Gázolaj árak 639 Ft Benzin árak 631 Ft EUR 403.06 Ft USD 389.11 Ft CHF 426.08 Ft GBP 483.79 Ft
91789 hozzászólás
#9889 jasi
2011-12-06 11:59:59
Hali! egy ilyen hamszternek mennyi lehet a saját tömege? mert 100Ft/ kilóért akarják adnismile biggrin és még egy dolog, 50 MTZ súlya is érdekelne
#9888 csoppika
2011-12-06 01:16:26
Válasz #9884. hozzászólásra
A regifajta termosztattal csak az a baj, hogy ha kinyit, akkor a kis hutokort nem zarja le, igy a viz egy resze hutetlenul kering tovabb...
#9887 jasi
2011-12-05 20:27:23
ezt a képet néztem és itt hozza hozzá...
#9886 MasterGee
2011-12-05 20:05:52
Válasz #9882. hozzászólásra
Szerelési tapasztalatom nincsen, de az alkatrészekben otthon vagyok. A termosztátra 36x2,5-s gumigyűrű megy, ami egyébként kb. 48 Ft.
#9885 k.peti
2011-12-05 19:16:29
Van a termosztáton gumigyűrű. Azon a képen amit feltettél a termosztát jobb oldalán, ahogy berakod a házba.Ott kell tömíteni neki.
#9884 geryke89
2011-12-05 19:15:07
Válasz #9883. hozzászólásra
A régi fajta termosztát alá kell a gumi gyűrű.
#9883 Tomi.106
2011-12-05 19:03:22
Tudomásom szerint nincsen gumigyűrű.Ha a termosztátház jó állapotú, akkor oda pontosan illeszkedik.(elvileg)
#9882 jasi
2011-12-05 18:17:23
Sziasztok! egy ilyen termosztátot teszek a trakiba holnap, mert jelenleg nincs benne termosztát. gondolom ezen valahol kellene lennie O gyűrűnek, vagy valami gumi lapnak hely hogy letömítsen, hol helyezkedik ez el rajta? mert a boltba nem tudtak adni hozzá és én meg azt sem tudom h hogy néz ki.
#9881 szoltán
2011-12-04 22:28:13
Válasz #9718. hozzászólásra
Üdv!Ha még aktuális válaszolnék rá.A fűtőtest elején ahol a víz beöntő csonk van kell lennie két kis karnak.ezekkel lehet elzárni a radiátor és a ház közötti teret.Ekkor áramlik át a levegő a radiátoron.Ha ezek nyitva vannak elmegy a levegő a radiátor mellett.A beöntő csonk arra szolgál,hogy itt lehet feltölteni vízzel a fülkehűtő tartályát.Ez úgy működik,hogy a tartályba vizet kell tölteni,és kell lenni egy levegőcsapnak a végén ami a levegő rendszerbe van bekötve.Ezt meg kell nyitni,és ezen keresztül levegőt fúj a víz felületére,ami párolog ezáltal hőt von el.A két kis légterelő csappantyút ilyenkor nyitni kell,és a ventilátor innen szállítja a "hűtött"levegőt.
#9880 ATIS78
2011-12-04 08:55:11
Válasz #9875. hozzászólásra
Szia.
Mi újság van ???
Hogy megy egerbe a földmívelés???
#9879 geryke89
2011-12-04 06:46:16
Válasz #9878. hozzászólásra
Ennyit kell tudnia, az adatai szerint is.
#9878 csoppika
2011-12-04 00:21:28
Válasz #9877. hozzászólásra
Es amugy mennyit kellene tudnia inditoaramnak? Feltoltott allapotban merted a teszterrel?
#9877 jasi
2011-12-03 19:01:34
smile thumbup az szép és hány éves aksik?
#9876 geryke89
2011-12-03 19:01:34
Válasz #9874. hozzászólásra
Előfordul mindig ritkaság smile lol
Az mennyire normális, akku teszter 30% os nak mondja az aksit, de még a fokoló is, de indító áram meg 1100 Ah és ezt stabilan tudja, most is, úgy hajt mint a vesmile lolszett. :)
#9875 gripen
2011-12-03 18:55:53
Válasz #9872. hozzászólásra
Nekem a 25-ösben még két 6v-os van. smile lolsmile lol
#9874 gripen
2011-12-03 18:54:08
Válasz #9873. hozzászólásra
Akkor ott a pont, én még olyat nem is láttam, 154-155, vagy 170 Ah, köztessel még nem találkoztam, de ezek szerint ettől még van, hiába mindig tanul az ember. smile lol
#9873 geryke89
2011-12-03 18:50:21
Válasz #9871. hozzászólásra
Nekem is 164 es van benne.
#9872 jasi
2011-12-03 18:50:16
154 van benne jelenleg is, csak már kicsit öregecske és ilyenkor téli időszakba igencsak megmutatkozik már h gyenge smile smile
#9871 gripen
2011-12-03 18:41:38
Válasz #9868. hozzászólásra
Lehet eltéveszteted szerintem nem 164, hanem 154 Ah lehet az akksi.
#9870 gripen
2011-12-03 18:39:31
Válasz #9864. hozzászólásra
Régen az MTZ-ék 2db 6v-os egyenként 150 amperórás akkumlátorral jöttek ki ugyan azzal az akkumlátorral, mint anno a T_25-ösok is. smile lol
Ami helyette belefér az MTZ-be 12v/154 amperóra.
#9869 jasi
2011-12-03 18:09:55
Jász -akuról valami vélemény?
mert én ilyet néztem
#9868 Laci 82
2011-12-03 17:54:56
Érdekes.Nálunk belefér az ameiket leírtam nem emlékszek tán a varta gyártja de belement az biztos.
#9867 jasi
2011-12-03 17:47:10
Válasz #9866. hozzászólásra
170 AH néztem csak nem fér bele méretileg hátra dobozba, sajnos
#9866 Laci 82
2011-12-03 17:42:09
De ha teszel bele egy 12v 164 Ah -st bőven elég neki
#9865 Lala5995
2011-12-03 17:37:16
Akkumulátor: 2 db 6 V, 215 Ah
Beépíthetsz helyette 2 darab 12 voltos akkumulátort is. De vezetéket kell beszerelni!
#9864 jasi
2011-12-03 17:29:26
Hali! kis segítséget kérnék. ha jól tudom akkor az mtz-be gyárilag 2 db aksi volt, esetleg tudja valaki hogy hány AH órásak voltak ezek az aksik?
#9863 Mezítlábas
2011-12-03 16:41:44
Válasz #9858. hozzászólásra
Meg azért is imádkozz, hogy a motorolajba ne szivárogjon le.... hüvelytömítőgyűrűt cserélni elég "idő" igényes.
Üzemanyag fogyasztás csökkentö , magyar találmány , génius és heuréka dijjas termék..10-12% rengeteg referemcia.
Leirás, www.uzemanyagcsokkento.hu
Árajánlat, érd. uzemanyagcsokkento.hu@yahoo.com.
#9861 geryke89
2011-12-03 05:52:25
Válasz #9860. hozzászólásra
Egyáltalán nem új, egy 82 es, tavaly novemberben lett nagykorú(18)smile rolleyes
#9860 rigás
2011-12-02 22:53:24
Válasz #9859. hozzászólásra
Miféle gép, újonnan vetted?
Nekünk négy trakink van négy MTZ. A már említett 820-as ezt újonnan vettük, és három öreg ötvenes. Az ötvenesek sajna elég rossz állapotba vannak már, cudar sorsuk volt a téeszcsébe meg az erdőgazdaságnál.
#9859 geryke89
2011-12-02 22:19:37
Mivel nekem is csak erre futotta akkor amit nem is bánok, mindent meg kap a kicsike smile rolleyes
A motor olajat azt nem sajnálom tőle EZT kapja, és nem szereti enni. 150 óra után is látszik az olaj sárgás szine nem korom fekete..smile rolleyes
#9858 rigás
2011-12-02 21:42:15
Te mázlista!smile smile
Nem vagyok lusta, (na jó talán egy kicsitsmile whistling) Csak csóró!smile surrender
Na szóval akinek eddig csak víz volt az MTZ-be és fagyállóval akarja feltölteni, akkor is nézze át a rendszert ha eddig nem folyt.
Az átömlőket ha már régiek cserélni, előtte a csőcsonkokat megtisztítani a vízkőtől, oxidtól.
A leeresztő csapokat szétszedni megtisztítani és szilikonzsírral bekenve összerakni.
Folyhat még a fagyálló a porlasztó házaknál. Porlasztókat ki bronzházakat kipiszkálni (nem mindig egyszerű)Vízkőtől rozsdától megtisztítani, Ó gyűrű cseréje újra, egy kis zsírt neki és mehet össze.
Ezek után jöhet a fagyálló, és lehet imádkozni, hogy a hűtő ne csepegjen néhány óra múlva mert ha a vízkő az évek során bedugott rajt egy-két lyukat azt ez a fránya folyadék megtalálja. Válasz #9851. hozzászólásra
#9857 rigás
2011-12-02 20:54:19
Válasz #9856. hozzászólásra
Akkor olyan mint a mi 820-asunké (2002)
Sajnos konkrét tippem nincs, ha a műszerfal alatt az óránál van valami bibi az könnyebben javítható. A szenzorhoz vezető vezetékek az üzemanyag tartályok alatt a hátsó híd trepnijén mennek be a szenzorokhoz, ott ha jól emlékszem van valami kötés amit érhet olaj víz sár por minden ott lehet még baj.
Generátort nézted?
#9855 rigás
2011-12-02 20:09:38
Válasz #9852. hozzászólásra
Műszerfal két órás? LCD kijelző mutatja a sebességet, üzemórát?műszerfal
#9854 geryke89
2011-12-02 19:37:00
elméletig a két senzor van, a vezetékek a váltó két oldalán mennek? amiket eddig láttam ott ment(820,820.2)
#9853 fexco
2011-12-02 19:23:29
igazad van,nekem az egyik mtzbe már1994ota azvan.semmi gond,egy nagyon minimális könnyezés volt most a fütés leeresztő csapoknál,meghuztam a bilincseket,azota semmi.
#9852 fexco
2011-12-02 19:17:01
Válasz #9849. hozzászólásra
ezt hogy tudnám megoldani (a kontakthibát)??nemláttam nagyon semmi olyasmi vezetéket,ami a difiházba megy.lehet hogy a difiházfedelet kéne levenni?ha igen,akkor ott rohaggyon meg ahun van!!!!!!!!!!!van valami tipped?
#9851 geryke89
2011-12-02 19:16:05
Válasz #9845. hozzászólásra
Hát nem tudom nekem 3 éve van az mtz-be fagyálló, de még eddig sehol nem folyt, és nem is folyik, víz melegítő rajta. Aki lusta még a legolcsóbb fagyállót is meg venni, és venni a fáradtságot, hogy meg figyelje mi honnét folyik így járt. 10 l tömény nem nagy beruházás...
#9850 BAGI23
2011-12-02 18:43:53
Hello.Segitséget szeretnék kérni mtz 82.1 kipufogo sípal kapcsolatban.Esetleg valaki már gyártott ijen sípot házilag, vagy egyáltalán kivitelezhető??segitségeteket elöre is köszi!!
#9849 rigás
2011-12-01 21:37:53
Válasz #9846. hozzászólásra
Úgy van, semmi köze. A menetsebesség problémád valószínű egyszerű kontakthiba lesz.
#9848 fexco
2011-12-01 21:30:50
Válasz #9847. hozzászólásra
oké,köszi szépen!!!
#9846 fexco
2011-12-01 21:21:26
köszi szépen a válaszokat!!meg kell lassan nézmem a generátort,igaz töltés problémát nemigazán vettem még észre,de szerintem igazatok van.a menetsebesség kijelzőnek akkor a generátorhoz nincs köze,csak a ford.méréshez?
#9845 rigás
2011-12-01 21:19:55
Válasz #9839. hozzászólásra
Én ezt direkt figyeltem amikor felszereltem a melegítőt. Termosztát nélkül jó félóra után is csak a hűtő felső része volt picit langyos.
Fagyálló? Jó tudom MTZ-ből kifolyik, de hátha mégse...
Csak aztán úgy ne járj mint én megszokásból majdnem leengedtem!smile lol
#9844 rigás
2011-12-01 21:11:44
Válasz #9841. hozzászólásra
Úgy tudom a hátsó hídban a nagy fogaskerék fogait figyeli egy szenzor.
#9843 apuci
2011-12-01 21:10:24
való színű a generátor lesz nekem is ezt csinálta amikor csapágyas lett,a sebességet egy szenzorról kapja a hátsó hídból
#9842 dobó+
2011-12-01 21:07:32
Láttam már járó motoru mercibe befagyott hűtőt .
Ha van termosztát a gépen akkor befagyhat.
Ha nincs akkor elvileg megfordulhat a viz de nincs rá garancia hogy elég meleg jut a hűtőnek mondjuk -20 fokban.
#9841 fexco
2011-12-01 21:06:13
Válasz #9840. hozzászólásra
akkor azt mondod,hogy nekem is a generátortol kergült meg minden,és a generátor is be fog szarni?a menetsebességet honnan érzékeli?
#9840 rigás
2011-12-01 20:58:23
Válasz #9838. hozzászólásra
A nyáron cseréltem generátort a 820-ason. Az is így kezdte, aztán szépen kezdett elmenni, gyengülni a töltés
Az állórész tekercsei kilazultak és a rázkódástól kidörzsölődött és szanaszét szakadt az egész.
Utálom a ruszki elektronikát! TV szerelő vagyok, tudom mit beszélek!smile sweatdropsmile lol
Napraforgó-gyomirtás Agrometry technológiával
Megoldást jelent a legtöbb gyomnövény elleni védekezésre.
Nagy árat fizet a világ a dubaji csokoládé fő alapanyagáért
RS09 RS-09 traktor
RS09 RS-09 traktor
750.000 Ft
Kombinátor
Kombinátor
800.000 Ft
Komáromi kb. 216 sorközművelő kultivátor
500.000 Ft
Babérmeggy,  Tiszafa,  Korallberkenye,  Leylandi ciprus,  Smaragd tuja,  Hortenzia termelőtől eladó
Babérmeggy, Tiszafa, Korallberkenye,...
1.300 Ft
