Mit kell tudni a John Deere 2056 kombájnról?
Létrehozta: Troy Lee , 2008-12-01 10:31:57
692 hozzászólás
#142 decsi
2013-06-11 21:56:18
Vissza olvasgattam,de ti nem szívtok a napraforgóval?
Szór szemetes nem reagál az állításokra ilyesmi?
#141 decsi
2013-06-11 21:51:22
Válasz #139. hozzászólásra
Viccelsz? 20 garnitúra se kerül többe 2000 forintnál!
Nálam mindig van egy csomó.
#140 2266
2013-06-11 21:50:13
Válasz #137. hozzászólásra
Lehet hogy ez is a gond..Valami tuti eredetire kellene szert tenni..smile whistlingsmile whistlingsmile whistling
#139 2266
2013-06-11 21:48:06
Válasz #135. hozzászólásra
Mi egész jól bele jötünk ennek a cseréjébe..Pikk pakra megy mostmár.. Én már nem is töprengek azon mi miért történik csak a gond hogy ha mindet cseréled majd 20 e forintsmile tonguep
#137 decsi
2013-06-11 21:46:04
Válasz #134. hozzászólásra
skf-be szoktam venni tizessével már 10 perc alatt kicserélem.
Vagy colos kéne bele?
#136 2266
2013-06-11 21:43:32
Válasz #133. hozzászólásra
Ez a mutatvány egyébként menyibe került????smile scaredsmile confusedsmile helpsmilie
#134 2266
2013-06-11 21:42:18
Válasz #132. hozzászólásra
Sajnos ez örök hiba... De örülj ha ez csak szimplán esztétikai.. És legalább a nyomást tartja illetve a dob fordulatot.. Szerintem a leg nagyobb gond hogy olasz spanyol és tajvani gyürüket kapsz a JD-s zacskókban azt mg tudjuk hogy medig és mire jók..smile cursingsmile cursingsmile cursingsmile cursingsmile cursingsmile cursingsmile hammersmile hammersmile censoredsmile oops
#133 papa maci
2013-06-11 21:40:11
Ismerös szitú. ki kellett cserélni a (munkahengert) és megszűnt a jelenség.
#132 decsi
2013-06-11 21:30:17
A dobvariátor folyását hogy lehet megszüntetni?
Minden szezonba többször kell gumigyűrűt cserélnem.
Semmi hiba sérülés nem látszik rajtasmile confused
#131 ERBEN
2012-10-04 13:37:04
Üdv,
Van egy eladó John Deere 2056-om akit érdekel itt megnézheti:www.erbenagrar.hu
smile thumbup
#130 1025
2012-08-08 21:05:56
Dobtakaró lemeznek a raktárban a helye!!!smile thumbupcool
#129 Oti
2012-08-08 20:56:04
Válasz #125. hozzászólásra
Köszönöm az információkat, átnézem amiket mondtál és ha valami nem lesz egyértelmű, akkor majd kérdezek. Persze csak ha lehet?!
#128 JD2266
2012-08-08 20:54:33
Olajretket vágtam és vágok még egy kicsit.Gabonába kint retekben bent napra kint kuki bent jól értem???
#127 2266
2012-08-08 20:38:55
Válasz #126. hozzászólásra
Mit csináltál te eddig??? Ezt tényleg nem értem.. Ha jol gondolom te takart dobbal arattál?? EZ nem MEGA hogy mindig benne legyen!!!smile whistlingsmile whistling Naprában kinn a heje!!Persze vágja úgyis ha benn van de egészen halványan.. És a cséplés fokozó betétek meg jobb ha benne vannak!Nálunk álandóan mert rosz be és ki szedni..Kopot kosárnál és lécnél gabonábanis segiti a ki cséplést..És a szár sem úgy rakódik be az univerzális kosárba.. De hangsúlyozom száraz naprában szinte tünet mentes a gép..De nyersbwn.. Be tud úgy alkitani hogy egy kezdö kombájnos csak a fejét kapkodja hogy mi is történik..
#126 JD2266
2012-08-08 20:17:09
Én is valószínű hogy most fogok elősször naprát aratni de én nem akarom leszedni a dobtakarót mi lesz ha fent hagyom??A dobot 280-nal forgatni meg a körmöket leszedni ha jó az infó??
#125 2266
2012-08-08 20:11:10
Válasz #124. hozzászólásra
Szerintem nincs..A dolog lényege a dob takarót ne tedd be naprában!!Söt ha úgy alakúl takarás nékül épp úgy tudsz kukoricát is aratni..Igaz kicsit jobban fogja törni a szemet és kicsit csutkásabb lehet az anyag..De úgy mint az E kombájn vagy egy öreg dominator még mindig meg fogja tudni csinálni.. Mi mindig ku kulcsoltuk a dob álitó mnetes szárat hogy még a meg adotnál is jobban ki legyen nyitva a dob!! A dob felsö részén nyitni a SZEKUNDR kosár toldatot!! Mivel nagy a kosár árfogó szöge ezért ha nyers az anyg amit vágsz nehezen ürül. a dob!!Megjegyzem a Z kombájnnsmile cowboyak nem erössége a napraforgó!!És még érdemes a felhordó elején lévö lánc feszitö hengert a lehetö leg magasabb pozicióba fel húzatni néha ez is tud segiteni de ezt a CLAAS is javasolja egyébként! Más nincs!Ja még anyit!! Ha teheted kerüld a nyers NAPRÁT!!Mert az játékos tud lenni a Z nek Érdemes még megnézned a ferde fel hordó jobb oldalán a betétes kuplungot!! Könyü szét szedni és a kis müanyag dugókat cserélni és betyárosan megúzni mert az könyen be racsnizik mivel hajlmos be kajálni a ferde felsö tengelye!! Mára enyi jutott az eszembe!!De ha ezeket meg csinálod nagy meglepetés nem tud érni.. Esetleg még a szelelö elektromos motorját vagy meg járatni vagy ki takaritani vagy nemis számitani rá--És át álni kézi álitásra!!Mert az biztos legalább!!
#124 Oti
2012-08-08 19:43:33
Köszönöm a segítségeteket!
Akkor dob takarás nélkül kb. 400-450-es fordulaton próbáljam. Egyéb valami különlegesség van még amit át kell rajta állítanom naprára, ugyanis ez az első szezonja nálam, eddig E-514-esssel vágtuk.
#123 2266
2012-08-08 19:35:03
Válasz #117. hozzászólásra
Ha jól emlékszem az AGRÁR KERESÖN- hirdettek ilyet le bontva..DE a dolog lényege az hogy a nagyobb kombájnokon amiket meg kergettek rendesen kukoricában azokban hajlamos volt tönkre menni a lasitó mü!!Ami a hirek szerint 500-600E is tud lenni!!Namár most ha csak részben ment tönkre akkor még a sima fordulaton tovább lehet használni a gépet!! Na mi is igy jártunk..Azóta is igy megy a gép!! Egy két extrém helyzetet ki véve még nem hiányzott a gépröl!! Tehát ha egyáltalán ni nincs rajta akkor ne parázz használd nyugottan!! Az a 400-as fordulat böven elég lesz a naprára és a kukoricához is..Söt felesleges is lenne mondjuk 220-240 csépelni..Mi csak a popkornt aratuk ezzel a be álitással igaz az féltös és sérülékeny is.. Ha netán felmerülne szem törés akkor a kosár álitó külsö menetes száron nyiss ki böven vagy a szekunder kosarat nyisd meg az alsó bozicióba!! Annak elégnek kell lenni!! És ne feledd!! NAPRÁT mindig csak és kizárólak DOB takarás nélkül arass a Z kombájnal!! Akor tudsz vele szépen haladni!! Jó munkát hozzá!!smile thumbupsmile cowboy
#122 papa maci
2012-08-08 19:33:09
Válasz #121. hozzászólásra
Naprát nem vágtunk....ez tény de szóját- borsót-lencsét igen. Ha jól emlékezem kb 410-450 for/perc környékére lehetett vissza engedni. Talán kicsit játszani kell a dobhézaggal.Itt vannak (1 dobos gépek) lassító nélkül is le szedik.
#121 Oti
2012-08-08 19:26:10
Válasz #120. hozzászólásra
A dobfordulatot le tudtátok venni nélküle pl. 300 körülire napránál, hogy ne hajalja a magot?
#120 papa maci
2012-08-08 19:05:42
Válasz #119. hozzászólásra
A flottában annó volt 1 sima lassító nélkül (az elsők közül a cégnél 2066) 1995-96 alighanem. Na a lényeg simán és szépen lehetett vele ugyan olyan minőségben aratni mint a lassítós verzióval. a gyári beállítások minimális eltéréssel de megfelelnek !smile thumbup
#119 Oti
2012-08-08 18:55:46
Válasz #118. hozzászólásra
Ettől tartok én is. smile whistling Úgy emlékszem korábban írta valaki, hogy E-517-es lassítóját rá lehet alakítani. Nincs valakinek erről tapasztalata, hogy ez hosszú távon mennyire életképes és mennyi alakítást igényel?
#118 papa maci
2012-08-08 18:04:46
Húúúú batya az nyilván nem lesz olcsó....dobj rá 1 sima ékszilytárcsát és góóóó !
#117 Oti
2012-08-08 16:21:20
JD 2056-hoz nem tud valaki egy eladó doblassítót vagy esetleg hol lehetne még ilyet vásárolni. Előre is köszi mindeninek!
#116 Czanik Sanyi
2012-08-07 11:22:03
Válasz #112. hozzászólásra
Nem vagyok szakértő, de a TC választanám.
#115 P@so
2012-08-07 10:51:31
Válasz #114. hozzászólásra
Teljes mértékbe igazad van , ezt a Cimbim is nézegette , de ahogy Te is mondod , aki ért hozzá , az hamar lemond a vásárlásáról.Mert szemmel láthatóan igen csak levan hajtva.....smile nonono
#114 Gépesített paraszt
2012-08-05 22:12:55
Az Axiálos 2056-os elég gatyasmile confusedsmile confusedsmile confused
Már nézegettem egy párszor,nagyon sok javítani való volna rajta mire egy jó gép lenne belőle.
A motort hallottad menni? Mert valami adagoló baja is van közepes fordulattól felfelé szaggat elég jólsmile confusedsmile confused
Az Oros ami van hozzá az meg egyenesen egy halom ócskavassmile confusedsmile confusedsmile confused
#113 VTR-es
2012-08-03 23:56:48
Szia. Mondjuk a 2056 hoz van egy SA oros is, ami nem nagy szám de nem is elhanyagolható tényező. A TC56 hidrós lehet? Hány üzemóra lehet benne?
#112 ermike
2012-08-03 23:28:50
Na szakértők egy 1997 -es 2056 vagy egy 2002 NH TC 56????
Várom a véleményeket!
Axial 2056 Ikr TC
Moderálta: ermike (2235) 2012-08-03 23:29:40
#111 2266
2012-06-25 22:06:08
Válasz #104. hozzászólásra
Ja és még anyi jutot az eszembe.. A magfelhordónál a 3/4 láncot is cserélném szinte látatlan-ból mert az is ki szokot nyúlni a terheléstöl ha csak nem a lánc kerekekkel együttsmile tonguepsmile tonguep és ha ki van javitva akkor se lepödj meg a 3-4 naponta spanolnod kell majd.. nem nagy meló könnyen megy--!! Ez egy ilyen téma-smile lolsmile lolsmile lol
#110 1025
2012-06-25 22:00:06
Válasz #109. hozzászólásra
Hali
Én raktam az említett h.hába zírzó gombot+a magfelhordóé-ba is!!!A résolaj cső valóba kimaradt.
#109 2266
2012-06-25 21:49:29
Én a felsoroltak -ból az ürítő csiga alsó szöghajtását hiányolom!!! Az nem egy erős pontja...smile tonguepsmile tonguepsmile tonguep Dob varsátorban gumi gyűrűk.. Majd öszel a dob lasi tó mü... Esetleg műanyag fogaskerék a szalma láda meghajtóhoz.. És a szalma oszlató bal oldali hajtó műve-- szintén sántítani szokott ha még ki nem dobták belőle.. Szórás érzékelőbe be csatlakozó vezeték fejénél szokott el törni és vagy semmit vagy hülyeséget mutatsmile sweatdropsmile wackosmile wackosmile wackosmile wacko DE a leges leg fontosabb az összes többinél is Az az adagolótól visszafolyó rés olaj el vezető cső cseréje amit mindegy hogy milyen gondolkozás és feltétel nélkül vadi újra és a lehető leg jobb minőségűre ki kell cserélni mert különben akár még el is füstölhet az egész géped!! Gyárilag silány minőségű a csö minősége..Nekem már két gépnél is ki durant..És sunyi alattomos módon be fújta az egész motort G olajal.. És tényleg csak a szerencsén múlott!! Ha jót akarsz magadnak ezt rögtön cseréld..smile thumbupsmile thumbupsmile cowboysmile cowboy
#108 1025
2012-06-25 21:47:35
Válasz #107. hozzászólásra
Bocs de ezt nem értem!!!
#107 biga imi
2012-06-25 21:26:51
Válasz #106. hozzászólásra
Ez gyönyörű, akkor figyeld és tekinsd át az egész gépet.
#106 1025
2012-06-25 21:16:13
Hali
Ferdefelhordó felsö tengely csapágy,kuplung,ékpálya.Torok henger csapágy,tartókarok.Szálmarázó és rosrahalytás kuplung.Hátsó kerék csapágyak,hirtelen ennyi.
#105 joc
2012-06-25 21:06:30
Engem is erdekelne,kösz.smile thumbupcool
#104 Oti
2012-06-25 21:01:36
A segítségeteket kérném, hogy mire érdemes különösen figyelni egy frissen vásárolt JD 2056-osnál. Nem volt eddig JD kombájn a portán és szívesen fogadom a tanácsokat. Előre is köszi mindenkinek!
#103 jd2256
2012-06-23 01:22:08
Válasz #102. hozzászólásra
Tegnap elfelejtettem,a csont alap gumiabroncsozás:elöl:24,5-32!Általában tökéletesen elég!
#102 joc
2012-06-22 05:07:48
ja es meg valami kűlömbőzö tartozékokat eldugdosnak mas hejekre es külön aruljak.smile thumbupcool
#101 joc
2012-06-22 05:03:15
Válasz #100. hozzászólásra
kösz az infot. egy jo tanacs mindenkinek ha a KITEtöl vasarol valaki hasznalt gepet nagyon nezzeat,elöbtudjameg hogy honnan szarmazik a gep.jol nezessemeg hozzaertövel mert lecserelnek dolgokat.aztanmehet ujatvenni.en is meg szivtam.smile thumbupcool
#100 jd2256
2012-06-21 23:39:01
Válasz #98. hozzászólásra
Többféle gumiabroncs változat létezett a Z 20xx sorozatu kombájnokon,Magyarországon a KITE a 26-32 (26 coll széles 32 colos felnin) Good-Year abroncsokkal forgalmazta alapfelszereltségben,de létezik 650/85R32,800/85R32 változat is,ezen abroncsok ára elég huzós.Érdemes Orosz,vagy BKT abroncsot keresgélni .
#99 jd2256
2012-06-21 23:31:45
Válasz #97. hozzászólásra
Az idöszaki karbantartás elvégzésére figyelmeztet a SEU jelzés.
#98 joc
2012-06-05 05:26:06
segitsetek.vettem egy 2056 kombajnt de nem az eredeti kerekek vannak rajta kisseb mennyi az eredeti nagy kerek merete.elöre kösz.smile thumbupcool
#97 mörkymarko
2012-06-01 10:11:00
Én megszeretném kérdezni hogy nem tudja-e véletlenül valaki hogy a 2056-os kombájnba amikor ráadom a gyújtást a kis kijelzőjén egyből megjelenik 2 hibakód mégpedig: SEU1 SEU2 nem tudom hogy ez minek a hibakódja nem tudja véletlenül valaki?
#96 JD2266
2011-07-19 18:40:19
Köszi mindent segítséget!!smile thumbupcool
#95 papa maci
2011-07-19 18:34:35
Válasz #92. hozzászólásra
A verőlécek mögé fel van rakodva és vonuláskor ki rázódik ! De ezt a hiba észlelésében írtad is NÓ PARAsmile laugh
#93 papa maci
2011-07-19 18:31:27
Válasz #91. hozzászólásra
Lehet de az akkor valahol sérült !
MTZ-82 traktor
MTZ-82 traktor
4.500.000 Ft
Piaci ponty, ponty
Piaci ponty, ponty
1.000 Ft
Massey Ferguson 6S155 -...
39.000.000 Ft
Mtz 82
Mtz 82
2.650.000 Ft
