Gázolaj árak 639 Ft Benzin árak 631 Ft EUR 405.84 Ft USD 393.39 Ft CHF 431.97 Ft GBP 488.04 Ft
91759 hozzászólás
#28159 Zsolti23
2013-10-20 21:46:24
Mtz 550E Az miért van hogy hidegen az olajnyomásom alapjáraton 3bar melegen alapjáraton meg (80fok víznél) ha dolgozok vele rendesen lemegy 1.3bar-ig! Olaj agip 15w-40 turbos!
#28158 ...:::Pisti:::...
2013-10-20 21:44:42
Lehet Sz@r az olaj és nagyon párolog, de ez csak tipp. az ujnak is van egy kis kartelgáza, de ez már gondolom nem új(bocs, nemazért. az enyim 33 éves). a kartergázcsőre gondolom rá van dugva egy slag, abban lecsapódik az elpárolgott olaj, mert az gőzként jön ki, de a slagban folyékonnyá válik újra. A kartergázcsőnél lenni kell egy kis olajcsapdának, ilyen damilszerű sűrű vacak, lehet azt kéne megnézni.az fogná me a felverődő olajat. 4 csavar.
#28157 norbika2
2013-10-20 21:38:05
oké köszi amúgy le volt szedve a szűrő is de a szeleprészt azt nem bántottam, elől meg nincs szüröm
#28156 Bertalan Péter
2013-10-20 21:35:31
híányzik az olajból akkor biztos... kartergázt nem nagyon látni..
#28155 Farkas István
2013-10-20 21:30:45
az a tippem, h. fennakadt a nyomásszabályzó szeleped.Alapjáraton azért nincs nyomás, mert kicsit nyitva van, de fordulaton nem tudja leereszteni a több olajat, ezért felmegy a nyomás, és az 5 bart a biztonsági szelep produkálja.Valószínűleg nem szedted le a szűrőházat, h. a szelepeket kipucold.??????????????????????? Ajánlanám még , h. vegyél egy új szűrőt az olajhűtő elé.Azt ugyanis nem lehet kimosni.
#28154 norbika2
2013-10-20 21:22:26
igen persze átmostam azt is kifutamít az olaj csatornákat látszatra és tapintásra nem volt belehúzva a főtengelybe de kapót új csapágy sort
#28153 Farkas István
2013-10-20 21:19:15
Válasz #28183. hozzászólásra
a főtengelyt kivetted belőle?
#28152 norbika2
2013-10-20 21:09:35
Sziasztok kérdésem lenne hozzátok hátha valaki tud mondani valamit.
MTZ 80 motorom nagy lett a kartell gáz és megnőtt az olaj nyomás is. Szétszedtem 4 henger meg ette a gyűrűket minden tiszta fém forgács lett ezért kivetem a motort darabokra bontottam kimostam mindet kapott új csapágyakat új hüvelygarnitúrát összeraktam feltöltöttem olajjal igaz 50 olajjal és meg nőt az olaj nyomás fordulaton 5-5.5 alapjáraton meg lejön 1 ig ellőtte soha nem volt baja mindig 2.5-3 volt alapjáraton fordulaton valaki valami tipet mi lehet a baj előre is köszike
#28151 PBandi
2013-10-20 21:09:22
Kartergáz sok van?
#28150 sanyi 79
2013-10-20 21:06:35
Válasz #28180. hozzászólásra
az olajat is fogyasztja?
#28149 Bertalan Péter
2013-10-20 20:59:27
kérdésemmel kapcsolatba valaki válaszoljon :/ léccives :/
#28148 Bertalan Péter
2013-10-20 20:47:14
igen köszi szépen csak van más problémám is ://
#28147 ...:::Pisti:::...
2013-10-20 20:39:22
Sikerült beállítani a kormányösszetertást Péter?
#28146 Bertalan Péter
2013-10-20 20:01:53
sziasztok 50 es régi ablakos motor van az 550esembe és az a baja hogy csöpög néha a karter csőn az olaj de gyűrű törés lenne? nem hallani semmi olyan hangot ki mit tud erre mondani?? smile oops
#28145 PBandi
2013-10-20 19:59:40
Válasz #28175. hozzászólásra
Ezzel a venyige villával tolatsz a sorban?
#28144 kevesa
2013-10-20 17:24:49
Válasz #28170. hozzászólásra
Köszönöm szépen ezt a kimerítő választ!
Így fogok eljárni a felvételt meg majd elrakom emlékbe smile thumbup
#28143 mtz zoli
2013-10-20 09:36:16
Tudja valaki hol lehet UTB-445 traktorhoz alkatrészeket venni?
Per pillanat kuplungtárcsa kéne!
#28142 mr alex
2013-10-19 22:27:05
meg lett a fej javitás 80euro hidro tesztel meg a porlasztok is 17.5 euro darabja.de lekaptuk a másik fejet szintén zenész vihetem fel felújításra szorulsmile cursingmeg a fejpakolás amit vetem nem jo hozzá de másikat nem is találtam!!!smile hammersmile censored
#28141 Jakabjóska
2013-10-19 21:57:41
Válasz #28167. hozzászólásra
Meg kell hozzá bontani a fölső műszerfalat is, mert hozzászorítja a csövet a fülke belsejéhez.
#28140 PBandi
2013-10-19 21:48:01
Válasz #28169. hozzászólásra
Nekem sem sikerült kihúzni inkább nem erőltettem a dolgot beletoldottam.
#28139 a2457
2013-10-19 18:43:32
hát, ha kiszedtél minden csavart ami a profilba megy ott ahol a cső átmegy, akkor csak a nyers erő fog segíteni.
nyissad fel a fülke tetejét, megfogod látni hogy ott ahol a cső megy lefele meg lesz neked is törve.
finoman szólva is komoly erőfeszítés kiszedni, ha rám hallgatsz akkor valami erős, vastagfajta bálamadzagot is rákötsz a cső fenti végére, mire kihúzod alul addigra az bennt legyen a helyén. új csövet szintén felülről vezessed be, a behúzott madzag segítségével tudod áttépni.
készülj fel rá hogy nekem egyedül NEM sikerült, kellett fennt is valaki aki nyomta és forgatta finoman oda-vissza a csövet, máshogy egyszerűen nem ment. érdemes hangfelvételt készíteni, mire végzel a káromkodás teljes új és eddig ismeretlen szintjével is jóban leszel. a hangfelvétel elemzése csak és szigorúan saját felelősségre.
#28138 kevesa
2013-10-19 17:43:07
Nah hát valószínűnek tartottam hogy nem a radiátorral együtt húzom majd ki a gumicsövet.
Igen le van szedve a bilincs de az a cső meg se moccan se lefelé se felfelé.
#28137 kevesa
2013-10-19 17:05:28
Egy olyan kérdésem lenne a fűtés csövet ami megy fel a fülkén keresztül a radiátorhoz azt én hogy tudnám kivarázsolni?
Lent ahogy látom már igen megviselt meg felül nekem van benne egy toldás és azt szeretném kicserélni egy egészre.
Már leszedtem a lámpát a kapaszkodót a lépcsőt az ajtónak, de akárhogy próbálom húzni nekem meg se moccan nah és az újat hogy tudom vissza erőszakolni azon a kis helyen?
#28136 ...:::Pisti:::...
2013-10-19 13:30:49
Elöl és hátul megméred márőszalaggal a bal-jobb kerék közti távolságot egyenes kormánynál.(a felni szélét mérd ahol nincs megütve vagy meghajolva) Ha az első 1cm-el rövidebb akkor jó, Ha nem jó akkor a kormányösszekötön lévő kontraanyákat meglazítod(az egyik balos, mindkét anya egyirányba lazul.), és a bordázott résznél ráfogsz és forgatod. ha szétfelé áll az eleje akkor szétfelé csavarod, ha összefelé áll nagyon akkor összefelé csavarod, utána lekontrázod ismét. Elég az egyik kormányösszekötőn állítani, megnézed melyik a hosszabb, és ha szétfelé kell tekerni, akkor a rövidebbiket állítsd, ha összefelé kell akkor a hosszabbat állítsd, hogy egyformán forduljon jobb bal irányba a gép. BIztos elég lesz meglazítani, ha nem volt mostanába hozzányúlva.spray, jó nagy csőfogó, nem árt.
#28135 Bertalan Péter
2013-10-19 08:30:22
ötletet szeretnék kérni hogy állitsam be az mtz a kormány összetartást? ki hogy szokta csinálni?
#28134 mr alex
2013-10-18 21:44:41
#28133 mr alex
2013-10-18 21:43:29
utána huztak a fejen meg szelepeket álitotak de itt a fejen a szivo meg a kipufogo szelep forditva van lehet hogy a májsztro b..szta elsmile karateka
#28131 mtz1221
2013-10-18 21:36:37
Válasz #28160. hozzászólásra
agropanonkás volt,50nél lehuzták a fejeketsmile confused
#28130 mr alex
2013-10-18 21:34:01
egy düzni az kampo a másik ketö meg szerintem ha be melegszik akkor még el menne de jobb ki cserélni!
#28129 mtz1221
2013-10-18 21:25:46
Válasz #28158. hozzászólásra
A düznikröl nem lehetett semit észrevenni hogy befojnak?
#28128 mr alex
2013-10-18 21:20:14
mester aki átráza a fejet azt mesélte hogy volt 200 oránál is meg 9000 oránál is ijesmi.szerencse is kell hozzá én meg szoptam,de hát mtz azért van nagykabinja hogy a mester is el férjen bennesmile thumbup
#28127 mtz1221
2013-10-18 21:13:51
Válasz #28154. hozzászólásra
De akkor mit csináltáll vele,mert igy elveszed a kedvem tőle,meg amugy már látam párat 9000óra körül bontatlan motorralsmile confused
#28126 Hús Futár
2013-10-18 21:12:42
Válasz #28155. hozzászólásra
Tegyél bele mechanikus mérőket víznek meg motorolajnak
#28125 mr alex
2013-10-18 21:06:29
szerintem a gyári viz méröje nem pontossmile hammer
#28124 mr alex
2013-10-18 21:04:58
garanciám az már le járt.nyáron meg pihent,ja meg három porlasztom is be tojt mert pisilgetneksmile hammerholnap lesz a mütétjesmile rolleyes
#28123 mtz1221
2013-10-18 20:58:23
Válasz #28151. hozzászólásra
garancia?nyáron medig erezgeted fel a vizet melegedni
#28122 mr alex
2013-10-18 20:55:56
még a honolás látszik.
#28121 mr alex
2013-10-18 20:52:46
485 oránál ki fujt a fejpakolásomsmile cursing plusz a fej odavan javitáson mert a szelep ágy is áteresztet.
#28120 mtz1221
2013-10-18 20:49:17
Válasz #28149. hozzászólásra
Evel mit csináltálsmile hammersmile hammer
#28119 mr alex
2013-10-18 20:45:56
Horrorsmile cursing
#28118 Jakabjóska
2013-10-18 20:41:59
Válasz #28134. hozzászólásra
Kb másfél hónapja hoztunk tőle hátsó felnit, akkor volt nála szétszedve is motor, meg összerakott motor is, és vadonat új motoralkatrészek ( hüvely, dugó, főtengely, ).
#28117 Szeni
2013-10-18 20:24:23
Válasz #28137. hozzászólásra
Ha szép egyenesen fut az eleje, akkor adjál neki 1 cm összetartást. Nem tudom, mi a gólyaláb.
#28116 Bertalan Péter
2013-10-18 20:14:10
valaki esetleg egy választ adnak nekem? :)
#28115 Zsolesz100
2013-10-18 20:11:03
Válasz #28144. hozzászólásra
Azt elhiszemsmile sad
Hidd el én sem örülök más bajának!
#28114 MTZ1025.3
2013-10-18 20:05:00
Válasz #28143. hozzászólásra
mi nem örülünk annyira neki!smile cursingsmile nononosmile thumbdown
#28113 Zsolesz100
2013-10-18 19:49:42
Válasz #28142. hozzászólásra
Több mint valószínűsmile thumbupcool
#28112 MTZ1025.3
2013-10-18 19:48:39
Válasz #28141. hozzászólásra
akkor készüljünk fel széthúzni?smile aikido
#28111 dagadtmadar
2013-10-18 19:32:35
Válasz #28140. hozzászólásra
Több mint valószínű a difi kúpkerék felfogató anyája esett le kb 1 hónapja szereltük ismerősöm gépét ugyan ezzel a tünettel, bár neki még nem dobta ki a sebességet csak üvöltött!
#28110 Zsolesz100
2013-10-18 19:24:19
Válasz #28139. hozzászólásra
Helló!
Az enyémnek akkor volt ilyen tünete, mikor a difinél a kúpkerék anyája leesett. Az is csak a 9et dobta.
Az 82es volt, nem tudom a váltja azonos-e. Csak egy tipp volt.
Mi a helyzet? Trump kivetette a vámokat az EU-ra vagy sem?
Mi csupán fenyegetés és mi a bejelentett intézkedés?
Sumi Agro napraforgó-technológia A-tól Z-ig
Újra magas termésátlagot érhet el a napraforgó-termesztő!
Case IH 5140 Maxxum Pro
6.500.000 Ft
Traktor gumi 9, 5x32
17.000 Ft
Zsákológép
Zsákológép
850.000 Ft
Tritikálé eladó
Tritikálé eladó
6.300 Ft
