90946 hozzászólás
#82646 mtz1221
2023-04-10 14:35:38
Válasz kevesa #82640. hozzászólásáraKézzel megfogható mikor bekapcsolás nélkül forog ??? Lamellák voltak összeforgatva/keverve szereléskor ??? Ha megfogható akkor szerintem csak viszi a hideg olaj, majd összekopik. Ha csak egy cső megy bele, és 1 lamella része van, akkor ott fék nincs.
#82645 mtz1221
2023-04-10 14:31:50
Válasz envagyok2 #82644. hozzászólásáraAzt meg mi a facnak hidraulikusra ???smile cursing Oda is le kell azt is az armáét koppintani, két biztosíték szeggel mindent megoldasz 1 perc alatt.
#82643 R Sándor
2023-04-10 12:03:16
Válasz hajdu.boca #82642. hozzászólására Igen a kupon zár Tök egyszerű szed szét,
#82642 hajdu.boca
2023-04-10 11:44:59
Válasz R Sándor #82641. hozzászólásáraNézegettem a vezértömb rajzot.A kúpos szelep közepében van egy furat.Ez a szelep egyrészt a kúpos felületen zár?,a középen lévő furaton mikor kell olajnak folyni.?Itt kap nyomást a kúpot gondolom rányomja a fészekre.
#82640 kevesa
2023-04-10 08:35:08
sziasztok!
Lamellás TLT kapcsolatban kérdeznék hozzáértőket.
Egy vezetékes szóval csak egy hidraulika tömlő megy bele az indítás a fékezés automata.
Kiszedtük csapágy csere és most az a tüntet reggeli indításkor elkezd forogni egy darabig mintha hajtani majd később megáll régen ilyet nem csinált mit csinálhattunk rosszul? Vagy ennek a fékezése hogy működik?
#82637 atyu80
2023-04-10 06:40:24
Válasz R Sándor #82629. hozzászólására
Egy szivargyújtós amper mérőt babráltam bele hogy lássam az akkumulátorba a feszültséget, nem a töltésmérő van benne.
#82636 R Sándor
2023-04-10 02:41:16
Válasz hajdu.boca #82634. hozzászólásáraAz is lehetséges hogy a munkahengerben lévő leesès gátlóba beleszorùllt valami gumigyürű darab, de akkor minek kicsi a nyomás a kihelyezett hidraulikàn? Mert az még akkor szokott ilyen alacsony lenni amikor a vezérlő ( gomba)szelep alá megy valami.
#82635 R Sándor
2023-04-09 21:29:35
Válasz hajdu.boca #82634. hozzászólásáraÉrdekes minden féle képen szed ki a gomba szelepet a vezertomb alján van ket darab 14 és kucsnyilasu 10 és csavar fogja először vedd ki a rúgot és a szelepbe van egy menet amivel ki tudod húzni , nézd meg nincs e a tömítő felületen valami pl gumigyurut darab, aztán vedd ki a max nyomás szelepet a felül van de nézd meg kb hány mm re van betekerve. Abban is van egy rugó, .
#82634 hajdu.boca
2023-04-09 20:25:43
Válasz R Sándor #82633. hozzászólásáraHagyományos vezértömb!3db tolattyú van benne.
#82633 R Sándor
2023-04-09 18:59:34
Válasz hajdu.boca #82630. hozzászólásáraHagyományos MTZ vezertomb?
#82632 envagyok2
2023-04-09 18:01:12
Válasz Gepi #82631. hozzászólásáraaz elsső használatkor valami letörne.
ilyet egyik gyártó sem alkalmaz, ráaásul hogy állítod be, hogy kis lötyögése legyen? feszítni, oké, lazára, oké, de mint a stabilizátort, ráhúzod feszesre, és egy fél kör vissza.
vagy hogy egyforma hosszú legyen a kettő, és középre húzzon, ne oldalra, ne fordítsa a traktrort a vas a földbe.
#82631 Gepi
2023-04-09 17:28:52
Mennyire lenne elmebeteg ötlet ha a kis lakatok helyére munkahengereket szerelnék fel?smile wackosmile w00t
Kitört rajtam a tavaszi fáradság kicsit ellustultam.smile laughsmile cursing
#82630 hajdu.boca
2023-04-09 15:23:47
Válasz R Sándor #82628. hozzászólásáraSajnos nem lett változás.Annyit mėg leírnėk hogy mikor jár a motor ės úszóállásba teszem magától nem indul el lefrlė hanem kb 2mázsa hatására kezd el lefele menni nagyon lassan.
#82629 R Sándor
2023-04-09 12:57:26
Válasz atyu80 #82626. hozzászólásáraAzt hogy?, az amper mérőt sorba kell kötni a volt mérőt meg párhuzamosan.
#82628 R Sándor
2023-04-09 12:55:01
Válasz hajdu.boca #82627. hozzászólásáraPróbáld meg padló gázon rángatni a hidraulika karokat felváltva fel le végállásig ,föleg azt ami le van vakolva , valószinü hogy csak a gomba szelep alá ment valami. ha igy megjavul akkor tisztítsd ki hidraulika szűrőt , vagy ha fontos cseéld ki. irj vissza légyszíves hogy jo lett -e
#82627 hajdu.boca
2023-04-09 10:05:35
Üdvözlöm!Valószìnű hogy nem de nem tudompontosan,mert minden műveletetet csinált csak nagyon lassan.Ezért mértünk rá és 10 bar nyomás van benne csak!Válasz R Sándor #82624. hozzászólására
#82626 atyu80
2023-04-09 08:35:33
Válasz medikus #82608. hozzászólásáraNem lehetne egy olyan pofátlan kérésem hogy a generátor bekötésről egy rajzot kérhetnék? Kicsit nyugtalanított hogy össze van zárva a 6-os és 5-ös csavar de most van időm fabrikálni kicsit.Nekem ki van szedve a ampermérő gondolom nem működött, és ahogy nézegettem hátulról az aksitól van szedve az áram mindennek, a töltésmérő helyére már én mókoltam be egy kínai volt mérőt smile sweatdrop
#82625 kisgazda15
2023-04-09 08:31:38
Sziasztok! Olyan problémám lenne, hogy mtz 1025-ös traktor három ponton felfüggesztett rakott kispótkocsi húzásakor egy kis rázkodás miatt teljesen felemeli magától a munkahengereket és nem is megy vissza. Miért csinálja ez, hogyan lehet orvosolni. Válaszokat előre is köszönöm!
#82624 R Sándor
2023-04-09 03:02:33
Válasz hajdu.boca #82621. hozzászólásáraEgyik percről a másikra romlott el? ?
#82623 Anonimus82
2023-04-08 22:09:44
220-4608051-01 olajtartály fedél (MTZ).
Üdv nem tudom biztosan hogy jó e cikkszám de hol lehet kapni ilyen fedelet szervó tartályra
#82622 mtz1221
2023-04-08 21:29:59
smile thumbup
#82621 hajdu.boca
2023-04-08 19:18:28
Üdvözlet!Mtz vezértömben nem épül fel a nyomás.A szivattyú jó.Valaki tudna segíteni ebben?
#82620 mtz1221
2023-04-08 13:07:17
Válasz R Sándor #82613 Válasz kislaszlotamas011 #82616. hozzászólására rendesek és tegyetek arról a szelepről egy képet vagy robbantott ábrát az utókornak. Sokan ez miatt dobják ki az erőszabályzót.
Legyetek rendesek és tegyetek arról a szelepről egy képet vagy robbantott ábrát az utókornak. Sokan ez miatt dobják ki az erőszabályzót.
#82619 mtz1221
2023-04-08 13:05:05
Válasz kislaszlotamas011 #82616. hozzászólásáraLegyetek rendesek és tegyetek arról a szelepről egy képet vagy robbantott ábrát az utókornak. Sokan ez miatt dobják ki az erőszabályzót.
#82616 kislaszlotamas011
2023-04-07 10:26:45
Válasz R Sándor #82615. hozzászólásáraAz a szelep volt a ludas.Kiszereltem a szelepet nyújtottam kicsit a rugón meg az o gyűrűt kicseréltem és működik szépen úgy néz ki.
#82615 R Sándor
2023-04-06 19:26:34
Válasz kislaszlotamas011 #82614. hozzászólásáraHa mégis ugy döntesz hogy kiveszed a helyzet szabályzót ,akkor a vékony csövet ami a vezértömb oldalán van szabad visszafolyással vissza kell vezetni a tartályba, mert különben folyamatosan terhelve lesz a hidraulika és melegíteni fogja a hidraulika olajat. ez fontos.
#82613 R Sándor
2023-04-06 17:11:45
Válasz kislaszlotamas011 #82612. hozzászólásáraVan egy vezérlő cső a 3 karos tömb jobb oldalán, azzal zárja le a gomba szelepet a helyzet szabályzó, mert ha a gomba szelepet nincs zárva addig szabad visszafolyas van és nem a munkahengerhez megy az olaj. Valahol itt lehet a hiba mert amikor a 3 kar közül valamelyiket lenyomod akkor záródik a gomba szelep, azért működik a helyzetet szabályzó. De amúgy én ki szoktam dobni belőle a helyzet szabályzót . És annyival is kevesebb a hiba lehetőség.
#82612 kislaszlotamas011
2023-04-06 15:44:12
Sziasztok! Az lenne a problémám hogy 820 mtz nem emel,munkahengert felújítottam,erő helyzet szabályzót kicseréltem de nem akar emelni ha a kart emelésre teszem de ha elől valamelyik hidraulika kart működtetem akkor meg működik az emelés is. Valahol mintha összedolgozna a két tömb. Mi lehet a baj hol keressem?
#82611 R Sándor
2023-04-06 09:47:50
Válasz medikus #82610. hozzászólásáravalamikor igy csináltam meg az enyémet. akkor mégy 700 forint volt a zsiguli fesszabályzó.smile wink
#82610 medikus
2023-04-06 08:06:28
Válasz R Sándor #82609. hozzászólásáraBe lehet kötni,csak akkor a gerjesztő tekercs végeket különállóvá kell tenni,egyik véget testre kötni!
#82609 R Sándor
2023-04-05 22:15:07
Válasz Bzsr #82603. hozzászólásáraEz helyett be lehet kötni zsiguli fesz szabályzót 3 szál vezeték az egész , töltés viszajelzés nincs de ugy is ott az amper mérő , látod hogy tölt vagy nem .
#82608 medikus
2023-04-05 21:59:34
Válasz atyu80 #82607. hozzászólásáraEz a fajta sosem bírt sokat! Már ilyet nem is látni! Régen fólia csíkban volt tasakolva!Négyet-ötöt vettem egyszerre!smile sweatdrop Más alkatrész bírja sokáig,ha nincs valami zárlat!smile cursing
#82607 atyu80
2023-04-05 21:50:06
Válasz medikus #82604. hozzászólásáraÁltalában a szabályzó megy rajtuk tönkre vagy van benne más is ami kényes?
#82606 medikus
2023-04-05 21:27:20
Válasz Bzsr #82605. hozzászólásáraEz elég hamar elromlott! Vegyél rá egy újat,passzol rá mind!
#82605 Bzsr
2023-04-05 21:25:34
Válasz medikus #82604. hozzászólására7volt körül tölt a generátor, vagy ez vagy az rossz. De akkor új generátor lesz
#82604 medikus
2023-04-05 21:15:17
Válasz Bzsr #82603. hozzászólásáraEz még az elsők közül való,beépített szabályozó!Ki lehet venni abból a műanyag tokból!Rossz?
#82603 Bzsr
2023-04-05 21:03:06
Sziasztok. Tudja valaki milyen fesz. szabàlyzó lehet ez? Szám nincs rajta (700w két kivezetéses generátor)
#82602 beni77121
2023-04-05 20:55:02
Sziasztok! Mtz 82 vezértömb csere után fel szépen emeli a munkagépet, le viszont úgy dobja. Nem lehet szabályozni. Van valami tippetek mi a hiba?
#82601 Gandhy
2023-04-04 14:11:58
Válasz Gabi 07 #82598. hozzászólásáraigaz, áttettem a 1221 topokba
#82600 Gandhy
2023-04-04 14:03:39
Válasz Gabi 07 #82597. hozzászólásáradirektben folyamatos(nem villog), viszont nem érzem hogy ott is húzna az eleje, no de akkor ez megnyugtató, hogy külső egységben lesz a probléma, a Horti szerelő is azzal nyugtatott látatlanban, hogy nem lehet mechanikus gond
#82599 blsjela
2023-04-04 12:35:34
Remélem 2023 év re ennyi volt a szerelés ????????.https://youtu.be/rO0gNA6F0W0
#82598 Gabi 07
2023-04-04 11:16:05
Válasz Gabi 07 #82597. hozzászólásáraFolytassuk az MTZ1221-es topikba
#82597 Gabi 07
2023-04-04 09:45:31
Válasz Gandhy #82596. hozzászólásáraEgyértelműen nem belül van a hiba, mivel a vezérlő jel nem folyamatos (villogó kontroll lámpa). Ezt direkt hajtásra kapcsolt állásban is produkálja, vagy csak automata állásban (a hátsókerék csúszása esetén kapcsol)?
horvath.agro remélem nem kapott gutaütést, keményen élte a fórumot. Jó egészséget neki!
Dánia egyedülálló mezőgazdasági reformtervvel állt elő
Dánia tervét sokan úttörőnek tartják, mások viszont úgy vélik, nem lesznek...
Azonnali áremelés várható a kutakon!
Pótkocsi,  bálaszállító 2 db,  IFA E-5/2
500.000 Ft
IFA W50 adagolók
IFA W50 adagolók
25.000 Ft
Eladó vagy csere: egy Stihl 010 AV láncfűrész
Eladó vagy csere: egy Stihl 010 AV...
42.000 Ft
MTZ 892
MTZ 892
3.800.000 Ft
