Gázolaj árak651 FtBenzin árak635 FtEUR412.88 FtUSD404.37 FtCHF439.95 FtGBP492.13 Ft
Tanácsot, vagy valamilyen szakkönyv ajánlást kérnék a további ápolási munkákban. Eddig amit kaptak a fák, Falconero maróval 10-15cm mélyen a sor mellett bedolgozva 0,4-0,5kg/fa Map-Mas keverék. A 90mm csapadékot szépen be is vette a föld. Szerintem az öntözést egy darabig el is lehet hanyagolni. Most robival végigdolgozzuk a sorokat. 3x kapott Timacos gyökörerősítő biostimulátort lombtrágyaként + Plantafol 10-54-10-et.
A hajtásokat már célszerű lenne leválogatni? Nitrogén mehet még neki?
Jó lenne egy jó könyv, (de pdf lenne a legjobb :) ) , mert ez az első almás, a koronaformát is jó lenne eldönteni, hogy kezdjek neki.
Üdv a klubba, ha egy kontaktszer beválik ne cseréld le az ellen nem lesz rezisztencia, csak akkor kel cserélni, ha AKG-ba vagy, és az adott hatóanyag korlátozva van.
Tavaly kontakt szernek mindig Dithane vagy Manco-t használtam a Score mellé varasodás elhanyagolható volt! Az éven mondom váltsunk egy jobb kontakt szerre Merpan-t nem kaptam így lett a Poker 80 wdg! Idaredbe annyi varasodás van hogy sok és 11-szer volt permetezve ebbe volt két Syllit is!
Még az a szerencse, mert akkor klónok lennénk, önálló vélemény és akarat nélkül. Na abból már nem kérnék. Lehet, hogy neked más a véleményed ezekről a szerekről, lehet, hogy eddig szerencséd volt, én már megszívtam az utánzatokkal 4 ha őszibarack, valamint 3 ha alma, és 3 ha körte egyévi termése ment rá az után gyártott szerekre. Lehet, hogy azóta már jobban figyelnek, vagy a hazai csomagolásnál "csak" 5-10%-ot lopnak ki a szerekből és jobbak lettek az utánzatok, nem tudom. Azért tavaly a spillanból hiányzott 25% hatóanyag és csodálkozott a gazda, hogy nem döglenek a rovarok tőle, és még rezisztenciát is sikerült kialakítani nekik. Syngenta sem véletlenül váltott formulát az Actaránál.
"Amugy meg írd ki,hogy milyen szer" egy bizonyos hatóanyag több termékbe is lehet, hogy ki melyiket használja saját döntésén és pénztárcáján múlik.
Difo 25 Ec és Score 250 EC mindkető hatóanyaga 250 g/l difenokonazol, különbség köztük az engedélyokiratba van olvasd el és rá jössz. Na meg az árukba. Én már megégettem magam az utánzatokkal, és ezek közt volt a Póker is.
"És miért csak a minimumot rakja bele a póker bol,meg tudod mondani?"
Igen, ha nem csal az emlékezetem ezt így írtam" Merpan 1,25 kg/1000 l vízbe+felszívódó" Ha használsz felszívódót is, akkor az alsó dózis kell a kontaktból. És nem véletlen írtam Merpánt.
holnap tesz ki apuka rovarcsalit megnézzük hogy hogy ritkult a moly az actara után.
Még kapni fog majd egy Calypso-t a rezisztens meg egy bordóilevet szedés előtt és után
Ti milyen méreggel nyomjátok? Múlt vasárnap szórtam le Actara-val, de ma már láttam hogy több alma is meg van fúrva Most olyan zöld dió nagyságú, még hamar elkezdte rágni valami. Van jobb ötletetek?
Egy kis segítség kellene. Szerintetek ez valaminek a hiánytünete vagy valami más. Eddig semmi baja nem volt ma kimentem megnézni és ezt láttam. Előre is köszi a segítséget
Merpan 1,25 kg/1000 l vízbe+felszívódó,
Ilyen időben viszont a dodint adjál neki 2-2,2- liter/1000 liter, de ez nem keverhető semmivel, még rovarirtóval sem.
Válasz #356. hozzászólásra
Mivel a kontakt szer, csak ott véd ahová rászórtad és lefedi, ezért a hajtásnövekedéskor keletkezett új hajtások védtelenek a fertőzéssel szembe. Erre való a felszívódó szer, mert az „vándorol” a hajtásokba és védi a fiatal hajtásokat is. Viszont ha csökken az átlaghőmérséklet 10 fok alá akkor az azoloknak /Score, Folicur / csökken a növényen belüli mozgásuk és a hajtásnövekedéskor a csúcshajtások védtelenül maradnak. Ezért találta ki a Syngenta a Chorust, mert ez viszont 10 fok alatt dolgozik jól. Felette már nem ajánlatos használni.
Azért itt az átlaghőmérséklet számít nem a nappali, de azért 9 foknál nem kell még megijedni, mert ez a 10 fok nem kőbevésett szentírás.
Meg azt hogy érted hogy átlag hőmérséklet függő a Score! Ha lefújom egyik nap és rá 3.vagy4-ed nap 10fok alá csökken az átlag hőmérséklet akkor már megint fújni kéne?
Van a Score 250 ec meg Alfa solo meg Difcor 250 ec ezek mind 250g/l difekonazol hatóanyagot tartalmaz csak mind különböző árban van! Szerintetek akkor mindegy melyiket használom?
A Scorera írtam már, hogy hőmérséklet függő. csak 10 fok átlaghőmérséklet
felett használható. lehet, hogy eggyel több Chorusos kezelés kellett volna, vagy egy Dodinos.
Már 8-szor permeteztem az almát közben volt egy syllit-s kezelés is és mégis van varasodás már az almán is meg a szárán! 6-7-8 naponta permeteztem!
Még egy kérdés Dithane M45 2kg/ha 1000l-be kell belőle!
Merpan 80 Wdg 1.25-2kg/ha 1000l-be kell belőle!
Szerintetek 2kg Dithane vagy a minimum 1.25kg Merpan az erősebb hatóanyag?
A kontakt szernek mi a lényeg amúgy? Ami akkor van a fán varasodás azt megfogja? Olyan mint a kontakt rovarölő szer ami akkor van a fán leviszi mindet!
Ez a kombináció maximum 3-4 alkalomra jó utána váltani kell a felszívódó szert, de a kontaktot sem árt Domark+ Delan+ kén. Ez is oké 3-4 alkalomra.
Van egy része a területnek, amit nem tudtam megvédeni bármivel szórtam, ez egy aljasabb rész. Ott eső után reggelente párába voltak a fák. Ne itt „szép” lehetem, de okos nem.
Most megoldottam átszemeztük a fákat rezisztens fajtákra és idén csak egyszer szórtam méreggel, a levelek és az almák is egészségesek, már mint a Florina, mert az volt eredetileg is az ültetvénybe.
1884 hozzászólás
Válasz #381. hozzászólásra
Nem Kecel Bács-Kiskun közepe
2013.05.21.
ugyanott
2014.05.27.
1162 - megfogant - 1162 ︎√
80% remo, 20% florina
Válasz #380. hozzászólásra
A ditán az jó kontak szer én is erőszeretettel használom még a delánt szoktam használni.A pókert az idén 1-szer használtam de piszkosul drága!
Válasz #378. hozzászólásra
Amugy szabolcsi vagy?
Válasz #379. hozzászólásra
Válasz #373. hozzászólásra
Válasz #375. hozzászólásra
Nem mindenki.
Válasz #372. hozzászólásra
Csak a magyarországi csomagolás.
Válasz #370. hozzászólásra
Álltalában a felszívódót kontak szerel szoktuk használni,nem?
Válasz #371. hozzászólásra
Nyugottan használd a difkor 250 EC-t és az alfa solót is!Semi gond nincs velük.
Nem akarok vitázni veled de sok mindenben nem értek egyet veled!
Meg neked mi volt a gond a Pókerral?
Akkor a Score 250Ec helyett nem ajánlod a Difcort vagy az Alfa solo-t se?
A póker tényleg ilyen szar utánzat?
Válasz #368. hozzászólásra
Válasz #367. hozzászólásra
Válasz #363. hozzászólásra
És mi van akkor ha valaki még így ismeri Efuzin 500 SC
Válasz #365. hozzászólásra
ami a videón van permetezve abban karate meg merpan folicour plus
még lesz belőle 1 ismétlés aztán meg kitaláljuk
a rezisztenst azt szerdán fújtam actarával tegnap néztük nincs tetű.
A mollyal nem tudunk mit kezdeni :/
folyamatosan rajzik
Mospillán,judo,
Válasz #364. hozzászólásra
Múlthét vasárnapi dagonya, megérte
Válasz #360. hozzászólásra
Amugy meg írd ki,hogy milyen szer mert szerintem sokan nem tudják ugy,hogy csak a hatóanyagát írod ki,mint dodin=syllit 400sc!
És miért csak a minimumot rakja bele a póker bol,meg tudod mondani?Szerintem 2kg és nagyobb és jobb védelmet nyujt!
Válasz #359. hozzászólásra
Válasz #349. hozzászólásra
Dihtán-bol és merpan-bol is 2kg/1000 literbe és mellé a felszivódót.
Ami kimondottan varasodás ellen 3 db felszívódó szer van a Chorus Score Scala! A többi mind a lisztharmatot fogják jobban!
Válasz #354. hozzászólásra
Válasz #352. hozzászólásra
A Delán az nem felszívódó, hanem kontakt szer.
Válasz #351. hozzászólásra
Először volt két Chorus kontakt nélkül utána meg már 3-szor Score kétszer 1.25kg/ha merpan most utoljára meg Delan ment hozzá!
Milyen felszívódót használsz melléjük?
Válasz #347. hozzászólásra
Valószínű igen
Katica
Üdv. Mondjatok már valamit levéltetű ellen, mert az Aktara és a Mospilan nem igazán segít. Vagy én rontok el valamit? Előre is köszi
Válasz #344. hozzászólásra
Nem alakul ki vele szembe rezisztencia
Válasz #343. hozzászólásra
10 fok átlaghőmérséklet alatt nagymértékben romlik a hatékonysága. Arra fejlesztették ki a Chorust.
Válasz #340. hozzászólásra
Az átlaghőmérséklet figyelését mire érted? Hogy a Score meg ne szívasson?
Ha hűvösebb az idő ajánlatos egy Dodinos permetezést beiktatni. Vigyázni nem keverhető semmivel, és utána alapos permetező mosás. Dodin a hatóanyag.
Válasz #333. hozzászólásra
Válasz #336. hozzászólásra
Score+Topas minek két felszívódó szer? Inkább figyelj az átlaghőmérsékletre nehogy a Score megszívasson.
Válasz #338. hozzászólásra
Merpan kontakt szer varasodás a Score varasodás ellen!
Zsolti Merpan,Score,ezek a szerek mire vannak?
Úgy látom nem sokan vagyunk itt étkezési almatermesztők a fórumon kevesen írnak!
Válasz #335. hozzászólásra
Én már 6-szor fújtam plussz volt köztes permetezés is! Gála Idared Jonagold jonathan Golden Mutsu fajták vannak!
Az igaz ha minél több szert keverünk össze egyik a másiknak a hatását csökkenti? Én pénteken fújtam Merpan Score Topas lombtrágya méreg!
Másodszor?
Mi már 6.alkalommal fújjuk holnap.-Jó ebbe volt olaj is.
