Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR410.68 FtUSD394.79 FtCHF438.21 FtGBP494.32 Ft
Válasz #2842. hozzászólásra
150-160 lovasban jó szerintem az nh 6 széria is, ha olcsón meg lehet venni, vagy claas arionból ha van még a korábbi szériából akkor nem kell adblueval vesződni.
Árilag szerintem az a kettő lehet most a legkedvezőbb. De azért a többit is meg kellene versenyeztetni. Mint mf, df, valtra,
Én ezek közül választanák az ár meg a felszereltség alapján.
Nem akarnál véletlenül 180Le traktort? Azért kérdezem mert a NH nál a 160 Le traktor a 6-os széria, a 7 szériában igaz hogy van 160 Le de a súlya miatt inkáb a 180 Le ajánlanám. Nincsen nagy árkülönbség a 6 és a 7 széria között, de a 7-es sokkal nagyobbat tud fogni és nem vallasz vele szégyent a robusztussága miatt. Nyugodtan rá lehet akasztani nagyobb szerszámokat is, elbír velük. Természetesen ésszel.
Ha nem számit az ár és nem akarsz az ad blueval is foglalkozni akkor john deere, ha olcsóbb akkor valtra, new holland. Vagy más ismert márka, ilyen hogy mccormick,landini,kubota ezekbe nem tudnék belemenni.
Fronthidraulika van. Ugy tünt szinte nem is volt használva. Még pontos évszámot se tudok hogy mikori. Képet nem készítettem. A gumizása eltér a mienktől. Mienken 650/65 R42 gumi van ezen pedig 580/70 R38 volt ha jol emlékszek, de ez nem biztos de tuti nem a 650 gumi volt rajta hátul. Esetleg egy telefonszámot tudok adni. Az illető szívesen válaszol bármire.
Újszerű a gép az tuti. Kezelő elemek, semmi egy karci se. Agro Alfás gép volt, lízingelt és tán bebukta a gazda.
Valami chip tuning van benne, Raptor ha jól emlékszek de nem 100%. Külön gombbal kapcsolható vagy mi, annyira nem foglalkoztatott, fülképbe van a matricája beragasztva.
Én úgy gondolom hogy ez egy korrekt ár, főleg ha úgy vesszük biztos van némi tartalék az árba.
Gyorsan leszögezném az elején hogy nem kampányolok és nincs közöm a dologhoz. Lajosmizsén van egy MF 6485-ös traktor. Az illető 1500 üzemórát mondott, annyi van benne. Első gumik kicsit többről árulkodnak, olyan 3000 de ez saját véleményünk. Ha valaki ilyen kategóriában keresgél vagy esetleg pont ezt a tipust, érdemes megnézni. Hirdetve nincs. Front hidraulika, alsó húzó, 4 pár kihelyezett kör, 1+2 kör légfék stb. Kultúrált belső szép külső. Árban azt mondta az illető 15 bruttó.
Ha esetleg valakinek felkeltette az érdeklődését tényleg érdemes megnézni.
Még egyszer hangsúlyozom nincs közöm hozzá csak mint lehetőséget megemlítettem mivel nincs hirdetve. Mi autót nézni mentünk, de ezt is körbelestük. Egy udvarba voltak hirdetve.
Köszi.
Eddig semmilyen támogatást nem vettem igénybe, mert a fiatal gazdára akartam pályázni, aztán kevés lett a pontom. Viszont talán jobb is, hogy nem nyertem, inkább lassabban fejlesztek, de nekem ne járjon ide senki ellenőrizgetni, stb. Ráadásul így vagy úgy vissza kell fizetni, adó járulékok, stb.
Én mindig azt mondtam, ne adjanak semmilyen támogatást, csak hagyjanak dolgozni.. (vízjogi engedély 500eFt lett volna a kertem végében levő folyócskára...felháborító).
3ha a kertészet, meg van némi erdő, meg szántó, amit bérbe adtunk, mert ahhoz kevés, hogy rá tudjak gépesíteni. Bérmunka felénk necces, kevés a gazda, meg hát mindenki először a sajátját csinálja nyilván.
Van egy 20 éves traktorom, és nem tudom kicserélni új nyugati gépre, kínai traktorokat nézegetem, a Foton 504-et.
Válasz #2820. hozzászólásra
Bizonyára igazad van. A szervízesek szerint még mindent meg tudtak oldani ,de 24 órán belül minden beszerezhetó kintről ez a tapasztalatom igaz hogy csak egy SAMPO kombájnom van de a Finnek gyorsabban reagálnak mint az itteni szervíz. Nekem van egy MTZ892 ami megmarad,és reméljük nem lesz semmi nagyobb baja.
Szervíz háttér nagyon lényeges szerintem is. a legjobb gép is bedöglik néha, általában pont akkor mikor legjobban szükség van rá. És nem mindegy hogy napokat heteket kell várni a szervízre, alkatrészre. Vagy akár szenteste is van kit hívni ha szükséges. És adja infót mit hogyan és ha kell másnap reggelre ott az alkatrész.
Természetesen a gondolatodra pontos válasz nincs, a környezetemben jó néhány JD. van de azokkal is vannak bajok sőt talán nem is nagyon vannak oda érte. DF. tartor nem elterjedt de a DORKER azon van hogy elterjedjen,szerviz háttérről nem tudok semmit mert most vásárolom a DF 420-ast ami talán két héten belül átvehető,teljesen véletlen választottam a tipust.Egy darab van a közelemben kb.10-éves eddig semmi baja nem volt"csak a gazdája" használja. Reménykedem hogy jólt választottam.
Én az ilyeneknek adnŕn a kertészeti tŕmogatŕst!! Nekem az ilyen a kertčsz.Nem hogy 500ha on intenziv csemege kukoricŕt termel kapaérintčse,görnyedčs nčlkül luxusgčppel a szŕnton. Majd leszedi a csötörö s kčsz .A traktor meg nem palŕntĺzni,hanem tengerihordani vegyszerezni, meg vetni kell.Nagy különbsčg mondjuk egy eperszedčssel összevetve!
a deutz fahr traki miért nincs olyan népszerű világszerte mint pl a jd?
használtgéppiacon is a "ritkaság" miatt van kevés belőle?
egy ismerősnek van 2db egy 90le-s és egy 160 körüli, pár évesek kevés órával és nagyon ajánlják nekem jd helyett.
szervizháttere gyenge, hidraulika nem müködött és kijött a szervizes szétszedni, felirta mi kell bele aztán összerakta de nem tudta mitől lett jó.
Szerintem meg jó gondolat. Én is gyerek korom óta dolgoztam itthon a kertészetben, de szüleim erőltették, hogy tanuljak-tanuljak. El is végeztem főiskolát közgáz-kereskedelem szakon, amit nem bántam meg, de menekültem haza a betondzsungelből. Azóta folytatom, amit szüleim elkezdtek. Viszont nagy különbséget gondolok a között, hogy én azért kertészkedem, mert tudom, hogy ezt szeretném csinálni, nem azért, mert csak ezt láttam.
Szóval tanulni is kell, meg dolgozgatni is már gyerekkorban is, mert legalább van/lesz az embernek választása.
de ha már kiskorába elkezdi akkor lehet ösztönözni hogy ha tanulsz akkor lehet majd nagyobb modern traktor is . Álltalában akik elkezdik kiskorában és érdeklődik utána az nem lesz olyan Lusta naplopó.
a tanulás mellett csinálhatja
Pl unokaöcsém 8 éves megvan neki az összes traktor típus játékba
él, hall a traktorok után minden kiállításon ott van ÉS KÍTÜNŐ AZ ISKOLÁBA
Ja és a bratyóját szüleit TISZTELI.szerintem nevelés kérdése.
GÉPÉSZMÉRNÖK AKAR LENNI hogy majd segítsen a vállalkozásba.
Úgy hogy én nem értek egyet veled.
Támogatom az ilyet.
Ezt akartam én is ajánlani 3011 a kiscsávóvak való gép.3Hengeres vizes ha sikerül farmer fülkés ez találni arról secperc alatt le lehet venni a fülkét.400körül kezdődnek ha egy kicsit megtoldják abból kijön egy normális ha éppen van eladó.
3011es zetor esetleg jó lehetne? Azok vannak olyan árfekvésben, és még fülkés is, légfékesis. Ezek 30le-sek gyárilag, 3vagy4 hengeresek? Van hirdetve 5611motorral is az jó lehet?
És le a kalappal előtte, nagyon okos ügyes kissrác. Nem kapkod, nem hirtelenkedik, fegyelmezett, 1x el van magyarázva neki a dolog, megérti és úgy csinálja. De persze oda van rá figyelve nagyon, első a biztonság.
gondotam rá hogy a sodrásokat forgatásokat kiadnám neki alvállakozásba hagy gyakoroljon.
Legdühítőbb, hogy kb 2 hónapja adtak egy egy 70 pacis fülkés de hátulról beszállós JD-t a faluban 500e ért. Füstölt a mocija kicsit de amúgy egyben volt.
7044 hozzászólás
Vadonat újat vagy új szerüt? Írtam itt kicsit lentebb egy MF 6485-öt. Ha belefér az elképzelésbe egy ránézést megér.
Új gépet szeretnék!
Válasz #2840. hozzászólásra
Hány évest és mennyi órást szeretnęl?
150-160 Le traktor melyiket érdemes közepes felszereltséggel 50km,rugózott híd stb??????
Válasz #2837. hozzászólásra
Válasz #2836. hozzászólásra
És Süsü paci,nem mindeggy
Válasz #2833. hozzászólásra
Fronthidró van rajta? Fotót nem készitettél róla véletlenül? A rendszámát alvázszámát nem tudod ?
Válasz #2835. hozzászólásra
Tiét te a pont 175 paci!!
Válasz #2834. hozzászólásra
160 névleges, maximális 175 lovas a 6485-ös .
Válasz #2832. hozzászólásra
Az csak 130 paci, vagy te mást is tudsz, ha meg a tunningal annyi nem biztos hogy jót tesz neki hosszú távon!!
Válasz #2831. hozzászólásra
15 br az kb 12nettó,2008-2012es tipus,ha a legöregebb is szerinten nem vészes az ár egy 160lovas trakiért
Válasz #2830. hozzászólásra
Szerinted nem sokat kér egy kicsit, 15 milka csocsi????????
Válasz #2826. hozzászólásra
Nekem nem kell, Jamonak írtam.
T-25, 920-as mellé minek?
Válasz #2821. hozzászólásra
Uh!
Van sampo kombájnod? Irnál róla a sampós topickba?! Milyen típusú és milyen tapasztalataid vannak vele? Mennyit vágsz vele évente mennyire megbízható?
Válasz #2823. hozzászólásra
Az is érdekes a saját gyártmány az első, a másik meg a 4. igaz azt máshol nem nagyon keresik, de a gazda a saját iparát lendíti.
Válasz #2814. hozzászólásra
nézz akkor egy t-30 ast..
annak van szervója.
meg összkerekes.
Válasz #2824. hozzászólásra
Én ilyenkor mindig azon gondolkodom, hogy ez hogyan lehetséges?
Inkább azon röhögjünk mennyi traktort tudnak venni............
Osztrák traktor eladási statisztika
Érdekesség,hogy az MTZ és a Zetor mekkora versenyben vannak már évek óta
Válasz #2817. hozzászólásra
Köszi.
Válasz #2816. hozzászólásra
Válasz #2810. hozzászólásra
Van naki könyve dögivel, csak győzze olvasni!
Válasz #2813. hozzászólásra
Válasz #2805. hozzászólásra
5611-en karral átváltható a kuplung erőkar terhelés, annyira könnyű lesz, h 1 újjal benyomható .
Válasz #2794. hozzászólásra
Én támogatnám a T-25-t, csak a servo hiánya ugye....
Morci linkelt be egy elfogadhatót, kezdésnek nem lenne rossz.
engem is igy neveltek és a papirombol nem tudok megélni de a kiskorom ota tanult tapasztalatombol bármikor bárhol
Támogatom az ilyet.
Én inkább könyvet vennék neki , hogy tanuljon ,nem traktort .Ezért traktort venni . . . :)
Ehez mit szólsz fülkét meg ráügyeskedsz(ennyit kinézek belőled)
Válasz #2803. hozzászólásra
Válasz #2806. hozzászólásra
nem csak hajtani kell tudni!!!!!
szerelni is meg kell tanulni
Itt egy link, ezek tuti beleférnek a lovéba...csakhát az állapothttp://www.agroinform.com/aprohirdetes/5138283/Traktorok.html
Válasz #2804. hozzászólásra
ÁÁÁÁ még a fergán is két lábbal nyomja a kuplungot, 20 kiló az egész gyerek.
mtz-t neki!!!!!!!!!!!had szokja!!!!!!!!!!!!
Steyr 540 vagy 545 ez árba kicsit húzósabb kb 7-esel kezdődik a leharcoltabb de különben meg nagyon jó kis gép
Válasz #2800. hozzászólásra
Válasz #2799. hozzászólásra
nincs erőltetve, sőt, fékezve van eléggé így is.
Nem kellene erőltetni.10 éves az még.
Válasz #2796. hozzászólásra
ja látom az árat bocs akkor nem figyeltem
