Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR404.53 FtUSD389.41 FtCHF429.55 FtGBP484.5 Ft
Ilyen volt nekünk is dpx 1155 ös asszem. nagyon figyelj oda rá hogy oldalak szórása nem egyforma értéken lesz egyforma törvényszerűen, illetve a mennyiségnél is lehet asszimmetria. Mivel viszed?
Ha 1 tárcsás faza szóród van, akkor ott 2 súber van. Elméletileg az egyiket akkor kell használni, ha mindkét irányba akarsz szórni, a másikat meg akkor, ha csak egyik irányba. De valójában akkor szór viszonylag ugyanúgy mindkét irányba, ha mindkét súbert valamennyire kinyitod. Ha nem ilyen szóród van, akkor csak úgy tudnál variálni, ha a kiömlőnyílást l tudod tolni jobbra vagy balra. Ha nem lehet változtatni a nyílás pozícióján, akkor meg nincs ötletem.
Úgy meg nagyon egyszerü mert egyszer beállítod hogy mennyivel kell eltérni az egyik karnak a másiktól hogy egyformán szorjon és ezen tul ezt az arányt állítod mindig de valamilyen állítócsavar szokott lenni pont azért hogy ha nem egyforma akét oldal hozzá lehessen állítani amásikat hogy egyforma legyen.
Válasz #365. hozzászólásra
Kérdés hogy egy karral tudsz állítani vagy kétkaros a menyiség szabályzód.Gondolom nem szélben próbáltad mert az tud még ilyet produkálni.
Válasz #361. hozzászólásra
Akkor fordítva van. Az első nyíllásból szór jobbra, míg a másodikból balra. ha a jobb oldalra megy ki kevesebb, akkor az első nyillást növeld meg vagy csökentsd a másodikat míg nem egyformán szór.
menetirány szerint balra 8-9-sor
jobbra 5-sor
ahogy ma néztem a második nyílás lehet csal egy kicsit,
de ma néztem alsó nyilásu szórót s annak sokkal hátrébb van a nyílás s a kettő is távolabb van egymástól.
helló,
Az lenne a gondom hogy tölcséres műtrágyaszóróm van s a baloldalon 8,jobboldalon pedig 5 sort szór.
Mi lehet a baja?
a só oldalt jön kifele s nem az alján.
Köszi!!! Szerintem savállóak a csavarok, de a gazda nagyon megvigyázta. Elmondása szerit mikor végzett a munkálatokkal, magasnyomású mosóval lemosta, és utána
1-2 deci gázolajjal lefújta a teljes szerkezetet.
Gratula! Nekem nekem import 96 évj. 2000 literes van, semmi rozsda még! Egy tanács, nézd át a csavarokat, ha nem saválló, akkor cseréld, egy szezon alatt szétrohad a sima csavar. Jó gépek, nem lesz vele gondod.
Amazon,sulky,bogballe ezekből kis szerencsével találhatsz ennyi pénzért jó állapotút,inkább várj a vásárlással mint megvenni egy ismeretlen nevű ebben az árkategóriában lévő új szórók egyikét.
Fasza gép! Tényleg nem lehetett otthagyni, mi mikor nézegettük 200 körül volt egy ilyen. Vettünk inkább olcsóbban egy Cimac Vulcano 1000 literest, bár mint itthon kiderült görbe volt a hajtásházban a hosszú tengely... De csináltattunk bele egy másikat olcsón, teljesen felújítottuk, egy jó darabig gép lesz ez is Képen látszik, a magasító hátul nincs rajta, ez azért van hogy a pótkocsi alá férjen, de zsákozni szoktunk álltalában úgyhogy körben rajta van a magasító mindíg Ja és ez kézi nyitású volt, de kis kreatívitással megvan csinálva hidraulikusra, képen látszik is.
A segítségetek szeretném kérni...
Már két igazán jó állapotú műtrágyaszóróról lemaradtam.
Pláne az egyik itt Bácsalmáson a közelben lett volna, (Sulky Dr 450)...
Adjatok már tippet, hogy 450-500 Eft.ig bezárólag milyen típust vegyek. Lehet használt (nagyon jó állapotú), és új is..
Itt is vannak a képek van vagyis volt rajta egy pár rohadás de már kihegesztettem a magasító már le van alapozva de nemtudom felrakjam-e vagy nem majd kiderül így szimplán mennyi fér bele, meg egy ponyvát akarok még rá szabatni
Itt nézelődj. Biztos találsz méretben neked valót. És levágnak akárhány centit, olcsóbb mint az axiálnál a walterschield méretben pedig csereszabatos vele.
Vettem annak idején egy permetewzőt és hozzá egy kardán tengelyt. A hossza a permetezőhöz lett vágva, a műtrágyaszóróhoz így sajti rövid. Kb 20 cm hiányzik, van valakinek ötlete hogyan tudnám megoldani kicsi pénzből (vagy közepesből)?
Nekem is Faza van már 8 éve de már sajna megeszi a rozsda. Most akarok venni egy újat ami savállóból van és kell a hidr. nyitás is, mert macerás az elindulás meg a nyitás együtt, meg aztán már a BB műkaki is jobban megéri.
Ezzel szemezek (elég vastag anyagból van és mindent tud ami nekem kell):
Én helyetekbe figyelgetném a haszmáltat is! Tavaly tavasszal 100 ért vettem egy 1800 litereset igaz hogy csak 6ha-ra kell de nem lehetett otthagyni... Tavaszra rendbekapom és megpróbálok 1-2 bérmelót elcsípni hogy ne csak 1 napot legyen már használva Meg ha kifogsz egy ilyet ezt még 5 év után is ugyan ebbe az árba,vagy felette eltudod adni
Válasz #326. hozzászólásra
Arra elég 300 liter de nézd meg mit veszel és ha úgy van ne sajnálj érte kicsit többet adni ne hogy utána meg bánj egy rossz döntést
3476 hozzászólás
Válasz #374. hozzászólásra
Hi.Igen dpx,olyan túl nagy eltérés remélem nem lesz a két oldal között.Mtz 920 700kg frontsúly+2*20kg a felnikben.
Válasz #373. hozzászólásra
Tegyél rá egy ponyvatartót és csináltass rá ponyvát,kb 10-15000-ből kijön.Meg fogja hálálni.
Válasz #372. hozzászólásra
Válasz #371. hozzászólásra
He he Köszi...
Olyan vagyok mint egy kisgyerek úgy örülök neki..
Nézegetem,vizsgálgatom stb...stb...
Válasz #352. hozzászólásra
Helló.Én is egy használtat vettem inkább!Remélem jó döntés volt!
Gratula,jól döntöttél ez még túl fog élni vagy 2 db neve nincs savállólemezes új 3-500000Ft-os hobbi szórót.
van majd holnap adok neki wd-t.
Válasz #367. hozzászólásra
nem.
nem szélben,
2 karos mivel 2 nyílásu.
ha növelem a nyílást akkor nem csak a kiszórt mennyiséget növelem?
sajna én meg max 1 órát tudok még lenni,
Ha érdekel,mi a baja a szóródnak,este valószínüleg itt leszek,és megbeszélhetjük.
jobbra 5-sor
Válasz #357. hozzászólásra
Minden szórón van lehetőség a két oldal szinkronizálására, vagy akár egyik oldal lezárására is. ezért nem értem a kérdést.
Mivel a bal oldal szór kevesebbet ezért a második nyilást kell nagyobbra venni, ha jobbra forog.
Egytárcsásnál normális ha nem egyforma a 2 oldal! Ez ilyen.
Egy vagy két tárcsás? Ha egy akkor az a baj.
helló,
Mi lehet a baja?
Válasz #354. hozzászólásra
Válasz #353. hozzászólásra
Valószínű onnan vették anno, de mi egy Bácsalmási gazdától vettük meg....
Szegána?
Válasz #351. hozzászólásra
Tanácsodat megfogadva bár használt de teljesen újszerű Sulky-t vettünk ma. EZT>>>>>> Itt...
Nagyon megvigyázott, teljesen gyári festésű, összes dokumentációval..1200lityós...
Válasz #347. hozzászólásra
Válasz #346. hozzászólásra
http://sipmahungaria.honlap.hu/mutragyaszorok/
ez megfelel!http://www.schriffert.hu/mutragyaszoro/mutragyaszorok.html
Üdv..
Köszönöm....
Válasz #340. hozzászólásra
Itt a magasító a háttérbe meg a SIP
Válasz #343. hozzászólásra
Rájöttem már magamtól is.
Válasz #342. hozzászólásra
Bakker a linket lehagytam, szóval itt:
http://agroroll.hu/termekek/kat/225
Válasz #339. hozzászólásra
Mert akkor elég hosszú lesz nem?
Válasz #335. hozzászólásra
vegyél méterbe kardáncsövet és kicseréled ,párezer forint és 5 perc
Válasz #333. hozzászólásra
Kíváncsi vagyok rá.
Válasz #338. hozzászólásra
Ezt nem vágom. Miért kellene cserélgetni?
A "kani v. szuka" részt cserélgetsz
Még hogy nem a méret a lényeg?!
Kérsz kölcsön szinte ingyen
Tisztelt Kollegák,
Válasz #330. hozzászólásra
Válasz #332. hozzászólásra
Lely centerliner, hidr. nyitás
Holnap csinálok képeket majd Meg ha mindenigaz holnap jönnek hozzá a fogaskerekek is
Válasz #331. hozzászólásra
Milyet is vettél? Van róla képed?
Válasz #329. hozzászólásra
Ha lehet én a Faza gépeket ajánlom van pár a faluban és jó kis precíz gépek .
Válasz #327. hozzászólásra
Oké köszi
Van Kállósemjénben,Agromannál Tiszavasváriban
És Nyiregyen Agro-viko kft ezek kb 70-75eft álfázas
többi az 70+álfa Agroker Cristál stb!
Válasz #319. hozzászólásra
nem-e 200e körül de büdösü szépen szór az egy tárcsával is
