Gázolaj árak 639 Ft Benzin árak 631 Ft EUR 405.35 Ft USD 392.31 Ft CHF 431.22 Ft GBP 486.62 Ft
91665 hozzászólás
#34365 Bertalan Péter
2014-12-03 21:32:41
oké köszi meg próbálom holnap :)
#34364 Mtz 550E
2014-12-03 21:32:33
Kérdésem a gép állóhelyben ketyeg és valami vinnyogó morgó hang hallatszik meg a kardán csonk szemmel láthatóan rezeg de ha a kardán kapcsolón kicsit mozdítok mintha kapcsolnám befelé akkor elhallgat! Mi lehet a gond?
#34363 medikus
2014-12-03 21:24:48
Válasz #34408. hozzászólásra
Hogy érthető legyen!!!!!
#34362 medikus
2014-12-03 21:19:42
Válasz #34407. hozzászólásra
A helyzet szabályzó billenthető karját,befelé kapcsold a reteszbe.A helyzetszabályzó tengelye a kuplung felőli oldalon.
#34361 Bertalan Péter
2014-12-03 21:07:21
hogy kapcsolom be? :D
#34360 medikus
2014-12-03 21:04:39
Válasz #34404. hozzászólásra
Be kell kapcsolni!!!!!!!
#34359 kori01
2014-12-03 21:02:18
Válasz #34403. hozzászólásra
már azt hittem egy szürkesmile thumbup
#34358 Bertalan Péter
2014-12-03 20:36:32
jobb oldali ajtónál az utolsó karral emel meg süllyeszt de a erőszabályzóval nem csinál semmit valaki legyen szíves írja le lépésről lépésre mit hogyan csináljak...
#34357 hori62
2014-12-03 20:28:44
Válasz #34400. hozzászólásra
Esetleg ezt a szelepet is ellenőrizd le, mert ez szabályozza a difizár olajnyomását.
Legalább 9-10bar nyomásnak kellene lennie.
#34356 Tomi81
2014-12-03 20:00:07
Válasz #34401. hozzászólásra
A kihelyezett körök mennek?
#34355 Bertalan Péter
2014-12-03 19:40:29
sziasztok olyan problémám van hogy a helyzet szabályzó kar nem akar működni ki vettük a tömböt el vittük megcsináltattuk a padon működöt fel raktuk a gépre és nem csinál semmit mi leehet a baja valakinek ötlete? mit érdemes ilyenkor meg nézni még?
#34354 Marti Miklós
2014-12-03 16:05:32
Válasz #34399. hozzászólásra
Ok köszi, még a cső dugulása is eszembe jutott, nemsokára kimegyek a tanyára és majd referálok, hogy mire jutottam.
#34353 medikus
2014-12-03 15:59:52
Válasz #34397. hozzászólásra
Ettől többet nem tudok segíteni!!
#34352 medikus
2014-12-03 15:53:15
Lehet nem is kap nyomást! Nézd meg a nyomóágat,ott van e olaj!
#34351 Marti Miklós
2014-12-03 14:10:20
Csak azt nem értem, mi romolhatott el benne. Milyen méretű gumigyűrűk vannak benne? Válasz #34395. hozzászólásra
#34350 Marti Miklós
2014-12-03 12:57:06
Köszi, így már könnyebb elképzelni. Válasz #34395. hozzászólásra
#34348 Marti Miklós
2014-12-03 06:15:34
Válasz #34393. hozzászólásra
Annyira be volt állva hogy csak fogóval tidtam elfordítani a bovden nincs is meg. (Lepukkant állapotban vettük) A kormány semilyen állásánál sem nyomott még ha direktre állítottam akkor sem. Nem volt idöm szétszedni de nem láttam még belülről . ha volna rajz ròla nagy segítség lenne.
#34347 Richard.
2014-12-02 22:32:07
Válasz #34390. hozzászólásra
Kérdés milyen kormány állásnál,meg a bovden neme szakad,aztán ezért nem eléggé forditod vele a szelepen a kereket. Egyenes elsőkerékállásnál kézzel lassan forgasd a kis kereket,meg mérd az olajnyomást. Ha a tolattyú meg is szorul bent,automatán nem működik,de direktre zárva működni kéne. A kar teljesen kihuzott állapota jelenti ezt az állapotot.
#34346 medikus
2014-12-02 22:19:45
Majd ha elfordítod 8 fokban a kormányt akkor nyom!
#34345 dagadtmadar
2014-12-02 22:15:18
Válasz #34388. hozzászólásra
köszönöm megnézem ezt is :)
#34344 Marti Miklós
2014-12-02 21:34:06
A difi jeladóban mi mehetett tönkre, hogy nem nyom olajat a kormányoszlopról?
#34343 moll1983
2014-12-02 20:27:02
Ha melegen nehezen teker az önindító az lehet attól is ,hogy a főtengely támcsapágyai kopottak és a főtengely tengelyirányba elmozdul (befeszül)érdemes lenne feszítővassal az ékszíjtárcsánál megmozgatni.
#34342 kori01
2014-12-02 10:59:56
gaby ti mennyiért vettétek a szürkét?
mert érdekel.
#34341 kori01
2014-12-02 10:30:20
Válasz #34386. hozzászólásra
mérd ugy hogy megy a gép akkor 14voltkörül kell hogy mutasson.
vagy ha nyugalmi állapotban van akkor 12legalább legyen de még több ha alatta van kuka.
#34340 dagadtmadar
2014-12-02 10:24:19
Válasz #34385. hozzászólásra
rá fogok mérni az akkura mindenképpen meg megpróbálom a hideg vizes dolgot is majd kiderül h mi a helyzet lehet h az akku haldoklik és csak 1 indításra való kraft van benne feltöltve
köszönöm!
#34339 kori01
2014-12-02 09:02:27
Válasz #34384. hozzászólásra
elektromos gondja lehet biztos
de volt egy merci teherautóm és hidegben pöcc volt de melegen nem indult be alig tekerte meg füstölt és az adagoló volt kopott.
itt még irja hogy uj a gép ugy hogy ez kilőve gondolom hacsak nem homokot nem tankolt.
#34338 ..MZ/X..
2014-12-02 08:53:57
Válasz #34382. hozzászólásra
Ha nehezen tekeri az önindító akkor nem ez a gondja. Mondjuk a beállítás soha nem szokott ártani neki.
#34337 ..MZ/X..
2014-12-02 08:52:29
Válasz #34375. hozzászólásra
Áttételes vagy sima önindító?
Először is nyugalmi állapotban, reggel indítás előtt rá kellene mérni az akksira. Aztán a töltést megnézni. Végül azt, hogy indítás közben mennyit esik a feszültség.
Hosszabb indítás után végig kellene matatni a csatlakozási pontokat. Sarukat, test csatlakozót, áramtalanítót. Ha valahol kontakt hiba van akkor ott elkezd melegedni. Az indító relét érdemes kidobni belőle, aztán autóbontóból szerezni hozzá valami nyugati autó reléjét. Nekem Opelből vannak a relék, soha semmi bajuk pedig már lassan 20x évesek.
Mikor nem indul próbáld meg az önindítónál rövidre zárni.
#34336 Mf-es
2014-12-02 08:35:23
Porlasztó,adagoló beállítás.
#34335 mtz1221
2014-12-02 08:32:40
Válasz #34374. hozzászólásra
A motorpal-tól könyebben induló meg jobb fogyasztásu pumpa mtz-re nincs.Ott más gond van valahol.
#34334 kori01
2014-12-01 23:19:22
Válasz #34379. hozzászólásra
nem hiszem hogy lenne baja
de igy látatlanba nehéz mit mondani sokminden lehet szar aksi,nem tölt jól a generátor
vagy adagoló.passz.
#34333 dagadtmadar
2014-12-01 23:15:05
Válasz #34378. hozzászólásra
húha adagoló terén a tudásom egyenlő a 0-val
elmagyaráznád ha ezzel van a gond és így használom a gépet annak milyen következményei lesznek?
felújítás lesz tavasszal ha minden jól megy és addig már csak pár alkalommal lenne használva 1-2 kiskert kiszántása
#34332 kori01
2014-12-01 23:04:00
Válasz #34374. hozzászólásra esetleg kopott az elem,
próbáld már meg azt hogy ha melegen nme indul akkor locsold le jó bőven az adagolót hideg vizzel hogy hüljön le.
hátha ugy beindul akkor viszont az elemmel lesz a baj.
#34331 a2457
2014-12-01 23:03:47
Válasz #34373. hozzászólásra
IGen, gondoltam már rá énis hogy nehezen fogja bírni. Egyszer már meg is hírdettem.
"pofámat cserélném kisebb családi házra" szöveggel.
de aztán kiderült hogy bírja az a plafon bőven.
szerencsére a szerénységem (vagy annak a hiánya) sokmindent nem befolyásol :D
#34330 kori01
2014-12-01 23:02:18
akkor hidegben is csinálná ugy hoy nem perselyes lesz.
de főtengely sem
#34329 dagadtmadar
2014-12-01 22:50:18
ha már indítás...
Lenne egy olyan problémám gondolkoztam az akkumulátor gyengeségen, de az nem hiszem h baj lenne teljesen feltöltöm és nagyon jól indul hidegben is, viszont ha dolgozok vele és üzemi hőfokra melegszik és le akarom állítani hagyom h egy kicsit járjon alapjáraton, majd leállítom és ha újra indítani akarom nehezen teker az önindító van h várnom kell 10 percet h újra be tudjam indítani. Nem hallok semmi furcsa hangot a motor felől nagyon szépen egyenletesen jár minden motorfordulat tartományban nem eszi az olajat nem füstöl.
Remélem ne a főtengely lesz a ludas :/
Halottam olyat h az önindítóban valami persely kikopik és az is lehet a baj. Ha valaki találkozott ilyen esettel kérem jelezze a gyógymódot.
#34328 Staxe1
2014-12-01 22:32:10
Az normális, hogy a 892.2 MTZ teljesen mindegy milyen tutyi-mutyi munkát végez 8l/ü.ó a fogyasztása? Sztem már kédeztem, de ez a sz.r motorpal adagoló van rajta és amióta állítottak rajta (padon!) el nem akar indulni csak izzítással még nyáron is. Akkor indul el könnyen, ha meleg a motor, amúgy nem. Illetve múltkor jártam vele úgy, hogy lefullasztottam és indításnál nem akarta tekerni, mintha az akksi ment volna tönkre, aztán nem tudom milyen megfontolásból, de kihúztam a dekompresszort és tekerte mint a h.lye, elengedtem és beindult. :O Ezt vajon miért csinálta?
Nagyon gondolkodom rajta, hogy átszereltetem a hagyományos adagolóra, mert elvileg azzal kisebb gázon is nagyobb lesz a nyomaték meg nem fog ennyit enni. Egy éves traktorról van szó.
Vélemény? :)
#34327 Szeni
2014-12-01 22:04:58
Válasz #34372. hozzászólásra
Mindíg jó dolog egy olyan emberrel találkozni, aki meg van magával elégedve.smile whistling , de azért nem szabad soha elfelejteni, h. ez a szakma igen-igen veszélyes.Bármikor elvághatod a kezed, vagy ráeshet valami nehéz, vagy esetleg az ember feje tetejére is ráeshet valami nagyon nehéz, például a plafon, mikor ilyet mer kijelenteni, h. "nekem már sok újdonság nincs a nap alatt" . Remélem, most még azért kibírta ezt a pillanatnyi erősen túlterhelt állapotot. smile lol
#34326 a2457
2014-12-01 21:44:05
Válasz #34371. hozzászólásra
:) köszönöm.
mondjuk hogy az elmúlt 12 év vállalkozói tevékenysége során láttam eleget, és foglalkoztam elég különböző dologgal ahhoz hogy nyugodtan állíthassam, sok újdonság már nincsen a nap alatt.
képzettség terén sem állok rosszul.
akad minden vegyészeten, gépészeten, elektromosságon kívül is.
de tanulni folyton kell valamit.
aztán amikor befejezed az aktuális tanulmányt jösz rá hogy mi minden van még amiről előtte nem is tudtál.
az alapos és precíz munka meg mindennek az alapja. a kókányolás csak bosszúságot szül vagy félmegoldásokat. nemhogy hosszú, de közepes távon belül sem érdemes megfontolni sem. ilyen drótozott foltozott mókolt dolgoktól feláll a szőr a hátamon.
másoknak meg attól hogy nem hagyom az ilyesmit annyiban ameddig a tárcám engedi.
#34325 rigás
2014-12-01 21:00:48
Válasz #34365. hozzászólásra
Mindig figyelemmel olvasom a hozzászólásaidat, nem tudom milyen képzettséggel rendelkezel de nem egy egyszerű szakmunkás vagy az biztos. Alapos precíz ember lehetsz komoly elméleti ill. gyakorlati tudással.
Rólam ez nem mondható el, mindenbe belekotyogok szeretek kicsit viccelődni bolondozni, így nem mindig kell engem komolyan venni.smile smile
Hangszóró ügyileg kaptál tőlem egy csillagos ötöst (ehhez kivételesen értek).smile wink
#34324 zoli.zolivagyok
2014-12-01 20:42:54
Köszönöm mindenkinek a segítséget, remélem valahogy meg fogom tudni csinálni :)
#34323 papa maci
2014-12-01 20:40:19
Válasz #34367. hozzászólásra
Így van..........Bár az Axinál az eseti 12900huf+áfa/óra. Bár az átlag az felénk is bruttó 6000-7000 huf körül mozog. A 2000 nettó igen baráti.
#34322 Elitjocko
2014-12-01 20:34:03
Válasz #34358. hozzászólásra
Nekünk is el volt törve, de egyszer mikor olyan helyen jártunk ezek az illegális autó bontok kihordták az ilyen műanyag elemeket d.u mellé és az egyikből kívágtuk szépen a rádió tartot és az csavaroztuk fel tökéletes volt meg aránylag esztétikus is csak annyi volt a hibája, hogy barna színű volt.smile thumbup
#34321 ATIS78
2014-12-01 20:30:48
Válasz #34366. hozzászólásra
felénk 1500-2000ft orabér már sok....
és se műhely se szín nem nagyon van...nehéz világ mindent el kel válalni,hogy talpon maradjon az ember
#34320 Mtz 550E
2014-12-01 20:25:23
Csak azért kérdeztem a műhely témát mert nekünk nincsen csak egy sima garázs hogy ne ázzon a gép!
Mert nálunk ilyen féltengely csapágy csere külső belső vagy ha a váltóba kell valamit cserélni 50-60Eft a munkadíj!
#34319 a2457
2014-12-01 20:21:52
műhely nélkül nem lehet.
semmitse.
enyém elégnagy, s természetesen a kollégák akinek nincsen szintén használják.
ez a minimum egymás közt.
ami meg rádiót illeti...
voltaképpen mindegy, csak csavarozd fel valahova.
ami hangerőt illeti... nem kell sok watt a hangerőhöz. csak olyan hangszóró kell aminek nagy a hatásfoka. nem kell tévedésekbe esni, max 10 watt bőven leordítja a kipuffogó nélküli mtz-t is.
a hangerőt nem mérik wattban. a mértékegysége a hangnyomásnak a decibel. (dBL). a hangszórókon jobb esetben (vagy a dobozukon) fel van tüntetve hogy 1 watt terhelésnél 1 méter távolságban hány dBL hangnyomsát produkálnak. minnél több, annál jobb. 3 dBL különbség kétszer akkor hangynomást jelent. magyarul akár 1 dBL különbség is sokat számít. pl. 87 dBL kínai vacak hangszoro 120 wattról hajtva pontosan olyan hangos mint egy jóminőségű 93 dBL es 30 wattról.
(boccs az offért)
#34318 zoli.zolivagyok
2014-12-01 20:14:43
Válasz #34362. hozzászólásra
Igen, éppen emiatt a tartó miatt írok, mert nem nagyon tudok mit kitalálni... smile confused
#34317 papa maci
2014-12-01 20:13:57
Válasz #34361. hozzászólásra
Ez letolja a port a szélvédőről smile w00tsmile w00t
#34316 rigás
2014-12-01 20:11:28
Csak oda kell szerkeszteni valami tartót neki, mert másutt útban van.smile rolleyes
Én személy szerint jobb szeretem hallani a gépet munka közben, mert ha nem a megszokott csörömpölés gyün valahonnan azt jó idejében észrevenni...smile wink
Erőteljesen emelkednek a termőföldárak
Van, ahol 130 000 euró körüli a hektáronkénti ár.
Komoly anyagi segítséget kapnak a halgazdaságok
Megkezdték a támogatói okiratok kiadását.
Emelőkosaras utánfutó- Niftylift 120
5.250.000 Ft
MONOSEM kerék és keréktartó konzol (jobbos)
MONOSEM kerék és keréktartó konzol...
50.000 Ft
3000 l-es vas tartály
300.000 Ft
Traktor ülés eladó
Traktor ülés eladó
115.000 Ft
