91586 hozzászólás
#72336 KISMASZEK77
2020-11-20 18:32:10
Üdv nektek.Segítséget kérnék.Mtz 550 van.Szeretném a motort átalakítani 80ra.Dugó hüvelysor hengerfej porlasztókat kell cserélni.
Ma hallottam hogy ezeket cserélték csak a fötengelyt lendkereket nem adagolóhoz nem nyultak.smile oops
Hogyan is kell valójában csinálni?
Köszi a tanácsokat...smile helpsmilie
#72335 Nyomasek Bobo
2020-11-20 18:17:42
Válasz mtz1221 #72334. hozzászólásáraÉn -65ös b@rdi helpet (G11) használok. 3 fagyi 2 viz -28 fokos... Van rajta táblázat. 665/kg br.
#72334 mtz1221
2020-11-20 17:35:50
Válasz fexco #72333. hozzászólásáraCsak a mérésednek higgy.Nálunk van gyártó amelyik 100%-ához hozzá lehet 2 X annyi vizet önteni hogy -30 legyen,még másik gyártóéhoz csak 1.5 szeresét.2 decis műanyag pohárral szoktam keverni és mérem közben.
#72333 fexco
2020-11-20 17:18:54
üdv mindenkinek!fagyálló:zimkor zöld.az van ráirva,30%fagyálló,70%viz-------minusz 17 a dermedéspont.ez valós szerintetek?vagyis 30liter fagyállóhoz bekeverek 70liter vizet,akkor -17 ig birja???
#72332 Földönfuto
2020-11-20 16:20:39
Válasz prütyi #72331. hozzászólásáraAz a fejőnő.Amúgy vas a vashoz.
#72331 prütyi
2020-11-20 16:02:37
Válasz _NB_ #72328. hozzászólásáraAz a r.bi robot se tudja,hogy mire vállalkozot mikor beleszeretet az mtz-be.
#72329 Földönfuto
2020-11-20 12:28:52
Válasz _NB_ #72328. hozzászólásáraNagyon tetszett,van benne humor.Lehet,hogy efelé haladunk?
#72328 _NB_
2020-11-20 12:01:22
fél OFF (van benne MTZ issmile lol)
Az orosz vidéki élet nehézségei . . .
#72326 B.Bali
2020-11-19 18:34:37
Válasz trakitibi #72323. hozzászólásáraVan egy kis bal és jobb menetes orsó a bekapcsoló rudazaton ,kontraanyával
rögzítve, ez is szét szokott néha csavarodni
#72325 kis Zombi
2020-11-19 18:17:17
Válasz trakitibi #72323. hozzászólásáraKiskuplung (középső támasz, malac) nincs elkopva ? Csapszeget nem hagytad el, és csak a kart mozgatod ?
#72324 prütyi
2020-11-19 18:15:06
Válasz trakitibi #72323. hozzászólásáraTuti hogy a kapcsoló nem kapcsol? Nem lehet hogy a közbenső támaszod csúszik? Nézted hogy ha lekötöd a rudazatot akkor tudod e simán kapcsolgatni,persze a kardánt mozgatva?
#72323 trakitibi
2020-11-19 13:47:30
820 as Mtz-nél nem hajt az első kerék hajtás. A bekapcsolót hiába kapcsolom be, és viszonylag akadály nélkül mozog a bekapcsoló kar.
Nem volt még gondom ilyen téren, így tapasztalatom sincs. Szívesen veszem a tanácsokat, hogyan, hol kezdjek hozzá? Lehetséges hibák...?
Osztómű leszerelés?...stb
Előre is köszönöm.
#72322 trakitibi
2020-11-19 13:47:26
Előre is köszönöm.
#72321 medikus
2020-11-19 08:21:14
Válasz web030 #72320. hozzászólásáraLehet kiveszed,már nem is tökéletes a porlasztás képe!!Van hogy 6-7 porlasztócsúcs kell mire van 4 jó!smile sweatdrop
#72320 web030
2020-11-19 08:13:07
Válasz medikus #72318. hozzászólására2 üzemórás porlasztók semmit nem jelentenek akkor mi ha ez nem?smile hammer
#72319 mtz1221
2020-11-19 08:12:04
Válasz web030 #72317. hozzászólásárapont azok miatt füstöl kékeset.50 óra múlva el kell hogy múljon meleg motornál.
#72317 web030
2020-11-19 07:55:40
Válasz rigás #72312. hozzászólásáraköszönöm a választ! porlasztó biztos nem lehet most kaptak újakat
#72315 kis Zombi
2020-11-19 01:05:40
Válasz Nyomasek Bobo #72306. hozzászólásáraHa 2200 a motor max. fordulata, és a váltó gyári 550-es, akkor
2200/1800=1,22 X 600= 732 a TLT fordulatod nyélgàzon.
#72314 kis Zombi
2020-11-19 00:58:00
Válasz szatmári82 #72305. hozzászólásáraÉs 892- höz kapni még fordulatszámmérő órát ? Az is kellene, mert nem számolja az üzemóràt.
1800 motorfordulatnál 600 a TLT fordulat, és 29 km/h a végsebessége.
#72313 kis Zombi
2020-11-19 00:40:00
Válasz medikus #72304. hozzászólásáraBiztos. Kiszedtem, leforgattam, végül vissza raktam a régi szöghajtóművet egy új spirállal. Tavasszal raktam bele spiràlt, 200 órát nem ment el.
#72312 rigás
2020-11-19 00:11:46
Válasz web030 #72311. hozzászólásáraLehet, hogy semmit!
Kék füst az olaj, leragadt olajlehúzó gyűrűk okozzák legtöbbször.
A lényeg, ne pánikolj! Ha, erő van benne és könnyen indul szépen jár a motor járasd egy kicsit először finomabban majd néhány üzemóra után keményebben megmelegíteni, ha elhagyja nyert ügy.
Ha nem folyamatosan füstöl csak be be köp kékes fehéres füstöt lehet még porlasztó, pláne ha nem lettek ellenőrizve beállítva csak visszatéve.
Persze ettől még lehet még bármi baja, csak hirtelen elsőre (pláne látatlanba) ezekre gondolok.
#72311 web030
2020-11-18 19:53:14
Sziasztok! történt egy olyan hogy a mtz 82-sem 79-es évjára kis fülkés hengerjfej pakolásos lett kicseréltem a tömítéseket szelep hézag mindent meg csináltam 190 el lehúztam a hengerfej csavarokat, be is indult küllőre elmúlt a baj de erre jött egy másik még hozzá az hogy kéket füstöl kérdés hogy mit ronthattam el? smile oops
#72310 web030
2020-11-18 19:53:10
#72309 kevesa
2020-11-18 17:10:51
Válasz mtz1221 #72302. hozzászólásáraÉn is feladom lehet a lehetetlennel probálkozom. :D
Nem vagy fent facén ott jobban meg tudjuk beszélni?
#72308 Jakabjóska
2020-11-18 13:37:52
Válasz szatmári82 #72307. hozzászólásáraGépkönyvből adatok:
tlt fordulat 80-82-nél 548/perc,
550-552-nél 562/perc
#72307 szatmári82
2020-11-18 13:07:25
Válasz Nyomasek Bobo #72306. hozzászólásáraMindent én se tudhatok smile biggrin
550-esem nincs, nem is szereltem még soha. Párszor dolgoztam már vele, de semmi tapasztalatom nincs.
82-es és 892-es van. A 892 sokkal jobb kardános melókra. De a kettő órája teljesen máshogy van skálázva a TLT fordulatszámok tekintetében. Sebesség is szerintem más, de azt nem néztem most meg.
De ha tippelnem kéne az 550-es 80-as motorral úgy működik TLT fordulatban, mint egy 550-es.
#72306 Nyomasek Bobo
2020-11-18 12:57:05
Válasz szatmári82 #72305. hozzászólásáraÉs ami régi 550es normál 80as motorral öszvér?
#72305 szatmári82
2020-11-18 12:43:40
Válasz kis Zombi #72299. hozzászólásáraFőnök!
Tegnap elfelejtettem mondani, hogy a meghajtás ugyanaz, csak az óra más, azért méri máshogy az üzemórát. A TX135 az a 2200-as forulathoz van, olyat vegyél ami a 892-be van, az 1800-as max fordulatra van. Elvileg az már jól fog mérni.
Ugye a 1800-as fordulatúnál 540 TLT fordulat 1620 motorfordulatnál van. A 2200-as fordulatúnál pedig 540 TLT fordulat 2100 motorfordulatnál van.
#72304 medikus
2020-11-18 12:36:48
Válasz kis Zombi #72299. hozzászólásáraMiért lenne más az áttétel?A fordulat úgy is kevesebb!Biztos ez?smile sweatdrop
#72302 mtz1221
2020-11-18 12:05:47
Válasz kevesa #72297. hozzászólásáraFeladom,vidd el hidraulikáshoz az új tömböt.
#72301 mtz1221
2020-11-18 12:02:53
Válasz kis Zombi #72299. hozzászólásáraValahol láttam szerb fórumon kis digitális képernyőt generátorhoz kötve,apró pénzből.
#72300 .Richard.
2020-11-18 08:50:45
Válasz kis Zombi #72299. hozzászólásáraJófogáson Beleznán árulnak bontott holmikat. Talán ott?
#72299 kis Zombi
2020-11-18 07:35:29
MTZ 550-es traktorhoz fordulatszámmérő spirálhoz szöghajtóművet (a motor elején van, ebbe kell befektetni a spirált) hol lehet még beszerezni ? Mindenhol csak a 80-as hoz valót tartják, aminek más az átvétele. Az 550 0.91-re lassít, a 80-as kb. 0,75-re
#72298 Riitus
2020-11-18 05:56:43
Szerintetek egy targonca tornyot , a front hidraulikára is lehet tenni? Nem elsősorban a nagy súly pakolása volna a lényeg , hanem a pontosabb rakodás...(raklapos áru oldalra mozgatása, amit ha jól tudom egy homlokrakodó nem tud...)
Válaszaitokat előre is köszönöm!
#72297 kevesa
2020-11-17 20:54:23
Válasz mtz1221 #72296. hozzászólásáraMegtprtent az emelo agba kotottem be majd maxra vegallasra felemeltem akkor mutatott 190bar es kb ahogy elengedtem a joy mar esett is le a nyomas
#72296 mtz1221
2020-11-17 19:32:27
Válasz kevesa #72293. hozzászólásáraCsinálj egy órát és nézd meg most már mi merre mikor hogy változik.smile cursing
#72295 mtz1221
2020-11-17 19:31:06
Válasz jakabsandor1106 #72294. hozzászólásáraAzt nézd hogy párhuzamosan érjen oda a kinyomócsapágyhoz és jó lesz.
#72294 jakabsandor1106
2020-11-17 18:57:16
Szép estét mindenkinek!
Tudna nekem segíteni valaki abban, hogy a 1025.3-as mtz kuplung kiemelő villáit milyen értékre kell állítani?
Sajnos nem találok semmi leírást hozzá.
Pár éve amikor kuplungoztam, méregettem, számoltam és agyaltam, hogy mennyi legyen. Jól is működött, de hátha tudja itt valaki a pontos gyári értékét.
Előre is köszönöm!
#72293 kevesa
2020-11-15 19:26:54
Válasz kevesa #72292. hozzászólásáraÉs közbe egy érdekes dologra jöttem rá a tetején ami van nyomásállító szelep én azt is teljesen kitekertem a házból és szerintem ott kellene egy golyónak és egy rugónak lenni. Videókat nézegettem és tényleg nah már most nekem ott nincs semmi se rugó sem pedig golyó. direkt bele is néztem a házba mert furcsáltam is, de semmi nincs ott nekem. Akkor lehet tényleg valami gyári hibás cuccot volt szerencsém kifogni?
#72292 kevesa
2020-11-15 10:16:09
Válasz mtz1221 #72290. hozzászólásáraMeg azt furcsálom a T-ből állandóan folyik az olaj szerintem egy idő után ott el kellene állni de folyamat csepeg amikor levettem a tömlőt. Szóval itt valami gubanc lehet vele
#72291 kevesa
2020-11-15 10:10:50
Válasz mtz1221 #72290. hozzászólásáraJó neked!
Itt valami gubanc van vele, csak fuurcsálom h mindkét szekció egyformán rossz lenne.
#72290 mtz1221
2020-11-15 09:56:08
Válasz kevesa #72289. hozzászólásáraVidd vissza.Én az ehhez hasonló tömbbe ha beledugom a nyomásmérő órát este és felnyomatom 190 bárra,az reggel 185 báron van.smile thumbup
#72289 kevesa
2020-11-15 09:38:38
Igen éppen ezen gondolkodtam én is mert nekem kell az úszó szóval ezt ha berakom az megszűnik, így felejtős ez, de itt a tömbbel van valami szerintem lehet gyári hibást kaphattam mert az nem hizsem el h mindkét szekció rossz lenne és próbára átkötöttem leeged ott is.
#72287 Tom250
2020-11-15 08:43:32
Válasz medikus #72286. hozzászólásáraDe ezzel nem lehet úszóba tenni a munkahengert, vagy rosszul gondolom?smile confused
V-tárcsa
V-tárcsa
190.000 Ft
FLIEGL DK 180 MAXUM pótkocsi
8.000.000 Ft
Regent 5 késes közép mély lazító
320.000 Ft
Vogel & Noot euro-grubber toldalékok gruber
Vogel & Noot euro-grubber toldalékok...
38.000 Ft
