91789 hozzászólás
#14439 vénkabi
2012-03-20 19:13:31
Válasz #14434. hozzászólásra
Miért micsoda? Kifejtenéd?
#14438 vénkabi
2012-03-20 19:12:18
Válasz #14432. hozzászólásra
Igazad van, tévesztettem, nem akkuról közvetlenül, hanem az önindítón keresztül!
#14437 ATIS78
2012-03-20 19:01:54
Válasz #14436. hozzászólásra
Igen...hozzá szólhatna egészen nyugodtan és megmondhatná...hogy hol van a hatodik fogaskerék az Mtz váltóban
(hatodik és nem a három. hat. kilenc. sebesség fogaskereke)
csak egyszerűen a hatodik fogaskerék a kérdéssmile biggrin
#14436 Szeni
2012-03-20 18:58:32
Válasz #14431. hozzászólásra
Hozzá szólhatna a kérdéshez egy gépész végzettségű!!!!!!!!!!!!!!!!!!!smile biggrin
#14435 Szeni
2012-03-20 18:57:22
Nem jól emlékszik.
#14434 Szeni
2012-03-20 18:56:10
Míííííícsodaaaaaa????????????????????
#14432 Farkas István
2012-03-20 18:51:33
Válasz #14428. hozzászólásra
Az önindítóról megy fel egy vékony vezeték,arról a csavarról,amire bejön a vastag vezeték az akksitól.Erről a vezetékről van egy elágazás a gyújtáskapcsolóhoz,az elágazás után az ampermérő,utána az egész vill.rendszer.
#14431 vénkabi
2012-03-20 18:49:21
Válasz #14429. hozzászólásra
Igen, jól emlékszel, (mert az ampermérőt sorba kell kötni,) onnan megy az indítókulcs egyik sarkára ami közösít az akkuról érkező áramkábellal, vagy az indítókulcs helyett direktbe az akkura.
#14429 K.Imi
2012-03-20 17:29:01
Szia.
Ha jól emlékszem a generátor töltö ágára szokták kötni.
#14428 Bata István
2012-03-20 17:25:19
Hali! Az érdekelne, h 82es MTZ-nél hogyan kell bekötni az ampermérőt?
#14427 gjoni
2012-03-20 16:50:56
Válasz #14426. hozzászólásra
Az elektromos nem megbízható ,ha még a kicsi óra van benne tegyél bele hagyományosat,én is azt tettem be.
#14426 Gabesz2
2012-03-20 16:39:52
Autóvillamossági segítség kellene. MTz elektromos olajnyomás óra bekötésében szeretnék segítséget kérni!
#14425 Frenky03
2012-03-19 22:03:10
Válasz #14423. hozzászólásra
Köszönöm a segítséget majd megpróbálok a rudazaton állítani.
A közbenső támaszban nincs kuplung már kiheréltük mert az is csúszott akármennyire is meghúztuk.
#14424 tibi7
2012-03-19 21:21:54
Segítséget Kérnék tőletek!
MTZ 920.3-as traktornak a hidraulika vezérmű tömbjének a működését nagyon durvának találom( nem tudom finoman működtetni ). Mit lehet vele csinálni hogy könnyedén tudjam működtetni (tudjak kicsiket mozdítani a rákötött munkahengeren).
Köszi a segítséget!
#14423 tibi7
2012-03-19 21:08:49
Válasz #14419. hozzászólásra
Nekem is volt ilyen már. Én a rudazaton állítottam(2 fordulatot tekertem össze a rudazaton) és utána jól működött, viszont ha mégis úgy érzed hogy megcsúszik a közbenső támasz (malac) akkor leveszed a hátsó kerék felőli kardánt ott találsz egy koronás anyát, benne egy sas seggel, kiveszed a szeget és nyomatékkulccsal (ha jól emlékszem 70kiloponttal) meghúzod. Utána elvileg hibátlanul kell működni. Ha bármi kérdésed van írj nyugodtan!
#14422 bence 77
2012-03-19 20:53:26
Adagoló gáz kar tömbszelencét(tömítés)-t Köszönöm a segítségedet! Atis78
#14421 Madárka
2012-03-19 20:26:30
Válasz #14420. hozzászólásra
Ez a fajta szalag jó szokott lenni:http://www.webshop.keletagro.hu/mtz-tlt-fekszalag-zsakos-4-4-cm_id1653
#14420 Deki
2012-03-19 20:05:36
TLT szalagból melyik a jobb a szövetbetétes vagy a ferodolos?Gyárilag milyen van benne?
#14419 Frenky03
2012-03-19 19:35:31
TIPPEKET ÖTLETEKET VÁROK !!!!
Helló mindenkinek!
Nekem olyan gondom van a 820.2-esemmel, hogy az elsóhajtás használatánál nem mindig hajt az eleje!
De nem kidobálja hanem olyan mint ha a közbenső támaszban a kuplung csúszna de az nincs benne.
Én arra gondolok hogy a kapcsolóban az automata " 8 "-asa ment el kakilni
Innentől kezdve tanácstalan vagyok!
Előre is köszi!
#14418 Maszek Zs
2012-03-19 19:19:24
Valami hozzáért tőtől kérdezem mennyibe kerül egy t-16m,át írása,műszaki?Szóval mire rendszámos lesz.Volt már műszaki rajta.És mennyibe kerül évente?Volt már erről szó csak nem találom!!!Bocs,hogy itt kérdezem csak kéne a válasz!Jó lenne inkább összeg mit valami oldal!smile whistlingsmile whistlingsmile whistling
#14417 rongyember
2012-03-19 07:13:29
Válasz #14414. hozzászólásra
vagy a szervótorony alatt szállt el valamismile whistling
#14416 jambo
2012-03-18 20:19:16
Válasz #14404. hozzászólásra
Üdv Tigris.2 napja én is igy jártam.Azthiszem a szélvédötöl a harmadik,ha jol sakkoztam ki,a seb váltó kar biztonsági reléje,nekem az volt hogy gyenge testet adott az inditó relének,csak berregett,vittem külön testet,és indul,csak a sebváltókarra kell figyelni.
#14415 kissanya
2012-03-18 19:49:17
Az jutott még eszembe hogy mikor meg vettem a trakit az eladó hencegett hogy a kormány kockában lévő kicsi rugókból vágva van és igy milyen jó lesz nekem mert nagyon könnyű lesz a kormányzás. Lehet hogy emiatt ott esett szét valami???smile confused
#14414 kissanya
2012-03-18 19:45:16
Sziasztok! A segítségeteket kérném már megint. Ma a föld végén fordulok meg az 550essel aztán pont ugy adta ki hogy bele fordult az elsö kerék a barázdába hosszában. Mondom visszább veszem a kormányt nehogy valami eltörjön mert jobbra teljesen végállásban volt. Ahogy elkezdem tekerni feltünt hogy nagyon nehezen megy a kormány mintha nem lenne rásegítés.Gondoltam biztos neki feszült a barázda falának azért.Aztán ahogy mozdítottam még rajta egy pattanást éreztem a kormánykeréken. :( Na ezután már sima uton is nehezebben tekerhető a kormány mint eddig és jobbra végállásban elkezd valami "sírni"a szervo oszlopból.Azt hiszem a biztonsági szelep környékén talán.Olyan mint mikor az ékszíj csúszik. Csak jobbra és csak végállásban.A szervó szivattyum teljesen uj és uj hidraulika olaj van a rendszerben. Szűrő is uj.
Mi lehet a gond valami a kormánykockában ment szét? Másik kérdésem hogy melegedhet a szervó szivattyú azért mert uj,mert az enyém eléggé felmelegedett pár ora munka után?
A segítségeteket előre is köszönöm!!smile thumbupcoolsmile thumbupcoolsmile thumbupsmile thumbup
#14413 ATIS78
2012-03-18 18:11:17
Válasz #14398. hozzászólásra
Valóban nem értem hogy hol van a hatodik fogaskerék....!!!
Mert már
átnéztem egy pár katalógust és nem ír egy se olyat hogy hatodik fogaskerék...
Nembeszélve az általad említett fogaskerék agyáról....smile tongue
#14412 ATIS78
2012-03-18 18:03:22
Válasz #14406. hozzászólásra
Adagoló gáz kar tömbszelencét(tömítés)-t csak adagolóssal cseréltess!!!
Házilag nem ajánlott cserélni,feltéve ha nem vagy adagolós smile cool
#14411 ATIS78
2012-03-18 18:03:14
#14410 ATIS78
2012-03-18 18:01:26
Válasz #14399. hozzászólásra
Már bocsánat,de a rükverc -egyes sebesség fogaskereke nem ott található.....az amiről te hablatyolsz az szabadon fut....és a rükverc-egyes sebesség fogaskerekének tengelyén lévő másik fogaskerék csatlakozik bele...smile tonguesmile tonguesmile tonguesmile tongue
ja és nyugodtan írd fel a rendszámomatsmile sneaky
#14409 enzsoltika
2012-03-18 17:56:01
Vegyél vagy inkább kérj kölcsön egy lakatfogót. Mérd meg hogy kap-e áramot addig ne csinálsz semmit sem míg ezt nem tudod!
#14408 fexco
2012-03-18 17:54:37
Válasz #14407. hozzászólásra
hali!te áttraktad?mennyi lehet kb?
#14407 gjoni
2012-03-18 17:47:41
Válasz #14405. hozzászólásra
Persze megkel venni házastól együtt!
#14406 bence 77
2012-03-18 17:42:35
Szép napott mindenkinek !érdeklödnék 80-anas mtz adagoló gázrudazatnál olaj szivárgás van othon ki lehet javitani ?
#14405 fexco
2012-03-18 17:35:55
az lenne a kérdésem,a centrifugál olajszürőt átt lehet alakitani filteresre?ha igen,hogyan??
#14404 Tigris
2012-03-18 15:09:40
Segítséget kérnék MTZ 820.2 önindító belülről nem indít, melyik relét kell cserélni, hogy a behúzótekercs dolgozzon?
#14403 Szeni
2012-03-18 15:00:17
Válasz #14402. hozzászólásra
Akartam egy jó kárpitost ajánlani,aki ilyeneket is csinál,de attól tartok,nem fog 400 km-t menni egy melóért.smile sadsmile sadsmile sadsmile sad
#14402 sc101
2012-03-18 14:40:02
Válasz #14401. hozzászólásra
Fejér megye, Szfvár mellett.
#14401 Szeni
2012-03-18 14:29:47
Válasz #14400. hozzászólásra
Melyik részen laksz?
#14400 sc101
2012-03-18 13:51:57
Válasz #14391. hozzászólásra
Szerintem a kárpitosnál nincs az a fajta anyag ami nekem kellene. Jobban tetszene az, ahogy az orosz annak idején megálmodta.Az eredetinél nincs jobb.Na persze ha vmi egy kicsit megereszkedik...smile whistling
#14399 Szeni
2012-03-18 13:10:34
Válasz #14396. hozzászólásra
Számomra ez csak olyan egyszerű,h.a hatodik fogaskerék agyára rá van csapágyazva a rüki kereke.Örülök h. végre rájöttél.smile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdropsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
#14398 Szeni
2012-03-18 13:05:07
Válasz #14394. hozzászólásra
A fogaskerék agyrésze pedig mifelénk azt a részt jelenti,ami a fogaskerék közepe felé van,és ezzel csatlakozik a tengelyre.Ez lehet sima, sima-ékhoronnyal, v. mint jelen esetben is: bordás.Eddig ezt nem mondtam,mert azt hittem h. ez mindenki számára közismert,és érthető,de mostmár komolyan nem értem ezt a vitát.Kezdem úgy érezni,h.már túlmentünk a vicc kategórián,és tényleg nem érted,mit mondok smile confusedsmile confusedsmile confusedsmile confusedsmile confusedsmile confusedsmile confusedsmile confused
#14397 vénkabi
2012-03-18 13:04:07
Ezt már csak a ringben tudjátok eldönteni?
Lényeges viszont, hogy most talán az is elkezdi böngészni a váltó felépítését, működését, aki egyébként annyit tud róla, hogy melyik karral kell váltani. Jók ezek professzori értekezések! Nem csak azt kell tudni, hogy hány km-es sebességgel lehet menni!
#14396 ATIS78
2012-03-18 13:03:14
Válasz #14395. hozzászólásra
A 48 as tengely váltóházon belüli második fogaskerekére gondoltál valamint a csőtengelyen lévő kuplung felőli oldalról a váltóházon belüli 3(kombinált) 50-1701214cikkszámú és 50-1701068 tűgörgő+ 50-1701056 fogkerekre gondoltál....smile tonguesmile tongue
#14395 Szeni
2012-03-18 12:58:04
A Lala által betett metszeti képen nagyon jól látszik,amit mondok, de ha azon nem látod, megpróbálom neked megkeríteni a 6. fogaskerék fényképét külön.Remélem sikerül.Amúgy sok Sándor napját érjünk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#14394 ATIS78
2012-03-18 12:15:14
Nagy örömmel olvastuk magasröptű értekezésedet az MTZ váltó cikkszámairól,de ha a valódi kérdéshez vissza tudnánk térni,akkor tisztázódna a félreértés (vagy inkább szinlelt nemértés).Aki egy nap 3 váltót is össze rak,annak egészen biztos,h. elég annyit mondani,h.a hatodik fogaskerék agyára van rátéve persellyel (v. tűgörgővel)a rükverc fogaskereke,és akkor egyből tudja,h. arról a fogaskerékről beszélek,amit a felső tengelyről a 6-9 -et kapcsoló kis átmérőjű széles fogaskerék hajt le.(na persze csak akkor,ha ezt valóban érteni is akarja)Biztosan csak vicceltél,amikor azt mondtad,h. nem tudod
Még 1* bemásolom...hátha most már fel is fogod ésszel!!!!smile devil
Támasztd már alá képpel..hogy hogy néz ki a hatodik fogaskerék agya!!!!Mert én nem bírom elképzelni!!!!!
Valamint,ha az általam beírt cikkszámok alapján be bírod azonosítani a hablatyodat azt megköszönném elvégre magyar országon vagyunk és magyarul beszélünk elvégtére mert addig tiszta sor...hogy hogy vannak benne a sebességek és hogy a 3-6-9 sebesség fogaskereke a seb v kart előre tolva a difimű tengelybe (direktbe)kapcsolja(akármilyen helyzetbe van az előválasztó(országút-terep)hátra húzva meg bekapcsolja a kombinált(alsó soron lévő ütköző(fogazott alátét előtti fog ker garnitúrába.....smile sneaky
#14393 Czanik Sanyi
2012-03-18 11:28:27
Válasz #14388. hozzászólásra
Dezső bácsi az is valami ez igaz, erőt egészséget!smile thumbupcoolsmile thumbupcoolLassan nem középkorú leszek én sem!smile thumbupcoolsmile lol
#14392 Czanik Sanyi
2012-03-18 11:26:54
Válasz #14386. hozzászólásra
smile biggrinsmile lolsmile thumbupsmile flowersSzeni most a könyvet bújja hogy tudjon segíteni a hölgynek.smile lolsmile biggrin
#14391 rilex
2012-03-18 10:02:47
Válasz #14383. hozzászólásra
De szép köszönés!!!smile smilesmile smilesmile smile
Miért nem próbálod meg egy kárpitossal?
Nálunk egy srác csinált már ilyet. Sajnos, elköltözött, s már nem is foglalkozik vele, gond lett a szemével.smile huh
#14390 rilex
2012-03-18 10:01:26
Én nem vagyok odáig!!! Szeni és Sanyi hiú ennyire!smile devilsmile hammersmile cursing
Tudod, a nők egyébként is kortalanok, s negyven év körülig csak csitrik.smile innocentsmile lolsmile lolsmile lol
A többiektől bocsánat az offért....smile offtopic
Most már on....smile biggrin
Mit hagy maga mögött a tél? Hogyan készüljünk a kalászosok tavaszi gyomirtására? – Heti Körkérdés
Napraforgós “fun fact”-ek a történelem, a tudomány és a magyar agrárium világából
8+1 érdekes tény a napraforgóról, amit még talán nem is hallottál.
Bargam Elios 2200/15 vontatott szántóföldi permetező
Bargam Elios 2200/15 vontatott...
212 EUR
Iveco Daily Ruthmann Ecoline RS200 - 20 m - 250 kg
Iveco Daily Ruthmann Ecoline RS200 - 20...
49.900 EUR
Cymbal 45wg gombaölő szer
10.629 Ft
400 db 150-es szalmabála eladó
3.200 Ft
