Gázolaj árak 651 Ft Benzin árak 635 Ft EUR 411.69 Ft USD 399.52 Ft CHF 438.21 Ft GBP 488.76 Ft
91316 hozzászólás
#81066 mtz1221
2023-01-11 18:07:39
Válasz nincsmar #81064. hozzászólásáraElőtte szedd szét az AC-t, hogy a műanyag szelepjei hogy állnak. smile wink
#81064 nincsmar
2023-01-11 18:02:15
Válasz arashan #81061. hozzászólására
Ma kitakarítottam az üzemanyag tartálytól az adagolóig mindent, holnap veszek tömítéseket, stb és összerakom, aztán megpróbálom légteleníteni és csak utána az adagolóba belenézés.
#81063 rigás
2023-01-11 17:20:45
Válasz nincsmar #81059. hozzászólásárajól teszed ha átnézed az egész üzemanyag rendszert tanktól az az adagolóig, frissen vésárolt használt gépnél ez amúgy is tanácsos sőt nem árt ellenőrizni, és ha kell cserélni után tölteni az összes olajat is.
Kézi pumpát ha újat veszel a drágább eredetinek mondottak, vagy a bosch típusúak jók az olcsó utángyártottért nem érdemes pénzt adni.
Ja, és nézd meg az alatta lévő kis szelepet.
Ha már úgyis szét van szedve a rendszer, ellenőrizd az adagoló nyomás tartó szelepét is ez egy üreges csavar egy golyós szeleppel. Én alapos tisztítás után a golyó felől szoktam rácseppenteni csavar lazítót, és ha átenged cserélem érdemes az újat is így megnézni mert sok a selejt.
#81062 Maszek Zs
2023-01-11 16:36:20
Válasz Maszek Zs #81060. hozzászólásáraMár semmit se szóltam. El olvastam még egyszer és most esett le mi van oda írva!smile sweatdropsmile blushing
#81061 arashan
2023-01-11 16:30:04
Válasz nincsmar #81059. hozzászólására "Más: a tápszivattyú kézi pumpájának kellene pumpáláskor valami ellenállást kifejteni?" ha levegős biztos nem tud nyomni azt teljesen keményre fel tudod nyomni de ugye a levegőztetőt ki szoktuk csavarni nem semmi amit írtál alapjáraton megy a házrúdra meg nem reagál szóval az mtz-nél vannak csodák de valahol kibukik úgy is mi a baja ....
smile surrendersmile cowboy
#81060 Maszek Zs
2023-01-11 16:21:04
Válasz nincsmar #81059. hozzászólásáraAkkor először legteleniteni kellene.e lehet piszok ment a szelep alá.
#81059 nincsmar
2023-01-11 15:55:08
Válasz Gumóka #81058. hozzászólásáraKöszi!
Biztos, hogy a rugó lesz a hiba mert az a jelenség amit te is leírtál. Csak ha már így alakult kitakarítom a teljes üzemanyag rendszert, pár hónapja vettem a gépet és még nem jutottam idáig.
Más: a tápszivattyú kézi pumpájának kellene pumpáláskor valami ellenállást kifejteni? Mert szerintem az is cserés, kb semmi nem történik ha pumpálom.
#81057 Gumóka
2023-01-11 14:13:48
Válasz nincsmar #81056. hozzászólásáraNem, az adagoló végén az a ház, amibe maga a gázkar csatlakozik. A tetején 4 csavar fogja a fedelet, azt levéve meg tudod nézni.
Nem mondom, hogy az lesz a hiba, de én már jártam így, ahol eltörik, azon a fordulatszabályzáson marad az adagoló. Én épp le tudtam döcögni a munkaeszközről, éppen járt a motor.
Pedálra semmit nem reagált.
Ha dugulása lenne, akkor valamit reagál a pedálra, de nálam semmi, mintha nem is nyomkodtam volna
#81056 nincsmar
2023-01-11 13:31:31
Válasz Gumóka #81055. hozzászólásáraKöszönöm!
Ha jól látom le kell venni az adagolót, hogy hozzáférjek a csavarokhoz. Igaz?
#81055 Gumóka
2023-01-11 13:03:39
Válasz nincsmar #81054. hozzászólásáraRegulátorházban eltörhetett a rugó.
#81054 nincsmar
2023-01-11 12:42:50
Üdvözlet!
Ismét segítségre lenne szükségem. Ma az törtét az MTZ 50-el, hogy egyik pillanatról a másikra nem reagált a gáz adásra. A rudazat a pedál és az adagoló között rendben van. Alapjáraton járt a motor csak leállítottam mert arra gondoltam, hogy kifogyott a gázolaj de nem.
Mi történhetett? Kezdjem a tank csaptól átnézni nincs-e dugulás? Valaki tapasztalt már ilyet?
Köszi a segítséget!
#81052 hajdu.boca
2023-01-11 11:12:45
Válasz mtz1221 #81051. hozzászólásáraÜdv!A hiba meglett.Az első difinél a tányérkereket rögzìtó anya ill a tengelyen lévő menet le van nyalódva.Nemtudom hogy mi okozhatta ezt.Egyenlőre szedjük majd szétfele.
#81051 mtz1221
2023-01-11 10:54:47
Válasz hajdu.boca #81050. hozzászólásáraIgen arra. De fel kéne emelni az első hidat és forgatni a kerekeket is, meg az osztóműt is kézzel, kell hogy hangja legyen valahol ekkora hibának.
#81050 hajdu.boca
2023-01-10 21:46:17
Válasz mtz1221 #81047. hozzászólásáraÜdv!A meghajtó tengelynek mit nevezel?Osztóműben lévőre gondolsz?
#81049 hajdu.boca
2023-01-10 21:44:09
Válasz .Richard. #81048. hozzászólásáraKöszönöm a tanácsot ,megfogom nézni.
#81048 .Richard.
2023-01-10 21:15:35
Válasz hajdu.boca szerint vedd ki a kardán végen az első hid kupkerekét. Szerintem.lefogazodott egy ponton és nagy nyomatékon elugrik vagy foghegyre megy és megáll. de kardán nélkül nem megy foghegyre igy szépen fut. Erőltetve foghegyre megy és megcsuszik a malac. Meg a 2 kerék. Ha tovább kinozod akkor lefogaz és töbet nem hajt. De most már az egész hidat át kéne nézni.
#81047 mtz1221
2023-01-10 20:19:13
Válasz Maszek Zs #81042. hozzászólásáraHa jó benne a difizár része, nem diferál le. Nekem az osztómű csinált hasonlót, le is dobta a hátulján a deknit. Mentem utána megkeresni az utcákban. Az volt a szerencsém volt hozzá térkép is, olajjal rajzolva. Nem e a hátsó anyája esett le a meghajtó tengelynek.
#81046 Mtz 550E
2023-01-10 19:31:35
Valaki épitett már be a gyári vezértömb helyett valami másat jobbat?
Hidraulika szívattyú melyik a jobb?
#81045 hajdu.boca
2023-01-10 18:39:34
Válasz Maszek Zs #81044. hozzászólásáraVelem egyszer kövesúton,egyszer földúton ,és legutoljára munkaközben de akkor már le kellett vennem a kardánt ,és úgytudtam tovább menni vele.Lehet hogy itt is fogprobléma lessz.
#81044 Maszek Zs
2023-01-10 18:32:24
Válasz hajdu.boca #81043. hozzászólásáraVolt már de akkor nagyobb sebességnél történt és ledarálta a fogakat.
#81043 hajdu.boca
2023-01-10 18:21:21
Válasz Maszek Zs #81042. hozzászólásáraEgyenlőre vizsgálódok.Az elsö difit is leveszem belenézek.Ha jól gondolom még ilyen hibával te sem találkoztál!
#81042 Maszek Zs
2023-01-10 18:14:22
Válasz hajdu.boca #81041. hozzászólásáraNem kellene mind a két keréknek csúszni. Nem kéne lediferálnia a kerekeknek,ha hátrébb lenne a hiba?
#81041 hajdu.boca
2023-01-10 17:40:01
Válasz Maszek Zs #81040. hozzászólásáraÜdv!Kézzel nézve nem nagy a lógás.Mérve nem volt.Esetleg gyakorlati vizsgálatot ismersz amivel pontosan meg lehet állapítani .?
#81040 Maszek Zs
2023-01-10 17:35:29
Válasz hajdu.boca #81039. hozzászólásáraInkább az első hídnál lesz a hiba.
Ha levetted az első kardánt,mekkora holtjatékka(foghézag) van a difinél?
#81039 hajdu.boca
2023-01-10 17:27:23
Válasz Gumóka #81038. hozzászólásáraÜdv!Az előzmény az az hogy néha menetközben megcsúszik mind a kettő elsőkerék.Vajon mitől lehet?
#81038 Gumóka
2023-01-10 17:00:00
Válasz hajdu.boca #81036. hozzászólásáraRáverettem a parkside akkus csavarozójával, azóta jó, előtte nekem is csúszott meg
#81037 rigás
2023-01-10 16:43:10
Válasz hajdu.boca #81036. hozzászólásáraSokan kidobják belőle a kuplungot, fixes lesz úgy is jó.
Nekem benne van a kuplung így sincs vele bajom, igaz mióta megvan a Rába nincs nagyon gyötörve az mtz.
Az anyát én annyira szoktam megtépni amennyire egy méteres csővel csak tudom, szántás közben így is megcsúszott ha kellett. Nyomaték kulcsot itt el lehet felejteni...smile laugh
#81036 hajdu.boca
2023-01-10 15:49:11
Válasz rigás #81035. hozzászólásáraKöszi szépen!Középtámasznál a koronás anyát ?Nm rel kell meghúzni?Sokféleképpen adják meg.Azt esetleg tudod?Középtámaszra mikor lehet rámondani hogy jól működik?Esetleg vmi bevált módszer?
#81035 rigás
2023-01-10 15:43:11
Válasz rigás #81034. hozzászólásáraBocs elírtam ...osztómű marad...
Nekem viszont még nem volt osztómű hibám így erről csak elméleti ismereteim vannak, neked meg gyakorlati tanács kell.smile sweatdrop
#81034 rigás
2023-01-10 15:35:00
Válasz hajdu.boca #81030. hozzászólásáraÍgy már más,ha mid a két kerék beállt és kivett kardánnal forog akkor feljebb van baj.
Lehet a közbenső támasz is igen, a fölső kardánt is old le a támasz felől, forgasd meg a támaszt ha akadozik csapágyas. Szokott beállni, ha elfolyik belőle az olaj én hajtómű olaj és gépzsír keveréket szoktam bele tenni az nehezebben tűnik el belőle. Ha a malac rendben (szét kell azt szedni ha forog ha nem és megnézni) akkor csak a reduktor marad...
#81033 hajdu.boca
2023-01-10 15:26:19
Válasz mtz1221 #81032. hozzászólásáraOdáig megvagyok hogy a középtámasz nem csapágyas,ott a koronás anya van megszakadva,az osztóműnél az egyes funkció kapcsolható.Minden lehetőséget meghallgatok.
#81032 mtz1221
2023-01-10 15:16:42
Válasz mtz1221 #81031. hozzászólására Hamarabb a bekapcsolásnál valami.
#81030 hajdu.boca
2023-01-10 15:10:40
Válasz rigás #81029. hozzászólásáraÜdv!Aközéptámasz és az elsőtengely közül leszereltem a kardántengelyt és azóta nem csinálja.Az a kérdésem hogy a középtámsznak lehet köze a hibához?
#81029 rigás
2023-01-10 15:03:55
Válasz hajdu.boca #81028. hozzászólásáraOlajat leengeded, megnézed vannak e fémdarabok benne. Valószínűleg lesznek...smile sweatdrop
#81028 hajdu.boca
2023-01-10 13:53:07
Üdv!Mtz82 es traktornál menetközben az első kerék csúszni kezd,olyan mintha összeakadna valami.Mi lehet a probléma?Köszönet előre is.
#81027 MTZ1221.3
2023-01-10 08:46:39
Válasz blsjela #81017. hozzászólásáraElotoltes gyarin van? Volt mar adagolosnal az adagolo? Mert ha volt es csak ugy vissza tetted ellenorzes nelkul az is okozhat ilyet.
Mas a blokk nincs elmenve? Nem lett megfozve nagyon regebben? Ezek bika jo motorok 1220-ban is ez van. Ismerosom 115 loerore huzva jar vele evek ota hiba nelkul. TLT-n merve annyi.
Jazda adagolos vagy Motorpal? Mert szerintem ez nem furatos, mint ami videot belinkelt a kollega, hanem ez nutos es ezt pontosan be lehet loni, mint a 1221-et.
#81026 endypapa_20120
2023-01-10 07:46:38
Válasz mtz1221 #81008. hozzászólásáraKúpkereket tengellyel együtt érdemes cserélni. Az anyát a bordákon kottyanó (lógó) kúpkerék lazítja le. Ha olyan van összerakva, ami már lelazította az anyát, lehet biztosítani bármivel, le fog újra lazulni. Legfeljebb a hegesztő "fogja" meg.
#81025 medikus
2023-01-10 07:20:27
Válasz schuszter1 #81022. hozzászólására40-45 liter!De van nívója!
#81024 Gumóka
2023-01-09 19:47:26
Válasz mtz1221 #81023. hozzászólásáraÉn se tudtam, hogy kell, na nem a nővel, hanem előtöltést, csak én itt kérdeztem, meg ott álltam mellettesmile laugh
#81023 mtz1221
2023-01-09 17:28:57
Válasz Gumóka #81021. hozzászólásáraHogy melyik pózban szereti ???smile blush Lentin meg megnéztem volna mikor kiszedett csavarokkal el ment megkeresni a leírást, mi lett volna ha fordul az adagoló egy felet. smile devil
#81022 schuszter1
2023-01-09 15:39:31
Hali.MTZ820 váltóba,milyen és mennyi olaj szükséges?Köszi.
#81020 blsjela
2023-01-08 19:17:41
Válasz mtz1221 #81018. hozzászólásáraAzt sose állította nem is tudom hogy kell ????
Valami videó hogy kell?
#81019 .Richard.
2023-01-08 17:31:19
Válasz blsjela #81017. hozzászólásáraAz más. Akkor ez már megszántotta a holdat is. smile sweatdrop
#81018 mtz1221
2023-01-08 16:42:15
Válasz blsjela #81015. hozzászólásáraElőtöltésen vegyél vissza nyárig, legalább 2 mm.smile smile
#81017 blsjela
2023-01-08 15:40:35
Válasz .Richard. #81016. hozzászólásáraMár megtőrtént 160 e ft volt a síkolás vezető csere szímering nyomás próba 0,11 volt benn 0,14 szedtek szelepek beljebb marva . Utánna 300üzemőra és áttégette a rezes tőmítést . Utánna sima tömítés teflon gyűrűvel és 2évig semmi gond majd elrepedt a hüvely perem .
Rekordhozam a kukoricában? Ezekre figyel egy amerikai gazda
No-till technológiával is kiemelkedő terméseredményeket ér el.
ADÓ 1% – Minden egyes búzaszem számít!
Csatlakozzon ön is a Kárpát-medencei összefogáshoz!
SOLIS 26 HST traktor
4.650.000 Ft
Solis 26 (9+9) Irányváltós traktor
4.350.000 Ft
Bomag BW 174 AD
Bomag BW 174 AD
16.900 EUR
Uniforest 55 H csörlő
1.870.000 Ft
