91544 hozzászólás
#67644 máris szomszéd
2019-12-31 10:20:27
Válasz csoppika #67642. hozzászólásáraHa turbósítunk akkor ha nincs kompresszió csökkentés-károstér növelés valami módon akkor ott,ha megjő a turbónyomás akkor előjöhetnek bajok.
A 80-asnál van turbós dugó kicsit nagyobb lyukkal.
Egy kis kitérés.
Apropó turbónyomás.Zöme ember nem gondolkodik el azon,hogy ne csak azt nézze,hogy de fasza van 1.5 bár töltőnyomás és veri a seggét örömében a földhöz.Hanem azon is gondolkodjon el,hogy a megnőtt kipufogó gáz mennyiség miatt megnő az öblíteletlenség is a motorban.Ha jól el van találva a megfelelő turbó+esetleg egy jó leömlő csonk akkor kisebb töltőnyomással is el lehet érni ugyanazt.
#67643 Jakabjóska
2019-12-31 10:06:11
Válasz Lala5995 #67640. hozzászólásáraTsz-ben teljesítménybe dolgozni (a régi) MTZ-vel lehetetlen volt, ha benne volt a termosztát.
Ezt a felforrást nem értem. Nekem soha nem volt benne termosztát, de a legnagyobb melegben sem megy terheléssel 60°C fölé. Ha meg melegebbre akarom, akkor felhúzom a hűtőredőnyt.
#67642 csoppika
2019-12-31 09:15:51
Válasz Gergő80 #67604. hozzászólásáraVan itt egy szerelő haver, neki az előkamrás 550es motor turbósítás után 2 hengerfejet megevett(repedés). Akkor azzal az lehetett a gond, hogy ez a művelet kimaradt?
#67641 Gergő80
2019-12-31 08:33:08
Válasz Otika123 #67638. hozzászólásáraTermosztát nélkül nehéz elérni az üzemi hőfokot jobban kopik a motor
#67640 Lala5995
2019-12-31 08:33:01
Válasz Otika123 #67638. hozzászólásáraIgen! A termosztát hiányában kis terhelésen hideg a motor. Nem éri el az üzemi hőfokot. Nagyobb terhelésen felforrhat a víz!
#67639 Gergő80
2019-12-31 08:28:38
Válasz Guszti #67636. hozzászólásáraTegyél bele zetor vagy csepel párhuzamkapcsolót az megbízható
#67638 Otika123
2019-12-31 08:27:07
Egy kis segítsèget szeretnék kèrni töletek az mtz 550-es traktorba nekem nincs termosztát ez nagy gond hogy így használom vagy nem?
#67637 medikus
2019-12-31 07:15:03
Válasz Guszti #67636. hozzászólásáraAzért mert nincs töltés!Rossza a szabályozó a hűtő elején!
#67636 Guszti
2019-12-31 00:04:36
Válasz csferri #67634. hozzászólásáraLemerül az egyik akksi mindig.
#67635 Gumóka
2019-12-30 21:19:46
Válasz Lala5995 #67628. hozzászólásáraA difizár csak bent van a helyén, de nincs bekötve, nem használom.
Így most én is arra jutottam, a hozzászólásokat olvasva, holnap szólóba eltraktorozok vele egy fél napot.
#67634 csferri
2019-12-30 21:14:55
Válasz Guszti #67622. hozzászólásáraÉn vissza nem alakítanám semmi pénzért. Mi a bajod vele?
#67633 R Sándor
2019-12-30 21:06:17
Válasz Guszti #67622. hozzászólásáraIskra indítót vegyél.
#67632 jozef19
2019-12-30 21:00:44
Válasz Bzsr #67615. hozzászólásáraElsö kerekre 4 mágnes+bászikli computer,de a madzagos,ez két matyiból kijön és örök...
#67631 envagyok2
2019-12-30 20:44:01
Válasz Bzsr #67629. hozzászólásáraha 100 m távolságot 20-30 cm pontosan mér be, akkor szted menynire pontos?
#67630 Lala5995
2019-12-30 20:31:35
Válasz Bzsr #67615. hozzászólására6. fokozat, lassu. Nem kell variálni.Közel a max fordulathoz, egyenletes tempóval. Ha jó a talaj, majd jöhet a következő fokozat. De mindig ugyanazt kell használni! Gépkönyvben a gumiméret alapján megvan a sebesség minden fokozatban Max. fordulaton. Mivel nekem kevés területem van, régebben meg a teljesítmény számított és a domborzati viszonyok- igy a Max fordulat jött számításba!
#67629 Bzsr
2019-12-30 20:30:05
Válasz S Robi #67623. hozzászólásárasmile thumbupcool Arra vetem és el is kerülöm. Sorvezetőnél a gps-es sebességmérés szerinted annyira pontos. Szerintem annyira mint a 20-30 cm pontossága....
#67628 Lala5995
2019-12-30 20:25:36
Válasz Gumóka #67625. hozzászólásáraÉn nem bántanám egyenlőre a hézagolókat! Ha egyszer be lett állítva a hézag fedél nélkül- ne kisérletezz! Videót kérünk a ment közbeni zajról! Differenciálmü zár is tud érdekes zajokat okozni!A fogaskerekek egyenkénti cseréj szintén! Uj fogaskerék kopottal párositva zajos! Melegedést, kopást kell nézni! Olaj le és vissza!Ha van fém, akkor tovább bontani.
#67627 medikus
2019-12-30 20:23:46
Válasz Guszti #67622. hozzászólásáraMás meg 24v-os indításra alakít!!
#67626 Gumóka
2019-12-30 20:23:04
Válasz rigás #67620. hozzászólásáraEz bíztató!smile laugh
Ismerőst most kérdeztem, Ő ugyanennyit tett hozzá, összekopik az, ne szarjak, ha van foghézag és nem szorul semmi, baj nem lehet.
Csak mint kezdőszűz, megijedtemsmile blinksmile lol
Mikor a féltengelyek is,helyükre kerültek, ketten kétoldalról forgattuk mi mindenfelé, ott sem tapasztaltunk semmit.
#67625 Gumóka
2019-12-30 20:18:23
Válasz csferri #67613. hozzászólásáraÍgy, ahogy mondod, a váltóhoz magához nem nyúltunk. Mivel lekerült a fedél és az elsőhajtás is, így annyit néztünk meg, nincs e a váltóba idegen anyag, illetve lógások, kopások egyéb, amit így látni lehetett.
Csak a kúpkerék kúpgörgős csapágya lett cserélve, ott minden maradt, a differenciálmű maradt, csak a két támcsapágya és a jobbos féktengely lett cserélve.
Ezen felül lett megcserélve a két véglehajtás nagyfogaskereke, a két belső féltengelycsapágy lett új és a tlt csapágyak lettek a váltótól hátrafele cserélve.
Máshoz nem nyúltunk.
Holnap még a hézagolókon teszünk át, hátha, ha nem, akkor használva lesz, aztán figyelem majd.
De legalább már ennyivel is ismét okosabb lettem, hogy szétszedés előtt is tessék mérni.
Bár remélem többet nem kell...smile laugh
#67624 Lala5995
2019-12-30 20:12:57
Válasz Mtz 550E #67591. hozzászólásáraTámcsapágyat csakakkor kell cserélni, ha valamilyen okból kiesik, elkopik. Ezen kívól minden nyugvó csapágycsere alkalmával. Tehát felujításkor mindenképpen!
Alkatrészt olyan kereskedőtől érdemes, amelyik az eredetit, TARA, vagy hasonló minőséget tud adni!
Nagy Traktor, Rahoker,Dorker, Axial, Habi, stb. Mindegyiknél van olyan alakatrész, amelyet ott érdemes megvenni! Sajnos, most ez van! Nem lehet egyértelműen kijelenteni, melyik a legjobb.
Csak azt tudom, hogy a Kooperi kikötőbe érkező alkatrészek messze vannak az eredetitől! Van olyan cég, amely az alkatrészek kb 80%-át ott veszi át!
#67623 S Robi
2019-12-30 20:10:37
Válasz Bzsr #67615. hozzászólásáraMeg persze ha nincs sorvezetőd, akkor vesd a gabonát művelőutasra és a rászórást, is elkerülöd
#67622 Guszti
2019-12-30 20:09:33
Sziasztok 952.4 es mtz t alakitanék 24 ről 12 voltra. Izzító gyertyát meg önindítót kell vennem 12 voltosat. Tudnátok belinkelni olyat ami jó rá, ha egyáltalán nan ilyenből 12 es? Köszönöm
#67620 rigás
2019-12-30 20:07:09
Válasz Gumóka #67606. hozzászólásáraJól gondolod kicsit járasd üresen azután fokozatosan terhelve kezdj el vele dolgozni közben figyeld nem e melegszik túl valami.
Két éve koppra szedtem egy öreg 50-es MTZ-t összerakás után az is így kezdte zúgott csörgött kolompolt, ha ráléptem a kuplungra tényleg mintha fogta volna a fék. Idén tavasszal ált munkába, őszre elhagyta minden nyűgje baja ez lett a 820-as után a legcsendesebb gépünk.
#67617 Rabó001
2019-12-30 19:58:55
Válasz Bzsr #67615. hozzászólásáraTávolságmérés, stopper, papír, v=s/t.
Egyszer leméred a fokozatokban amire kíváncsi vagy. Kimérsz 100 métert egyenesen, végigmész rajta adott fokozatban végig ugyanazzal a gázzal, méred az időd stopperral. Utána kiszámolod.
Láttam olyan permetező beállítási táblázatot, ahol még az átváltás is fel volt tüntetve, hogy ha 100m 50 másodperc, akkor az x km/h.
#67616 csferri
2019-12-30 19:56:24
Válasz Bzsr #67615. hozzászólásáraSorvezető, ezekhez a műveletekhez amúgy sem árt.
#67615 Bzsr
2019-12-30 19:52:29
82esnél pontos sebességméréshez (műtrágyaszórás, permetezés) ki mit használ vagy ki mit ajánl? (Persze nem az eredeti fordulatszám/sebességmérőre gondolok, mert az sz@rt sem ér smile wink)
#67613 csferri
2019-12-30 19:34:51
Válasz Gumóka #67611. hozzászólásáraPersze ez alap, nem is úgy értettem hanem hogy a tengelyen 2 db csapágy van egy kívül(amit cseréltetek) meg egy belül amit ezek szerint nem.
#67612 Mtz 550E
2019-12-30 19:05:43
Válasz Gergő80 #67602. hozzászólásáraMultkor mondtad az alkatrészeket hol érdemes vásárolni ha kérdezhetem esetleg? Vagy ha nyilvános!
#67611 Gumóka
2019-12-30 18:39:54
Válasz csferri #67607. hozzászólásáraA kúpcsapágy komplett lett cserélve
külső gyűrűjével együtt.
A régi kopott volt, nagy mozgása volt szétszedve is.
#67610 horesz01
2019-12-30 17:29:30
Válasz Lala5995 #67578. hozzászólásáraAz első kerék hajtás közvetítő kerekének a biztosító anyáján húztunk egy kicsit. Kicsit nagy volt a hézag, billegett a fogaskerék, de csak egy kicsit. Kuplungtól a difiig semmi mást nem találtunk ez a bosszantó.
#67609 Gergő80
2019-12-30 17:28:47
Válasz Nagylaszlok #67608. hozzászólásárahttps://www.metroman.hu/termek/autos-5-labu-rele-12-v-80-a-foglalattal-m426-80a-m51480a
Egy ilyen tuti bírja
#67608 Nagylaszlok
2019-12-30 17:17:33
Jo napot!
2db 60 wattos ledes lámpákhoz milyen rélétkossek be hozzájuk? Melyik jo hozza?
Cikkszamot kerhetnek?
#67607 csferri
2019-12-30 17:17:25
Válasz Gumóka #67603. hozzászólásáraDe a kúpcsapágyat miért cseréltétek, berágódás látszott rajta, a belső maradt? Igen ott qródott el a dolog, de ezt többen is írtuk ,amúgy legjobb lett volna szétszedés előtt megfestékezni a fogkapcsolódást, összeszereléskor meg addig játszani még ott nem lesz. Adj neki foghézagot, azzal most is tudsz játszani 1mm-t is elbír hátha csillapodik.
#67606 Gumóka
2019-12-30 17:17:20
Válasz Gergő80 #67605. hozzászólásáraA cserét ugye itt írta valaki, hogy lehet, így tettünk.
Egyébként én is arra jutottam, hogy meg lesz nyúzva, aztán majd meglátjuk.
#67605 Gergő80
2019-12-30 17:14:10
Válasz Gumóka #67603. hozzászólásáraAz új féktengely fogaskereke is képes kegyetlen hangok kiadására meg fel cserélted a két nagykereket ha nem melegszik használni kell hogy össze kopjon
#67604 Gergő80
2019-12-30 16:59:08
Válasz Rabó001 #67601. hozzászólására
Erdészeti gépműhelyes bevált recept szerint ötvenes motor turbósításakor vagy a dugóból esztergálunk le vagy vastagabb tömítést teszünk
#67603 Gumóka
2019-12-30 16:56:41
Válasz csferri #67600. hozzászólásáraCsak a kúpcsapágy lett cserélve a kúpkerék mögött.
Az könyv szerint hézagolva lett.
A difit tuti nem szorítottuk meg, mert a foghézagon kézzel könnyen lehetett löködni.
Mint írtam, mi ott qrtuk el, hogy szétszedéskor semmilyen hézagot nem mértünk.
Összerakáskor pedig a könyv alapján lett összerakva.
smile surrender
#67602 Gergő80
2019-12-30 16:48:39
Válasz Mtz 550E #67590. hozzászólásáraHüvely aljából meg a pereméből az ötvenes dugó teteje sima
#67601 Rabó001
2019-12-30 16:43:02
Válasz Gergő80 #67584. hozzászólásáraNe haragudj, de ahhoz hogy több levegő kerüljön a hengerbe, miért kell vastagabb hengerfej tömítés?
A levegő összenyomható. Pont ezt csinálja a turbó, ugyanakkora helyre beprésel több levegőt. Ha fokozod a turbónyomást, akkor még többet, persze ilyenkor azért valami majd megadja magát.
A vastagabb hengerfej tömítéssel a sűrítési arányt módosítottad. Valószínű. Azért mondom hogy valószínű, mert nyilván konkrét értékeket nem tudok innen, meg az is befolyásolja hogy a szelepek mennyire vannak besűllyesztve a hengerfejbe. De a legegyszerűbb motortuning, ha növelik a sűrítési arányt, például úgy hogy vékonyabb hengerfej tömítést tesznek bele, vagy lemunkálnak az érintkező felületből. Így ugyanazt a levegőmennyiséget kisebb helyre préseli össze a dugattyú sűrítéskor.
#67600 csferri
2019-12-30 16:32:17
Válasz Gumóka #67593. hozzászólásáraMegmértétek a kiskúpkereket csapágyazás előtt hogy mennyire áll ki a váltó síkjától, tömítés ugyan olyan vastag mint volt? Difit tuti nem "szorítottátok" be a csapágyakkal? Játszhatsz kicsit a foghézaggal de érdemben nem fog csendesedni tőle, meg nem is a nagyfogaskeréktől hangos az az már lassan forog, legalább is annak nem igen szokott hangja lenni. De emlékszel én írtam neked hogy a difi fogkapcsolódásra figyelj különben ordítani fog, csak arról volt szó hogy a váltóhoz nem nyúltok, aztán mégis.
#67599 medikus
2019-12-30 16:30:02
Válasz Mtz 550E #67591. hozzászólásáraAlkatrészt a fűszerestől veszünk!!smile confused
#67598 Rabó001
2019-12-30 16:24:59
Válasz Mtz 550E #67590. hozzászólásáraMilyen kamrát kellene sűllyeszteni? Amiről beszélsz ott csak a dugattyú tetejében lévé dugattyúkamra van.
#67597 Rabó001
2019-12-30 16:23:40
Válasz Mtz 550E #67591. hozzászólásáraElég pontosan elmondták, hogy hogyan kell megnézni. Meg is nézted pár nap múlva, írtad hogy a tied rendben van.
Beszereztél már MTZ gépkönyveket? A netről lehet ingyen letölteni szerintem ha megtalálod, magyar nyelvűt, kezelési, karbantartási, alkatrészjegyzék, szerelési útmutatók, bennük beállítási értékekkel (nekem is onnan van). Hasznos olvasmány lenne, hidd el. Nem kértél a Jézuskától? Nehogy beszerezz ilyesmit és elolvasd!
#67596 medikus
2019-12-30 16:18:46
Válasz Gumóka #67593. hozzászólásáraLehet a felező kapcsoló kereke zörög a nyelestengelyen.
#67595 medikus
2019-12-30 16:15:44
Válasz Gumóka #67593. hozzászólásáraLazíts a féktengely hézagoláson próbára kicsit!
Február 3-án éjfélig végezhető el az adatszolgáltatás.
Német gyártmányú,  9 kapás 2m-es grúber eladó
Német gyártmányú, 9 kapás 2m-es grúber...
520.000 Ft
MTZ-82 traktor
MTZ-82 traktor
4.500.000 Ft
Piaci ponty, ponty
Piaci ponty, ponty
1.000 Ft
Massey Ferguson 6S155 -...
39.000.000 Ft
