368 hozzászólás
Tavasszal fúrattunk egyet, 60m mély 2,5m vízadó réteggel 90liter/perc víz és nagyjából ugyanennyi gáz.
Cakk-pakk 600000Ft
Válasz #65. hozzászólásra
Termálvízre nincs szükségem csak a kút adja le a szükséges víz mennyiséget.
Én vállaltam egy időben kúttisztítást, de most már nincs is tán csak csőkút!
Válasz #64. hozzászólásra
Debrecen környékén mindenki tud vizet fakasztani !
Csak elég mélyre kell fúrni és jön is a termálvíz
Válasz #62. hozzászólásra
Köszi az infót.
Fel fogom hívni,mert nyilván hellyel közel ismeri a környéket,hogy milyen mélyen érdemes fúrni.
Válasz #54. hozzászólásra
Miért nem mennek nekem a videók?Csak nagy fekete kép van
Válasz #47. hozzászólásra
van Debrecenben egy jó kútfúró aki nem ma kezdte,felhívod és megkérdezed tőle mi merre hány méter...ezért még nem vágtak senkit kupán
Kovács János 06-30/2737-813
Válasz #59. hozzászólásra
A fickó erre van ráálva van is melója rendesen.
A két kutat lefurta pár óra alatt és este már szívta a szivattyú!
Válasz #58. hozzászólásra
Az nagyon brutál a 110m
Felénk a legmélyebb amiről tudomásom van az 60m és 300mm átmérővel. Ezt még a tsz időkben furták valami bődületes nagy a vízhozama mert amikor bemérették akkor napokig szivatták és egy tavat szívtak ki 2-3 nap alatt belőle
A tavat aztán csak apránként tudták elnyeletni a közelben lévő kanálissal mert megemelkedett a vízszintje annak is amikor elkezdték leengedni
Válasz #57. hozzászólásra
Hát az nagyon kedvező ár.Ha ennyiért meg fúrnák akkor nem próbálkoznék saját kezűleg.
Egészen véletlenül nem tudod,hogy mekkora a vízadó réteg ami be van szűrözve?Én is egy nagynyomású benzines szivattyúval szeretnék öntözni csak több szórófejjel.
Mélységre nálunk is olyan 25-30m-nél van a vízadó.
Hát csak ámulok,hogy ennyire olcsón fúrták a kutat.
Nekem ami itthon van a ház körüli öntözéshez/40mm/kb.15éve fúrattam 32mm mély és akkor 35000Ft-ért fúrták.
Válasz #56. hozzászólásra
A mi környékünkön nincsenek ilyen jó vízadó rétegek, és nincsenek is közel a felszínhez. Van olyan ismerősöm, akinek 110m mély kútja van és 50L-t ad percenként...
Itt szabolcsban ennél kicsit olcsóbb 63-as pvc kutat 25-30 méterre furják és anyaggal együtt 40 ezer a vége.
Annyi hogy 2-3 1000 liter vizet ki kell vinni a mesternek és semmi más dolgod nincsen.
Nemrég furtak 2 kutat és mindkettőnél ott voltam.
A két kut egymástól kb 1 km-re van légvonalban.
És mindkettőnél ugyanannál a rétegnél ált meg a mester.
A kutak elég jók egy honda szivattyú szívja őket egy 63-as minirot dobot visz 1 szórófejjel.
Válasz #48. hozzászólásra
Igen tisztában vagyok vele ,hogy helyfüggő és ezért nem szeretnék szakembert hívni a fúráshoz,mert lehet felesleges pénz kidobás lenne.
A 40mm-es kutamat megnézte egy kútfúró és ő szerinte elég jó a környék vízadó rétege.Az ő véleménye szerint egy 63mm-es kúttal már el lehetne zavartalanul öntözni ha a szűrőzést jól megcsinálja az ember.
Ezt a kis műveletet szűk 100000Ft-ból meg is oldotta volna/mármint a kút megfúrását/.
http://www.kutfuras.net/tag/kutszuro/
Ahol a két drót vonza egymást ott a víz.Elvileg ez a rész káros a szervezetre,vannak akik a szobát is ellenörzik,ágy ne legyen ilyen felett.Ha valaki nem jó alvó,érdemes megnézni.
Válasz #50. hozzászólásra
Sóderbe hiába raksz bármit ha a fúrófej felett beomlik akkor ki sem bírod húzni a fúrót.
A megoldás a sóderes vagy nagyon homokos omlékony rétegekhez a csőben fúrás.
Nem vagyok kútfúró csak sokat olvastam róla mert érdekel hogy csinálják.
Pl: csepel szigeten tiszta sóder van mindenhol és ott úgy furtak hogy 110-es pvc csövet végig tolták lefelé a fúrófejjel együtt. A fúrófej pedig úgy nézett ki hogy egy kb 90mm-es félméteres csőcső és a vége ami fúr az úgy volt kialakítva hogy le volt vakolva és 1/4-e ki volt vágva 5 centi hosszan.
forgás közben telement sóderral és félméterenként ki kellett húzni kiüríteni.
Semmit nem tettünk.Itt nincs sóder,csak homok a földbe.A homok színe,meg szemcsemérete mutatja hol a vízréteg.Kb.10-12 méteren van az első.
Válasz #43. hozzászólásra
Ez egy jó kis egyszerű technika. Én is próbálkoztam vele de ahogy elérem a sóderréteget elakadtam. Márpedig ahol sóder a vízadó, ott ömlik a víz úgy tudom. Minél nagyobb a réteg szemcsemérete, a víz annál kisebb ellenállással tud belefolyni a kútba. Ti a beomlás ellen tettetek valamit fúráskor a vízbe? Úgy tudom bentonit vagy mi a fene amit a fúrók beletesznek.
Itt van egy pár videó amin szemléltetve van hogy is megy a fúrás és minden más hasznos dolog is van ebben pl: szűrő készítés stbKútfúrás
A vízhozam teljesen hely függő!Volt itt olyan,hogy kútfúró mesterek kinlódtak,nem találtak vizet.De pár méterrel arrébb már igen.Én is 2 fúrtam,kb 2 méterre egymástól.
Köszi a válaszod......idáig már én is eljutottam.Mármint a fúrás folyamatáról beszereztem az infót.
Főleg olyan tapasztalatok érdekelnének,hogy az adott kútnál mennyi a vízhozam és azt milyen és mennyi szűrővel érték el.
Személy szerint egy 63mm kutat gondoltam ami kb.150-200liter/perc vízhozamot produkálna.
Tudom ez területenként is változhat,hogy egy kút mennyi vizet ad,mert a vízadóréteg sem egyforma mindenhol.
Debrecen mellett lakom így jó lenne ha a környéken lakó kollégák is megosztanák a tapasztalatukat.
Érdekelne az is,hogy két kutat milyen formában szoktak össze kötni,hogy nagyobb legyen a vízhozam.
http://www.geoszonda.hu/
Válasz #45. hozzászólásra
www.geoszonda.hu
Moderálta: John Bauer (45874) 2012-07-23 13:54:14
Válasz #42. hozzászólásra
Én fúrtam, egy lyukat.
Átmérő 100 szürke PVC csövet 10 méterre letettük.
"Mesterem" kőolajos cégnél volt kútfúró.
Szövetet is tettünk, hogy a homok ne jöjjön be.
Kétszáz liter víz kivétele után pihentetni kell.
Tanácsom, hogy írásban köss szerződést azzal, aki már fúrt a környékben jó kutat, ami tudja azokat a paramétereket, amit Te elvársz.
Fizetés a beüzemelés után.
Ha nem találsz, akkor próbálkozz magadtól.
Ez egy szakma, vagy szerencse kérdése.
A határban előbb kivették a kútból egy tárolóba, és onnan öntöztek paradicsomot. A következő évben már nem öntöztek. Jelenleg paradicsomot sem termelnek.
Itt van közel a Keleti Főcsatorna. Onnan öntöz, aki tud, mert egyébként nagyon sok a költség.
Sógorom fúrt nekem,vagyis ketten csináltuk.Elkészíted otthon a csöveket,összedughatósra,a végére rézből a szűrőt.Rég volt,lehet nem pontosan írom,de megpróbálom.Kivittük a csöveket szétszedve.Ásott egy kis gödröt,vittünk vizet.A trakiján volt egy szivattyú,azzal mosattuk folyamatosan kifelé,amit kifurtunk.A gödörbe folyt a felesleges víz,onnan körforgásba szívta a szivattyú,és nyomta a lyukba.Volt egy fúróhehgy ami passzolt a műanyag cső végébe.Kézzel tekertük,és szálanként toldtuk,ahogy haladtunk lefelé.Mikor elértük a vízréteget,a homok szemcsélyéből,és színéből nézte,kihúztuk az egész összedugott csövet.Levettük a végéről a hegyet,rátettük a szűrőt,és visszadugtuk.Egy slagot ledugtunk a csőbe kompresszorral kimosattuk,és kész.
Üdv mindenkinek!
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat,de valaki közületek fúrt már kutat?
Nem akarok senkit megsérteni,de sok hozzászólás az"ÖNTÖZÉS" topikba való lenne.
Ezt a topikot azért nyitottam,mert szeretném saját kezűleg megfúrni a kutat amire szükségem lenne.
Amint a topik címe is mutatja a kútfúrással kapcsolatos dolgok tartoznak ide.
Tehát annak vagy azoknak várom az ötleteit,tanácsait akik már fúrtak vagy szeretnének saját kezűleg kutat fúrni.
Köszönöm!!!!!!!
Még egyszer nem megbántásból írtam amit írtam hanem azért,mert nem a témába vágók a hozzászólások.
Válasz #30. hozzászólásra
nekem szántóföldi zöldséghez kell a viz,nem kukit vagy búzát akarok ilyen gázolaj árakkal locsolni..vagy mondjuk árammal..egyébként én ha fogom csinálni konzollal akarom
Válasz #5. hozzászólásra
Igen ezt tudom, de ha valamikor lesz is belőle valami, az életmentésre jó lenne, még ha drága is, akkor is olcsóbb mint a nagy minusz...
Válasz #36. hozzászólásra
Az összes földünk a zagyva mellett van, úgy hogy könnyen meg lehetne oldani, csak azt nem tudom milyen költségek vannak. Vízkivét után kell fizetni vagy ilyesmi, vagy csak az engedélyek kellenék és annyi??
A folyó nem tartozik a víztársulathoz
Válasz #34. hozzászólásra
Akkor csak vízügyi vizkivételi
Irány a helyi víztársulat és megmondanak mindent.
Válasz #32. hozzászólásra
Baxi röfik akkor nem lenne olcsóbb új kutat csinálni mint a régit engedélyeztetni?Röhely ami ebben az országban megy kétmilliót kérnek tőlem az újbóli felülvizsgálatra...mert engedélyeztetve úgye már volt a.régebbi tulajnál...kellen nekem egy vízmérnök vagy valaki aki ezt olcsóban megcsinálná
Válasz #23. hozzászólásra
És ha folyóból szeretnék öntözni akkor milyen engedélyek kellenek?
Válasz #31. hozzászólásra
A tulajdonosi összetétel nem lehet téma,ha van központi akarat ami elött mindenki köteles meghajolni...ez az alap
Válasz #16. hozzászólásra
Tulajdoni lap, térképmásolat, meg 1o rongy a jegyzőnek....ez a talajvíz kút. 5oo m3 ig engedélyezett a vízvétel...én most kaptam engedélyt
Osztom a véleményedet.Az öntözés inkább az intenziv viz igényes kulturák sajátossága,meg a technologia hiánya.Annak idelyén a régi nagyfülü világba tervbe volt az egéz alföld becsatornázása de elmaradt most hogy egyre szélsöségesbb az idöjárás jo lenne ha tudnánk öntözni.Most meg a közgazdasági helyzet nem tenné lehetövé a beruházásokat,meg a tulajdonosi viszonyok sem.
Azért óvatosan ezzel a nagy öntözési kedvel........
Iszonyatos energia, idő, és tőke igényes.
Nem biztos, hogy az öntözött 7-9 t-s kukszik előrébb lesznek nyereségben, mint a 3-4-t-sok !!..........és ha még bejön egy csapadékos ősz(mert 1x úgy is el kezd esni !9 akkor oszt végképp oda az öntözés előnye, mert a szárítás elviheti......ott van még a xarrá öntözött talaj megművelése is !!!
Ha nem nyílt vízből(csatorna, tó, tározó)öntöztök hanem kútból az legalább 2x ha nem 3x-os költség, lassú is és borzasztóan hideg ! Nem mindegy, hogy belelógatom a csövet a kb 1m mélyen lévő csatornába vagy 15m mélyről kell szívni, ezért ide már is egy komolyabb emelő képességű szivattyú kell ! Itt az állami gazdi anno fúratott vagy 100 kutat a földjeire, mert akkor is volt szárazság és a dolgozók elmondása alapján feladták és nem a költségek miatt, mert akkor ez nem számított, hanem a hideg víz miatt. akkor még szinte mindent kézzel telepítettek és a telepítésekkor majd le "fagyott" a lábuk, annyira vissza hűtötte a talajt a kúti víz !!
Szóval erre felénk a 110-es kutak vannak elterjedve, ezek úgy 21-27m mélyek és 12-14m a szitájuk ! Kb 750-900 l/min a vízadó képességük, párba kötve 1100-1300 l/min.
Végül ami még biztos, egyre drágább is lesz kiöntözni 1mm vizet. 2007-ben még 250-280 ft volt egy liter diesel, ami mára majd duplája lett, de max 2 év és duplázódik a 2007-hez képest. Sokan nem számolnak az öntözés telepítési költségekkel sem csak azt nézik, hogy mennyit öntenek az aggregátba de, hogy mi viszi ki a csöveket, dobokat stb...az csak úgy beesik szerintük.
Senkit nem akarok lebeszélni de egy öntöző beruházás nem annyira fényes, mint látszik.
Válasz #28. hozzászólásra
Fehéritik a gazdaságot.
Válasz #27. hozzászólásra
Nem csak ott nyugodj meg..Ök már tudnak valamit!!
Tudtok valakit aki a meglévőt engedélyezetetné nálam,mindegy merre van mert ezek baranyában őrültek
Válasz #24. hozzászólásra
Ja nekem is raktak.
Válasz #21. hozzászólásra
3db 63-as háromszögbe bekötve az biztos tudja a 4-500l-et.Felénk kertészeknek van olyan hogy 5db 110-es van összekötve 1000l felett tud 110-es dob okádja a vizet.
Ja és a mostanság föl szeret VIZ-órákról senki sem beszél!!!
Nálunk utolagos engedélyeztetés sok éves kutra majd fél millo.Házi vizellátás kevés joszág.Emberi fogyasztásra nem alkalmas mert nitrátos,gázosodás minimális.Vizügyi mérnök megtervezi,minta bevizsgálás,hatosági dijak.Évi 500 köbméter alatti fogyasztásnál sszem nem kell fizetni vizjogi járulékot.Szerintem uj kutra is hasonlo meg a furás dija.Rendes kutfuro 10000 köröl furja m-ét mindennel eggyüt.Nem olcso.
Válasz #20. hozzászólásra
Nekem nem öntözéshez kellene csak vízforrásnak a telephelyen meg permetezésre. Napi 10m3 kb de ez azért egy óra alatt jó lenne ha kijönne belőle.
Öntözésnél is csőszivattyúk vannak letéve? Mekkora teljesítményűek és mi kerül egy ilyen?
engem is érdekelne,mekkora kutat kéne furni,hogy az állandóan megadja a 4-500 l/min mennyiséget,illetőleg egy 4 ha-t hetes rotációban lehessen öntözni 25-30mm -el
Válasz #13. hozzászólásra
milyen áron dolgozik, milyen mélységet tud?
Válasz #14. hozzászólásra
Na erről beszéltem........mérlegelni kell,hogy a kútba fekteted a pénzt/engedélyeztetés és fúrás/vagy a véletlenre bízod,hogy lesz-e eső.Ha szerencséd van időben megkapja a növényed a vizet,de ha nem akkor lehet,hogy többet veszítesz mint egy kút ára.
Ha a termelésből élsz meg akkor nem kell részleteznem milyen az amikor nyomod a lóvét a földedbe és a végén semmit nem tudsz ki venni belőle....sőt minuszba csúszol.Lásd a mostani évet!!!!!!!!
