- Direktvetés, no-till. új
- Milyen pótkocsit vegyek? új
- Körbálázót, de milyet? új
- Kecsketenyésztés új
- Dohánytermesztés új
692 hozzászólás
Volt egy két darab ami piszkos gazos volt akkor az lehet??
Nagyon nem aggódok már minden tárcsát kitakarítottam a portól de ha leállítottam és vonultunk eggyik táblából a másikba akkor piszkosul berázta.Két három leállítás újraindítás és már jó is.Úgy is szerelem át olajretekre és kitakarítom.Az utóverőben nem lehet por azt érdemes lenne megnézni?
Válasz #89. hozzászólásra
Te jó ég abból a felhőből mennyi lé jött leMost is jól jönne
Válasz #86. hozzászólásra
Attól lehet, ha nagyon gyomos a zöldet berakja a léc hátamögé, és az rázza.
Ha utazás közben kirázódik a "szemét" a verőlécekből akkor kiegyensújozatlan lesz ! De pár méter után feltelik és már nem ráz ! Ez a jobbik eset !
Szerintem fel van rakodva zöld maradványal a dobverö léced belsö oldala!!Nyugi nincs baja a gépnek!! A másik dolog amitöl a tavaji évben elszoktunk az az hogy bitang kemén a tarló!! A múlt évben csak ez az egy jó dolog volt sem nem rázot sem nem döcögöt a kombbájn a lekvárhoz hasonló talajon!!Tehát NÓ -para!!!!
kérdeznék ha lehet hogy mikor beindítom a dobot van amikor nagyon remeg a kombájn mitől lehet?
Válasz #83. hozzászólásra
Hmmmm...... évjárat, 5 ládás,magyar szecskázó, kicsit lehet kasznizni kell belül de nem biztos ! Amúgy elsőre, volt gazdia A motor megbízható,ha a főhajtóművet nem sütötték meg ! És az után verő dobja is még egyben van(a varatoknál hajlamos repedni) Akkor érdemes körbe járni !
Nekem nagyon gyanús, de én is néztem és álmodoztam már róla Át kellene mászni kívül belül. A többihez képest elég olcsó.
Nem tűnik soknak,vajon milyen lehet?
Válasz #81. hozzászólásra
"Köztük" nőttem fel mivel egy JD fan mezgaz cégnél nevelkedtem ! Bár mára már ott is felhigult a gép paletta ! 1188,20-22 széria WTS ! A 80le-300le traki ig minden JD volt Jah és még a vetőgépek is(gabona-kukorica)
Válasz #80. hozzászólásra
Nagyon köszönöm.Úgy látom kisujjadban van a jd!
Válasz #77. hozzászólásra
Már nem igaz án emlékszem de valami z0199 lehet a cikszáma a fedélnek ! Benne van az öntvényben-alk katalógusban (cross seaker)Aszem az angol neve !
Válasz #78. hozzászólásra
Így van mivel "döntött csapágy tartó betéttel vannak megoldva". A tengely forog de a külső hajtó vázra nem ad át hajtást! Lement a fog a hajtó műben ! Való szinüleg a külső házban ! Bár lehet hogy már a belső is kopott ! Ha sürgős akkor szedd ki a küllőket ! vagy a hajtó művet ! Nem bonyolult de asszem nem is olcsó !
A belső tengely forog,a küllők imbolyognak,de nem forognak,megnéztem.
Papa Maci! ha jól értelek akkor a küllők nem foroghatnának szabadon!Igy a szalmát nem egyenletesen,hanem kupacokban dobja ki.Kín lesz báláznom
Válasz #75. hozzászólásra
Ott a pont
Válasz #74. hozzászólásra
Köszi az infót!!.Az asztal valóban 816- azaz 16 láb (kb485cm)széles.
Válasz #71. hozzászólásra
Az nem 816-os akart lenni ?
Az oldalán találsz egy önvény házat mely a meghajtása,külső-belső fogazású+fém fogaskerék ! Nyilván lement a fog az öntvényről ! Ügyes esztergájos csinál bele csarélhető fogaskoszorút ! Müködik próbáltam ! Ha viszont nem megoldható gyorsan akkor szedd ki a küllőket ! Max mész kicsil lassabban ! Két 17-es kulcs,és lejön a küllö+a támasztó betét !
Válasz #62. hozzászólásra
1025! jól tudod,a 2256-ban tuti 8.1-es motor van!!
sziasztok.2256-om van 2001-es,185kw-os,16" asztallal.E-516 rol váltottam,még tapasztalatlan vagyok a géppel.Ma észrevettem hogy a szalmaládák feletti harántrázót szabadon tudom forgatni.Ez jó vagy valami hiba van?Segitsetek.!
Válasz #69. hozzászólásra
Hali
Igen eddig semmi gond tavaszon 180 órát ment.
Holnap repce tarló gúberezés
Válasz #67. hozzászólásra
ha lejjebb veszed akkor lassulni fog a bele is, csigák elevátorok minden. Ha így jól megy akkor hagyjad szerintem.
Ferga traki jól muzsikál e?
Holnap megnézem egész pontosan mennyit pörög az enyém,de 2320 azt hiszem ha egész pontos akarok lenni. Szerintem ne bántsd.
Válasz #66. hozzászólásra
Nekem 2350-et forog terhelve!!!
Meddig lehetne visszaveni?
Válasz #65. hozzászólásra
Most megfogtál egy kicsit :)
1240 alapjáraton,és 2300 körül fordulaton terhelés nélkül.
Válasz #63. hozzászólásra
Neked mennyit forog a motor teljes gáznál?
7810 175 le,a 2056 210 le tehát akár az is lehetne egy kicsit felhúzva,de én sem tudom pontosan.
Nem vitatkozok,de a 7000-es széria sokkal kisebb lóerő!
Ezekből a 7800-as a legnagyobb,és 160 LE!
Válasz #61. hozzászólásra
Hali
Én úgy tudom hogy a 2256 ba van 8100 motor a 2056 ba 7600-as van .
Válasz #23. hozzászólásra
Nekem van 2056-os gépem,és 4000-es szériáju traktorokat javítok! Ezért kicsit kijavítalak ha nem veszed okoskodásnak!
A 2056-os kombájnba nem 4755-ös motor van! A 1188-as kombájnba 4650-es,a 1188 S II-es kombájnba 4755-ös motor van,a 2056-os kombájnba meg 8100-as motor van!
De a traktormotor nem passzol egy az egyben a kombájnba,egyik esetben sem!
Válasz #59. hozzászólásra
A szomszéd faluba most vettek egy W650-et de még nem tudtam velük értekezni.A srác aki hajtja 2056-on volt pilota a tsz-be régi haver.Ez a forma nagyon megtetcet,lehet hogy ilyen lessz az utod
Válasz #58. hozzászólásra
A 6 szalmarázosok jobban beváltak ahogy halotam!!!
Válasz #57. hozzászólásra
Fejér megye Szfvár melett. Van itt 3db 9540-en hát azokért nem adnám a 2056-ot,nem igazán vált be sok godjuk van és szerintem a teljesitménye sem nagyobb.De akitöl vettem a 2056-ot ö 9560-at vett nagyon dicséri
Válasz #56. hozzászólásra
Nekem is z 2264 volt de a wts vagy a w megveri kereszbe hosszára!!!
Hinan irsz???
Válasz #55. hozzászólásra
Nézegettem a kiténél az uj sorozatott nekem is biztosan JD lessz az utod de még nem dölt el mekkora.Nem akarok sokkal nagyobbat mert csk 6-800 ha a területem.
Válasz #54. hozzászólásra
9640 w 960
Válasz #53. hozzászólásra
Milyen Wts-ed van?
Nem tudom ki hogy van vele de én a klaszokat nem sokba nézem pedig nekem volt 3 db is!!!
Ezek papir gépek szerintem legalágis itt a wts melet!!!!
nálunk is claasok vannak hébe hoba egy nh meg egy jd, egyik tag most cserélte le a lexionokat tucanokra de a megák megmaradtak azokak nincs párja
Válasz #49. hozzászólásra
Az nagyonn szép teljesitmény a 16t igaz én még ijet sajna nem láttam.Nekem a 15 liter egy nap kétszeri vonulás merte Szabadegyházára vágtuk és délután értek vissza a jármüvek!
Na tavaj azt a 13-16t kukit megnétem volna!!!!!
Na ezér nem lehet hini a fogyasztásban sem!!!!
Jó estét mindenkinek !
Már azt hiszem írtam a claas fogyiját régebben de ismét írom conspeed asztal 208-as mega, hátúl is megy a szecska ( csutka, csuhé szétfújva) vannak dombok is és az idén is volt 13-16 t kukink, igaz tavaly is, mert van öntözési lehetőség és a fogyasztása a gépnek max 14 liter vonulásokkal, de ez már a max. max-ja!
Szerintem Fan nem hiába nem reagált eddig.
Válasz #47. hozzászólásra
Itt nálunk nincsenek nagyon elterjedve a klaszok mert nem tudnak megbirkozni a nagy termésekel !!!!!
Abban is biztos lenék hogy itt nem lene 10l fogyasztása !!!!
Válasz #46. hozzászólásra
Szerintem meg kéne hivni aratni,lehet akkor nem anyit fogyasztana a csodagépe?
Válasz #44. hozzászólásra
Menyivel vágsz le 13t kukit 20 vizel ????
Na akkor számoljunk egy kicsit,mult héten fejeztem be az aratást bérbe vágtam azért számoltam a fogyasztást.A kukorica 19-es vizü volt és 100q-a és 15-litert evett.Namost levonjuk ebböl a 8 litert akkor az nálam 7 liter,és nemm 10-et vontam le csak 8-at.akkor ki beszél kettönk közül hulyeséget???
Válasz #43. hozzászólásra
Ha neked a hektáronénti 8-10 liter lényegtelen akkor jó
Válasz #42. hozzászólásra
Igazad van a 1188 kissebb teljesitményü mint a z széria nekem volt mind a ketö !!!
A klaszosok csek a fogyasztásal tudnak érvelni mert más nincs a tarsojban!!!!
