Gázolaj árak 619 Ft Benzin árak 600 Ft EUR 396.98 Ft USD 365.9 Ft CHF 414.25 Ft GBP 473.71 Ft
92257 hozzászólás
#71807 kevesa
2020-10-11 18:40:57
Valaki meg tudná mondani, hogy ennek az új fajta tömbön hol van a nyakasszelep?
#71806 .Richard.
2020-10-11 16:23:06
Válasz Géza15 #71805. hozzászólásáraA kilépő tuti meleg. El van dugulva vagy belül vagy kìvül. Vedd ki a termosztátot. Ha akkor is meleg akkor a hűtő a hiba. Ugyanis nem hűt. Ne keress adatot. Felesleges.
#71805 Géza15
2020-10-11 13:50:59
Valakinek van fogalma arról hogy egy vízhűtőnek hány fokot kell hűtenie? Lézeressem mérve 95 °C a belepő és 90 a kilépő
#71804 lapipa
2020-10-11 12:23:14
a hűtőből az olaj hova megy?
#71803 kevesa
2020-10-11 11:55:35
Válasz mtz1221 #71801. hozzászólásáraMost azt csináltam hogy felemelt állapotban szétkötöttem a két tömböt. Szoval most csak a kicsi vyn bent ha bírja tartani akkor ez jó ha nem akkor majd megyünk tovabb jól gondolom?
#71802 mtz1221
2020-10-11 11:38:10
Válasz lapipa #71798. hozzászólásáraNagy O gyűrű legyen új a centrifugában,meg a ház bal oldalán a szelep alatt meg kell nézni a rugót nincs e eltörve.Olajhűtőt meg megfogod kézzel bemenő/kimenő csövet és érzed hogy működik e.
#71801 mtz1221
2020-10-11 11:32:33
Válasz kevesa #71796. hozzászólásáraNem szerintem hanem így van.Csak a kicsiben keresd a hibát.A másik ha ki lenne dobva akkor is működni kell neki.De ez jó ötlet kösd át a másik körre,olyan nincs mindkettő eresszen.Kormány melletti karok azért a biztonság kedvéért ne úszóban legyenek.
#71800 ...:::Pisti:::...
2020-10-11 09:36:02
Válasz kevesa #71799. hozzászólásáramellette amit visszaenged résveszteség miatt engedheti le.
Telefon kijavított
Nem tudom hogy jött ki neki a trópusi
#71799 kevesa
2020-10-11 08:58:29
Válasz ...:::Pisti:::... #71794. hozzászólásáraEgyébként mi az a végén hogy "trópusi engedheti el"?
#71798 lapipa
2020-10-11 08:49:43
Válasz Lala5995 #7666. hozzászólásáraSzia tudnál nekem segíteni ?
Az olajhűtőböl az olaj hova tér vissza? A probléma üzem meleg traktornál (80c•) 2,6bar az olaj de egy órán belül lemegy 1bárra alapjáraton 0,5 re lehet az olajhűtő hibája, vagyis eldugult és nem hűt megfelelően és ha nem folyik at rendesen rajta akkor hol megy az olaj mert ugyebár megkapja a nyomást vagy valami szelep leold a centrifugal szűrőben?
#71797 atyu80
2020-10-11 07:47:38
Megint egy kis segítségért fordulnék hozzátok, Mtz 550 légfék rendszerhez van valakinek valamilyen rajz? Előre is kösszönöm.
#71796 kevesa
2020-10-11 07:37:00
Válasz mtz1221 #71793. hozzászólásáraszóval akkor összefoglalva a munkahenger emelésést és süllyesztését a kistömb látja el.
Szóval akkor szerinted ha enged akkor a kicsibe kell keresni a hibát és nem a gyáriba.
Ha bowden jól áll akkor marad a tolantyú ami alá szerencsés esetbe piszok ment vagy cserés ha jól értem. Ezen két kör van a másikat nem is használom le van vakolva és mi van akkor ha én arra átkötöttem és azon is engedett. Mindkét szekció rossz lehet benne?
#71795 kevesa
2020-10-10 22:59:11
Válasz mtz1221 #71793. hozzászólásáraIgen a bowden szerintem jól áll, de majd ránézek már arra is.
#71794 ...:::Pisti:::...
2020-10-10 22:55:15
Válasz kevesa #71792. hozzászólásáraSzerintem a nyakas szelep olyankor már nem számít, az csak akkor nyit ha pl végállásig nyomatok, vagy túlterheled.
Ha elengeded a kart vagy a joystickot akkor az már nem szól bele abba hogy leenged vagy nem.a tolattyú lezár, mellette amit visszaenged résveszteség trópusi engedheti le.
Szerintem
#71793 mtz1221
2020-10-10 22:53:27
Válasz kevesa #71792. hozzászólásáraJa a kicsinél.Bowdenje jól áll ? Azt a műanyag vackot feltágítani rajta,addig hajtani egyik irányba még el nem kezd szorulni.Utánna meg számolni hány kör után szorul a másik írányba,és pont a felénél van jó helyen.
#71792 kevesa
2020-10-10 22:29:39
Válasz mtz1221 #71791. hozzászólásáraÉrtem de akkor a kicsinél kellene keresni a hibat? Szóval nem a gyárinál mo djuk nyakasszelep csere esetleg?
#71791 mtz1221
2020-10-10 22:19:35
Válasz kevesa #71789. hozzászólásáraVagy csak alá került valami kosz darab.Nekem hasonló tömb,1000 kilós zsákkal órákig sem ereszt 1 centit sem.
#71790 lapipa
2020-10-10 22:15:46
Valaki eltudná magyarázni a centrifugál szűrő működését vagyis az olaj honnan hova megy illetve az olajhűtőből hova megy az olaj. Esetleg valami robbantott rajzon bemutatni. Ha bedugult az olajhűtő akkor merre megy az olaj?
#71789 kevesa
2020-10-10 21:55:29
Válasz mtz1221 #71784. hozzászólásáraIgen teljesen az új kis tömb megy a hatso 3. Szóval akkor a kis tömb engedhet at h ráemeléskor abból folyt és nem a tömlöből? És ezen lehet segíteni valahogy kicserélem a tolantyut?
#71788 kevesa
2020-10-10 21:52:04
Válasz mtz1221 #71784. hozzászólásáraIgen teljesen kiiktatva az erőszabályzó.csak a vékony maradt az megy a tartályba ahogy mondod. Ma ezen a teszten tul voltam maxra felemeltem es le a tömlő igaz hideg olajnál probáltam de az szerintem most mindegy. Tömlőből semmi ne jött de a kis tömb szepen lepisált.
#71787 Nyomasek Bobo
2020-10-10 21:24:23
Válasz Sanyee #71783. hozzászólásáraKicsit sok...bár az emelkedő?
Felénk 35 literrel számolnak...
#71786 mtz1221
2020-10-10 21:23:35
Meglett az első defektem 10 év után a 1221-sen.1 órája valami elkezdett csobogni a fülkében.A fűtéscsapnak elmállott a csonkja. Ilyet még nem bactam életemben.smile cursing
#71785 mtz1221
2020-10-10 21:20:25
Válasz Sanyee #71783. hozzászólásáraNekem is kb így szokott enni.40 km betonon fele üresen,fele 20-22 tonna összsúllyal kb 20-25 liter közt.
#71784 mtz1221
2020-10-10 21:17:49
Válasz kevesa #71782. hozzászólásáraKezdjük az elején,erőszabályzóval mit csináltál,csak az új tömböt használod a 3.-nak ?Levakoltad a csöveit,a vékonyat meg vissza vezeted a tartályba ? Ha igen akkor tegyél fel egy nehéz gépet a 3.-ra emeld fel teljesen.Majd a nyomatásra való csövet bontsd szét az új elosztónál.Ha a csövön folyik akkor a munkahenger ereszt át,ha az elosztótól akkor ott a gond.
#71783 Sanyee
2020-10-10 20:10:08
Ma mértem szállításban fogyasztást egy Mtz-82-nél. 100 km-en 44 litert kellett rátankolni.
Szerintetek ez milyen fogyasztás?
1 darab Hw6011. Félúton 6 tonna rakottan. 1/4-e földút, többin betonon ment néhol kis emelkedőn.
#71782 kevesa
2020-10-10 11:03:34
Válasz mtz1221 #71714. hozzászólásáraHali!
Megcsináltam úgy ahogy mondtad. Az a legszebb olyan mondta nekem hogy kell aki maga is szerelő és ilyen átalakításokat csinált másoknak is. Még ezzel a engedéssel kellene valamit csinálni.
#71781 mtz1221
2020-10-10 10:18:21
Válasz Mtz892.2 #71779. hozzászólásáraVidd el egy céghez aki munkahengereket gyárt,és csináltass bele egy 120-ast.
#71779 Mtz892.2
2020-10-10 05:53:43
Sajnos új munkahengert kell vennem a trakira. Mivel enged és ezen mar semmilyen javítókészlet nem segít. C-110 van rajta. Honnan lenne érdemes vásárolni? Habis cuccokat kerülném.
Kramp? Raho-ker kft esetleg tőlük még nem rendeltem nem tudom mennyire megbizható cuccok vannak.
#71778 Gergő80
2020-10-09 20:42:00
Válasz blsjela #71769. hozzászólásáraIno elite open 190 gyári kardánnal hidraulikus oldal mozgatással hátulra a szűkítőkkel gyár és gyorsított áttétellel 2018 gyártás szinte ujszerűek még a gyári kapák
900000 lessz az irányár
#71777 S Robi
2020-10-09 20:38:16
Válasz atisgyulai #71758. hozzászólásáraSzia Igen,jó állapotú voltak az alkatrészek, átvételkor fizetsz a futárnak. Mikor vettem kis fülkésé volt neki, és belekellet toldani a karba kb 10-15cm, és kivágni a trepniből egy kicsit. Berakás munkadíja viszont húzósabb volt kb 70 fizettem érte, nem sokallottam mert a traki sokkal jobb lett tőle.
#71776 blsjela
2020-10-09 20:31:43
Válasz Mtz 550E #71770. hozzászólásáraNekem a hátsó szökött ereszteni most szilikonos van igaz azt kínszenvedés egyedül berakni felrakni. De élöl inkább szimering is lehet
#71773 mtz1221
2020-10-09 20:25:45
Válasz B.Bali #71771. hozzászólásáraNa most miattad ebből generálozás lesz.smile thumbdown
#71771 B.Bali
2020-10-09 20:24:13
Válasz Mtz 550E #71770. hozzászólásáraPeresz hogy tud,lehet abból is venni szilikonost
#71770 Mtz 550E
2020-10-09 20:17:16
A kartel elől a gumis tömitéstél tud folyni az olaj? Mert nekem ott olajos és lefolyik a kartel aljára is!
#71769 blsjela
2020-10-09 19:36:10
Válasz Gergő80 #71767. hozzászólásáraNekünk is ilyen volt 225 ős csak sajna elkopott. Amúgy milyen méret? És mennyi lesz?
#71768 Gumóka
2020-10-09 17:59:05
Válasz Gergő80 #71767. hozzászólásáraEgyenlőre élrdeklődtem csak, hogy mit érdemes venni, most a traktor az első.
A nyelestengelye még mindig zörög, magát nem javította meg sajnossmile laugh
Meg akkor már a váltó is, örülök, ha kibírja az évet, gyorsba már egyre jobban morog.
Na meg itt van rá a fülke, azt is rendbe kell rakni, meg egy orbitozás még kinéz.
Na meg az unhzt is símogatni kell, mert a munkát nem kell rá keresni, ha a hidraulikája rendbe lenne, már gyűjthetné a lóvét, keresik a gépet.
Szerintem majd olyan február körül lesz esedékes a dolog, mert mindenképp kell egy majd, csak a fontossági sorrend...
Addig meg gyűjtöm a tapasztalatokat, mit érdemes keresni.
#71767 Gergő80
2020-10-09 17:39:50
Válasz Gumóka #71766. hozzászólására igaz több mint ami keretet gondoltál de csak jövő hétvégétől lesz eladó
#71766 Gumóka
2020-10-09 14:29:19
Válasz Gergő80 #71765. hozzászólásáraMég nézelődök, nem kapkodok, jövőre lesz igazán esedékes.
#71765 Gergő80
2020-10-09 11:06:27
Válasz Gumóka #71764. hozzászólásáraSikerült mulcsozót találni ?
#71764 Gumóka
2020-10-09 10:57:51
Válasz Gergő80 #71763. hozzászólásáraPostázott nekem is, teljesen korrekt.
Tudom ajánlani.
#71763 Gergő80
2020-10-09 10:23:24
Válasz atisgyulai #71758. hozzászólásáraKorrekt ember a vevőt mindig igyekszik maximálisan kiszolgálni csak olyan alkatrészt árul amit saját maga is nyugodtan beépítene
#71762 Gergő80
2020-10-09 10:12:49
Válasz Selvin #71744. hozzászólásáraAkkor hajtómű olaj 80w 90 minimum az enyém 47 literrel lett nívóig
#71761 Tekergőkee
2020-10-09 09:21:38
Válasz Tomi81 #71753. hozzászólásáraIgaz. Viszont cserébe tovább is bírja, meg jobb vele a hűtés is. Szabolcsban az árak ha veszel valamit akkor nyugati szinten vannak, viszont ha eladsz meg keleti ár szabás van
#71760 gabika82
2020-10-08 22:04:42
Válasz atisgyulai #71758. hozzászólásáraÉn is csak ajánlani tudom! Felezőt ismile thumbups vettem tőle illetve jó alapotú 80 hengerfejet is az is tökéletes volt!!
#71759 gabika82
2020-10-08 22:03:26
#71758 atisgyulai
2020-10-08 22:01:20
Válasz S Robi #71752. hozzászólásáraKöszi!
És az alkatrészek jó állapotúak voltak?
Korrekt, megbízható az eladó?
HARDI permetezőgépek – Precízió a gyümölcsösök és szőlőültetvények növényvédelmében
HARDI ültetvényes permetezőgépek akár 4000 literes tartálykapacitással.
Milliószámra pusztították a kártevő rágcsálókat ezek a madarak
Természetes kártevőirtóként ingyen dolgoznak a mezőgazdaságnak!
Gázolaj tartály 125l
255.000 Ft
MONOSEM NG PLUS,  8 SOROS TÁRCSÁS VETŐGÉP
4.150.000 Ft
Case Puma 150 - 0%Áfa-Leszállítva
28.500.000 Ft
Fendt 720 Vario - 0%Áfa-Leszállítva
33.900.000 Ft
