91570 hozzászólás
#55020 Rönó
2017-12-15 12:35:17
Válasz csaba_16454 #54996. hozzászólásáraSzia!
Még nem lett szétszedve mindig. De már egyéb bajai is kezdenek előjönni, úgyhogy le kell szedni a darázsderekat és a váltót is...
Sajnos....!
Köszi!
Üdv: Rönó
#55019 gazda001
2017-12-15 09:50:55
Válasz gazda001 #55004. hozzászólásáraAkkor nem marad más hátra ma délután, csak az hogy kibontom mindkettőt, ha nem passzol a régi mh. összekötő csöve, akkor marad a gyártás?smile whistlingsmile confused
#55016 Magister
2017-12-15 09:10:52
Válasz Filler #55013. hozzászólásáraTolna megye...Nagykónyi itt bontanak..
#55015 medikus
2017-12-15 07:32:38
Válasz Filler #55013. hozzászólásáraAz nem lehet hogy te vagy álomvilágban?smile lol
#55014 colizoli
2017-12-15 05:19:51
Válasz medikus #55011. hozzászólásáraKöszi, már láttom, hogy a hétvégi programom megvan.
#55013 Filler
2017-12-14 23:32:36
Használt régi MTZ bontott alkatrészeket merre felé jó áron venni? Találtam pár hirdetést de szerintem sok helyen el vannak tévedve az árakkal.
#55012 a2457
2017-12-14 22:55:15
Válasz máris szomszéd #55010. hozzászólásáravisszacsinálod bengás önindítósra, s amikor jön az igazság próbája ráadod azt is :D
#55011 medikus
2017-12-14 21:17:29
Válasz colizoli #55007. hozzászólásáraKikeresed azt a 2 kivezetést amivel kattog a relé!!Egyik láb,azok közül a TEST,a másik értelem szerűen indító kapcsoló M4 csavarja!(a kapcsoló leg vékonyabb kivezetése)Ami marad másik 2 kivezetés,egyikre akku +,a másik megy az indító behúzó tekercsére!(kikeresed, annyi hogy 2 kivezetésre áramot adsz! Ha nem jó helyre adtad,nem működik a relé!Próbálhatod bár hogy,nem tudod tönkre tenni!Általában a 2 szembe lévő kivezetés szokott lenni!!)smile thumbup
#55010 máris szomszéd
2017-12-14 20:41:52
Válasz Claastra. #55008. hozzászólásáraTöbb rosszat halottam róla mint a dugattyúsról.
Több minden van a fejembe mit csináljak csak még nem döntöttem szívó vagy turbó motort kreáljak. A szívem a turbó felé húz de egy szívóval lealázni egy 892-est az a dicsőség.
És a hírnév kötelez.Meg imádom a kihívásokat.
#55009 Celtises
2017-12-14 20:38:16
Válasz Claastra. #55008. hozzászólásáraNa attól nem kell sokat várni. Már 900 óras traktoron sem volt jó. Elemen kívül mást nem kapsz hozzá és senki nem vállalja a javításat.Mondjuk nincs is mivel. Újban lehet próbálkozni vele
#55008 Claastra.
2017-12-14 20:32:14
Válasz máris szomszéd #55006. hozzászólásáraés a gyári mötözö köradagolóval nem lehet javítani?
#55007 colizoli
2017-12-14 20:17:56
Válasz medikus #55003. hozzászólásáraOK, és ezt hogy kötöm be?
#55006 máris szomszéd
2017-12-14 19:16:21
Válasz mtz1221 #54992. hozzászólásáraValahogy rosszul jött le.
Én a köszörűssel beszélgettem és ő adta meg az adagolós elérhetőségét.
Lévai adagolósét orosházán.
Elmondtam mit akarok kihozni a blokkból és akkor beszélgettünk el különböző dolgokról.Kiegyensúlyozás, centírozás, kompresszió viszony és az egyik legfontosabb szerinte az,hogy ne maradjon rajta a dugattyús adagoló. Annak arra a célra amire nekem kell nem az igazi a befecskendezési dinamikája agyon üti az amúgy is túlterhelt főtengelyt.A köradagolóval lehet játszadozni attól függően mire akarom használni.
Innen jött fel az orosházi adagolós aki az iveco adagolókat alakítja mtz-re.
Csak hát itt is első a munka és utána a szórakozás.
Mivel új szabályok lesz a versenyeken ahova járok mégpedig az,hogy csak mtz alkatrészek lehetnek a gépeken így a köradagoló kilőve a széria gépen.
Két motort pedig nincs kedvem csinálni így a köradagoló elmarad.Helyette emelek a köbcentin és a szívószelepet hozzánöveljük bele úgy se látnak a blokkba.smile wink
#55004 gazda001
2017-12-14 18:07:47
A 100-as átmérőjű új típusú (rövid csavaros) munkahenger összekötő csöve csereszabatos a régi átmenőcsavaros munkahengerével? Felújjítottunk egy munkahengert karmantyúsra alakítottuk a dugattyúját, jó is lett, de az összekötő cső meg van rogyva, (vagy a hidraulika csövek bekötésekor lecsúszott a villás kulcs és megrogyott, nem vettem észre?)lényeg hogy szivárog mellette az olaj, gondoltam kicserélem egy régi típusú mh. van otthol abból kiveszem, de így beépítve az újnál 270 mm hosszot mérek, a réginél csak 260-at. Lehet hogy az új hosszabb, vagy a régit jobban beültették??? Ma már nem volt időm szétszedni este, de holnap jó lenne a végére járni. Volt már valaki aki ilyet cserélt?smile confusedsmile helpsmilie
#55002 medikus
2017-12-14 17:09:08
Válasz colizoli #55001. hozzászólásáraHa a relé kattan,akkor azon nézd meg hogy jól van e bekötve,van e áram rajta,és mikor kattan ki megy e belőle!Valószínű nem megy ki a reléből!Milyen relét tettél rá?Eredeti (annak látszó)fém dobozosat?Az nekem 1 indítás után elégett,összeragadt!A nagy műszerfalasokban használt (műanyagházas,csavaros lábú)relét tegyél bele,az bírja!!!
#55001 colizoli
2017-12-14 17:03:30
Válasz colizoli #55000. hozzászólásáraLáttán=kattan a kurva a..... A telonak.
#55000 colizoli
2017-12-14 17:01:21
Válasz colizoli #54999. hozzászólásáraLáttán=láttán, hülye telefon.
#54999 colizoli
2017-12-14 16:58:44
Válasz medikus #54995. hozzászólásáraAzon màr túl vagyok, láttán is a relé de nem indul
#54998 Sanyee
2017-12-14 13:42:50
Válasz máris szomszéd #54991. hozzászólásáraKíváncsi lennék, hogy ott a porlasztócsúcsokat is cserélték-e valami komolyabbra, ha igen akkor hány Bar-ra lötték be őket.
#54997 Tobszi
2017-12-14 12:38:05
Válasz csaba_16454 #54996. hozzászólásáraEz 4 éve történt! Jól visszaolvastál.smile thumbupsmile sweatdrop
#54996 csaba_16454
2017-12-14 12:01:00
Válasz Rönó #29173. hozzászólásáranem kell a darázsderekat leszerelni ugy is lehet jevittani
#54995 medikus
2017-12-14 08:50:38
Válasz colizoli #54994. hozzászólásáraPróbalámpával ellenőrizd le a kapcsolót hogy át ad e!Ezek az újak,van hogy még 1 indítást is kibírnak!smile lol
#54994 colizoli
2017-12-14 05:28:16
Válasz medikus #54028. hozzászólásáraHali
Kicseréltem a gyújtáskapcsolót, de a probléma nem oldodott meg, így kicseréltem az inditórelét is. Elöször csak úgy simán bekötöttem és müködött, utána be szereltem a helyére és megállt, tehát izzitás van inditás nincs csak kivülről. Mi a fac lehet, gondolom valami érintkezési probléma.
#54993 a2457
2017-12-14 01:17:34
Válasz mtz1221 #54992. hozzászólásárafogyasztás, erő, hidegindítás mind javul egy ilyen jobbféle adagolóval. bár a soros adagolók elméletileg tartósabbak, mert több adagoló elemük van, a köradagoló vitathatatlan előnye hogy tutira ugyanannyi anyagot ad minden hengernek. innentől "már csak" a gázcserének kéne egyformának lenni és egy sokkal tartósabb motor a végeredmény. se a szívó se a kipuffogó oldal nem az igazi az mtzn. turbóson jobb a helyzet sokkal, de még mindíg nem az igazi.
vezérlés profil.. hát azon is volna mit, de az már túlsok meló volna. pedig főleg a nagyturbósok azok sokat nyernének rajta.
#54992 mtz1221
2017-12-13 23:51:03
Válasz máris szomszéd #54991. hozzászólásáraAz árára mit mondott ?? Igaza lehet mert az előgyújtás szabályozás és a 100%-os 90 fokos befecskendezést nem fogja a főtengely zokon venni.smile thumbup Én is mindig akartam rossz D190-es mercedes-ről venni egy adagolót,és megpróbálni rászerkeszteni,de ez is mint sok minden elmard.smile hammer
#54991 máris szomszéd
2017-12-13 23:08:32
Válasz mtz1221 #54969. hozzászólásáraMikor a főtengelyt köszörültettem székkutason az öreg azt mondta,hogy ő csinálja az mtz-re a köradagolókat.
Lévai-Diesel Bt
Én is tőle akarok egyet próbára csak eddig nem értem rá foglalkozni vele de most áttértünk a téli üzemmódra ráérünk agyalgatni.
Az öreg szerint sok mtz-én van arra köradagoló mégpedig azért,mert tördelték a főtengelyt a dugattyús adagolóval az ivecó-val pedig nem pedig a turbósokat 100-ló körül használják.
Hiszek az öregnek elég régóta űzi a szakmát utolsó mohikánok egyike.
#54990 csoppika
2017-12-13 21:14:04
Válasz Mtz 550E #54989. hozzászólásáraCsak saját felelősségre!
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/michelin-reifen-m108-340-80r20-oder-12-5r20-228303850/
#54989 Mtz 550E
2017-12-13 21:08:31
Válasz csoppika #54988. hozzászólásáraEz a méret is jó lenne a 15.5R38as hátsó kerékhez? De ebbe traktor mintásat nem találtam!
#54988 csoppika
2017-12-13 20:48:31
Válasz Mtz 550E #54985. hozzászólásáraErre ketten 12.5r20-al mennek, de nem kimondottan nagy területen dolgoznak...
#54987 Rózsa Zoltán :)
2017-12-13 20:07:17
Válasz Mtz 550E #54985. hozzászólásáraNem jó más a kerületi forduló köre
Annak a 16.9 r38 a párja
#54985 Mtz 550E
2017-12-13 19:06:00
Egy kérdés mtz hàtsó kerèk 15.5R38 ehhez jó lenne vagy feltehető szöghajtásosra előre a 13.6R20 gumi?
#54984 kölce
2017-12-13 19:02:55
Köszi ma már nem de majd talán szombaton. Igaz disznokodás lesz.
#54983 prütyi
2017-12-13 18:31:20
Válasz kölce #54982. hozzászólásáraMunkahenger alatti kis fedélt ved le és állíts a hajtás szalagján ami ha jól emlékszek az 50-esnél a belső állító csavar.
#54982 kölce
2017-12-13 18:13:42
A gond hogy most olyan mintha csuszna a kihajtás próbavágást csináltam és belassult a kihajtás. Hol a forgatónyomaték???
#54981 kölce
2017-12-13 18:11:06
Itattam és betudtam kapcsolni
#54980 rigás
2017-12-13 15:46:00
Válasz Nskype #54967. hozzászólásáraA terv szerint holnap ott leszek. Vagy meglátom, vagy megkérdem.smile biggrin
#54979 kölce
2017-12-13 15:13:25
Nemsokára kinézek rá. Ismételten.
#54977 mtz1221
2017-12-13 15:05:36
Válasz kölce #54976. hozzászólásáraA jelölt tengellyel be van e kapcsolva a tlt ? 3 állása van,1 motorarányos 2 üres 3 kerékarányos.
#54976 kölce
2017-12-13 14:35:34
Vagy nem , hol a képem.
#54975 kölce
2017-12-13 14:33:14
Itt látható hogy csuklik a kereszt a tlt végén .
#54974 kölce
2017-12-13 13:42:59
Válasz medikus #54973. hozzászólásáraAz nem az ülés mellett van ?
#54973 medikus
2017-12-13 13:35:59
Válasz kölce #54972. hozzászólásáraA bekapcsoló átváltó kart!smile sweatdrop
Eljárási költséggel egészülnek ki a fajtakísérleti vizsgálatok
A kiegészítő díj a vizsgálatok járulékos elemeinek fedezésére szolgál.
Felszólító leveleket küldött ki a Gazdasági Versenyhivatal
Az alapvető élelmiszerek árának csökkentése a cél.
Traktor kaloda
Traktor kaloda
150.000 Ft
Pótkocsik BSS 9 tonna - 5 db
690.000 Ft
Oros uni 4+2 +HSA kukorica adapter JD kombájnhoz eladó Balatonlellén
Oros uni 4+2 +HSA kukorica adapter JD...
6.850.000 Ft
BSS pótkocsi kerék eladó Balatonlellén
395.000 Ft
