Gázolaj árak 648 Ft Benzin árak 634 Ft EUR 408.16 Ft USD 393.39 Ft CHF 431.97 Ft GBP 487.8 Ft
91560 hozzászólás
#12260 Zolika76
2012-01-26 20:15:39
Az ekevasak nem lehet hogy a hátsón olyan kopottak ,hogy az ekenád egy szinten van vele és így nem megy bele !
DE !!! az első ekefejeken meg jobb állapotú vasmile confusedn ????
#12259 Czanik Sanyi
2012-01-26 18:09:51
ATIS78, a vörös oda van, de van olyan jó mint Ferié!!!smile thumbupcoolsmile thumbupSzalagja van , s íze..smile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
#12258 bleji
2012-01-26 18:03:20
hali..szerintem a fugeszto karok holtjateka az lehetseges ..milyen kopasra gondoltal,??
#12256 Salas
2012-01-25 22:09:24
Tisztelt Kollegák,
Hátsó kerékben mekkora nyomás tartományban illik dolgozni? Taurus gumi.
Köszönöm.
#12255 Zolika76
2012-01-25 19:27:27
Hali !
Szerintem ennek a hibának több oka lehet :
_ deformálódás ( ekeszár elhajolás )
- eke beállítás
- traktor függesztő karjainak nagy holtjátéka függöleges irányban
- kopás
Mi az ami a fent említetek közül előfordulhat szerinted ?
smile confusedsmile confusedsmile confused
#12254 bleji
2012-01-25 19:01:16
hali mindekinek..van 3-35 kűnhe ekem es nem tudom sehogysem beallitan mert mindig a hatso eke ki csavarodik a arazdabol es a traktort is mefobja.mi lehet a problema szerintetek??koszismile confusedsmile confused
#12253 Madárka
2012-01-24 21:33:52
80-90 fok között a legjobb
#12252 Belarus 80
2012-01-24 21:29:47
kösz az infokat, meg gondolom fogyasztás szenpontjából sem mindegy, egyébként olyan 80 fokon kellene neki lenni igaz
#12251 Sanyee
2012-01-24 21:26:18
mtz
Ez 82-es alapon lehet?
#12250 Madárka
2012-01-24 21:09:45
Válasz #12248. hozzászólásra
Nyugodtan belerakhatod, sőt bele is kell rakni, mert a hideg motor sem egészséges.A 4 lapát pedig bőven lehűti, ha tiszta a hűtöd.
#12248 Belarus 80
2012-01-24 21:00:11
szevasztok , van egy 80 as mtz-m és az lenne hogy érdemes e bele raknom a termosztátot mert még most a szántásnál sem ment feljebb 60 70 foknál de viszint félek ha benne lesz nem fogja birni lehűteni a 4 es lapát
#12247 laci 300
2012-01-24 20:31:54
Válasz #11929. hozzászólásra
Szevasz Dárk semmi akadája nincs annak hogy,megcsináljuk az 50 adagolót 80as ra csak azt kellene tudni hogy a barátodnak van-e 80 röpsulya,ha nincs akkor sem nagy a baj csak az 9000ft/db. És a másik 2db adagolót is meg lehet oldani.smile thumbupcool mercimuhely@gmail.com a cim.
#12245 Camel Driver
2012-01-24 20:25:58
MTZ 130-Le
#12244 laci 300
2012-01-24 20:15:33
Válasz #12241. hozzászólásra
És mit szeretnél csinálni vele?Te csinálod?
#12243 apuci
2012-01-24 19:45:38
Válasz #12223. hozzászólásra
utána néztem a jobb szélső kar a antislip kar 3állása van a könyv szerint felső "bekapcsolt"- középső "kikapcsolt"-
az alsó"zárt" állása
#12242 Mezítlábas
2012-01-24 18:21:41
Válasz #12234. hozzászólásra
Nem az van rá írva, hogy ne használd mert melegszik....
A kart ha nem teszed semleges helyzetbe (ülés mellett a ricnis) hanem valamennyire előre van nyomva, "szabályozási tartomány" akkor melegszik, ha az antislip rendszert működteted közben.
+ emelni se emelne rendesen a jobb szélső karral.
#12241 hlac
2012-01-24 10:51:01
Segítségeteket kérném a következőkben:
Adagoló és porlasztó beállítás.
MTZ 1025-1 2002-es gyártás, D245 motor, UTN orosz adagoló, tkp7es turbó.
Sajnos sehol nem találok adatokat a neten, csak az újabb típusok vannak fenn
#12240 Gabesz2
2012-01-23 22:46:40
Válasz #12239. hozzászólásra
Ezt ilyen pontosan nem tudtam.
A zuhanásgátló funkcióra emlékszem.
#12239 Szeni
2012-01-23 22:29:49
Az ülés alatti tömb mérte a függesztett eke központi karjára mért nyomását,és ennek hatására emelgette az ekét.Ez az erőszabályzás.A helyzetszabályzás pedig olyan szinten tartotta a vonószárakat,amennyire lenyomtad az ülés melletti kart.
#12238 Szeni
2012-01-23 22:25:49
Válasz #12236. hozzászólásra
Nem tudom h. minek kellene h. melegedjen.Ha jól van használva,nem melegszik
#12237 Salas
2012-01-23 22:21:34
Válasz #12222. hozzászólásra
Az enyém nem egészen így van, (néhány dolog épp fordítva). Nem biztos hogy csoda, idős barátom azt mondta, szerinte ez a vezérlőtömb valami markolóé lehet. Ezért a 3. pl, az anti slip kar. Lehet ezért nem marad fixen a 3pont működtető sem.
Igaz ami igaz, nem semmi egy jószág ez....
#12236 Gabesz2
2012-01-23 22:17:28
Válasz #12235. hozzászólásra
Az ülés mellett a jobb odalon volt egy kar. Ott volt a matrica. A matriácán még az anti slip kifejezés is rajta volt.
Ezzel a karral lehetet, emelni-sűlyeszteni ha a kormányoszlopon a jobb szélső kar teljesen le volt nyomva.
#12235 Szeni
2012-01-23 22:07:54
Ki írta rá,és mire h. nem használd mert melegszik????????Minek mi volt a funkciója?smile confusedsmile confusedsmile confusedsmile confused
#12234 Gabesz2
2012-01-23 22:05:22
Válasz #12232. hozzászólásra
Igen. Rá volt írva, hogy ne használd mert melegszik!
Mi volt a funkciója?
#12233 Szeni
2012-01-23 22:04:56
Az ülés alatt lévő tömb az erő-helyzet szabályozó,bár felőlem bárminek is nevezhetitek,habár célszerű lenne ennek nevezni,mert erő és helyzetszabályzást végez.
#12232 Szeni
2012-01-23 21:59:13
Válasz #12221. hozzászólásra
Nem.Ha ezt antislipként akarod üzemeltetni,pár perc alatt felfőzi az olajat.
#12231 Maszek Zs
2012-01-23 21:58:52
KÖSZI
#12230 rongyember
2012-01-23 21:56:18
Válasz #12229. hozzászólásra
http://www.convoytruck.hu
#12229 Maszek Zs
2012-01-23 21:51:53
Claastra nem nyílik meg ez az oldal mert nem található smile confusedsmile confusedsmile confusedsmile confused
#12228 Gabesz2
2012-01-23 21:50:54
Válasz #12226. hozzászólásra
Nekünk volt egy 78-as kiadású. 4 hidraulika karos, tehát a kormány alatt is volt egy tekerős anti slip. Valamint az ülés alatt egy teljesítmény szabályzó.
#12227 apuci
2012-01-23 21:45:37
Válasz #12224. hozzászólásra
az jó szerkezet én úgy szoktam kölcsön kérni
#12226 Maszek Zs
2012-01-23 21:45:18
Gabesz az újabbaknál igen desmile pimp a kis fülkéseknél nem
#12225 apuci
2012-01-23 21:44:13
nemfontos elég az egyiket,de lehet ha működő képes az antislip akkor a jobb szélső kar nem így működik mert nekem nem volt rajta hidroakumlátor és nem tudtam használni
#12224 Claastra
2012-01-23 21:42:48
vegyetek nyomatéksokszorozót,qrva jó szerkezet bármit meglazít, a www.conwoytruck.hu oldalon talán akciózzák
#12223 e.W.o
2012-01-23 21:39:57
Ha úszózni akarok , akkor mindkét jobboldali kart úszóba kell tenni?
#12222 apuci
2012-01-23 21:38:35
Válasz #12215. hozzászólásra
nekem már régen volt ilyenem azóta már dolgoztam több fajtával de azt hiszem a jobb szélső a zsilip azzal tudod le zárni a függesztő karokat - lent zárva, középen semleges, fönt pedig úszó.A MELETTE lévővel tudod mozgatni a függesztő karokat -lent emelés,fölötte semleges,ez fölött süllyesztés leg fölül pedig az úszó .remélem jól írtam le mindent ha nem akkor bocsi
#12221 Gabesz2
2012-01-23 21:37:29
link Ez van az ülés alat és ezt teljesítmény szabályzónak hívják. Valójában ez az anti slip.
#12220 Maszek Zs
2012-01-23 21:36:57
Én a kerék agyat úgy szedném le lehet venni üthető kulcsot fel támasztod a tengelyt,hogy legyen húzása( vas bakkal). Nekem van ilyenem és húztam vele egy három méteres csővel vagy a csavar törik vagy lazul!!!!
#12218 Maszek Zs
2012-01-23 21:31:17
Válasz #12212. hozzászólásra És mi vansmile confusedsmile confusedsmile confusedsmile confusedsmile confused akkor,ha nem orbitos a kormányod???????
#12217 Salas
2012-01-23 21:29:34
Válasz #12211. hozzászólásra
Azt mondta a gumis, hogy a gumi fala egyesebb lenne és úgy nem a köröm közepe kopik. Nekem ha nem mondja nem tűnt volna fel, nem látszik rajta hogy idétlenül nézni ki.
A hírdetésekben (ahogy a képre ránagyítok) sok kisfülkés van ilyen felnivel (persze csak az arányokból tudok következtetni).
#12216 Maszek Zs
2012-01-23 21:29:20
Válasz #12203. hozzászólásra
Gabesz az anti slip ezt úgy képzeld el ,hogy rá álsz a mérlegre vagy mondjuk 70 kg és mondjuk meg akarsz emelni két vödör vizet de ne emeld fel csak át veszed a súlyát a vödör a földön van és a mérleg 90 kg-on ál.DE viszont ezt csak az egyik állásba csinálja a másik állásba viszont le tudod zárni a vissza áramló olajat és a megemelt ekéd nem ereszt le amíg ki érsz a földre. Az anti slip-et is be kell állítani!!!!
#12215 e.W.o
2012-01-23 21:24:58
Válasz #12213. hozzászólásra
Apuci! Le tudod nekem írni, hogy az 50-esnél a jobb oldali 2 hidraulika vezérlő kar, melyik állásban hogyan működik, pontosan?
#12214 e.W.o
2012-01-23 21:21:18
Igen. Az 50 esen biztos ott van. Életemben nem tudtam még használni.
#12213 apuci
2012-01-23 21:18:44
a kis fülkés50-esen meg még a kis fülkés 80-ason is /ezen csak egy részén/ akormány alatt volt a fékpedál fölött egy kicsivel
#12212 Diesel Tibor
2012-01-23 21:15:16
Válasz #12205. hozzászólásra
A kormány alatt az orbit van az anti szipt az ülés alatt van.smile cowboy
#12211 Szeni
2012-01-23 21:14:40
Válasz #12208. hozzászólásra
A kisfülkések valóban a kettő közötti méretű felnivel jöttek ki.Nekem is olyan volt az első gépem,de azon jól állt a 15,5-ös gumi
LG napraforgó-hibrid: kiváló genetika, ami csodákra is képes!
Még ilyet! Ez a gazda rengeteget spórol a műtrágyán – saját maga gyártja! +VIDEÓ
Zetor orrsúly
Zetor orrsúly
300.000 Ft
Tönkebúza hántoltan,  minősített, BIO gazdálkodásból eladó
Tönkebúza hántoltan, minősített, BIO...
400 Ft
Automata bálabontó gépsor Tomahawk 505M eladó
Automata bálabontó gépsor Tomahawk 505M...
5.000.000 Ft
Borona eladó
Borona eladó
120.000 Ft
