Massey Ferguson traktorok
24434 hozzászólás
#22184 gaara01
2018-04-18 16:43:41
Ha minden igaz akkor a váltó olaj szűrő tele van. Lehet ezt tisztítani? Egyébként ez az amelyik a jobb hátsó kerék mellett van hosszú vékony szűrő a traktorral párhuzamosan?
#22183 gaara01
2018-04-18 15:40:18
Üdv, 1200-as fordulat felett kivillan ez a lámpa a váltónál. Mit jelent ez?
Megnéztem az olaj szintet, jó. Majdnem maxon van. Üresben és menet közben is van ez a lámpa.
#22182 sanyeee
2018-04-12 16:03:07
Válasz MFM #22181. hozzászólásáraEgy és ugyanaz a szivattyú mindkettőben, a 3085 az 1993 évjárat, a 6270 meg 2001.
#22181 sanyeee
2018-04-12 16:01:30
Válasz jamo #22180. hozzászólásáraDynashiftes a váltója, ma dolgoztam vele 4-5 orát folyamatosan, javult azért sokat a kormányzás, nem tökéletes, de nem is várható el, amit beleraktam szivattyut, abban a traktorban is 8000+ üzemóra volt amikor kivettem, de igy is jobb mint a masik, 8-900 as motorfordulaton már teljesen könnyem megy. Köszönet minden tippért és segitségért!smile thumbup
#22180 MFM
2018-04-12 12:31:36
Válasz sanyeee #22179. hozzászólásáraAzt meg hogyan? A 200-as trakikban tudtommal már dugattyús szivattyú van, a 3000 ben meg fogaskerekes.smile confused
#22179 jamo
2018-04-11 21:23:45
Válasz sanyeee #22179. hozzászólásáraHa nem tekered a kormányt akkor nincs munavégzés, ilyenkor szerintem "szabad" áramlással folyik vissza az olaj a "tartályba". De van egy 17 bároos szelep (legalább is a 3115ös speddshiftes váltósnál) a motor fölött ami a perifériáknak csinála a működtető nyomást. Ha ez a nyomás megvan csak az e fölötti rész megy vissza a tartályba(váltóba). Illetve innen veszi a váltó kenőkörét is de azt nem tudom hány báron üzemel.Ha összkerék, kardán, difizás, poerváltó nem szórakozik (kapcsolgat magától) alapjáraton koppre alászedett kormánynál akkor nem a szivattyúval lesz a gond szerintem. Ha dínó vátós akkor lehet egész más rendszerű is...
#22178 sanyeee
2018-04-11 19:27:33
Válasz jamo #22178. hozzászólásáraMérni mértem, de nem tudom, hogy jó helyen-e, azon az ágon mértem, ahol meg a nyomás a kormányorbitra, alapjáraton 20 bár környékén vol, nagyobb fordulatra meg felment egesz 90-ig, Cseréltem egy szivattyút, ami a 6270-ből volt, nagyon keveset javult az érték, kicsivel könnyebben megy a kormányzás, de nem elég könnyen most se, pedig a szivattyu a 6270-bol, csak egyéb hülyeség miatt volt kicserélve, ott nem volt gond vele.
#22177 jamo
2018-04-11 18:48:35
Válasz sanyeee #22177. hozzászólásáraSzedd alá kopra kormányt és úgy mérj nyomást a 17 báros részen. Ha xar a szivattyú akkor nem lesz meg a 17 bárod. A kormánynál magánál nem tom mennyi 120-180között valahol. Nem tom a pontos értéket. De ha meg is nyomja a bárt az a baj, hogy nem lsz szállított olajmennyiséged ha xar a szivattyú.
#22176 sanyeee
2018-04-10 21:22:46
Üdv! Egy olyan kérdésem lenne, hogy MF 3000 szériánál(3085) hány bárt kellene produkálnia a szivattyunak a kormányzáshoz tartozó részen?
smile helpsmilie
#22175 zoli6886
2018-04-06 20:33:31
Válasz Bandika86 #22175. hozzászólásáraKöszi,akkor küldheted is !!!
#22174 Bandika86
2018-04-06 20:22:21
Válasz zoli6886 #22085. hozzászólásáraSzia nekem 3065 van, ha kell adok teló számot
#22173 szanberg
2018-04-06 16:46:25
Válasz gaara01 #22168. hozzászólásáraHa digit klímás akkor elektromos csapja van neki a plafonban, felülről elérhető.
#22172 Cajg
2018-04-06 16:27:45
Válasz czirinko.evelin #22170. hozzászólásáraA 4270-en a tetejét felnyitod és ott van alatta.
#22171 MFM
2018-04-05 07:59:43
Válasz gaara01 #22171. hozzászólásáraHa olyan a kapcsolója mint az enyémen, hogy egy tekerővel lehet állítani a hűtés erősségét akkor szerintem csak az van. Esetleg nézz rá a fűtésre, engem már szivatott egyszer hogy megnyúlt a bovden és nem zárta el rendesen a fűtéscsapot.
#22170 gaara01
2018-04-04 20:02:24
Válasz GREVEN #22169. hozzászólásáraNem, csak sima.
De ha lenne, hol keressem?
#22169 czirinko.evelin
2018-04-04 18:26:46
Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem. Egy massey ferguson 4355 típusú traktornál szeretném megtalálni a pollenszűrőt. Válaszotokat előre is köszönöm☺
#22168 GREVEN
2018-04-04 18:11:26
Válasz gaara01 #22168. hozzászólásáraHa olyan mint a mienk szerintem nincs. automata digit klímás?
#22167 gaara01
2018-04-04 11:11:28
Üdv, 6465 Dyna 6 típusú MF traktornál van valamilyen csap a légkondicionál, amivel nyitni-zárni lehet? Nagyon gyenge. Mielőtt feltöltéssel próbálnánk, előtte azért megnézném.
#22166 pati
2018-04-04 08:49:05
Válasz szanberg #22166. hozzászólásáraMegtaláltam a két légtelenítőt, plusz van még egy a fékszelep előtt.
Köszi a segítséget!
#22165 szanberg
2018-04-02 22:34:35
Válasz pati #22165. hozzászólásáraMf 6497-en egyszer kivettem a sonka aljáról jobb-bal oldalon is két csavart azt hittem olaj leeresztő. Az is volt, a fékrendszerből...
Hátul fent a farán kell lenni két légtelenítő csavarnak, ezen a nagyobbon ott vannak és nagyon könnyen légteleníteni tudod. Szerintem a kisebbek is ilyesmiként lehetnek megoldva.
#22164 pati
2018-04-02 14:11:34
Tudna nekem valaki segíteni Mf 5465 traktor fékjének légtelenítésében?
#22163 landan
2018-03-27 10:42:14
Válasz mtz1221 #22163. hozzászólásáraEjha. Ez jobb mint amire számítottam smile thumbup
Köszönöm még egyszer!
#22161 landan
2018-03-26 09:10:15
Válasz mtz1221 #22161. hozzászólásáraMessze vagyok, de tudok menni ha muszáj. Elvileg akkor nem olyan ritka gép hogy ne lehessen beszerezni hozzá a szükséges cuccokat. Köszi a választ!smile wink
#22160 mtz1221
2018-03-26 00:02:13
Válasz landan #22160. hozzászólásáraHa nem mesze vagy vajdaságtól,akkor itt minden van.Az imt ennek a licence,azonos alkatrészekkel.
PL 1
#22159 landan
2018-03-25 23:40:32
Sziasztok! Régi mf traktorokkal lenne kérdés. Konkrétan 590 es széria érdekel, 80-as évjárat. Van e alkatrész, megbízhatóak e stb...? Köszönöm ha segít valaki pár infóval!
#22158 mtz1221
2018-03-25 15:30:48
Válasz GREVEN #22158. hozzászólásáraMéresd te be azt a generátor rendes helyen.Nem értek hozzá de nekem is volt iskrában hogy világított a töltés visszajelző fél erősen.És a generátorban volt valami gond,túl is töltötte az aksikat.
#22157 GREVEN
2018-03-25 14:57:19
Válasz Fergás #22157. hozzászólásáraVan rajta gyári áramtalanító. Ha le van véve is volt rá példa hogy nem indult. Bár most már annak tudható be hogy szarok voltak az aksik. Most a 2 új úgy bevágja majd elrepül. De a töltésjelzővel nem vagyunk kibékülve.
#22156 Fergás
2018-03-25 11:45:12
Válasz GREVEN #22150. hozzászólásáraIsmerős történet, nálunk 7475- nél volt hasonló, négy akksi bánta a dolgot, mire ràjöttünk, hogy valamelyik fogyasztó (légkondi, stb.) bolondult meg a gépen.
Nálunk állásában szívta le az akksikat, a megoldás egy áramtalanító lett, mert egyszerűen lehetetlen volt megàllapítani, hogy melyik fogyasztó zárlatos.
Egyébként ha nincs áramtalanító a gépen akkor a generátor is fogyasztóvà válhat, dióda hiba miatt, ilyenkor állásában képes leszívni az akksit.
#22155 lac*
2018-03-25 08:50:59
Válasz szanberg #22155. hozzászólásáraaz egyik mágnesszelep nem adta rá a nyomást rendesen,csúszást érzékelt a rendszer betette emiatt D-be,ez a dyna váltónál a direkt fokozat,így nem tudott megcsúszni
#22154 szanberg
2018-03-25 08:20:10
Válasz lac* #22154. hozzászólásáraLehet, nekünk még egyiken sem volt ilyen, még nem tapasztaltam.
#22153 lac*
2018-03-25 07:57:17
Válasz szanberg #22153. hozzászólásáraplussz van ezekben valami elektronikus védelem is,legalábbis ez enyémben volt,ha valami hibát észlelt akkor D-be tette állandóan
#22152 szanberg
2018-03-24 21:57:17
Válasz jamo #22152. hozzászólásáraMEchanikus csoportváltónál vannak kapcsolók melyek visszajelzik a vezérlőnek az aktuális fokozatot, kettőt nem enged bekapcsolni, esetleg ha elromlik kapcsoló és más baj is van párhuzamosan ami végett kettőt is bekapcsol egyszerre de olyan nemhiszem, hogy előfordul, bár Grevenéknél bármi megtörténhet, felénk 6400-ból van 10 darab is 20km-es körzetben mindegyik faxa 8-10ezer órákkal is nekik meg állandóan bajlódik a gép...
#22151 jamo
2018-03-24 20:29:58
Válasz GREVEN #22149. hozzászólásáraDyna része? Véletlenül nem a mechanikus része rakott be egyszerre két csoportot?
#22150 jamo
2018-03-24 20:27:26
Válasz GREVEN #22149. hozzászólásáraAzt nem ismerem de a dynashift nem tud ketttőt kapcsolni, illetve azon mindig kettő kapcsol, ha nem úgy lenne akkor nem hajtana. Kettőtől többet viszont nem tud kapcsolni mert kétirnyba dolgozik mindkét dugattyú egyik irányba olajnyomás nyomja másik irányba rugó. Szóval ha egyszerre kettőt kapcsolna akkor ketté kellene váln ia dugattyúnak és egyik sort a rugónak kellene nyomni másikat az olajnak de mivel a rugó és az olaj egymással szembe dolgozik így esélytelen a párhuzamos kapcsolás.
#22149 GREVEN
2018-03-24 20:26:18
Hosszas szívás után ma egy dologra megint csak fény derült, hogy mi a rákért nem indult a ferga néha néha és miért zsibbad le az aksi benne.
Terhelő villával mindig jónak tünt, megvolt benne a kakó. Ma bevittük az aksikat akkumulátor szaküzletbe bevizsgáltatni. 680 helyett 330-al indítottak töltött állapotban. 1 nap alatt 5 aksit dobtunk el. Ilyen utoljára 5 éve volt.
Viszont.
Két új bivaly aksival is világít a töltés jelző lámpa ha felnyomom a munkalámpákat és adok neki egy kis gázt, mondjuk 1200 fölött. Alapjáraton full világítással nem világit a visszajelző.
Néztük a generátor töltését. Terhelés nélkül 14,45-14,5 volt alapjáraton és fordulaton is.
Terhelve 14,3-14,35 alapjáraton és fordulaton is. Generátort kétszer nézték már 2 helyen, semmi baját nem találtak. Testpontok, kábelek átnézve.
Valakinek valami ötlet?
#22148 GREVEN
2018-03-24 20:20:37
Válasz MFM #22145. hozzászólásáraDyna 6 nekünk kapcsolt már kettőt. Hagy ne részletezzem a végeredményt.
#22147 jamo
2018-03-24 18:04:51
Válasz jamo #22147. hozzászólásáraIlletve... ha autotronic 1-es van még benne ami elképzelhető könnyen akkor a dynónak van egy kis alumínium vezérlődoboza a műszerfal bal oldalán valhol biztosítéktábal felett. Ha annak a stekkerébe lévő csatlakozók kontaktosak akkor tud vicceskedni, legalábbis az enyém azzal xopatott mikor vettem, azért isadták el, mert "rossz volt a váltója".smile sweatdrop
#22146 jamo
2018-03-24 18:01:34
Válasz MFM #22146. hozzászólásáraDyna váltón nem tud kettőt kapcsolni egyszerre. Csak ha elmegy a lamellák hézagolása és ezért valamelyik lamellasor nem old rendesen viszont a másikat bekapcsolja ettől. Ha kapcsolgat anélkül,hogy a ledek változnának az érdekes... ha valamleyik mágnesszelep vezetéke kontaktos akkor az ledek kivillogják hibának. Ha alacsony az olajnyomás azért kapcsolgat(hatna) De azt jelezné a 17 báros lámpa és D be rakná a dynót automatikusan. Ha pedig van rendesen áram a mágnesszelepeknél és van rendesen olajnyomás akkor belső mechanikus hibának kellene lenni a dynóba az viszont nem kapcsolgatna hanem folyaamtosan rossz lenne valószínűleg. Tehát valami nem gömbölyű....
#22145 MFM
2018-03-23 21:31:02
Válasz zt tomi #22144. hozzászólásáraNem lehet, hogy valamit rosszul raktatok össze? Sok mindent le kell bontani a szivattyúcseréhez...
Csak óvatosan, mert hallottam már olyanról, hogy egyszerre két fokozatot is bekapcsolt a power. Hogy hogyan, meg miért azt nem tudom, de állítólag megtörtént.
#22144 MFM
2018-03-23 21:31:00
#22143 zt tomi
2018-03-23 07:09:01
Válasz MFM #22143. hozzászólásáraA szivattyúban 30 üóra van.A szűrővel olajjal együtt cseréltem.
#22142 MFM
2018-03-23 07:06:05
Válasz zt tomi #22142. hozzászólásáraKontakthiba, szarakodik az agya, kopott a szivattyúd, eldugult a váltóolajszűrő vagy nincs meg az olajszint. Esetleg kapcsolóhiba. Hirtelen ennyi lehetőség jutott eszembe.
#22141 zt tomi
2018-03-23 06:53:14
A 3095-ösöm dynashiftes.Tegnap csinált olyat terhelés alatt mintha két sebesség között váltogatna,de a visszajelző nem váltott át a műszerfalonsmile confused.Na ez meg mi lehetett?
#22140 MFM
2018-03-21 20:56:40
Válasz kiro71 #22138. hozzászólásáraDVT-s van ismerősömnek olyan 5000 óra körül van benne, eddig egyszer már meg kellett bontani a váltóját mert valami pár centis vasdarab ment tönkre benne, ami az irányváltásért felel ha minden igaz. Meg valamit a hűtőnél mókányoltak a kiegyenlítő tartályon talán.
#22139 sanyeee
2018-03-21 19:30:31
Válasz jamo #22134. hozzászólásáraVan ameikben van eco. láttam én is 3095-ben, vagyis ugy van réirva, hogy 750 és már nem tudom a másik számot, az 1000 folott van. Ugyan ugy volt abban is, mint nekem a 6270-ben
#22138 gaara01
2018-03-21 19:23:14
Válasz Sötét Paraszt #22136. hozzászólásáraKöszönöm szépen, haza érek megnézem. :)
#22137 kiro71
2018-03-21 19:16:19
Üdv az uraknak véleményeket várnék MF 8470 trakiról ,minden érdekel jó rossz ,előre is kösz mindenkinek,smile helpsmilie
#22136 MFM
2018-03-20 20:57:54
Válasz jamo #22134. hozzászólásáraA jobb hátsó fülkeoszlop hátulján nekem csak a diag csatlakozó van.
Kiveszem akkor majd a 6 bordás csonkot is és összehasonlítom, de szerintem a csere nem befolyásol nálam semmit. A JD-n van nekem fordítható csonk, de ott annyi különbséget vettem észre a csonk két vége közt, hogy az egyik felén a csonk legvégén van egy centi mély furat a másik vége meg teljesen teli. Ahogy fordítom belül megnyom valamit ha a teli végét nyomom be, a másik fele a furat miatt viszont nem nyomja meg.
Láttam már én is eco-s 3000-est.
#22135 Sötét Paraszt
2018-03-20 19:02:09
Válasz gaara01 #22133. hozzászólásáraKét Kata kft, régi weboldalán, vagy lehet a hanki-ker kft.jén volt, de mán ott sincs.
Esetleg felhívod őket telefonon, és megmondják megvan e nekik valahol pdf-be a kezelési.
Carnehl pótkocsi eladó
4.500.000 Ft
Eladó Sokoro RSC 701 rendsodró
350.000 Ft
9 csillagkerekes rendsodró eladó
620.000 Ft
POMOT 6700L SZIPPANTÓ ÉS HÍGTRÁGYASZÓRÓ TARTÁLYKOCSI RAKTÁRKÉSZLETRŐL - ROYAL TRAKTOR
POMOT 6700L SZIPPANTÓ ÉS HÍGTRÁGYASZÓRÓ...
5.290.000 Ft
