91544 hozzászólás
#2694 pityu11
2010-04-06 11:00:07
Válasz #2690. hozzászólásra
Az olajfojás ami látszik az olajteknőn az olajszűrőház és a motorblokk közötti tömítés miatt van. Nem olyan vészesen ereszt mint ahogyan kinéz.
A múlthéten jól meg lett hajtva a gép, porba is meg sárba is járt ezért ilyen piszkos.
#2693 Tóth Ferenc
2010-04-06 10:44:23
Válasz #2689. hozzászólásra
Elhittük hogy nincs csak még nem láttunk olyat, kössz a képet.
smile thumbupsmile thumbupcool
#2692 dzozi
2010-04-06 10:24:27
Válasz #2691. hozzászólásra
Szia az egyik a gázolajszűrő tetején a másik pedig a adagoló oldalán van nyomóelemek környékén!
#2691 mtz80fan
2010-04-06 09:32:12
sziasztok! 80-as MTZ adagolóján most cseréltem le a csöveket, de nem tudom, hogy melyik a légtelenítő csavar.
A kézipumpát felpumpáltam, ott már jön a gázolaj, de ha ráindítok, látszik hogy a motorig nem jut el.
#2690 BELARUS892
2010-04-06 08:51:33
az olaj teknőn mi az a nagy olaj folyás?
kinyomta a főtengelyszimeringet vagy a teknő tömitést?
#2689 pityu11
2010-04-06 08:22:59
Válasz #2661. hozzászólásra
Mint igértem itt van a 1025-ös MTZ elsőmeghajtásról a kép, amin remélem látszik, hogy nincs középtartó.
orosz
#2688 rsándor
2010-04-06 07:23:17
Válasz #2687. hozzászólásra Ezért kell fagyállót használni!!!!! kb 3 ezer ft 1 mtz-be
#2687 Hugó
2010-04-06 04:02:57
ez sajnos fagyás, a büdös bunkója arra lusta volt hogy kinyissa a csapokat!
#2686 Gacsó Gyula
2010-04-05 21:15:29
Válasz #2685. hozzászólásra
Ha azt fagyás okozta nem elöregedés vagy öntéshiba vagy netán rezonanciából adódó repedés,ha tökéletes fémtiszta felületet tudsz a ragasztandó felület körül csinálni akár tökéletes is lehet.Az meg még jobb lenne ha előtte meghegesztenéd és ugy megragasztani.
#2685 Hugó
2010-04-05 21:04:26
Üdv!Tényleg orvosolható a belső motortömb repedés kétkomponensü fényragasztóval?Egyik ismerösöm jumz traktorja állitólag évek óta igy megy szerintetek van ennek alapja?
#2684 Gacsó Gyula
2010-04-05 21:00:23
Válasz #2641. hozzászólásra
Mikor megkapar rendben, de nem tudlak megérteni korrepetállást veszek fizikábólsmile thumbupcool
#2682 Farkas István
2010-04-05 19:22:27
Válasz #2681. hozzászólásra
O.K. Majd írd meg hogy sikerült.
#2681 Krisz_B
2010-04-05 18:55:25
Válasz #2679. hozzászólásra
Ezért nem mertem belefogni, mert én a kereket meg a fél tankot is ki akarom venni, hogy akkor már a munkahengert is megnézem, ha kell felújítom. Sokat segített, mert nekem találgatni kellett volna ezzel az erőszabályozóval kapcsolatban, de így már könnyebb lesz a dolog. Köszönöm a segítségét!
#2680 Farkas István
2010-04-05 18:49:31
Válasz #2677. hozzászólásra
Én még nem láttam olyan tömböt ami folyt a tengelynél,inkább a tömb tetjére befutó csövek valamelyikénél kell kicserélni a rézalátétet
#2679 Farkas István
2010-04-05 18:45:38
Igazából nagy szenvedéstől kíméled meg magad ha leveszed a kereket,de ez már rajtad áll.Én nem vettem le,de csuklottak is az Oroszok egy hétig rendesen
#2678 Farkas István
2010-04-05 18:41:29
Válasz #2676. hozzászólásra
A kar rudazatát úgy állítsd be,hogy a kar a mellette lévő lemezen felfestett 0-nál álljon üres helyzetben,és akkor van annyi hely neki hétrafelé,h. emeljen.Vedd fel az ülés alatt lévő kis ablakot és a tömb bal oldalán kimenő tengelyre fut be hátulról két rudazat(erő és helyzet),ezeket egy billenő kapcsolóval tudod rákapcsolni a szab.tengelyére.Ezt a kapcsolót állítsd közép(kikapcsolt)állásba,nehogy bezavarjanak később.Mikor leveszed a 8 centis kart a vékony rúd végéről,jelöld meg a rudat,nehogy véletlenül elforduljon és rosszul rakd össze.
#2677 Krisz_B
2010-04-05 18:37:44
Válasz #2675. hozzászólásra
Könnyű hozzáférni ezekhez a csavarokhoz, vagy bontani kell valamit? Akkor ezek szerint az olajfolyás is innen jön, eddig nem láttam, hogy honnan
#2675 Farkas István
2010-04-05 18:29:10
Válasz #2673. hozzászólásra
Ha benézel a jobb oldali tank elé közvetlen,(tükörrel lehet h. jobban megy)akkor meglátod h.az erőszabályzó kar lemenő rudazata emeléskor hogy húzza felfelé az er.szab.tömb kb 6-8 centis karját amit a tömbből kijövő vékony rúd(tengely)végére szereltek.Ezen a 8 centis karon belül közvetlen a tengelynek van egy kis vacak perselye,ami ki szokott kopni.Ezt lehet kompenzálni egy darabig azzal h.rövidebbre állítod a rudazatot(ezt felül a kar tövénél lehet),de ha nár ez nem használ,akkor le kell venni a perselyt a tartóbakjával együtt( 3 anya a kézifék kar tengelye mögött)és esztergálni kell bele egy normális műanyag perselyt.
#2674 Horák András
2010-04-05 18:21:18
Válasz #2672. hozzászólásra
köszönöm a segítséget, holnap megnézzük!
#2673 Krisz_B
2010-04-05 18:14:01
MTZ 550 E ; 1993; 1328 üzemóra
#2672 Farkas István
2010-04-05 18:10:49
Válasz #2667. hozzászólásra
Milyen géped van?tipus ,évjárat üzemóra?
#2671 Farkas István
2010-04-05 18:09:19
Válasz #2670. hozzászólásra
Ettől többet most nem tudok segíteni,mert a haver belenyugodott h.nem hajt rendesen az eleje,én meg nem akartam erőszakoskodni h.megcsinálhassam a gépét,úgyhogy nem is nézte meg senki,h.mi hát a baja valójában.Nem muszáj bakra tenni a gépet,csak akkor több ember kell hozzáaki egyszerre figyeli a kereket és a kardán fordulatát.Csináld meg és írd meg h mire jutottál,mert tavaj már írt valaki,h. ugyanilyen gondja van
#2670 Farkas István
2010-04-05 18:03:24
Válasz #2669. hozzászólásra
A különbségből ki tudod számolni h. mennyivel kellene rá nagyobb gumi,v.mennyivel kellene hátra kisebb.Lehet h.valamelyik másik gépen lévő gumi variáció kellene rá.Ha már bakon van.számold meg hányat fordul az első hajtás kardánja 1 hátsókerék fordulatra,és hányat fordul az első kardán 1 elsőkerék fordulatra.Keress a környéken egy ugyanolyan gépet mint a Tied,és számold meg azoknak is az előbb leírt áttételeit.Ha áttételben nem különbözik,akkor a gumi (lehet a felnivel együtt)lesz a bűnös.
#2669 Farkas István
2010-04-05 17:54:37
Válasz #2668. hozzászólásra
Kivertem a balhét,mire kijött egy ember a gyárból.Egy kukkot nem tudott magyarul.Kiderült h.Magyarországra csak egy fajta hidat szállítanak,és így az enyémnek nem is kellene itt lenni.Kicsrélték kompletten.A szomszéd faluban van egy gép,ami tolja az orrát,de nem annyira mint az enyém(az enyém felásta az udvart 10 cm mélyen),de tárcsázásnál nem dolgozik az eleje,csak akkor ha nagyon kapar.Mondtam a fickónak h. számolja meg a hidat,de az jó volt neki.Valószínüleg,mivel több fajta gumi méret variációban jöttek ezek a gépek,lehet h.a gumi méret lett összekeverve.Tedd fel bakra az egyik oldalát elől-hátul ésforgatsd meg a hátsót 1-szer,mérd meg a kerületét,és mérd meg h. ezalatt az 1 körbefordulás alatt mennyit haladt az első kerék kerülete.
#2668 Farkas István
2010-04-05 17:41:27
Válasz #2637. hozzászólásra
Egy dolog nem stimmel.Ha tolja az elejét,akkor 1.bekapcsolt állásnál(bicikliben)nem kellene hogy hajtson.Ha nem hajt(mert szabadon fut)akkor nem kellene hogy remegjen.Ha mégis remeg akkor hajt,akkor pedig valami baja van.A legvalószínűbb a legegyszerűbb baj,h.nem jól van beállítva a bekapcsoló rudazat,mivel már 1. fokozatban is fixre kapcsolja a hajtást.Ettől fontosabb h. nem egyedi eset h. tolja az elejét.Nekem volt ilyen problémám a 1025-ösnél,és arra jöttem rá h.az első véglehajtás bemenő kardánja 9-et fordult,míg a kerék egyet,és az összes többi megnézett traktornál csak 7-et.Nem volt jó a véglehajtás belső áttétel. folyt köv.
#2667 Krisz_B
2010-04-05 17:31:56
Farkas Úrtól kérdezném, említette hogy használja az mtzjében a helyzet-erő szabályozót. Ezzel hogy lehet a munkagépet emelni? Ha előre tolom a kart akkor süllyeszteni tudok, meg is tartja, de emelni ezzel a karral nem tudok, csak a vezérlőtömbön lévővel. A helyzetszabályozó kar hátrahúzásakor kellene emelnie?
#2666 Farkas István
2010-04-05 17:22:03
Válasz #2642. hozzászólásra
Ez a kis remegés mindegyikben benne van.Nem valószínű h.tudsz vele mit csinálni.Ha csúszna a lamella,akkor már nem lenne benne.
#2665 Farkas István
2010-04-05 17:05:36
ha megnézitek a gazdálkodás életképeit 15.lapon a 2990.hozzászólást akkor ott lehet látni valamennyit belőlle.A váltó elejéből jön ki a hajtás,kb. a légtartály hátsó harmadánál.Az olajteknő jobb alja fel van ütve hogy elférjen
#2664 pityu11
2010-04-05 16:45:14
Válasz #2657. hozzászólásra
Elnézést hogy ilyen sokára reagálok, de közben más dolgom akadt. Sajnos elromlott az "USB" kábelom így per pillanat nem tudok a megoldásról képet felrakni, de ami késik nem múlik.
Az avataron lévő traki nem MTZ,hanem UNIVERZÁL.
#2663 Balka Zoltán
2010-04-05 16:24:59
ha jol olvasom akkor igen
#2662 Tóth Ferenc
2010-04-05 16:24:06
Válasz #2656. hozzászólásra
Tehát a kardán egy darabból van a sebváltótól az első hídig.
#2661 Balka Zoltán
2010-04-05 16:24:00
jolvan emberek este jövök hátha lesznek képek addig jók legyetek
#2660 Balka Zoltán
2010-04-05 16:22:26
jó lenne látni. legalább ezt is látnánk
#2659 Balka Zoltán
2010-04-05 16:21:43
ez az a gép ami kint van neked?
#2658 Tóth Ferenc
2010-04-05 16:21:09
Válasz #2655. hozzászólásra
Valami biztos van, hátha majd Pityu lefényképezi nekünk.smile biggrinsmile biggrin
#2657 Balka Zoltán
2010-04-05 16:20:41
azt hittem hogy pityu 11 szált vitába velem és védeni akartam az igazamat. a képen jól látszik hogy máshogy nem lehetne megoldani
#2656 pityu11
2010-04-05 16:19:52
Válasz #2651. hozzászólásra
Én sem akarok vitatkozni, de nekem van két 1025-ösöm, újonan vettem, és egyiken se nincs "malac".
Az elsőmeghajtás kardán a sebváltó jobb első alsó sarkán csatlakozik. Mivel hála Istennek eddig még nem láttam belülről a sebváltót, így nem tudom, hogy ott hogyan csatlakozik az első meghajtás
#2655 Balka Zoltán
2010-04-05 16:17:21
félreolvastamsmile lol
de 1 et beszélünk . olyat nem láttam hogy ne lenne
#2653 Balka Zoltán
2010-04-05 16:13:09
mondtam hogy nem vitázni akartam . olyan képem nincs. csak sima 82 es.
csak nem értem hogy akkor amit mondasz az hogy van megoldva . mert amiket én láttam és látok azon a sima hagyományos megoldás van mint a régi 82-en
#2652 Tóth Ferenc
2010-04-05 16:09:53
Válasz #2650. hozzászólásra
Tegyél már fel egy képet erről az 1025 megoldásról mert még nem láttam csak olyat aminn van közép támasz.smile huh
#2651 Balka Zoltán
2010-04-05 16:02:21
isten ments hogy vitatkozzak de én már láttam 1-2 őt és azokon volt . söt amin elsöhajtás van azon mind volt. máskülönben hogy lenne megoldva a hajtása? mert ott egy 45' os szög van amit megoszt ez a közbensö támasz
#2650 pityu11
2010-04-05 15:48:13
Válasz #2645. hozzászólásra
A 1025-ös MTZ-nek kívülről nincs középtámasza!
#2649 Balka Zoltán
2010-04-05 15:47:07
a 17-es sel jelöltek a lamellák . ez is lehet probléma
#2647 Tóth Ferenc
2010-04-05 15:42:06
A robbantott ábrát Balka Zoltán hozzászólásábann találod.smile thumbupcool
#2646 Tóth Ferenc
2010-04-05 15:38:17
Az első hajtás kardánjának a közepén van egy támasz(malac) a 2644 hozzászolásban amit látsz a robbantott ábránn, ez hzárom csavarral csatlakozik a tengely kapcsoló házhoz ,elő fordulhat hogy ez feltágult.
#2645 Horák András
2010-04-05 15:30:58
Válasz #2644. hozzászólásra
mi az a kötép támasz?smile confused
Február 3-án éjfélig végezhető el az adatszolgáltatás.
John Deere 8370R - 2300 üzemórás- 0%Áfa-Leszállítva
John Deere 8370R - 2300 üzemórás-...
135.000 EUR
Citroën Berlingo 1.6 HDi 101 lóerős
2.800.000 Ft
HW 8011
HW 8011
2.990.000 Ft
Mtz 892.2 traktor
Mtz 892.2 traktor
5.800.000 Ft
