Gázolaj árak651 FtBenzin árak635 FtEUR413.39 FtUSD404.69 FtCHF441.5 FtGBP491.16 Ft
Én még olyat se ismerek aki 50 hektár felett csak mtz-vel
nyomatná legalább is a környékünkön.Kell a nagy gép egy ekkora gazdaságnak,én úgy vagyok vele az mtz hordja a szemet,kapáljon,vessen meg permetezzen.
150 heki és még a földek is jók akkor simán ! Bár a te pénztárcádban te vagy a kapitány. De ha okosan csinálod hidd el rá kapsz az ízére.S még a vízhordó trakid is az lesz Nehéz az Ivántól el szakadni....de hidd el pláne ha új, s évi 600 üz hajtasz bele,odafigyelve évekig hű társad lesz. Max szervíz (olajcsere) ! De mivel a JD s ez a javára van írva,mint karbantartásilag,mint szerviz kérdésben. Szerintem egyszerű. A gari idő után,már te is simán megoldod.
Most van 50%-os kamattámogatott hitel, amit ugyan előre ki kell fizetni de év végén visszaigényelhető 50%a. Így majdnem kevesebbe kerül a lízing mint ha amennyit kapsz pénzedért ha bankba teszed...
Válasz #1538. hozzászólásra
Mi is így vagyunk (voltunk) ezzel de egy idő után nem győzöd javítani őket és utolér a kör mikor öntöd bele a pénzt de már szinte eladhatatlan a gép .
Szerintem csak akkor lenne érdemes, hogyha lenne ott is finanszírozási akció mint az MF-nél, Magamról tudom, hogy kb.100heki van sajátkézben, plussz a bérdólgok, és nem vettem traktorba még(!!) úlyat, inkább legyen használtból több, mert ha az egyik elromlik akkor ott a másik. Inkább munkagépekre kéne költeni többet szerintem.
Válasz #1529. hozzászólásra
Hogy kevesebb időt kellene javítással tölteni az valószínű. Mert szergej olyat tervezett, 6-os dróttal megkötve is megy, de meddig és hogyan. A javítási költség már nem biztos, hogy nagyságrendekkel csökkennek, de az üzembiztonság sokat hoz a konyhára.
A másik kérdés, hogy új, vagy használt! Ha csak erőlködéssel megy az új, akkor meggondolandó! Ha viszont meg van a biztonsági tartalék, akkor gondolkodás nélkül. Ekkora terület, ha nem is rossz adottságú akkor el kell, hogy bírja.
Nem, nyugodtan megveheted. Én 180 Le vettem 120 ha-ra tárcsával és grúberal együtt mindent támogatás nélkül.
Egyre figyelj oda, hogy az elsö két év részletfizetéseire legyen félretett pénzed, de minimum az elsö évre. Ha ezt betartod nem nagyon érhet meglepetés.
Csak érdeklödök egyenlőre, a környéken van egy 130 ha tulajos gazda annak van egy Zetor proxima 105 meg 1 6610 es jd.
másik helyen meg az mtzket cserélték le jdre meg egy landinire és nem tudták fenntartani öket, itt nemtudom mennyi terület van.
Én majd a fiatalgazdát szeretném megpályázni és ugy vennék egy jd-t.
Ha meg van a rávaló akkor nem hülyeség.Én nagy mtz
párti voltam míg nem próbáltam ki egy komfortosabb
gépet(jd).Már minden le lett cserélve jd re.Én is féltem a fenttartási kölcségektől de nem veszélyes.Nekem most
van az első új kistrakim 6330 egy 6310 adtam be helyette
5000 órát tettem bele gond nélkül.
Miért ne lenne érdemes?150-200 ha-nak el kell bírnia.Meg te is gyorsabban végeznél a dolgokkal.Mi 250ha-ra vettünk egy 160 lovas gépet először.Tény hogy cristal megmaradt, de max műtrágyázott meg pótkocsit húzott.1000-1200üó ment bele az első pár évben.
annyit még hozzátennék , hogy nagyrészben én hajtanám és nem a félfalu.ilyen szempontból sokat számit a kényelem meg , hogy milyen körűlmények között vagyok nap mint nap amikor munka van.
Hali.
Szerintetek hülyeség lenne 150 ha szántóra új john deere-t venni? 140-150 lovasra gondolok mtz helyett munkagépek megvannak hozzá 4fejes kühne eke,3 késes talajlazító már csak egy kombinátor kellene hozzá.
Évente 600 üó menne bele kb de ha lenne több föld idővel akkor több. Ennek az éves fenntartási ķöltsége mennyi?
Ruszkiból van 5db. Az nem kell több. Elég ezeket is berhelni, igaz nem mai darabok már de még dolgoznak bőséggel. Általában 3 mindig van közülük ami hadra fogható.
Egy 12145-ös Zt munkáját kell majd az "újnak" megcsinálni.
Egyelőre nincs márka kinézve, annyi a lényeg, hogy alkatrész beszerezhető legyen hozzá és ne selejt széria legyen. Ne kelljen hónapokat állni ha valami gond van vele.
Sajnos ezeknek az olcsóbb gépeknek a zöme túl van a 10000-en, vagy lassan eléri. Ami nem is gond, mert ha rendbe van rakva nálunk sokat el kellene mennie. Nincs rá olyan hatalmas munka.
A keret kb 4,5-5 milka.
Sajnos mivel szűk a cipő ezért nem nagyon van lehetőség válogatni. Így a zavarosban turkálunk.
120 lótól keresünk valami használható, viszonylag megbízható, nem túl öreg gépet. Félreértés ne essék, nem csodát várok. Egy használható gépet keresek.
A johnit ismerem meg bízhatók csak ki kell próbálni , meg az üzemórát kell megnézni .. Ha sok benne az üzemóra akkor a váltott jól meg kell nézni , ki próbálni,, meg a hidraulikaszivattyú szokót elkopni de az 10000 óra felett , és mennyit szánsz rá ?
Ezekről mi a véleményetek? Melyikkel érdemes foglalkozni? Melyik mennyire megbízható? Mik a jellemző típushibák?
Az ártándi kereskedőhöz érdemes elmenni? Milyen gépeket árul? LINK LINK LINK LINK
Valószínűleg azért nincs eladó, mert mindenki meg van vele elégedve. Mondjuk a digitális műszerfal megdöglött 18 év alatt, de nem hiányzik, a hőfok meg mutatós...
Van itt az aprón egy 1555, ami ugyanakkora, mint az enyém, csak erősebb. 4,7M-t kér érte az eladó, 2008-as....
A kertészeti pályázatot várom, de valószínűleg nem pályázhatok majd. Én őstermelő vagyok, szülők ugyan vállalkozók, de nem csak mezőgazdasági és ilyenkor 51% arányban kell kertészeti bevételnek lennie...
Idén ősszel nagy valószínűséggel lesz KERTÉSZETI géptámogatás, szerintem a Te kategóriád lesz. Érdemes várni egy picit. Nézegettem én is valpadanákat, kevés eladó példányt találtam -még a taljánoknál sem nagyon láttam.
A magyar forgalmazónál az érdi Lucianonál meg csak újak vannak tökönszúrós áron.
Ez a cikkszámot probléma sajnos tud valós is lenni.
Autóalkatrészes cégnél dolgoztam mielőtt belevágtam a kapámat a földbe. Léteznek originál/ gyári és utángyártott (szép szóval aftermarket) termékek. Sok esetben az utángyártott termékek katalógusai nem voltak pontosak, eléggé átfedéssel dolgoztak. Ilyenkor biztos ami biztos alapon az ember összevette a gyári cikkszámmal. Mindez ment fordítva is megkérdeztem a gyári cikkszámot , majd katalógusban beazonosítva megvettem feléért az utángyártottat.
Csak éppen ez a karitatív tevékenység érthetően nem bolt a forgalmazónak....
Így aztán a képviseletek nem igazán szeretik megadni külsősnek a gyári azonosítóikat.
Van egy 1973-as homlokrakodós IH 574-ünk, fajin kis masina, vigyáztak rá az előző tulajok olyan a kormányszervója, hogy a szemöldökömmel eltekerem és még sok kis apró dolog, ami a 20 évvel későbbi keleti blokkos traktorokban sehol sincs. Hogy- hogy nem idén kellett hozzá kupplungszett, így közel 40 évesen 6000 üzemóránál már talán szabad neki. Nézegettem kupplungszettben utángyártottakat ( gránit és társai) sehol semmi-nem mai gép. Lemondtam már arról, hogy kapok hozzá aztán hátha alapon felhívtam a magyarokat ihcase.hu és lőn van hozzá még most is. Nem volt olcsó, 120 ropi konkrétan, de aki majmot vesz vegyen hozzá banánt is.
Lényeg a lényeg itt sem árultak el cikkszámot csak hosszú udvarlás után, ami tetszett bennük, hogy volt némi bizonytalanság a beazonosítást illetően (hiába vittem mintát), de azt mondták, ha nem jó, nem passzol akkor kérdés nélkül visszaveszik. Jó lett, 2 nap múlva a kezemben volt, azóta is zakatol várja az 50 éves évfordulót.
Semmi gond, de továbbra is azt mondom hogy a cikkszámot neked kell tudni. Hidd el egy néhány dolgot nekem is kellett már rendelnem innen-onnan. Egy kombájn szezon előtti felkészítésénél nem küldhetek szabadkezi skicceket a szükséges 40-50 alkatrészről az Axiálnak, mert lepetéznek. A közös nyelv a cikkszám, ha tetszik ha nem. Az más kérdés, hogy ha van olyan amit valamiért nem tudok beazonosítani, na itt már megy a kölcsönös E-mailezés, meg a képküldözgetés. De nem ez az általános. Az is lehet hogy belefutottál egy bunkóba.
Mondjuk a sorja önmagában nem volna nagy tragédia, csak ugye ebből az ember következtet az összeszerelés minőségére. Hmm, az a gondom, hogy iszonyatosan elszálltak a gép árak, pályázat nélkül csaknem lehetetlen kitermelni 5-6MFt-ot egy kertészeti traktorra. Pályázatnál meg 30-40%-ot adnak, ha adnak. Ennyivel emelik is az árát... Anno 1,4MFt volt a Valpadana traki, 94-ben. Akkor is drágának számított, de megszolgálta az árát. Ma már nehéz a fogyasztóval megfizettetni a magasabb költségeket. Pl. 92-ben 60Ft-ért adtuk a paradicsomnak kg-ját itthon, háznál, július közepén. Most júliusban már sokszor 150Ft az ára, és menni kell 50km-re itthonról... Közben a gép 5x annyiba kerül, nem beszélve a piacra juttatás költségéről, fólia, műtrágya, stb.
Már megbocsáss, de itt nem arról volt szó, hogy nem vágja fejből a cikkszámot, hanem arról, hogy nem volt hajlandó (!) megnézni, és nem telefonon érdeklődtem először, hanem emailben, amire nem válaszoltak. azt mondta, ilyen apróságot ő nem fog nekem megkeresni, telefonáljak, ha megvan a cikkszám, és akkor talán(!) megnézni, hogy van-e. Bocsánat, hogy mertem kérdezni és szerettem volna vásárolni. Nem kaptam anno katalógust, meg hiába is kaptam volna, mert számtalanszor volt már, hogy a cikkszám nem passzolt, aztán küldözgettük vissza az alkatrészeket, meg az axiálban pl. adtak 3 félét, mert a szent katalógusban nem stimmeltek a dolgok. Én közvetlenül a fogyasztónak értékesítem a termékeimet, ha én így állnék hozzájuk, felkopna az állam. Nagyon jól mehet a cégnek, ha derogál nekik kikeresni egy 15-20eFt-os alkatrészt. Utána nem is foglalkoztam vele, raktunk bele egy Volkswagen gyújtáskapcsolót, aztán csókolom. Ezen kívül láttam náluk egy műtrágyaszórót, ami tetszett volna, de inkább megveszem mástól. Nálam számít a vevőhöz való hozzáállás... nem várok el több segítőkészséget, mint amit én tanúsítok a vevőim felé..
Erről ítéled meg a Szegánát, hogy cikkszám nélkül nem tudnak neked árat mondani? Elárulom, hogy a cikkszámot bármelyik alkatrészes cég kérni fogja tőled. Erre ott és akkor a telefonbeszélgetésetek közben nincs lehetőségük, hogy az általuk forgalmazott kb.147 gép alkatrészkatalógusa kéznél legyen, és egyből azt nyálazza, amelyik neked kell. Ezért az a logikus módja a dolognak, hogy a megrendelő már egyből cikkszámmal a kezében telefonál. Ez teljesen általános, és elfogadott dolog minden kereskedőnél. Aztán hogy te honnan szerzed meg a cikkszámot az legyen a te sarad. Joggal feltételezhető hogy ha veszel egy gépet, ahhoz jár a katalógus is. Ha meg nem kaptál hozzá, akkor is beszerezhető ezerféle módon. (internet)
7044 hozzászólás
Válasz #1543. hozzászólásra
Rajtam kivűl van még valaki aki 100ha felett mtzkkel nyomja?
én már hamarosan váltani fogok ha odaérek.
Válasz #1539. hozzászólásra
Válasz #1536. hozzászólásra
Nem hitelre lenne véve, ha ezen kellene gondolkozni akkor inkább egy pár évest vennék mint ujat hitelre.
Válasz #1530. hozzászólásra
Miért lenne hülyeség ha kitudod az árát gazdálkodni akkor érdemes már azért is hogy ne vágd haza magad .
Mi 120 Ha-ra vettük a NH 8870-est (210 ló ) a 16245 és 9540-es zetor mellé bár a 16245-ös eladó lesz majd a tavaszon .
Válasz #1533. hozzászólásra
Fiatalgazdához először is keress egy jól beépült pályázatírót. Ez sajnos hallgatólagos alapfeltétel...
Válasz #1531. hozzászólásra
Hali.
Válasz #1527. hozzászólásra
Ámen, csak aztán jó legyen és ne zárják ki őket a pályázatokból, mint a magyar buszokat.
http://index.hu/gazdasag/2013/02/27/ujraindulhat_a_magyar_traktorgyartas/
Válasz #1525. hozzászólásra
http://www.agroinform.com/aprohirdetes/mtz-552/3533431/ lemaradt!
Ezt tudom ajánlani jó a szöveg ,na meg az árais nem kutyulták meg és még bejáratós!
820.1 es 2-4 milla közt!2000 tól felfelé!
Kinek van Zetor Forterra 140 HSX új traktora, mi a vélemény, megéri az 50.000-,Eurot_???
A same explorer3 105 jó traktor?
Válasz #1520. hozzászólásra
Igaz hogy írtad MTZ nem kell,de rá nézni lehet.
MTZ 1221.3
Válasz #1517. hozzászólásra
andini Legend 145 2192 látogató
Kínál / ELADÓ
1 db kép Hirdetés dátuma: 2012-07-30 18:36:05
Műszaki állapot: Használt
Telephely: Magyarország
Somogy megye
Bálványos
Kategória: Erőgépek
130-180 LE-ig
Gyártmány: Landini
Típus: Legend 145
Gyártási év: 1999
Ár: Nettó: 4 300 000 Ft
Hirdetés szövege: 06 70 290 8217
Hirdető neve: KAITYTAMÁS
E-mail: kaity at freemail.hu
Telefonszáma: 06702908217
Válasz #1513. hozzászólásra
Igaz hogy nincs 120ló de ez még talán elmenne egy darabig, és adás-vételivel is megvehető. Alkatrész is van, jó a fogyasztása.
http://www.agrarkereso.hu/gep/megmutat.php?hird=79517&keresendo=&hkategoria=&lang=hu&limit_ablak=1&kereses=1663244
Válasz #1514. hozzászólásra
Ez egy új mtz-re való lecsó.
Értem de még a steyer traki is jók,, meg bízhatok
Válasz #1511. hozzászólásra
Válasz #1510. hozzászólásra
http://www.kite.hu/show_used_machine.php?machine_id=1510&lang=hu
Ezt például megéri meg venni mert ezek még traktorok , nincsenek túlbonyolítva
Válasz #1509. hozzászólásra
Traktort akarsz venni vagy lomot?
LINK
LINK
LINK
LINK
Válasz #1507. hozzászólásra
Igen, ő az. Én tőle vettem, lehet hogy nem csinálja nagyban a behozatalt, de azért kérdd meg szerintem.
Válasz #1506. hozzászólásra
http://www.agroinform.com/aprohirdetes/2811918/Massey-ferguson-3085.html
Ez lenne az? Mert már beszéltem vele csak azt hittem hogy maszek és nem foglalkozik behozatallal.
Válasz #1496. hozzászólásra
Itt hirdet egy 3085-öst asszem, mondjuk az nincs olyan jó áron.
Válasz #1504. hozzászólásra
Válasz #1499. hozzászólásra
Válasz #1498. hozzászólásra
Válasz #1500. hozzászólásra
http://www.mojauto.rs/rezultat/status/poljoprivredna/vozilo_je/polovan/marka_poljoprivrednih/BELARUS/kategorija_poljoprivrednih/Traktor/poredjaj-po/oglas_najnoviji/
üdv mindenkinek tudnátok segíteni tudna valaki egy jó álapotu eladó Mtz82- est odal váltosat.
Válasz #1490. hozzászólásra
Válasz #1497. hozzászólásra
Válasz #1484. hozzászólásra
Válasz #1494. hozzászólásra
Hol hirdet mit, hogy keressem?
Válasz #1459. hozzászólásra
Hát igen ,nem mindegy,hogy dollárt adsz az USA gépért vagy eurót a Belorusért
