhány volt feszültség mérhetö DVM-el...
#18829 jozef19
2014-02-03 23:28:27
Ez csak egy hiba lenne,de nem süllyedt....
#18828 szanberg
2014-02-03 23:25:33
Válasz #18824. hozzászólásra
Akkor ha a töltéslámpa parázslik mi a baja????
szerintem a szénkefék kopottak a generátorban ,tehát generátor hiba...
Brutális drágulással kezdte az évet a műtrágya Európában
Két hét alatt nagyjából 18 százalékos a drágulás.
Meglepően masszív hangársátrak sokféle célra +VIDEÓ
Gép- vagy takarmánytárolás, nem probléma a Skavska termékeivel.
Duplasoros gyűrűshenger eladó
430.000 Ft
Kompaktor 3 m
Kompaktor 3 m
1.650.000 Ft
IH tárcsa
IH tárcsa
4.850.000 Ft
Csiga henger 2 x 150 cm
300.000 Ft
