Gázolaj árak 644 Ft Benzin árak 625 Ft EUR 415.97 Ft USD 403.23 Ft CHF 443.85 Ft GBP 501 Ft
91063 hozzászólás
#59313 gjoni
2018-08-14 19:46:32
Válasz Mtz 550E #59312. hozzászólásáraJó és mennyi egy ,smile confusedilyen csoda adagoló?
#59312 Mtz 550E
2018-08-14 19:06:30
Válasz máris szomszéd #59304. hozzászólásáraÜdv!
Majd csinálnál egy pár közelebbi képeket csöveket hogyan hajtogattad meg mi hova van kötve meg mondtad hogy áram is kell hozzá! Ma én is beszéltem velük!
#59311 Tomi81
2018-08-13 13:12:00
Válasz csoppika #59309. hozzászólásáraNekem a 1025ön van gyárilag ilyen, csak a másik oldalt.
#59310 máris szomszéd
2018-08-13 12:24:10
Válasz csoppika #59309. hozzászólására Fene tudja milyen. Agrobázis szeged
#59309 csoppika
2018-08-13 12:05:45
Válasz máris szomszéd #59306. hozzászólásáraA patronos szűrő ház milyen típusú, hol vetted?
#59308 gjoni
2018-08-13 09:28:26
Válasz máris szomszéd #59304. hozzászólásáraEz betyár jó lett ,tiszta nyugati!smile loveyesmile thumbupcool
#59306 máris szomszéd
2018-08-13 08:27:31
Válasz ...:::Pisti:::... #59305. hozzászólásáraAz ember ne hagyjon félbe munkát mikor majdnem kész egy vasárnapi ebédért.
Bika az önindító.
A szűrő az eredeti oldalon takarta volna a motorszámot. Ülepítő megy közvetlen a tankhoz.
Meg kell szokni,hogy csak kapcsolóval áll le,jobban tetszene valami bovdenes megoldás,hiába mindig elégedetlen az ember.
Le van tesztelve kézi gázon menve ha el kezdem terhelni a traktort,szépen próbálja korrigálni a fordulat csökkenést.
#59305 ...:::Pisti:::...
2018-08-13 07:18:23
Ráindítottál és bennt maradta a stift a lendkerékbe?
A haverék egyszer bennt felejtették, másik trakival húzták és inkább csúszott a kerék, nem fordult át a főtengely
#59304 máris szomszéd
2018-08-13 00:54:26
Na kész van.
Ilyen volt,volt ettől rosszabb is.Hallatszik a turbó lüktetésén,hogy nyom az adagoló.
https://youtu.be/EdS56qrAYA8
Ilyen lett.Semmi lüktetés a turbónál.
https://youtu.be/6qpI8ZZH2Io
Eddig csúnyán rángatta a váltót most kisimult.
Viszont még mindig csak egy mtz.
Az ígért képek.
#59303 Tomszi
2018-08-12 22:33:34
Válasz Mtz 550E #59280. hozzászólásáraEz semmi! MTZ-hez meg főleg nem! De komolyan!
Nyomd neki rendesen, padlóig.
#59302 Tomi81
2018-08-12 22:33:14
Válasz Tomszi #59301. hozzászólásáraIgaz, én értettem félre.
#59301 Tomszi
2018-08-12 22:29:29
Válasz Tomi81 #59299. hozzászólásáraÁllj! Azt nem írta, hogy az illetőnél kifogástalan volt.
#59300 Tomszi
2018-08-12 22:28:22
Válasz Mtz 550E #59297. hozzászólásáraMi az isten lógott szabályzóban? Ráadásul 2 mm-t?
Felújított...az egy dolog, láttam már olyan felújított motort, amiben kb. a hüvely+dugók+gyűrűk voltak újak, nameg a festés.
#59299 Tomi81
2018-08-12 21:43:24
Válasz Mtz 550E #59297. hozzászólásáraPorlasztók, nagynyomású csövek?
Olyan nincs, hogy másén jó a tieden meg ugat. Akkor én mint laikus az adagoló után keresgélnék.
#59298 medikus
2018-08-12 21:10:22
Válasz Mtz 550E #59297. hozzászólásáraAddddd el!!Ez olyan rossz gép!Állandóan csinálod!
smile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdrop
#59297 Mtz 550E
2018-08-12 20:18:22
Válasz Tomszi #59296. hozzászólására2mm lógás volt a szabályzó részbe az lett kihézagolva! Igen egy ismerős adott amire azt mondta felújított adagoló és felraktam azzal még a fordulat is ingadozott úgy hogy ennyit az adagoló cseréről!
#59296 Tomszi
2018-08-12 20:03:25
Válasz Mtz 550E #59295. hozzászólásáraEttől függetlenül, ha használnál vesszőket egy mondaton belül, az nagyban megkönnyítené az értelmezésüket! :)
Mi az hogy lógás?! A tehén farka, az lóg, meg még pár dolog, az.
Sokadszorra megkérdezem, hátha válaszolsz: másik adagolóval próbáltad már? Esetleg olyannal, ami másnál jó. Bár ha ismernek a településen, lehet senki nem adja oda, még a jó is elromlik végül. Én se venném le szívesen, ha lenne, már csak babonából se.
#59295 Mtz 550E
2018-08-12 19:35:10
Válasz Tomszi #59272. hozzászólásáraHiába vittem el másik adagolóshoz is azt mondta a fokolása jó 1° belül van mind a 4elem a szabályzója 2mm lógása volt rakott bele egy másikat 80-asét meg a támcsapágyat kihézagolta 30000Ft volt ez a művelet! Hazahoztam felraktam és semmi változás olyan mint volt!
#59294 máris szomszéd
2018-08-12 09:50:48
Válasz oli003 #59291. hozzászólásáraCsak úgy lesz nyomatékosabb mint a kis dutra . Felpörgeted a motort ráengeded a kuplungot és ameddig tart a lendkerékben tárolt energia addig szakít.
Aztán elfogy az erő.
Szerintem ha egy finomabb befecskendezés lenne az mtz motorhoz itt magas nyomásúra gondolok akkor fele akkora lendkerék is elég lenne.
#59293 csferri
2018-08-12 09:40:41
Válasz oli003 #59291. hozzászólásáraAz 50-es lendkerékbe kisebb kuplungtárcsa is való, én biztos ki nem cserélném, nincs annak semmi előnye hogy nehezebb.
#59292 Ferjol
2018-08-12 08:39:18
Köszönöm mindenkinek a segítséget. Ha megtalálom a hibát megírom, ha esetleg másnál is előfordul ilyen hiba
#59291 oli003
2018-08-12 07:46:29
Véleményt szeretnék kérni tőletek.
80-as motor főtengelyén gyárilag vannak sulyok beszélgettem egy pár öreg szakival és mondták,hogy cseréljem le a lendkereket is az 50-es ére mivel jóval nehezebb valaki már nagyon régóta így használja és semmi baja viszont sokkal nyomatékosabb.Tehát súlyok+lendkerék.
Vélemények ezzelkapcsolatbsn esetleg tapasztalat?
A válaszokat előre is köszönöm.
#59290 mtz1221
2018-08-11 21:45:39
Válasz Ferjol #59284. hozzászólásáraEl van valahol az olaszínt körül repedve a szívócső.Próbáld meg felönteni 2-3 centire a max jelzéstől hogy úgy csinálja e.
#59289 _NB_
2018-08-11 21:29:05
Válasz medikus #59286. hozzászólásáraElső tippre nekem is ilyen jutott eszembe. Olyan, mintha le esett volna szívócső vagy a szivattyú falsot tudna szívni valahol.
#59288 Celtises
2018-08-11 21:25:26
Válasz Ferjol #59284. hozzászólásáraVedd le a kartert.Nézz alá. feszegesd meg a főtengelyt előre hatra minden nyugvónál.
Meg az olajcsöveket.
#59287 Celtises
2018-08-11 21:22:43
Válasz medikus #59286. hozzászólásáraAzt is meg kell nézni,de én is így vagyok.
Csak nekem leesik nullára ha hirtelen fékezek.
Megnéztem mindent, raktunk új centrifugálszűrőt. Pár óráig jó volt aztán kezdte. Nem tudom mi lehet.
#59286 medikus
2018-08-11 21:11:19
Válasz Ferjol #59284. hozzászólásáraLaza olajszivattyú,vagy szívócső!
#59285 a2457
2018-08-11 20:48:12
Válasz Ferjol #59284. hozzászólásáranézd át a motort tartó csavarokat.
amikor motortartónak a nyúlványa törik akkor is ezt produkálja, lehet még kuplungház repedés is.
#59284 Ferjol
2018-08-11 20:09:02
Sziasztok! A következő problémával fordulok hozzátok: felújított mtz 80- as motor kb. 50 üzemóra van benne. 3 az olajnyomás melegen is. Elkezdte azt produkálni, hogy ha egy gödörbe belebakkan akkor az olajnyomásmérő óra mutatója leesik 2 barra. Ha visszaáll a traktor utána ismét 3 bar. Vaddisznótúrasos helyen mentem,ott nullára is leesett, megálltam ismét visszaállt 3 barra. Ezután olajat cseréltem és lecseréltem a szűrőházat is. Megjavult átmenetileg Kb. 5 üzemóra. Újra elkezdte ugyanazt csinálni, ha bakkan a traktor akkor leesik a mutató. Mechanikus az óra, és olaj is felső nívóig van. Találkozott valaki ilyen problémával? Mi lehet a gond?
#59283 a2457
2018-08-11 18:56:12
Válasz Mtz 550E #59280. hozzászólásáracsináltatsz rá egy köradagolót aztán annyi.
még mindíg.
#59282 domosz13
2018-08-11 14:14:20
Válasz domosz13 #59281. hozzászólásáraMTZ Hátsó gumira gondolok. Illetve keresek hátsó felnit akár 13,6 akár 15,5 ös jó. 2 db kellene. Lehet gumival együtt is. Köszönöm
#59281 domosz13
2018-08-11 14:12:41
Üdv. tudnátok ajánlani olyan gumit, amik a közútkezels ároknyírós mtz-ken szoktak lenni? elég sokat használom közúton a gépet lehet érdemesebb volna olyaat rátenni. Illetve mi lenne annak a guminak a mérete? Köszönöm
#59280 Mtz 550E
2018-08-11 13:20:23
Csináltam egy kis videót menet közben hogy hebeg-habog a videó vége felé jobban hallani! Tudom hogy már unjátok meg minden de senki nem tudja megmondani minek csinálja már két adagolósnál is volt az adagoló! Utoljára a röpsúlyt is kicseréltük 80-asra kihézagolva!
Link: https://www.youtube.com/watch?v=4N31SuxYSF4
#59279 máris szomszéd
2018-08-10 21:06:56
Válasz csoppika #59277. hozzászólásáraMég kicsit kell tenni a feléhez.Kapsz még öt csövet is ajándékba.
160.000
Nem árt vinni egy rossz adagoló meghajtó körmét meg azt karikát vagy mit ami beilleszti a helyére,mert egy tízes ha nem viszel.
#59278 Tomi..
2018-08-10 19:03:05
Üdv urak!
Még valamikor februárban volt téma egy ilyen HPS-Elektromos hárompontos emelést segítő automatika. Vásárolt azóta valaki ilyet a trakijára?
#59277 csoppika
2018-08-10 17:36:40
Válasz máris szomszéd #59276. hozzászólásáraÁrban a százast mennyire kerüli el? Több mint a felével? Vagy túllépi a kétszázat is?
#59276 máris szomszéd
2018-08-10 15:28:40
Válasz Szabister #59274. hozzászólásáraAz csinálta,ahogy láttam mondhatni sorozatban.
#59275 mtz1221
2018-08-10 14:42:44
Válasz máris szomszéd #59271. hozzászólásáraMondogatom én már éve hogy ilyen kell mindegyikre.smile thumbupHa nem esik nehezedre csinálhatnál pár közeli képet a közdarabról/meghajtásáról is ha le lesz véve.smile flowers
#59274 Szabister
2018-08-10 14:13:58
Válasz máris szomszéd #59271. hozzászólásáraIlyen kell nekem is :D
Ezt Lévai-Disel Bt. csinálta Orosházán?
#59273 máris szomszéd
2018-08-10 11:16:08
Válasz Tomszi #59272. hozzászólásáraLehet,mert golf adagoló a donor vagy legalábbis wolksvagen .
Nem marad rajta,mert nem ehhez való a belseje de ki kellett próbálni,hogy mit változtasson az adagolós a "verseny " adagolóhoz.
Aki nem lakik messze és el tud menni a trakival annak ott fel is rakják. Kinek mi a messzi 550-nek inkább el kellene vinni oda és nem variálni.
Ezen nem sok tuning van csak csökkentett kompresszió emelt fordulat kaja és perpill félig leégett kuplung de így marad holnapra már.
Fejben készül a másik motor de az a jövő.
#59272 Tomszi
2018-08-10 10:52:29
Válasz máris szomszéd #59271. hozzászólására550E-nek a beállított orosszal is majdnem ilyensmile sweatdropsmile sweatdropsmile flowerssmile biggrinsmile thumbupsmile thumbup
Viccet félretéve tényleg jó szerintem, van különbség.
Valamelyik fordulaton olyan a hangja mint egy régi Golfnak vagy Transporternek.
Ez a versenygéped? Ezen marad majd? Miféle tuning van a motorján? Persze csak ami nem titkos. smile cowboy
Kollégának megvan az új projekt, ezzel nem röfög majd neki, talánsmile thumbupcoolsmile loveye
#59271 máris szomszéd
2018-08-10 10:10:08
Leteszteltem az adagolót szerintem nagyon jó.
Simán jár minden fordulaton nem röfög nem karattyol,90 cm3 re van állítva ha jól emlékszem.
A motor amire fel volt rakva az kompresszió csökkentett de muszáj volt kipróbálni rajta.
Macerás először feltenni,áram kell neki a mágnesszelep miatt,hajtogatni kell a nyomó csöveket,elvezetni a fölösleges gázolajat ami elég sok ahhoz,hogy a résolaj csőbe lehessen kötni.
Mentem vele pár kört biztos nem lesz eladó.
A videó olyan amilyen nincs okosteló,a szűrűt meg a nyomócsövet muszáj vibrálás mentesre csinálni.
Simán stiftre állítva az első nyomó befecskendezést nézve be lehet állítani az előtöltést.
Valamelyik nap megy a végleges helyére és ott fog lakni ezer évig.
https://www.youtube.com/watch?v=iWmmG_P3IeA&feature=youtu.be
#59270 Claastra.
2018-08-09 22:18:30
Válasz janos1106 #59266. hozzászólásáravagy a hengerhüvely pereme megrepedt
#59269 .Richard.
2018-08-09 19:36:15
Válasz janos1106 #59266. hozzászólásáraSikolàs utàn felülhet a központositóstiften a fej. Meg befujhat a porlasztòperselynèl mert a vègnyomàs nagyobb mint amivel nyomatnak. De màshol is.
#59268 mtz1221
2018-08-09 18:50:55
Válasz medikus #59267. hozzászólásáraDe ha még az ékszijat is levenné alapgázon,akkor a biztos.smile wink
#59267 medikus
2018-08-09 17:15:44
Válasz janos1106 #59266. hozzászólásáraHa alapjáraton is buborékol,biztos hogy beledolgozik!
#59266 janos1106
2018-08-09 14:54:52
Segítségre lenne szükségem. Mtz50-es traktor hűtőből kinyomta a vizet, hengerfej nyomásprobazva volt javitva,sikba köszörülve hiba nincs de mégis a hűtöböl jön ki viz,illetve buborékosodik,igaz nem annyira mint előtte. Lehet e esetleg vizpumpa vagy hűtő probléma?
#59265 janos1106
2018-08-09 14:54:51
#59264 denes99
2018-08-09 12:04:04
Válasz atisgyulai #59263. hozzászólásáraIgen, ez érdekelt volna! Egy szakember nagyon drágán csinálná meg, én meg veszek pár méter vezetéket (a kapcsolási rajz szerinti méretben), kábelsarukat és így jóval olcsóbban jövök ki.
Jön a hőhullámoknak ellenálló burgonya
A kutatók utat nyitottak a klímarezisztens növények nemesítése és termesztése...
Rutinos szójások tapasztalatai
2024-ben rekordméretű, több mint 111 ezer hektár területen vetettek szóját...
Karborobot kazán
Karborobot kazán
100.000 Ft
Manitou mlt 633
Manitou mlt 633
7.800.000 Ft
Vényige és szárzúzó
Vényige és szárzúzó
850.000 Ft
GitterBoksz tárolókonténer
32.000 Ft
