Gázolaj árak 619 Ft Benzin árak 600 Ft EUR 396.98 Ft USD 365.9 Ft CHF 414.08 Ft GBP 473.26 Ft
92247 hozzászólás
#58497 Mtz 550E
2018-05-29 21:14:27
Üdv nektek!
Aki cserélte már ki a hengerfej végébe a fűtéscsap helyett 1/2colos golyóscsapra az hogy oldotta meg a tömlő csatlakozást mert 16mm tömlőhöz nincs csatlakozó!
#58496 VW passat
2018-05-29 18:10:10
Válasz Büresz #58494. hozzászólásáraVan egy ilyen félviseltes garnitúra gumim azt tenném fel
#58495 VW passat
2018-05-29 18:10:10
#58494 Büresz
2018-05-29 17:12:24
Válasz VW passat #58493. hozzászólásáraA 15,5ös felnije és a 16,9es felnije megegyezik.
#58493 VW passat
2018-05-29 15:29:39
Valaki rakott már 82-re 13,6 előre és 16,9-es gumit a gyári felnivel?
#58492 ..MZ/X..
2018-05-29 08:27:38
Válasz dávidka234567 #58488. hozzászólásáraUgyan annyinak mint előtte. 2 alá azért nem egészséges engedni mert a rurbo szereti az olajat.smile biggrin
#58491 ..MZ/X..
2018-05-29 08:24:39
Válasz Jakabjóska #58482. hozzászólásáraNincs értelme átalakítani ilyenre. Minden ami szar megmarad a rendszerben.
Nekem volt olyan is, hogy a kopott reduktor miatt szorult. De az összeült rugó+berágott nyomcsapágy is tud ilyet csinálni.
Meg kellene emelni az elejét és úgy átpörgetni. Az összekötőket levéve a kerekeket átforgatni.
#58489 Maszek Zs
2018-05-28 22:10:27
Válasz Jakabjóska #58481. hozzászólásáraAzt nem tudom hogy érdemes-e. De itt azt az egyet amit itt csináltak az nem jött be!!smile sweatdrop
Amit én csináltam egy ismerősnek annak inkább kicseréltem a híd közepét. Neki sem tetszett ez a kis átalakítás(eredeti munkahenger marad)
És pont nála is ez volt mint nálad. Mint Gergő mondja,hogy szorul. Fel lett ujjítva az egész+orbitot kapott. Hát kitagadás majdnem az árát ráköltötte utolag azt mondta megérte!!smile thumbup
#58488 dávidka234567
2018-05-28 21:24:02
Utolagosan turbozott mtz nek mennyinek kell lennie az olajnyomásnak?
#58484 Tomi81
2018-05-28 09:42:18
Válasz Sanyee #58478. hozzászólásáraÉn nem tenném sehova, de szántani erőszabályzásba kellene. Befelé billentve helyzet kifelé erő szabályzáson van. De hátul ha megnézed a két rudat ami előre megy látni fogod melyik melyik. Az erőszályzó rudazata oda megy ahová a 3. Pont orsóját kell betenni, a helyzetszabályzóé meg a emelőkarra van bekötve.
Teljesen felemelt állapotba lehet kapcsolgatni
#58483 Tomi81
2018-05-28 09:36:30
Válasz Đani #58476. hozzászólására3mm, a pedál holtjáték 45-50mm legyen.
Másik kérdésedre, az a nyelestengely fék. Ha be van állítva a kuplung akkor 23 vagy 26cm hosszúra kellene beállítani a rudazatot. Dagatmadár nevére keress rá, vannak gépkönyvei feltéve, azt hiszem az 50mtz könyvébe van a beállítása
#58482 Jakabjóska
2018-05-28 08:30:30
Válasz Gergő80 #58477. hozzászólásáraA reduktorokat le akarom még venni, megnézni a talpcsapágyakat. Csak az nem tiszta, hogy miért csak egyik oldalra, és miért csak középállástól szorul....
#58481 Jakabjóska
2018-05-28 08:28:53
Válasz Maszek Zs #58475. hozzászólásáraAkkor nem biztos, hogy érdemes átalakítani?
#58480 Jakabjóska
2018-05-28 08:28:01
Válasz .Richard. #58473. hozzászólásáraIgen, kicseréltem a gyűrűket. Munkahenger száron jónak kell lenni a tömítésnek, oda is új ment.
#58479 Sanyee
2018-05-28 07:35:23
Szántásnál 3s nehéz munkagépek emelésekor a helyzet - erő szabályzót melyik állásba 3rdemes tenni.
A felső kis billenőnél melyik oldal melyiket állítja?
(Előbbi talán rossz helyre ment.)
#58478 Sanyee
2018-05-28 07:35:21
#58477 Gergő80
2018-05-28 07:27:19
Válasz Jakabjóska #58470. hozzászólásáraemeld meg az elejét vedd le a kormány összekötőket kézzel forgasd jobbra balra a kereket ,hogy mennyire szorul a reduktorhüvelynél
#58476 Đani
2018-05-28 06:41:31
Alulról cserélem a kuplung kiemelőkarokat, az lenne a kérdésem, hogy mekkorára állítsam a távolságot köztük és a kinyomócsapágy között?
Továbbá a képen látható rugós rásegítő részét, hogy kell állítani és pontosan mi van belül nála?
Előre is köszönöm.
#58475 Maszek Zs
2018-05-27 22:34:55
Válasz Jakabjóska #58472. hozzászólásáraEgyről tudok de ott azt mondták ennél jobb,ha az eredeti tökéletes. Szintén rakodós.
#58474 Maszek Zs
2018-05-27 22:34:47
#58473 .Richard.
2018-05-27 21:50:13
Válasz Jakabjóska #58470. hozzászólásáraJol èrtem'eredeti munkahenger ujra gumizva?munkahenger szàron jòl tömìt?a fogaslèc felöli oldalon neme megy el a nyomàs?az a jobbra fordulò oldal.
#58472 Jakabjóska
2018-05-27 21:45:41
Válasz medikus #58471. hozzászólásáraAz anya most kézzel lett meghúzva, de kb 15-ször vettem le a fedelet állítgatni az anyát. Nyomás rendben, szivattyú új, balra álló helyzetben is könnyen fordul, jobbra középig könnyebb, utána jobb szélső helyzetig nagyon nehezen megy.
#58471 medikus
2018-05-27 21:32:28
Válasz Jakabjóska #58470. hozzászólásáraTengely végén az anya mennyire van meghúzva?Nyomás?
#58470 Jakabjóska
2018-05-27 20:25:33
Üdv kollégák!
MTZ 82 szervó felújítás után is jobbra nehezen fordul. Vezérlő kicserélve, munkahenger gumigyűrű kicserélve. Ha valaki csinálta már az orbitozásnak azt a variációját, aminél csak a vezérlőkocka lett kicserélve orbitra, de a saját munkahengere maradt, leírhatná a tapasztalatait, érdemes-e ezt a változatot megcsinálni. Homlokrakós a traktor, még a régi híddal, amin nincs meg a helye a munkahenger tartónak, hegesztgetős megoldást meg nem szeretnénk.
#58469 Maszek Zs
2018-05-26 22:25:33
Válasz Gergő80 #58467. hozzászólásáraValami ilyesmitől féltem!smile thumbup
#58468 Gergő80
2018-05-26 18:17:08
Válasz szekeres krisztián #58463. hozzászólásáraKell a két alsó gumibak az első bölcsőbe más a hüttö kitámasztás fellül az olajhűttő felfogatàsàhoz kell 4 db 5 centis 20as laposvas
A felső hűttő támasztót a termosztát háznál támaszzottam meg a másik felébe meg két tizes menetes gumibakot tettem
#58467 Gergő80
2018-05-26 18:10:20
Válasz Maszek Zs #58461. hozzászólásáraHa meg tudod oldani inkább az ötvenes lendkerére gógyítsad rá az ékszíj tárcsát mert erőtlen lessz a motor oldal irányba bírja a terhelést ismerősnél sokáig ilyen megoldàssal volt hajva a rönkhasítófűrész
#58466 csoppika
2018-05-26 16:55:51
Válasz szekeres krisztián #58463. hozzászólásáraNo meg az olajhűtő felfogatással kell kicsit bíbelődni...
#58465 csoppika
2018-05-26 16:49:44
Válasz szekeres krisztián #58463. hozzászólásáraNekem a 80-asba van 50-es...nem kell semmi. Kimarad a két oldalsó lemez... Talán a hűtő támasztó laposvas a 80asnál gumiperselyes, hogy elnyelje a rezgést, amit az 50-esnél a lemeztokban levő gumi sarok tesz meg...
#58464 Maszek Zs
2018-05-26 16:07:57
Válasz ...:::Pisti:::... #58462. hozzászólásáraEz egy 50-es motor csak a 80-as lendkerékre könnyebben rátudnám varázsolni a szíjjtárcsát. Itt a lendület hiányára gondoltam......meg stb. Több mint valószínű,hogy meg lesz támasztva egy tengellyel.
#58463 szekeres krisztián
2018-05-26 15:27:19
Tudnátok gyors információt adni mtz vízhűtő kérdésben? 50-esbe milyen átalakítással lehet a 80-as vízhűtőt beleszerelni?? Most habinál akcióban 10 ezerrel olcsóbb a 80 réz hűtő, mint 50-es alu.....smile helpsmiliesmile helpsmiliesmile helpsmilie
#58462 ...:::Pisti:::...
2018-05-26 14:14:29
Válasz Maszek Zs #58461. hozzászólásáraSzerintem ez Jumz, és abban akkora főtengely van, hogy az nem szokott eltörni.
Énszerintem nem lesz baja
#58461 Maszek Zs
2018-05-26 10:42:49
Szerintetek ki tudom váltani ezt
Evvel?
Nem lessz főtengely törés? Ez egy 50-es motor.
#58460 gjoni
2018-05-26 05:11:22
Válasz Blahoncio #58457. hozzászólásáraAttól függ itt kb 100000 műszakival együtt http://www.keczanestarsa.hu/
#58459 Blahoncio
2018-05-25 23:58:49
Válasz Blahoncio #58458. hozzászólásáraMert az enyémen olyan van mint a 80asomon.
#58458 Blahoncio
2018-05-25 23:56:58
Válasz Blahoncio #58457. hozzászólásáravalamint még azt szeretném tudni hogy a 892.2 en milyen típusú kormány szivattyú van?
#58457 Blahoncio
2018-05-25 22:48:29
Üdv Mindenkinek!
Érdeklődnék hogy egy 80as mtz átalakítása 82re mennyibe kerül papírügyileg?
Kpm vagy csak sima műszaki??
#58456 B.Bali
2018-05-25 16:03:46
Válasz mtz1221 #58455. hozzászólásáraNekem mindig helyzetszabályzásba van szántáskor is én értem hogyan működik csak a rögzítő kis karja is az ülés alatt van Èn is így jártam amikor új volt a gép engedte a munkagèpeket lefelé míg rá nem jöttem hogy nincs bekapcsolva a szabályzó Előtte szabályzó nèlkűli Mtz-èm volt nem tudtam hogy is van ez az orosz szabályzós hidraulika
#58455 mtz1221
2018-05-25 15:49:02
Válasz B.Bali #58454. hozzászólásáraAz erőszabályzónak a rudazatáról beszélek.Ha nem jó áll akkopr nem zárja el az olaj útját és ereszt. útját,és ereszteni fog.EZT olvasd végig.Ha nem érted belőle mit akarok mondani,akkor keress valakit érti és beállítja.Helyzet szabályozáson is meglehetne tartatni,de ha kihelyezett köröket is használod mellette akkor rögtön forralja az olajat.
#58454 B.Bali
2018-05-25 14:58:20
Válasz mtz1221 #58452. hozzászólásáraAz a rögzítő vagy tehermentesítő amiről beszèlsz nem?
#58453 .Richard.
2018-05-25 12:35:10
Válasz oltilaszlo #58451. hozzászólásáraHàt'ez jò kèrdès. Pedig kivàncsi lennèk a kabinosra.
#58452 mtz1221
2018-05-25 11:36:03
Válasz tsabbi #58445. hozzászólásáraA kormány melletti karokat tedd úszóba az ólés alattit meg középre.Az ülés mellettinek a rudazatával meg el kell játszani hogy mikor van 100%-os záráson.A könyve úgy írja hogy teljesen hátranyomva a kart a kis görgő 22-24 mm kell hogy elhagyja a pályáját.De ez sem minden helyzetben jó,magadnak kell rátalálni a zárásra.
#58451 oltilaszlo
2018-05-25 11:34:38
Válasz .Richard. #58447. hozzászólásáraNem sokat tudok a Rennerről. Hol lehet ifót kapni róla.
#58450 Claastra.
2018-05-25 11:22:52
Válasz sanyi1965 #58444. hozzászólásáraEz így igaz Drót, tesa,és szig szalag, meg gyorskötöző legyen a trakiban és minden megjavítható
#58449 tsabbi
2018-05-25 11:11:16
Válasz B.Bali #58448. hozzászólásáraKöszi! Megpróbálom.
#58448 B.Bali
2018-05-25 10:39:10
Válasz tsabbi #58445. hozzászólásáraSzia!Az új gépeken általàba kivan kapcsolva az erő és helyzet szabàlyzó àllítsd helyzet szabàlyzóba és korigàlni fogja a leengedést
A talajszerkezet védelme
Hogyan érhetjük el, hogy a traktorral minél kevésbé tapossuk, tömörítsük...
Itt a vége! A kormány betilthatja a műhúst
Már a parlament előtt a törvényjavaslat.
130-as szénás baltacim bála eladó
11.000 Ft
130-as szénabála eladó
10.000 Ft
John deere szemenkénti vetőgép komplett vetőtag
John deere szemenkénti vetőgép komplett...
145.000 Ft
Lajta vetőgép keskeny kerék
55.000 Ft
