Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR406.34 FtUSD390.63 FtCHF433.46 FtGBP488.28 Ft
azértmondom lazítsd meg az odafutó csövet és ha folyamatosan jön az olaj akkor csak ennyi baja lesz. Ha nemjön olaj akkor valami szakadt törött fogazódott
Ha nagyon nagy mákom lene akkor csak a mágnes szelep lenne beragadva és ezért nem mengedné el az olajat. De ez is hülyeség mert a labilintoknál akkor is leszivárogna szépen lassan és akkor bekapcsolna idővel.
hát ez tényleg zsírúj és gondos helyen van.
Viszont azt tudni kell kint ezeket vágóasztal nélkül adják azért is olcsóbb. Eleve nem is vesznek gabona asztalt hozzájuk mert hatalmas szójaflex van rá meg 12soros kuki ugye.
Aztán nem E-szabványos semmi rajta, azokkal az első duplákkal végképpen nem lehetne vele közlekedni ésatöbbi.
Meg nem is figyeltem csukható e a magtertályfedél elektromosan, kint vannak fix tölcséresek is ezt mindjárt meg is néztem. és még messze is van
Hang nélkül szétmehet az eleje? Tavaly lett rendbetéve. Csapágyazás, királytengely bakjai vonalbafúrva visszapeselyezve, borda megcsinálva a kúpkerék végén, új kardán, Egyedül a kúpkerék volt viseletes kicsit de az vissza lett téve. Most az elszállhat egy akadás egy reccsenés nélkül.
Kapcsoló mágnes jó? küldi az olajat illetve zárja e a kuplungtól??? Lazítsd meg a csövet alul ami ezt működteti és nyomkodtassad valakivel ki be az elejét ha folyik az olaj itt akkor jó a mágnes és mechanikus hiba lehet mondjuk, de tudod ez alapból zár és az olaj nyitja meg a kuplungot hogy ne hajtson.
Kíváncsi vagyok mi lesz a gondja
Hidraulikus, de kb 3 hete lett átcsapágyazva, meg tömítésileg( labilint gyűrűk, szimering, csúszópersely és minden ami avétos volt benne) rendbetéve, precízen kihézagolva.
Ja meg condiskeztem egy kicsit befejeztem egy táblát vele kukorica alá.
Aztán a főd végén egy srác szárzúzott kuki tarlót Y-késes vízszintes tengelyűvel. Gondoltam rápróbálok és marha jó munkája van! Nem húzza össze 10km/h-val sem és egészen kevés szára maradt felül kimondottan kezelhető mennyiség, szóval direktvető masínák nélkül is vethető utána tavasszal.
Aztán megpróbáltam zúzatlan kuki tarlón is amit a síma oros vágott. Ott akkor húzza össze ha lerakáskor amíg az első tárcsasor nem vágja a szárat addig már megtorlódik a késeken, egyébként még ittis használható nyílván hoszabb és több szárral felül.
De betyár jó masína, tökéletesíteni még úgy lehetne kukira hogy előrehajló diskripper jellegű késeket kell ilyenkor fellökni rá ami fődáramot képez és szétgörgeti maga elől főddel együtt a szárat.
Pista bátyja nincs itt? Elment az első hajtásom egy pillanat alatt. Egyik földet befejeztem, lejöttem a táblától, kikapcsoltam, vonultam 300 métert beálltam a másik táblába bekapcsoltam elindultam aztán semmi. A lámpa világít de hajtás nincs előre. Hüvelyek rajta a kardánon, hangot nem adott semmit. Mégse teker az eleje egy cseppet se. Mi xaródhatott el?
Mai napig ollyat tudok röhögni rajta, amikor a dzsondír vásárlással befürdettelek itt benneteket rendesen
Viszont ez a gép ittvan.
Mámma eljött Pista bátyjád is beüzemelte, volt egy kis elektromos gebax vele megoldotta a tsávó így megy minden mint az ágybaxarás. Volt egy kis kontakt illetve egy kis vezetékhiba.
és ma azt az ígéretet kaptam, hogy este vagy éjszaka 100% hogy megérkezik az asztalkocsi a gabonás asztallal.
Ez utóbbi nem lényeg egyenlőre de a kocsi igen mert ezt bizony kikell húzni a fődre mese nincs. Bitang nagy a 12 sor
Hagy csesszelek már le hogy Te mondod nekem hogy túl vagyunk gépesítve, meg egy évvel ezelött az volt a bajod hogy nem tudsz vonulni a 6 méteres asztallal most meg egy Boing is elbújhat majd melletted a fesztávolságával.
De ez csak a kötelezö aggályoskodás. Gratula a géphez, legalább akkora mint az maga, feltéve ha nem csak húzod a fejünket mint a gépvásárlás elött. Szóval sok hibamentes játékot vele még ha nem is hiszem el hogy ott van az udvarodban
Igaz jó talajállapotok mellett fotóztam, eső előtt darabosabb volt cseppet a téma eső után meg mesés.
Viszont régifelé zúzós oros után nomeg 3,5méter magas szár után nemtudtam kukorica tarlót meghúzni vele összehúzta a szárat sűrű az 50centis késosztás.
Viszont olyan szépen egyenletesen lebegteti húzás közben maga alatt a fődet hogy jó ránézni.
Szerintem a 4méteres kellene nekem nem 7 hanem 5késsel 76centis osztással! Ez már elfogná a nagygép nyomát amin dupla lenne szépen tudna dolgozni.
24434 hozzászólás
Válasz #17233. hozzászólásra
benézhetnek -----
akkor 75000
oké vettük hehe
Válasz #17232. hozzászólásra
Válasz #17226. hozzászólásra
psszzzztttttt.......figyelnek.
Válasz #17231. hozzászólásra
![smile wacko](/oldforum/images/smiles/wacko.gif)
Válasz #17219. hozzászólásra
![smile pimp](/oldforum/images/smiles/pimp.gif)
ez pont fordítva működik,ha áramot kap akkor kapcsol ki
Válasz #17228. hozzászólásra
Akkor betyár köves lehet!
Itt tavaly szakadoztak komolyabban kő nélkül is idén könyebben ment a lazítás, igaz nyáron volt amikor nem is annyira.
Jah! És 40 mili eső után.
Válasz #17223. hozzászólásra
![smile scared](/oldforum/images/smiles/scared.gif)
Jah jut eszembe gyenge 2hekibe 5db 10.9es nyírócsvar ment el 35 centi mélyen. Igaz a gyári 8.8asok 5 méter után durrogtak el.
Válasz #17222. hozzászólásra
................Amerikából...............
Válasz #17224. hozzászólásra
Mennyié adtál el kukkot hö?
na ja! nem is olyan a magtartály fedél mint az itteni modelleken valami sántítana azon errefelé![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz #17215. hozzászólásra
Akkor nem nagy akció volt rajta szerintem.
Válasz #17217. hozzászólásra
Válasz #17220. hozzászólásra
Vagy kérni rá útvonalengedélyt és lábon hazajönni vele.
Hmmm... nem tudom elképzelni, hogy ilyen baja lenne de a próféta szóljon belőled!
![smile smile](/oldforum/images/smiles/smile.gif)
Bele kell alkudni az árba a fuvart!
Válasz #17218. hozzászólásra
Reméljük egy kis kontaktspray megoldja a gondot!
Hang nélkül szétmehet az eleje? Tavaly lett rendbetéve. Csapágyazás, királytengely bakjai vonalbafúrva visszapeselyezve, borda megcsinálva a kúpkerék végén, új kardán, Egyedül a kúpkerék volt viseletes kicsit de az vissza lett téve. Most az elszállhat egy akadás egy reccsenés nélkül.![smile confused](/oldforum/images/smiles/confused.gif)
HaEZ nem a világvégén lenne ........
Válasz #17213. hozzászólásra
jaja
Válasz #17203. hozzászólásra
Szerintem 300ezer körül van illetve ittkörül hallottam.
Egyébként megsúgom úgy nézki egy ritkábban író fórumtársunknak is befigyel egy Fortia.
![smile crying](/oldforum/images/smiles/crying.gif)
Válasz #17212. hozzászólásra
az elsőket is felvizezted?
Válasz #17210. hozzászólásra
Iegn, ezért lett szétszedve mert elengedte az olajnyomást mikor indulásnál leesett a fordulat bekapcsolt az összkerék egy pillanatra.
Válasz #17209. hozzászólásra
Ha ledarálta a kúpkereket akkor nem leszek happy.![smile blink](/oldforum/images/smiles/blink.gif)
Tisztába vagyok a működésével. Csak most sötétbe állt meg és ár nem germóztam vele, majd reggel.
Válasz #17208. hozzászólásra
az gond mert ha beszarnak a labirintok,inkább nem lehet kikapcsolni
Válasz #17204. hozzászólásra
Válasz #17206. hozzászólásra
mechanikus,vagy hidraulikus kapcsolású
Egyik földet befejeztem, lejöttem a táblától, kikapcsoltam, vonultam 300 métert beálltam a másik táblába bekapcsoltam elindultam aztán semmi. A lámpa világít de hajtás nincs előre. Hüvelyek rajta a kardánon, hangot nem adott semmit. Mégse teker az eleje egy cseppet se. Mi xaródhatott el?![smile confused](/oldforum/images/smiles/confused.gif)
Válasz #17202. hozzászólásra
Újonnan mennyi egy ilyen megküzdve ???
Mai napig ollyat tudok röhögni rajta, amikor a dzsondír vásárlással befürdettelek itt benneteket rendesen![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Válasz #17197. hozzászólásra![smile tongue](/oldforum/images/smiles/tongue.gif)
ez igen igy van valami értékáló dolog a traktoron
Válasz #17147. hozzászólásra
Akkor mégicsak gyárt a cater motorokat? Mert egy éve még az ellenkezőjét állítottad
Amúgy grat az új géphez.
Nekem egy picit nagynak tűnik amúgy,sávban elférsz vele?
Válasz #17179. hozzászólásra
Válasz #17167. hozzászólásra
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20121014230431_Massey-Ferguson-8670-2845775.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20121014230507_Massey-Ferguson-8670-2845773.jpg)
Ez is
Na mivan Szasza má nem eszik sokat a axi meg má föl se oldalog a oldalgóson, csak pirit minda tökmagárus? heheee![smile tongue](/oldforum/images/smiles/tongue.gif)
Válasz #17194. hozzászólásra
szerb 5 késes lazító, még nincs rajta rögtörő. itt hirdeti Soltról egy koma. max 40 cm mélyet tud, időnként összehúzza a napraszárat
Válasz #17193. hozzászólásra
Meg vagy e vele elégedve?
Válasz #17190. hozzászólásra
zöld-sárga
zöldet
Válasz #17189. hozzászólásra
ki lehet az?
Lazítót húz milyet?
egy kolléga gépe munka közben![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20121014213513_001.jpg)
Válasz #17186. hozzászólásra
ja nemis ebben a topicban keress vissza párat! ide raktam képeket
talajközpontú művelésben nézzél vissza!
Válasz #17184. hozzászólásra
Tegyél már fel képeket valahová a ConDisk-ről és munkájáról ...
