91156 hozzászólás
#13656 fexco
2012-02-28 15:44:46
Válasz #13649. hozzászólásra
konsztár,4,95+áfa.itt alegolcsobb az mtz!!(mindent megnéztem)
#13655 Lala5995
2012-02-28 14:45:58
Válasz #13654. hozzászólásra
Amennyiben a közcsavoknál lévő tömítés rossz- csere.
http://agrotechtorg.ru/ware/1523/1523-25.JPG
#13654 Lala5995
2012-02-28 14:42:48
Válasz #13647. hozzászólásra
A vágógyűrűt rá kellene forrsztani a csőre. Esetleg másik vágógyűrű, vagy cső.
#13653 Lala5995
2012-02-28 14:41:34
Válasz #13651. hozzászólásra
Ha hidraulika olajat összekeveri a motorolajjal, habosodni fog. Ami ömlik a tartályból. Van szellőző is a tartályon. A szürőt megtalálod a képen:
http://agrotechtorg.ru/ware/800/800-31.JPG
#13652 Lala5995
2012-02-28 14:37:56
Válasz #13650. hozzászólásra
Milyen tömítéseknél? Öntött olajat a tartályba?
#13651 Deki
2012-02-28 14:18:53
A hidraulakiaolaj tartály tetejét szedd le ott a szűrő benne.
#13650 dobó+
2012-02-28 14:08:44
Sziasztok mesterek.
Van egy kis zűr az eggyik haver gépével .
A hidraulika tartályból ömlik az olaj a tömítéseknél.
Sajnos nyomás van a tartályban.
Mi a hidraulika szűrőre gyanakszunk .
Hogy kell azt cserélni?
Ja és ez egy mtz 820-as.
Sajnos sohasem volt még benne cserélve.
Esetleg rajzot hol lehet erről találni?
#13649 MTZ1025.3
2012-02-28 13:30:47
Válasz #13646. hozzászólásra
hol vetted végül? és mennyi volt?
#13648 Tomi.106
2012-02-28 13:06:42
Esztergáltass egyet.Vagy keress egy bontottat.
#13647 dancsi011
2012-02-28 12:17:19
Szevsztok!!
Volna egy kérdésem megint nekünk a difizár levegős és ezért nagy szükség volna a levegőre. Csak ,hogy a kompresszor tetején lévő nagy méretű csavar és a abba benne levő mégegy amire a csövet rakják szoval itt ereszt de nem lehet kapni csak egyben hengerfejjel együtt. Mit lehetne ezzel csinálni hogy jo legyen??smile confusedsmile confused
#13646 fexco
2012-02-28 10:17:03
Válasz #13645. hozzászólásra
ruszki turbo van mindkettőn(az egyforma)az adagolokrol majd teszek fel képeket!nem tudok még semmit se hasonlitani,eddig 3ora van benne.majd a képeket rakom!
#13645 MTZ1025.3
2012-02-28 10:09:33
Válasz #13644. hozzászólásra
milyen turbó van rajtuk?
Az adagoló a régin jazda?és melyik pörgősebb?
#13644 fexco
2012-02-28 09:13:49
hali mindenkinek!megvan az uj892-es.ebbe D245-C motor van,a jobboldaliszélvédőn levő sebesség skáláján a max sebesség 38,4 max fordulat2100.na énezt végképp nemértem!!a2006-os kiadásu 892.2-esem D245S-motor,max sebesség40,5 max ford1850.erről mi a véleményetek???ez annyival különbözik még:vastagabb az elsöhajtás kardánjai,nem lehet kézzel ki-be kapcsolni a hidr.szivattyut,(smile cursingsmile cursing)ja és az adagoloja MOTORPAL alatta meg ruszki szöveg(agyerek azt mondta:a ruszkik csinálják,állitolag a cseh és a utn adagolonak a jo tulajdonságai vannak benne összevonva)azt mondta ezzel kevesebbet eszik,de erősebb!!!erről mi a véleményetek????ujj még nekem:a fütéscsap fent van a baloldali fűtőtest helyén.
#13643 Szeni
2012-02-27 23:22:07
Válasz #13642. hozzászólásra
Azzal a szűrővel nekünk is meggyűlt a bajunk valamikor a Tsz-ben.Jó éjt mindenkinek!
#13642 öcsisajt
2012-02-27 23:18:20
Válasz #13641. hozzászólásra
Az olajhűtő ellőtt volt egy szűrő, amit én ki is mostam úgy, hogy át lehetett rajta látni. Még a hűtőt is leszereltem hátha elvan dugulva, de nemvolt. Az olaj mégse ment át. Akkor szedtem szét a szűrőt, de azon sem láttam semmi rendelleneset.
Végül mégis az kis szűrő lett a ludas, mert utána szét vágtam és úgy be volt rakodva kosszal, hogy csak a közepén tudott picit átfolyni ami kevés volt neki és az áteresztő szelepen keresztül ment az olaj.
#13641 Szeni
2012-02-27 23:01:56
Válasz #13640. hozzászólásra
És mi lett a baja? A hűt megkerülő szelep?
#13640 öcsisajt
2012-02-27 22:59:26
Válasz #13637. hozzászólásra
Régebben volt egy olyan gondom, hogy hüvelyezés után bejáratáskor vettem észre, hogy a motorolaj nagyon melegszik és nem folyik el az olajhűtő felé, no akkor ástam bele magamat ebbe a szűrő témába mert az istennek nem akart az olajhőtő felé menni az olaj.
#13639 Szeni
2012-02-27 22:58:45
Válasz #13638. hozzászólásra
Lehet h. igazad lesz,mert arra emlékszem,h. a 2-es cső végéhez csatlakozik alul az olajhűtő bemenő csöve,és a két cső közül ez a melegebb,tehát ez lesz a centrifugál szűrő kilépője,mert a hűtő előtt van a szűrő.Meg fogom nézni,hogy tudtam ennyire elnavigálni magamat.Én a szelepektől indultam,de valahol elnéztem.Úgy is tömítést kell cserélnem a 1025-ösön,ha leveszem az egészet,újra végig nézem.
#13638 öcsisajt
2012-02-27 22:49:15
Válasz #13632. hozzászólásra
Szerintem alulról felfelé folyik az olaj.
Ugyanis a fúvóka amin az olaj kiáramlik az a szűrő tengelyén van amihez csak úgy lehet hozzáférni, ha teljesen szétszeded.
Az 1-es nyílnál megy be az olaj
A 3-as a fúvóka amin kiáramlik és megforgatja a forgórészt
A 4-es nyílnál lévő furaton megy vissza a tengelybe és a 2-esnél távozik.
#13637 Szeni
2012-02-27 22:36:01
Válasz #13636. hozzászólásra
Jó régen volt már,mikor néztem a centrifugál szűrőben az olaj útját,és úgy emlékeztem,h. a felső furatok a belépő,de mikor mondtad,h.az a kilépő,azóta gondolkodok,h. a szűrőn a réz szita betét is befelé hajlik,és ha a felső lenne a belépő,akkor ha elérné az olajszint az alsó nyílást,akkor bent rekedne a levegő.....szóvak minden logika arra mutat,h. neked van igazad. Ezt biztosan tudod?
#13636 öcsisajt
2012-02-27 22:21:53
Válasz #13626. hozzászólásra
Itt vagyok, csak most jutottam a géphez.
Mi a gond?
#13635 ATIS78
2012-02-27 21:33:26
Válasz #13634. hozzászólásra
és a könyv a negatív nyomásról ír e valamit?????
Mer ha nyom akkor szív is???smile biggrin
#13634 Szeni
2012-02-27 21:31:01
Válasz #13629. hozzászólásra
Először azt hittem,a turbó nyomásra mondod.Volt már olyan hozzászóló,aki 1,2 bart mondott.Ezt kicsit (nagyon) sokallottam, de nem tudtam pontos adatot.
#13633 Szeni
2012-02-27 21:27:47
Jaaaa,az adagolóról beszélsz? Hát igen,kb.arányos a lóerővel.
#13632 Szeni
2012-02-27 21:25:50
Merre folyik az olaj a centrifugál szűrőben?felfelé,v. lefelé??????????
#13631 ATIS78
2012-02-27 21:25:45
Válasz #13630. hozzászólásra
már mint a hagyományos adagoló sima szopó motoré....
#13630 Szeni
2012-02-27 21:24:18
Nem tudom, mi a régi,mi nem, ez a gépkönyv 2003-as
#13629 ATIS78
2012-02-27 21:22:10
Válasz #13628. hozzászólásra
a réginek meg 7,8 nem sokkal több az új...fajta
#13628 Szeni
2012-02-27 21:19:16
Közben olvasgatom itt a 1025-ös könyvét.Sok jó dolog van benne. Pl: A 6-os turbó max nyomása 0,65 bar. az adagolón lévő membrán 0,1 barnál kezdi ráadni a motorra a kakaót.Az adagoló névleges szállítása 8,6-8,9 cm2 .
#13627 Szeni
2012-02-27 20:36:24
A multkor kérdezte valaki,h. miért indul az önindító az izzitáskapcsolóról.Kell még az infó ez ügyben?
#13626 Szeni
2012-02-27 20:19:44
Öcsisajt,itt vagy valahol???????????????????????????????????????????????????????
#13624 jambo
2012-02-27 19:45:36
Gondoltam csak lehet.De ha nem hát nem.Munkahengert megcsináltam de attól nem lett jobb.Akkor marad a szivattyu.Danke
#13623 Maszek Zs
2012-02-27 19:40:25
Válasz #13622. hozzászólásra Ugye orbitos azon nincs mit állítani!!!!!!!!smile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
#13622 rsándor
2012-02-27 19:38:41
Válasz #13619. hozzászólásra Miért állítanál, vagy szar a szivattyu vagy át van szakadva a munkahenger.
#13621 Maszek Zs
2012-02-27 19:35:32
Válasz #13620. hozzászólásra Akkor az a rövid tömzsi porlasztó csúcs van benne és ezeket 145-150-bara kell állítani.Legalább is az én könyvem azt írja.
#13620 Kovács Gábor
2012-02-27 19:31:50
Válasz #13616. hozzászólásra
igen hengerenkénti izzítás van
#13619 jambo
2012-02-27 19:30:43
De orbitos , gondolom attól még lehet.Csak nem tudom hol.Nem látok semmit,hacsak nem a difizár kapcsolónál.
#13617 jambo
2012-02-27 19:12:56
Üdv hozzáértők.Tudja valaki hogy mtz952.2-ön hol lehet szervónyomást állitani?smile confusedsmile confusedsmile confusedsmile confused
#13616 Maszek Zs
2012-02-27 18:47:06
Hengerenként van izzítása???
#13615 Kovács Gábor
2012-02-27 15:35:10
hello!
mtz 550 porlasztócsúcsot mennyire kell beállítani?
#13614 Tanulócska
2012-02-26 21:00:32
Válasz #13610. hozzászólásra
úgy hogy kuplungolva is volt kb 230000 be fát a gazdának de ebbe nincs benne az a drága 140-es hajtómű olaj az is+1000 ft/liter csak annyi hogy a 230ba benne van a csapágy ami magába 42e volt
#13613 Salas
2012-02-26 20:50:25
Válasz #13601. hozzászólásra
Nem állt szándékomban. Én csupán (így hogy megenyhűlt és nincs még sok meló) gondoltam kitakarítom a szűrőket. Negy erőkkel szét is szedtem és ki is takarítottam volna ha lett volna benne (így vettem). A többi meg már ismert.
#13612 rsándor
2012-02-26 20:49:47
Válasz #13611. hozzászólásra Mint mondtam az enyém jó csak nincs hangja de igy a legegyszerűbb megtudni hogy megy vagy sem.
#13611 gaben69
2012-02-26 20:41:39
Válasz #13603. hozzászólásra
T. Sanyi!
Szerintem azért nem hallod a surrogó hangot, mert a centrifugál szűrő belsejében ugye van egy kúpos szürő, s annak a tetejében meg van egy záró fedél. Én mint szerelő találkoztam ilyen problémával, azaz valaki valamiért kivette a fedelet s úgy hagyta. / azért veszik ki mert ha sűrű, koszos trutyi az olaj akkor képes a szűrőt összeroppantani a nyomás/ . Vagy még van egy másik, a szürö kilyukadt vagy repedt, nem látja el a feladatát, s átengedi a koszt a furatokba. De akkor már nagyobb baj lehet..... besül a motor vagy miegymás az eltömített furat miatt.
#13610 ATIS78
2012-02-26 20:41:03
Válasz #13608. hozzászólásra
mennyibe került az alkatrész...csak tájékozódás képen érdekel...smile rolleyes
#13609 atti212.
2012-02-26 20:37:36
Válasz #13607. hozzászólásra
Az azért van, mert oda előre a dekni helyére (amit a 4 csavar fog) fel lehet tenni egy kormánytengelyt, aminek a végén egy olyan kupfogaskerék van. Az ülést pedig a motortetőre lehet szerelni így fordított üzzemódban is lehet használni a gépet. (hasonlóan mint a kombájn)
Legalábbis az oroszok így gondolták, a valóságban elég érdekes lenne, mert barkácsolni kéne hozzá elég rendesen.
#13608 Tanulócska
2012-02-26 20:36:36
Válasz #13606. hozzászólásra
1db fogaskerék kivételével mindent+difi fogaskerék párt a derekát csak átcsapágyaztam mert a kb a 48liter hajtómű olajból nem volt benne csak 28 fekete olajnak nem mondható folyadék nagyjából ennyi
#13607 Pöcök2
2012-02-26 20:25:37
Szeretném tudni T25A kománymű szétszerelésekor a kormánykerék alatt van egy csapágy és az alatt retesz rögzitéssel egy kúpfogaskerék mi célt szolgál?Tud valaki segiteni mert magamtol nem jövök rá.
Használt MTZ gumi eladó
160.000 Ft
Vogel Noot Gruber
Vogel Noot Gruber
800.000 Ft
2.500 Ft
Gruber 11 kapás
Gruber 11 kapás
2.930.000 Ft
