Gázolaj árak 652 Ft Benzin árak 637 Ft EUR 407.83 Ft USD 391.39 Ft CHF 431.41 Ft GBP 487.09 Ft
91528 hozzászólás
#20028 dobó+
2012-12-03 12:31:29
Válasz #20017. hozzászólásra
A középtámaszt többen is lehegesztették felénk és csodálkoznak hogy valami mindig szétszakad a hidban.
Ekkor az jön hogy szar az elsőhid smile lol
#20027 Mf-es
2012-12-03 11:06:23
Mennyit emel egy 892-es mtz?+ mennyit dob a segédemelő szett?+ orrsúlynak elég lenne feltölteni az első kerekeket folyadékkal?
#20026 mtz1221
2012-12-03 10:59:51
hol lehetne veni iljen akut,most szedtük ki 7éves mtz mtz-böl és csak az egyik rossz, meg nehezeb mint egy 180ah-ás
#20025 csoppika
2012-12-02 23:03:12
Válasz #20021. hozzászólásra
Én asszem raktam az uj tipusu termosztát alá valami vékony O-gyűrűt... Mivel a kinai volt, kb fél évig jól működött. Ha valahogy elérte a 70 fokot, akkor nemigen hűlt vissza alapjáratnál sem, tudta tartani...
#20024 Szeni
2012-12-02 23:03:06
Válasz #20023. hozzászólásra
szerintem nem éri el a 3 q-t
#20023 csoppika
2012-12-02 23:00:23
82-es híd komlettan tokkal-vonóval mit nyomhat a mázsán?
#20022 Szeni
2012-12-02 22:37:46
Válasz #20011. hozzászólásra
Ahhoz h. megfagysz-e benne télen,semmi köze nincs a hűtőzsalunak,csak a termosztátnak.
#20021 Szeni
2012-12-02 22:34:45
Hát télen valóban feljebb tekerem a hűtőzsalut,de nem a fagyálló miatt,hanem az olajhűtő miatt.És az enyémben 50 foknál olyan fűtés van,h. egy ingben ülök benne.Amúgy normális esetben,-ha a traktor nem 20 éves-valóban jól kellene neki üzemelni 80 fokon.A régi MTZ-ben a termosztáton is volt egy kis lyuk , és a termosztát házon is volt egy kb 4-es furat.Ha mindkettőt szabadon hagytam,nem ment fel a víz, 50 fok fölé.Mikor a házon lévő (ez volt a nagyobb)furatot beszegecseltem,akkor ment fel 65-70 fokra.Nem tudom,a mostaniakon hány lyuk van,de nagyon lényeges a termosztát tömítettsége,mert ha egy kicsit is átenged, már jelentősen csökken a hőfok.
#20020 Szeni
2012-12-02 22:20:33
Válasz #20013. hozzászólásra
smile wackosmile wackosmile wackosmile wackosmile wacko Ez nekem új.Mármint a szelep,ami melegen visszaengedi az olajnyomást 1 barra
#20019 Kiss Attila
2012-12-02 20:43:44
Válasz #19997. hozzászólásra
Nekem is ezt csinálja a 920.3 as már fél éve de senki sem tudott eddíg segiteni. de ha hirtelen visszaütöm a kart 1 pillanatra akkor megy rendesen.
#20018 MTZ1025.3
2012-12-02 20:42:51
szerintem megcsinálták fixre, ugy hogy olyan hüvelyt lehet bele tenni mint előlről van beledugva.
#20017 Balázs1984
2012-12-02 20:20:00
Válasz #20010. hozzászólásra
Ha nem lamellás a középtámasz akkor milyen? Bocsánat itt le vagyok maradva Mtznél. Valami nyomaték határolónak akkor is kellene benne lennie. Ha nincsen bekapcsolva akkor a váltónál lévő keresztet szabadon tudod forgatni minden irányba.
#20016 Balázs1984
2012-12-02 20:15:53
Válasz #20012. hozzászólásra
Jó a megoldás a fűtésre. :) Szerintem azért nem megy fel a tied hőfoka mert nincsen benne termosztát. Mi is kidobtuk a 3-4dik rossz után.
#20015 Jakabjóska
2012-12-02 20:10:02
Válasz #20014. hozzászólásra
Annyira azért nem bonyolult.
#20013 mgbiztositas.hu
2012-12-02 20:06:24
Válasz #20009. hozzászólásra
Minden motornak 80fok körüli az üzemi hőfoka.
Jah és az olajnyomásnak is az üzemi hőmérsékleten vissza kell hogy menjen 1-1,5 bar környékére.(mivel annak is van egy szabályzószelepe)
#20012 Jakabjóska
2012-12-02 20:05:25
Az enyém sem szokott télen 50°C fölé melegedni, de mégis van benne elegendő fűtés. Minimális átalakítás azért kellett hozzá.
#20011 Balázs1984
2012-12-02 19:49:09
Az Mtz üzemi hőfoka 70-80fok. Az 50-60fokos viznél -10be megfagynál a kabinba. A hűtőzsalu gyári tartozék. Azért, hogy télen meg ne fagyjon benne az ember!
#20010 Tóth Ferenc
2012-12-02 19:41:52
Tisztelt kollégák!
Az mtz első hajtás nem hajt, a kapcsolóra gyanakszok de szétkötöttem a kardánt és kézzel forgatvamozdítja a kerekeket előre is és hátra is.
Lehet olyan hogy a kapcsoló nem hajt nagyobb erőnél?
A közép támasz nem lamellás ott nem csúszhat meg.
#20009 Szeni
2012-12-02 18:35:25
Válasz #20007. hozzászólásra
Nem tudom,miről beszélsz smile confusedsmile confusedsmile confused az MTZ-nek ennyi az üzemi hőfoka!!!!!!!!!!!!Ha ettől melegebb a motor,akkor elkezd az olajnyomás intenzíven visszaesni.Na és persze ugyanez történik akkor is,ha letakarod a hűtőt,-és ezzel együtt az olajhűtőt is.Hagyd békén szerencsétlen gépet,nincs annak semmi baja smile hammersmile hammersmile hammersmile hammersmile hammer
#20008 Balázs1984
2012-12-02 18:15:25
Hűtőzsalut felhúztad? Már persze ha van. Ha nincsen akkor egy db papír a fél hűtő elé. De lehet az is, hogy nem jó a termosztátod.
#20007 Zsolti20
2012-12-02 18:09:43
Ma szártépőztem 2ha-t igaz hogy csak 20-30cm fű volt benne de lekellett vágni!
Újtípúsú termosztáttal is csak 50-60°C-ig ment fel a víz a fűtés is ment 1-fokozaton!
Ha nincs elég terhelés akkor ezzel se melegszik be üzemi hőmérsékletre? Vagy nektek is így van?
#20006 dagadtmadar
2012-12-02 17:09:14
Válasz #20004. hozzászólásra
már nem tudok képet készíteni, de jövőhétvégére ha haza jövök szétszedem a burkolatokat mindenről képet csinálok és felteszem hátha valakinek lesz valami ötlete előre is köszönöm
(bosszant h heti 2 napot tudok csak vele foglalkozni, de az egyetemet meg csinálni kell)
#20005 Jocesz
2012-12-02 16:37:50
Válasz #19961. hozzászólásra
De hogy használom olyan nagy fordulaton. Az a max óra szerint. Amúgy 1700-1800 körül szoktam de terhelés alatt egy ellenőrző lámpa fel szokott vilani aminek a blombája a torokban van benne (turbós. Az a lámpa mit jelenthet a világít. Akkor szokot el aludni ha 1500 fordulat alá csökken. Meg szeretnék turbós mtz hez csinálni kipufogót hogy abba tudja valaki milyen szintű folytás kell?? Vagy kell egyáltalán?
#20004 Balázs1984
2012-12-02 14:46:22
Az ülés alatt a váltó tetején még bent van a hidraulika tömböd? Ha igen akkor lehet az repedt át, vagy csak szemét került alá. Lesz még vele pár köröd mire meg lesz a hiba.
#20003 csokibéla8
2012-12-02 14:42:16
Válasz #19999. hozzászólásra
Hol lenne ez a suly,meg ha lehetne képet róla.
#20002 Cserjési Tibor
2012-12-02 14:35:50
Üdv. Eladó lenne egy 45-ös MTZ fülke, és egy 50 MTZ-re való bukócső. Érdeklődni itt: 06702158954
#20001 Szeni
2012-12-02 14:13:44
Annyi csak a bajod,h. nem áll nullában az erőszabályozód,v. az antisziped van bekapcsolva.Mikor a kihelyezett kört akarod működtetni,és nyomás van a rendszerben,beledolgozik a gép körébe.
#20000 Matyófalvi
2012-12-02 14:10:34
A tömb problémához hozzászólva ha 4 karos a hidraulika akkor van 1pár variáció vagy le van vakolva valamelyik kör vagy a 4. kar van rossz állásba vagy esetleg dugulás van.
#19999 Cserjési Tibor
2012-12-02 14:02:23
Válasz #19976. hozzászólásra
Üdv. Ön keres orrsúlyt mtz-re? nekünk van súlytartóval, igaz nem gyári de a célnak tökéletes. kb 2 mázsa. Ha érdekelné : 06702158954 hívjon ezen a számon
#19998 dagadtmadar
2012-12-02 12:25:20
jelenleg nincs pénzem új tömbre szóval a kuka annyira nem jó tanács ha valaki ezt tanácsolná
#19997 dagadtmadar
2012-12-02 12:22:54
úgy néz ki vége van a munkáknak :) és ennyiben ki is merül a jó hír számomra, mert nem tudom mi baja lehet a vezérlőtömbenk. ma egy munkahengert kellett volna visszahúznom, de ehelyett minden kar csak a gépen lévő eszközt emelte felfelé a fő munkahengerrel, és kicsivel később az emelés közben elkezdte üzemelni azt a munkahengert amit össze akartam húzni. Sajnos nem igazán értek hozzá, de rájöttem, hogy ez nem egészséges.
A másik dolog még volt egy kis szántani való amit ma muszáj volt megcsinálni és a vezértömb alatt egy enyhe kis olajfolyást láttam aminka végére.
a szabályzó karral még mindig csak úszóba tudom rakni az eszközt, emelni nem lehet vele.
Az antislip elméletileg működik, bár nem rúgott ki a gép szántás közben így nem tudom hogy olyankor emel-e.
Vajon mi lehet a baj? Most már remélem lesz időm és egyik ismerőst megkérdem hogy ha lesz ideje neki is akkor nézzük meg, mert magam nem merem megbontani és nem is értek hozzá, de ha valaki ismeri a jelenséget vagy ért ehhez az légyszíves írja meg mi lehet a probléma és hogyan orvosolható.
Videót nem tudok készíteni sajnos és remélem érthetően magyaráztam el h mi a fő probléma.
#19996 miki11
2012-12-02 12:09:16
Válasz #19991. hozzászólásra
Akkor szereld ki ,és tedd fagymentes helyre meghosszabbitod az élettartamát.
#19995 Antesz
2012-12-02 12:08:56
ok.köszi.mizu el téliesítetted már a gépet?
#19994 gjoni
2012-12-02 12:06:32
Válasz #19993. hozzászólásra
Nem lesz baja sokan csinálják!
#19993 Antesz
2012-12-02 12:04:42
Akkor nyugodtan körbeszigetelhetem a helyén nem lesz semmi baja?
van üveggyapotom s nikecelem majd akkor megcsinálom,
semmilyen tűzveszélyes dolog nem lesz belőle?
#19992 gjoni
2012-12-02 12:01:42
Válasz #19989. hozzászólásra
Én körbe tömtem használt rongyokkal, így még mozgolódni sem tud csak ha borulok,smile cowboy a tetejére meg gumi lapot tettem.
#19991 Antesz
2012-12-02 11:47:45
azt tudom csak hogy ne szívja a hideg ha hosszú ideig nem megyek vele,
#19990 medikus
2012-12-02 11:44:31
Fel kell tölteni!! Bírja 50 fokig!
#19989 Antesz
2012-12-02 11:42:59
helló,
Az lenne a kérdésem hogy mtz-nél az akkumulátort érdemes körbe nikecelezni vagy üveg gyapottal körbehúzni a hideg miatt?
nem lenne e belőle valami baj?
Vagy kell hogy levegőzzön az akkumulátor?
#19988 dagadtmadar
2012-12-01 18:09:53
Válasz #19987. hozzászólásra
az lesz mert am csak meg kell szokni h a lábam mellett tudom úszóba tenni. Viszont a karral nem lehet emelni csak leengedni
#19987 Salas
2012-12-01 17:26:37
Válasz #19982. hozzászólásra
Ugyanúgy kell bekötni, én 35-ért vettem. De ha nem kell feltétlenül cserélned szerintem ne dobj ki azért annyit hogy legyen úszód. Szerintem...
#19986 HTT
2012-12-01 07:59:51
tractorok@gmail.com
#19985 HTT
2012-12-01 07:59:01
tractorok@gmail.com
#19984 HTT
2012-12-01 07:58:17
tractorok@gmail.com
#19983 HTT
2012-12-01 07:57:10
tractorok@gmail.com
#19982 dagadtmadar
2012-12-01 00:18:57
Válasz #19981. hozzászólásra
mennyibe kerül egy olyan tömb? és ugyan úgy kell bekötni?
#19981 Salas
2012-11-30 22:02:04
Válasz #19957. hozzászólásra
Vettem bele 3/4-es tömböt.
#19980 csokibéla8
2012-11-30 19:38:02
Elég borsos ár meg nekem egy kicsit messze van, de azért egyelőre köszi hanem lelek közelebb majd meglátom.
#19979 h sanya08
2012-11-30 19:20:56
békésmegye ,50 eft,a 10db súly az össze kötő csavar,de viszont tartó nincs hozzá
Egyes területeken a cirok lehet a jövő kukoricája
Gazdaságosabban termeszthető gyengébb adottságú területeken is.
Lehet, hogy egy újabb világjárvány küszöbén állunk
Egyre nagyobb veszélyt jelent a madárinfluenza: akár az emberekre is...
DINGLI JCPT1212HD ELEKTROMOS ÖNJÁRÓ OLLÓS EMELŐ, 12 M EMELÉSI MAGASSÁG, 71 ÜZEMÓRA
DINGLI JCPT1212HD ELEKTROMOS ÖNJÁRÓ...
3.870.000 Ft
Permetező
Permetező
250.000 Ft
Eladó Oros Sun napraforgó adapter
3.999.990 Ft
Szárzúzót keresek megvételre
1.000 Ft
