Gázolaj árak 640 Ft Benzin árak 632 Ft EUR 402.25 Ft USD 383.58 Ft CHF 426.62 Ft GBP 483.56 Ft
Monosem NG
Létrehozta: B. Miki , 2010-03-27 18:53:36
1136 hozzászólás
#186 .Feco.
2013-05-13 14:02:16
Válasz #183. hozzászólásra
Azért elég nagyképű kijelentés, hogy ahová az SPC nem teszi bele, oda a Monosem sem fogja...
Az egy nagyon jó vetőgép, a JD-t leszámítva kortársaiból simán kiemelkedik szerintem... És ha jól fel van szerelve lazább talajon direktvetésre is alkalmas lehet!
#185 Gergő87
2013-05-13 13:35:41
Válasz #184. hozzászólásra
Nekünk NG + 4es van de az beleteszi normálisan ha megfelelően be van állítva smile thumbupcool
#184 MTZ1025.3
2013-05-13 10:30:06
Ez hogy lehet? Pedig a tárcsa megvágja a földet tehát valamennyire csak beleteszi, az spc után sok helyen a föld tetején van a mag.
Akkor milyen vetőgépet vegyek?
#182 MTZ1025.3
2013-05-12 22:00:07
üdv.
Véleményeket, tapasztalatokat szeretnék kérni a monosem 6 soros tárcsás kukoricavetőgépről, mert az spc helyett akarunk egy ilyet 2003-2008as évjárat között mert az spc száraz keményebb földba nem teszi bele a szemet vagy nem elég mélyre.
#181 Gergő87
2013-04-26 23:19:39
Válasz #180. hozzászólásra
leforgattam csak érdekes hogy mindegyik kocsinál más beállítás klappol.Azért gondoltam hogy talán van egy bwvált érték és maximum ahhoz képest kell eltérni 1-2 vel m pluszba vagy minuszba
Válasz #177. hozzászólásra
kis túlzással ahány mag annyi féle beállítást igényel!
forgasd le és kész is!!smile thumbupsmile lol
#179 maratas
2013-04-26 07:47:30
Válasz #175. hozzászólásra
Szia,
Megkaptad az üzenetemet?
#178 jamo
2013-04-23 11:21:47
Ami nálam van gép most (kölcsönbe) naprát vetek vele +1 be vannak állítva azok a kis fülek. Újak benne a tárcsák és talán azok a teflonos kopóbetétek is amik sutyolják a tárcsát. Tavaly voltak vele gondok, hogy alacsonyabb fordulaton elejtette a magokat és hiányosan vetett.
#177 Gergő87
2013-04-22 23:12:34
Válasz #176. hozzászólásra
Egy 700 kg big nekünk lazán belement a két tartályba!
Nekem meg olyan kérdésem lenne hogy ki milyen skála fokozatban használja a maglesodró/vákumot kukorica illetve napránál mert van a leírásába valami érték csak az nem igazán jó smile whistling
#176 jamo
2013-04-22 22:44:05
Megtudja valaki pontosan mondani mennyi MAS fér a mono műtrágyatartájaiba? Fix vázas, 6 soros, két műanyagtartály van rajta.
#175 Gergő07.
2013-04-22 21:26:53
Válasz #174. hozzászólásra
Elvileg pénteken vetném, így a szerda csütörtök nekem jó!
Előre is köszi!
#174 maratas
2013-04-22 21:07:10
Válasz #173. hozzászólásra
Szia Gergő,
Mikorra kellene? Szerda,csütörtök magassága késő?
#173 Gergő07.
2013-04-22 18:33:08
Segítséget kérnék! Monoval kellene 10kg/ha Force talajfertőtlenítőt szórnom, és a lánckerekek beállítását ha tudná valaki, nagyon megköszönném.
#172 jamo
2013-04-15 21:51:33
Válasz #171. hozzászólásra
Köszi! MAS-t szeretnék szórni és 110 kilóval szóval nekem ez tökéletes. Csak kölcsön gép lesz és sietni kell majd vele ha itt lesz. Ezért próbálok előre gondolkozni.
2013-04-15 20:37:28
Válasz #170. hozzászólásra
az alsó és a felső lánckerék is a legnagyobbikon legyen, ez dusloi mas-ból kb 110 kg, nehezebb komplexből (corn starter vagy yara) 130 kg,
Éppen tegnap mértem le.
#170 jamo
2013-04-15 19:24:46
Valaki esetleg tudja hogy a mono-n milyen műtrágyaadagok vannak? 110-120kg körül lehet vele kirakni? smile confused
2013-03-11 21:31:29
Válasz #163. hozzászólásra
A guminyomás lényeges hogy mennyi, mert ha túl sok akkor valamennyivel kevesebbet vet.
A vákuumra én is 0 +1 et mondanék kezdetnek, sebesség napránál 8, kukoricánál 9,5 körül. Kb 450-es kardánfordulat elég a monónak, nem kell full gáz. A monitor egyébként jelzi az oszlopdiagramon hogy mennyin vannak a sorok. Ha 100% fölött van minden sor akkor dupláz. Menetközben fordulaton emeltesd ki aztán nézzél be az ablakokon és így látni hogy duplákat szívott fel. Persze a magméretet meg formát be kell állítani a monitoron a vetés előtt hogy pontosan számoljon. Viszont saras időben csak a vetésellenőrzést érdemes használni mert a tapasztalatom szerint az oszlopdiagram olyankor pontatlan mert a kerekekről potyogó morzsák zavarják a mérést. Legalábbis a korábbi gépek még ilyenek voltak.
#168 B.laca
2013-03-11 21:02:56
Válasz #166. hozzászólásra
Meg, de csak szerdán tudom majd megnézni.
#167 Bárány
2013-03-11 21:02:45
Válasz #164. hozzászólásra
A tényleges út a 100 kerékjelhez változik valamennyit a talaj állapotától, süppedősségétől függően. Meg valamennyi slip is lehet. Ezt a mért hektár is mutatja. Nekem 52-56 között szokott lenni.
A 8 km/h-t én sem lépem át.
#166 xt0z0a
2013-03-11 20:03:05
köszönöm!
megnézed nekem a monitort, ha szépen megkérlek?? :-)
#165 Dénes
2013-03-11 19:46:35
Csatlakozom az előttem szólóhoz,0,+1 körül jó lesz valószínű,de ellenőrizni mindenképp kell.Én 9 km/h-val húztam eddig és szép volt a kelés.smile rolleyes
#164 B.laca
2013-03-11 19:34:29
+1 körül állítod az valahol jó kell legyen, de az ellenőrző ablaknál ellenőrizd le. Ha pontos vetést akarsz 8 km/h felett ne vess. A 100 méter alatt leadott jel valahol az rémlik mintha 52 lenne, de ezt meg kellene néznem a monitorba.
#163 xt0z0a
2013-03-11 19:15:52
Most fogok először Monosem-el vetni. Beállítások érdekelnének napraforgóban. Több kérdésem is lenne a kollégákhoz, mert eddig spc-vel nyomtam:
- nagyon Apró a napraforgó vetőmag, azon túl, hogy 2,5 mm-es a tárcsa, hova javasoljátok állítani a maglesodrót? Tapasztalat?
- A maglesodró mínuszos állásokban megnyitja a vákuumteret, ettől nem ejti el a magot alapjáraton?
- mekkora sebesség a max ameddig szépen teszi az ilyen könnyű magot szép apró-morzsás talajon?
Aztán seed master plus-al kapcsolatban kérdeznék:
- 100 kerékfordulat jel távolsága hány méter a földön valós körülmények közt? Azt hiszem ezt kell megadni ugye?
Előre is köszönöm!
#162 Johnika
2012-11-02 19:11:04
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Véleményekre, tapasztalatokra lenne szükségem olyan Monosem vetőgépről ami nem pneumatikus, hanem kizárólag a kerékről kapja a meghajtást (nem tudom a pontos típust)! Hogyan működik a magadagolás, mennyire bevált széria ez??? Nem mostani gyártmány amit láttam, de elég jó állapotban van, a kérdés, hogy megvegyem-e??!!!
#161 szanberg
2012-05-04 17:38:01
Műtrágya csoroszlya rugója nekünk is törik illeve több eltörött sőt a 10év alatt sokat is kellett cserélni rajta.
Egyébként megszoktuk hegeszteni meg pántolni is egy darabig bírja néha nagyon csúnya de a célnak megfelelsmile cowboy
2012-05-04 17:24:53
Válasz #157. hozzászólásra
mi lehúzzuk a földeket dupla fogassal srégen, a vetés előtt 2-3 héttel. Lényegében csak le van vele zárva a talaj. Nem kapáljuk föl a földet mert így jobb a kelés meg egyszerűbb a munkaszervezés.
Vetés után kap totálist meg pre gyomirtót.
Hengerezni csak akkor szoktam ha a magárok ki akar nyílni a kiszáradás miatt. De ilyen csak extrém földeken szokott előfordulni.
#158 Dinnyés Laci
2012-05-04 09:32:11
Válasz #153. hozzászólásra
Szerintem fölösleges
#157 VMisi
2012-05-02 21:28:20
Válasz #155. hozzászólásra
A pro kerekes vetés után is azért érdemes gyűrűzni, mert a sorköz laza marad, hamar elkezd száradni és elvonja a nedvességet a magtól.
#156 VMisi
2012-05-02 21:19:26
A sfoggián is eltört egy műkaki rugó a múlt héten. br. 10.600 ft !!!!!smile hammersmile hammersmile cursingsmile cursing Fater kíváncsiságból összehegesztette. Azóta még bírja, pedig nem sokat fűztünk hozzá.
Azon gondolkodtam, hogy lehet érdemes lenne lecserélni olyanra amin van pro kerék, hátul a tömörítő nem 2" hanem 1"-os, illetve tárcsás csoroszlyás a műkakiszóró. Persze teleszkópos is legyen és jó állapotú használt. Ja és olcsó! smile smilesmile smile
#155 Cowboy
2012-05-02 07:30:17
A PRO kerék most idén fent volt végig. Ilyen száraz időben a vetés lelke. Nem kell vetés után gyűrűzni. Én két éve használok monosemet, használtan vettem. Nagyon meg vagyok vele elégedve. A műkaki tartály tényleg műanyag, de hát ez a jó!!! Azt összetörni azért ahhoz művészet kell. Nem rohad és könnyű! A monosemet az MTZ is elviszi. Összehasonlíthatatlan egy SPC-vel. 120 eft/to napraforgó árnál szerintem gyorsan megtérül az ára az spc-hez képest. Ha 3 mázsával többet ad egy szar vetőgéphez képest akkor az 36 eft. 50 hektárnál 1,8 milla. Alkatrészt mindent lehet hozzá kapni az axiálnál azonnal. Venni kell hozzá pár csapágyat meg esetleg pár csavart. ezek nem drága dolgok. Én idén egy csavart cseréltem rajta eltört meg egy műkaki csoroszlyát. A csavar 5 ezer a csoroszlya is akkörül volt.
#154 szanberg
2012-05-01 22:35:40
Amikor csak lehet használjuk!!!!
Az egy igen jó találmány a gépen. Szárazban a pontos kelés alapfeltétele! Nedvesben viszont felkell emeli ha nagyon saras akkor levenni mert a tapadás végett kihányhatja a magot a magárokból forgás közben, nomeg beis tud tapadni és nem forogni túrni fődet...
Nemkell ezt túlspirázni látszik amikor tapad, normál években lent van és zsír a történet!
Ez meg a tolólap a vetőkocsik orrán ami spécivé teszi a monosemet.
#153 VMisi
2012-05-01 22:21:38
A pro kerékről mi a véleményetek? Használjátok? Mikor jó és mikor nem?
#152 JD /4650
2012-04-29 06:34:38
Válasz #130. hozzászólásra
vegyed meg pontos ,stabil gép!!!!smile thumbup
#151 VMisi
2012-04-28 11:52:56
Mennyit kérnek most egy ilyen állapotú gépért és milyen felszereltséggel? Megvettétek?
#150 Lenz
2012-04-27 12:16:02
Válasz #149. hozzászólásra
majd pont én mi?
#149 Claastra
2012-04-26 22:53:41
Válasz #148. hozzászólásra
má aszittem megnézted az ágyas pácsós üvegetsmile lolsmile lolsmile lolsmile lol
#148 Lenz
2012-04-26 22:42:59
Válasz #147. hozzászólásra
Milyen hülye hozzászólás? Össze-vissza kimaradtak azok, amit írtam. Nem írom már le megint. Nem annak a barátja vagyok, nem ismerek olyan nevűt. A lényeg az volt,. hogy 10 AK-sak itt a földek legjobbja és ide a 3,8 milliós gépet, meg a 26,5 milliós JD-t stb..A 820.2 4 éves és már megőrül vele, annyit ráköltött.
#147 szanberg
2012-04-26 22:38:11
Válasz #146. hozzászólásra
nem mg-attila barátja vagy véletlenűl???
smile whistling
#146 Lenz
2012-04-26 21:49:35
Válasz #137. hozzászólásra
Azt, hogy ezekbe az itteni jó erős A milliós vetőgépet venni őrültség. A .K körüli földekre
,-re az életét ráköltötte már a év alatt, amióta újonnan megvette és most meg a vetőgépet nem bírja. Rengeteg a pénze, de nem a termelésből, hanem erdőből és a gyenge, vagy csak a támogatást profitáló szántóföldi gazdálkodásba teszi ilyen gépekbe. Mondjuk semmi közöm hozzá, de akkor sem venném ezeket meg és még műanyag a tartályai. Valamibe beleakad itt a bokrosokban, oxt jónapot.
2012-04-26 21:13:22
Válasz #144. hozzászólásra
ez teljesen így van szerintem is,
ha valakinek meg beruházni való pénze van akkor meg sokkal érdemesebb mondjuk magtárt csinálni mint vasakba fektetni.
#144 .Feco.
2012-04-26 21:07:42
Válasz #140. hozzászólásra
nem, és ettől függetlenül tény: egy 50-100 ha-os gazadaságnak nem feltétlen kell mindenből sajátot vennie. Ma nem az van, mint a kilencvenes években, hogy ha nem volt hengerem, akkor nem lett lehengerezve a föld. A gépek drágák, és egyre drágábbak lesznek, a kis gazdaságok nem tudják őket megvenni. A használt viszont szerintem nem alternatíva, mert a fenntartása többe kerül, mint az egész munkadíj.
Ahol már megvan, ott lehet még életben tartani, de venni... Olyan mint az öreg kombájn. Egyre többen akkor is bérbe arattatnak, ha ott áll az udvaron a 108-as, mert többe kerülne azt talpra állítani, mint levágatni az összeset valakivel. Ez nyugaton már kialakult, előbb-utóbb itthon is ez lesz...
2012-04-26 21:06:11
Válasz #139. hozzászólásra
szerintem se érdemes 100 hektár körüli saját vetésre meg némi bérmunkára újat vagy lefutottat venni. Itt felénk 6500-ért vetnek műtrágyával. Csak ki kell várni őket.
Én érdeklődtem mf 555-öst 2 éve használó maszeknál de nem nagyon fényezte a masinát. Csapágygondokra panaszkodtak meg hogy sok a spéci alkatrész ami ha kimegy akkor rendelni kell.
#142 szanberg
2012-04-26 21:02:25
Válasz #138. hozzászólásra
Tudod azsem mindegy, hogy valaki 8-al vet vagy 12-vel velük...
Plussz Feco-nak direktvető alkatrészekkel felszerelt a gépe ami annyit jelent hogy nyitótárcsák kocsinként, sortisztító tárcsa párok kocsinként szintén, direktvetőhöz erősített kocsi leszorító rugók rajta, erősebb rugók hátul a tömörítőkerekeknél ésatöbbi.
Ezek által nagyobb az egész súlya, kocsiterhelése, minden elleme kifeszített ésmég gyorsan is húzzák a nagyobb traktorokkal...
Ennyi a történet
#141 .Feco.
2012-04-26 21:01:36
NG3 a miénk is...
#140 *** HM ***
2012-04-26 20:51:36
háhonne ott áll a VG oszt várja a sok bérmelót hehehhesmile w00t
iga Fecó?????? smile tonguesmile tonguesmile tongue
#139 Claastra
2012-04-26 20:46:39
Válasz #133. hozzászólásra
már megint maga felé hajlik az eszesmile lolsmile lolsmile lol
2012-04-26 20:42:52
nektek még a korábbi ng2 széria van?
Ezt a nagymértékű elhasználódást nem tudom elképzelni erről a 3-as szériáról, több téesznek is van ebből de nincs velük ilyen gond.
Én 24-es csavaron meg sárkaparón, műtrágyaláncon kívül semmit se vettem rá.
Teflonsprayyel fújom a láncokat meg a csapágyak porvédőit szezon elején és végén, meg minőségi zsírral kenünk.
#137 szanberg
2012-04-26 20:25:57
Válasz #135. hozzászólásra
és most ezzel mit akarsz mondani??? Mert leírtad a Próféták könyvét de senki sem érti mivel van a baja végülis...smile lol
