Gázolaj árak616 FtBenzin árak608 FtEUR391.7 FtUSD360.23 FtCHF407.66 FtGBP463.61 Ft
Flex felejtős, egy cirka 30-35 cm hosszúságon elkopott egy 125-ös fiber korong, és szűk 20 percig tartott de a többi korong sem bírt többet. Flex sem bírta volna sokáig...
10x200 mm?? Flexhez csinálni kellene gépet a 30fokos szöghöz, és nagyon enné a korongot. A lenti videókon szépen vágják, de utána kellene inkább járni ennek a huzalszikrának.
Válasz VMisi #133. hozzászólására
Az nem rosz ár.10 x 200 mm re ha kilenne vágva mindkét oldala kilukuzva,akkor félbe lehetne otthon vágni szögben ? Láng vagy plazma vinné gyengitené nagyon ? Flex mit csinálna vele ?
Passz, attól függ mire akarod használni. Azt tudom, hogy mikor sima élfelrakóval felhúztam vékony acél dolgot akkor a hegesztés mellett gyarkan volt törés, repedés. Daráló kalapácsot próbáltam meg életben tartani ami Isten tudja milyen anyag volt, de nem jött össze. Törött laprugóból gyártottunk újat.
A plazma talán hidegen vág? Mindkettő lényegében elégeti, kifújja az ömledéket csak a hőforrás más, meg a plazmánál magasabb a hőfok, ha jól tudom valami 15-20e °C ezért kis vastagságnál gyorsabb. ~25-ös vastagságig tudnak anyagra merőlegesen, gazdaságosan, vágni plazmával, de az a masina nem két fillér. Szögben meg ugye rögtön más a vastagság, 45° élszögnél anyagvastagság x ~1,4 az átvágandó vastagság. A vastag anyagot rendre autogénnel vágják, mert viszonylag olcsó és egyszerű, vagy a másik variáció a vízsugaras vágás, de az nem termikus folyamat hanem inkább koptatás. Keress rá youtube-on, van egy ruszki kanál gyártó cég, mindent autogénnel metélnek komoly méretekben, kézzel, lábbal, CNC-vel.
A kanálon eddig különösebb kopást nem látni, igaz nem dolgozik veszett mennyiséget.
Nem értem mi a gondotok a megmunkálással?
Vágás, darabolás, élezés simán megy autogénnel. Fúrni is lehet normális keményfémhez való fúrószárral hűtés mellett.
Több kanál élt csináltam már H450-ből. A 15-ös lemezt simán leélezzük.
Csináltunk egy kis kocsit amibe a vágó pisztolyt be lehet fogni, a sínjét beállítás után odaheftelem a lemezre aztán mehet a buli.
Ez gyári cucc:
Kés nem téma szomszéd városban van egy cég ahol meg tudják csinálni egyik helyi gazda csinált ilyen vágó betétet a He-Va hengerbe és megcsinálták neki a késeket
Válasz VMisi #111. hozzászólására
Csak tipp .
https://www.tablazat.hu/famo_kereskedelmi_es_szolgaltato_bt./kopasallo_lemez_foldmunkagephez_famo_hardox__raex__xar.html
http://szendi-vas.hu/partnercegunk/hardox-wearparts/
Ebbe tört bele a bicskám majdnem. Sok helyről lehet venni Hardoxot, de aki meg is munkálja, az már necces. Egyébként nem olyan drága az a hardox, viszont a megmunkálása majdnem ugyanannyiba került.
Válasz mtz1221 #103. hozzászólására
Habár ITT meg a kisebb átmérőjű olcsóbb hengerük jócskán.Újvidéken majd ránézek hogy mindkettőnek eltolva vannak e felrakva a kései,vagy csak a nagyobb átmérőjünek.
Olyan valami megoldás érdekelne ami kis tempónál boldogul akár nagy tömegű fenyércirokkal és vadkenderrel .
Előzőekben tetszett nagyon a Quivogne Gladiátor de kicsit drágállom évi 20-30 hektárra .
Ahogy Laci is írja, jobb ez!
Meg a nagygépet nem szúrkálja össze a napraforgó szár, előtte kisgép amin lesz terelő leszaladja, ha jó a talaj állapot egy kis hántásnak is megfelel.
Plussz ilyenkor egy sor cultus és mehet a vetőgép.
RT-val nem tudod úgy összevágni a napra szárat, csak ha az előző müveletre 90 fokban mész. Csináltam már, de a traktor pattog, kis területen még lehet, kibírod, de nagyon felejtős.
Én rendeltem Norbitól a 450-es hengerbe aprító tagokat, de azért több munka lesz rá. 30-40 ha-ra mégha kicsit először rosszul is néz ki egy nagyobb táblában, de totál elég lesz a 3 méteres is magadnak.
Ha belegondolunk, eddig rz3 zúzóval baxakodtunk, ez ahhoz képest álom munka még a kicsivel is.
Az nem túl görbe az anyaga az jólehet bár ha mind egyforma hosszú égy ívű akár megoldható lehet .Még egy szerintetek hogy jobb ha egyben van az él vagy elosztva és eltolva felrakva úgy nagyobb súly jutna az adott élhoszra.
487 hozzászólás
Válasz mtz1221 #134. hozzászólására
Bocsi, most jövök rá, hogy a flexet a 200-as anyag kettévágására használnád. Vágni nem próbáltuk, így arra nem tudok mit mondani.
Válasz griz #132. hozzászólására
Hardox 500, 10 mm-es lemezből 800ft/kg + áfa, furatokat kivágják, de nem tudnak szögben vágni. A köszörülés húzós.
Huzalszikrán tudnak szögben vágni.
Ennyi. Mit tudsz hozzátenni?
Kinek mit sikerült nyomoznia vágóél ügyben az elmúlt két hétben vagy mindenki mással van elfoglalva
Válasz ..MZ/X.. #129. hozzászólására
Tessék itt is vágóélt metél. Rengeteg videójuk van.
Válasz mtz1221 #128. hozzászólására
Válasz VMisi #127. hozzászólására
Válasz ..MZ/X.. #126. hozzászólására
Rúgóacél felhegesztve keményfémmel,mennyire maradna el a hardoxtól kopás élmegtartás szemszögéből ??
Nem lágyítja ki a hardoxot a lánggal vágás így a kés élénél?
A szendinél plazmával vágják.
Ez gyári cucc:
Válasz szanberg #122. hozzászólására
Szia, kik foglalkoznak vele?
Válasz gergő07 #116. hozzászólására
Is ha jól tudom de ez konkrétan Kahny
Küld már el privátba.
Válasz VMisi #120. hozzászólására
Miskolcon tudok neked szerezni, hardoxot vágatni megmunkálni is, 100-as lemezig van készletük.
Válasz VMisi #112. hozzászólására
Mekkora hengert akarsz csinálni?
Válasz Bárány #117. hozzászólására
Igen, de szerintem lesz ettől kedvezőbb árban is, ill. az is kérdés, hogy hányas hardox.
Válasz T.f. #114. hozzászólására
Megkérdezem, köszi!
Válasz Berkó_ #113. hozzászólására
És a végén mi lett?
Ezt már láttad?
Válasz Hús Futár #115. hozzászólására
Renner?
Válasz griz #110. hozzászólására
Csak tipp .
Mérte már meg valaki a kések méretét? A vagro 100x10-es anyagot hirdet, más gyártó milyet használ?
Hardoxot vett már valaki? Honnan érdemes venni, ahol meg is munkálják?
Válasz Hús Futár #105. hozzászólására
Akkor lehetne függesztett 3 méter háromba osztva késre kellene valami gazdaságos megoldás.A cső megvan.
Válasz .Richard. #106. hozzászólására
Itt a vad délen mindkét eshetőségre 100-100-% van.
Válasz bandigh #107. hozzászólására
Hát hogy mit várj tőlük,mikor a nevükben is benne van hogy viharosak fejben.
IQ storm a márkája, most mitmondjak erre
Húbakker... szo szerint túlllla ja zivánnak csak ugy dől a füst. Ugye csak a video kedvéért van ez a nagy sebesség? Vagy kettyos az ipse?
Válasz Shadow. #101. hozzászólására
Sajnos muszály lesz faragni valamit .
Habár
Válasz griz #102. hozzászólására
Videójukat elnézve,nem pattog ez sehova sem.
Válasz mtz1221 #90. hozzászólására
Meg talán nem pattogna be talán annyira ha függesztett,vagy ez mennyire jellemző probléma egy három méteresnél,?
Válasz Hús Futár #98. hozzászólására
Marad a házi gyártású!
Válasz Bárány #99. hozzászólására
jó ez arra csak aprítsa valami fel rendesen többit majd a lazító elrendezi
Évelő fenyércirokra ez nem alkalmas. Ezzel akár pont, hogy szaporítod.
Jut eszembe még tavasszal láttam gruberre szerelve egy szabadkai kisiparosnál a kiállításon.Hogy mennyire lehet életképes.
Válasz mtz1221 #91. hozzászólására
Válasz Radocz #94. hozzászólására
Így még jobb.
https://www.youtube.com/watch?v=KhPrO3OpAd0
Ez meg ilyen.
https://talajhumusz-forum.hu/humusznovelo-forum/takaronovenyek/#post-221
Takarónövények topik első hozzászólás.
Válasz mtz1221 #83. hozzászólására
Neki a nehéz Szerb gyártmányú van, nem Noran féle.
Válasz szanberg #89. hozzászólására
Van rövid tárcsád,azzal mi a gond? Én naiv fejjel úgy vagyok vele ha lenne RT,nem is gondolkodnék aprító hengeren.
Válasz griz #88. hozzászólására
ŐK nem egy sorba rakják,most hogy jobb vagy nem.
Válasz F-A-R-M-E-R \ #74. hozzászólására
Válasz mtz1221 #86. hozzászólására
