Mit kell tudni a John Deere 2056 kombájnról?
Létrehozta: Troy Lee , 2008-12-01 10:31:57
692 hozzászólás
#392 Vinkó75
2017-10-18 15:05:12
Válasz mattila8905 #389. hozzászólásáraB e rácsozod,így védettebb helyről szívja a levegőt. Vagy marad a következő. Járó motornál bekapcsolod a (mezei....piros kapcsolót) ilyenkor nem csak a fő hidraulika blokkol, de az elszívó ventilátor motorja is. Egy darab normális drót, megpiszkálod és kiszívja.
#391 decsi
2017-10-18 07:44:13
Válasz mattila8905 #389. hozzászólásáraNincs véletlen eldugulva az elszivó csöve? Tizenévig volt 2056 sosem melegedett.
#390 papszi06
2017-10-18 05:39:37
Válasz mattila8905 #389. hozzászólásáraNyisd ki a hűtő rácsot vegyél 5-ös rosta lemezt vágd bele méretre majd meglátod mi történik.smile cowboy
#389 mattila8905
2017-10-17 23:30:51
Üdv mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni, vagy hasznos tippet!
2054 kombájn a hűtő maszknál ami forog a porelszívó
valamennyire el szívja a pölhét meg kukorica levelet de nagyon sokat oda szív és gyakran le kel tisztítanom mert el telik! Mitől van ez? Másnál is odaszívja ? Bosszantó mert fel megy a víz! A villany motor forgatja az elszívót!
#388 decsi
2017-10-08 14:50:52
Válasz laci92627 #387. hozzászólásáraNem sok.Egy picit kell kiesztergálni 516-os lassitó csőtengelyéből és egy ékpálya kell bele.A kombájnra
hegeszteni kell egy tenyérnyi kazánlemezt ahova lefogatod a lassitó belső tárcsáját amikor lassitani szeretnéd a dobot.
#387 laci92627
2017-10-08 13:02:09
Köszönöm szépen a válaszotokat!
Szerintem megpróbálom így ahogy van lassító nélkül.Egyébként az 516 lassítót mekkora munka ráfaragni?
#386 decsi
2017-10-07 19:54:52
Válasz DENIS #384. hozzászólásáraNekem is az volt rajta.
#385 decsi
2017-10-07 19:52:54
Válasz laci92627 #382. hozzászólásáraSaját raktáram van így semmit.De 2-3 százalékot máshol.
#384 DENIS
2017-10-07 19:52:30
Válasz laci92627 #380. hozzászólásáraSzerezz egy E516-os lassítót és meg van oldva a gond.
#383 laci92627
2017-10-07 19:29:26
Válasz laci92627 #382. hozzászólásáraMivel én nem igazán vetek naprát,ezért ez béraratás lenne ezért kérdezem,ha a sajátomat vágnám annyira nem érdekelne.
#382 laci92627
2017-10-07 19:26:32
Válasz decsi #381. hozzászólásáraÁtvevő helyen mennyit vontak 8-10%-ba belefért a levonás? Tudom hogy ez változó de átlagba kb mennyit?
#381 decsi
2017-10-07 18:30:25
Válasz laci92627 #380. hozzászólásáraTizenévig vágtam lassitó nélkül mert úgy jártam mint te.
#380 laci92627
2017-10-07 17:02:25
Évi 60-70ha napraforgót kéne levágni,a doblassítóm felújítása kb 600e ft,megéri ennyit rákölteni vagy annyival nem lesz jobb? A kukoricát simán vágom lassító nélkül.
#378 decsi
2017-10-06 09:17:13
Válasz laci92627 #377. hozzászólásáraLehet! Töri az lassitóval is.
#377 laci92627
2017-10-06 07:13:09
Doblasító nélkül lehet napraforgót vágni vagy mindenképpen kell hozzá mert törni fogja?
#375 papszi06
2017-09-02 18:52:03
Sziasztok egy kis segítség kellene a monitorom csak a motorfordulatot mutatja a többi a szél,dobfordulat 0 vagy a hiba kódot írja,mi a baj vagy ha valaki Hajduban meg tudná csinálni.Előre is köszsmile cowboy
#374 JD 4630
2017-09-02 13:47:32
Válasz laci92627 #373. hozzászólásáraígy igaz lefele gyorsabban jön visszafele tökölősebb, szíjakat is nézd át ha már így szétkaptad.
#373 laci92627
2017-09-02 13:26:31
Válasz T Tamás #372. hozzászólásáraFlasnicúg fölé vagy elektromos csörlő,avval megtartod,leveszed a tartót a vázról 3-4 csavar fogja és leengeded a földre.Lent összerakod komplett az egészet a variátortárcsával együtt,ilyenkor érdemes a külső csapágyat is cserélni.Visszaemeled az emelővel a helyére beteszed a csavarokat és kész,az egyik csavart nehéz lesz mivel rossz helyen van,de türelmesen be lehet azt is tekerni.
#372 T Tamás
2017-09-02 10:28:04
Sziasztok! valaki tudna segíteni,hogy legegyszerűbb dobvariátornál csapágy csere, a tartót ugy levenni hogy a kalászvisszahordótól leférjen. Jó ötleteket ha tud valaki és megosztaná megköszönném.
#371 jakas
2017-07-07 22:10:13
Válasz KalmárGazda #370. hozzászólásáraKöszönöm, keresek valami angol tudasut a környezetmben és szerintem aztán innen menni fog.
#369 jakas
2017-07-06 20:05:48
Valaki tudna küldeni nekem emailben egy 816 vágóasztalhoz való alkatrész katalógust nyomtatható verzióban. jakabzsol@gmail.com cimre.
#367 laci92627
2017-07-05 19:26:43
Válasz harci #366. hozzászólásáraVariátor szíjat szeretnél cserélni ha jól veszem ki a szavaidból?
Leveszed a hidraulikacsövet letekered a nagy hasított anyát,lehúzod kézzel a variátor egyik felét.A másik szíjtárcsába betekersz 3db csavart azthiszem 12-es és legyen legalább 10cm hosszú.Ahogy tekered befelé a csavarokat úgy nyílik széjjel a rugós szíjtárcsa.Tartóbakk két csavarját kitekered + a merevítőrúd csavarját is,de előtte valamilyen flasnicuggal tartsál rá,ha a két csavar kint van egy picit ráemelsz,elfordítod a csapágyházat és kifér a szíj.
#366 harci
2017-07-05 18:16:40
Sziasztok.Variator erijat cserelnek lenne valakinek palete hogy bogdan merg mar key plaja ca am kinlodunk es neam jutunk semmire
#363 kukaccsosz
2017-07-04 07:03:38
Válasz papszi06 #362. hozzászólásáraDob 600, szél 900, hézag 30, torekrosta és toldat 5, magrosta 1
#362 papszi06
2017-07-03 22:07:14
Sziasztok egy kis segitség kellene eltűnt az aratás beállítási táblázatom ha valaki elküldené nagyon meg köszönném repcét vágnám nem tudom a szél dobfordulat dobkosárhézag beállítását, előre kösz.smile cowboy
#361 hrne
2017-06-23 17:01:56
Válasz lala1 #222. hozzászólására
sziasztok! úgyan ez a problémám a kalász viszahordónál valószínű ügyködtek a "prémes " barátok szeretném megkérdezni mivel esélytelen hozzá férni van valami javaslatotok ?? a vissza jelző folyamatosan világít és ügye sípol .smile wink
#360 jakas
2017-01-05 19:29:36
Válasz Pubi0308 #358. hozzászólásáraJó volt a sejtésetek vezetékprobléma volt csak a hiba oka. Fent a doboznal ahogy bemegy a vezeték ledörzsölődött a szigetelés.
#359 papszi06
2017-01-04 15:42:30
Gazda társak z kombájnra van egy komplett szecskázóm eladó + dobtakaró lemez garnítura ha valakit érdekelsmile cowboy
#358 Pubi0308
2016-10-24 22:10:31
Válasz jakas #355. hozzászólásáraJa és a mágnes kuplungra gyanakodtak nekem is majdnem vettem egyet 4kiló plusz áfáért de adtam neki akksiról 12v áramot a két szálon keresztül ami van rajta és hibátlan.. a vezeték sz.rakodik neked valahol .
#357 Pubi0308
2016-10-24 22:08:26
Válasz jakas #355. hozzászólásáraSzia
Nekem a múltkorában csinálta ezt a problémát akkor a motortérnél ami bemegy vezetékköteg a biztositékokhoz ott azok voltak összeégve kicseréltem a vezetéket azóta jó, bár mostanában az adagolónál a mágnes elejt nincs meg az állandó 12v csak 10.7 és az kevés neki azt mondták az öninditónál a vezetéket kell átnézni mert ott elszökhet..smile thumbdown
#356 Máté80
2016-10-15 21:30:39
Válasz jakas #355. hozzászólásáraAdj neki egy kapcsolón keresztül 12 V-ot. Ez a legolcsóbb megoldás. A panelokat elég drágán javítják. A mágnes kuplunggal nem igazán szokott probléma lenni. Első körben megpróbálnám.
#355 jakas
2016-10-15 21:18:23
Asztlhajtas mágneskuplungja z kombajnban szétkapcsolt ma menet közben épp a fordulon terhelés nélkül.
Motornál fent a dobozban biztosíték kiment. Tettem ujjat ha indítom az asztalt újra kiveri. Valakinek ötlete van e igy látatlanban mi lehet a proplem?
Kuplung szétszereléséhez valami jotanacs esetleg?
#354 rcsabi1988
2016-10-04 22:21:31
Válasz harci #343. hozzászólásáraSzaraz kukoricánal elég a 250 es dobfordulat is ugy is szepen kicsépeli es nem fogja torni,szinte minden fajtanal álligatni kell...
#353 rcsabi1988
2016-10-04 22:21:29
#352 Zetorka
2016-10-04 20:33:20
Még lenne egy kérdésem csak elfelejtettem valaki tudna esetleg pelyvaterítőt 2056 kombájnra én ezalatt a rostáról lejövő cuccot szétterítő masinát értem és, hogy kb mennyibe kerülhet?
smile smilesmile smile
#351 Zetorka
2016-10-04 20:30:52
Sziasztok lenne egy olyan érdekes kérdésem, hogy járt e már úgy valaki Z kombájnnal, hogy elfelejtette az üzemórát és lenullázta elkezdte elölről számolni, elő lehet e belőle varázsolni az eredeti értékeket??
smile smile
#350 VTR-es
2016-09-27 21:31:53
Válasz medikus #348. hozzászólásáraIgen,kb annyira hogy csereld le az egészet kb 2 milliértsmile thumbup
#349 2266
2016-09-27 19:34:48
Válasz kosa laszlo #347. hozzászólásáraNe aggódj rajta! Nem egyedi eset!! Mondhatni típus hiba..smile whistlingsmile winksmile oops
#347 kosa laszlo
2016-09-27 09:02:29
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék, hogy a z sorozatos kkombájn felső hajtásházát bontotta e már valaki(képet csatolok).Elkezdte engedni az olajat és nem tudjuk hogy s mint álljunk neki!Látszik hogy a kép közepén egy folton nem poros a ház. Ott a bibi. Előre is köszi a megosztott tapasztalatot!
#346 bandigh
2016-09-17 11:10:45
Válasz harci #343. hozzászólásáraFordulatot húzd le 300 ra és a kosarat addig nyisd amíg lemorzsolja. Ha le lehet smile laugh
#345 kukaccsosz
2016-09-16 19:52:05
Válasz harci #343. hozzászólásáraA könyv nem szentírás. Nyissál a hézagon amíg rendesen lemorzsolja a szemet. Törheti még a kopott magfelhordó és a kopott csigák miatt is. Vagy az alsó rosta nagyon le van zárva és sok szemet visszahord a dobra.
Amúgy a kukorica is lehet sérülékenyeb.
#344 2266
2016-09-16 19:38:53
Válasz harci #343. hozzászólásáraAz még nem jutott az eszedbe hogy nem a gépben hanem a kukoricában van a hiba???smile winksmile whistlingsmile oops
#343 harci
2016-09-16 19:24:26
Sziasztok!2056 -nal ki lett cserelve aaz osszes cseplolec ,be van alitva konyv szerint es megis 10-15% -ban tori a kukorica szemeket.A dobfordulat 350,hatul a kosar nyitas 2.3cm elol 25 es a kukorica pedig 14%.Lenne valakinek valamilyen tanacsa hol hol tudja torni?Elore is koszonom.
Kombinátor
Kombinátor
600.000 Ft
Pótkocsi utánfutó
Pótkocsi utánfutó
950.000 Ft
Mörtl HT 250 tárcsás diszkés kasza fűkasza
Mörtl HT 250 tárcsás diszkés kasza...
680.000 Ft
6 darab törzskönyves Ile De France jerke eladó
6 darab törzskönyves Ile De France jerke...
110.000 Ft
