Gázolaj árak 647 Ft Benzin árak 628 Ft EUR 413.74 Ft USD 403.39 Ft CHF 440.14 Ft GBP 493.34 Ft
91215 hozzászólás
#53715 Gergő80
2017-11-16 22:27:05
Válasz csferri #53705. hozzászólásáraerdőn használom főleg a gépeket ott jobb a direkt hajtás mind a kettőből ki iktattam a szabadon futót meg a malac kuplungját a szabadon futós kardán meg nyíró csaposként üzemel eredeti csapszeg helyett 12-es 8.8-as csavar ha baj van ezt elnyírja
#53714 Maszek Zs
2017-11-16 22:11:01
Válasz Claastra. #53713. hozzászólására
smile blinkjaaa!smile lol Azt tudom,hogy szerelő. Legközelebb meg kérdem őt elöször.
#53713 Claastra.
2017-11-16 22:01:49
Válasz Maszek Zs #53711. hozzászólásárabammeg te minek jársz ide a fórumra ,ő maszek mtz szerelő(nem a habiban meg a keletagróban dolgozik csa írtam annyi az alkatrész mennyiség mint az említett cégeknél)
#53712 Maszek Zs
2017-11-16 21:51:10
Válasz Gergő80 #53708. hozzászólásáraCsak kíváncsiságból kiderítem jövő héten időben hazaérek körbejárom.
#53711 Maszek Zs
2017-11-16 21:48:02
Válasz Claastra. #53709. hozzászólásáraJa ezek szerint ott dolgozik? Nem kell posta holnap pont arra megyek smile biggrin
#53710 Maszek Zs
2017-11-16 21:45:02
Válasz medikus #53706. hozzászólásáraNem tudom. De a két aksiból az egyik rossz volt(cserélve lett) a másik fel lesz töltve. Most már kíváncsi vagyok smile biggrinhogy van megoldva. Az előző gazdája így használta. Mondjuk nem kizárt,hogy mindent kinyírtak rajt. Arra gondoltam be tesszük az aksikat azt rámérek a töltésre. Ha 24v tölt akkor lehet gyárilag ilyen.
#53709 Claastra.
2017-11-16 21:43:08
Válasz Maszek Zs #53707. hozzászólásáraminden ami a keletagró vagy a habi kínálatában is van(webáruház másnap hozza a posta)
#53708 Gergő80
2017-11-16 21:41:33
Válasz Maszek Zs #53693. hozzászólásáranézd meg a generátort meg az önindítót ha azok is 24 voltosak akkor mechanikus hőfok mérő kell bele és nincs gond havernak volt egy svéd mtz-je 562 volt ráírva panoráma fülke tekerős oldalváltó 24 voltos rendszer párhuzam kapcsoló meg minden ilyen vacak nélkül
#53707 Maszek Zs
2017-11-16 21:35:36
Válasz Claastra. #53702. hozzászólásáraEzt mondhattad volna már régebben is smile hammer Na most már mindegy. Amúgy van nála minden? Vagy csak motor cuccok?
#53706 medikus
2017-11-16 21:35:13
Válasz Maszek Zs #53703. hozzászólásáraKözbe meg működik minden?Töltés?
#53705 csferri
2017-11-16 21:33:01
Válasz Gergő80 #53695. hozzászólásáraÍgy már értem, pedig amúgy jó az automata állás én csak abba használom, és szinte hiba mentesek az első hajtások.
#53704 Gergő80
2017-11-16 21:32:31
Válasz csferri #53700. hozzászólásárameg az első szériásokon a híd is más a kerékagy közepén van egy koronás anya meg másabb a reduktor hüvely felfogatása
#53703 Maszek Zs
2017-11-16 21:31:57
Válasz Lala5995 #53696. hozzászólásáraNem tudom de itt csak egy kábel van a két aksi között (ami össze köti öket)
#53702 Claastra.
2017-11-16 21:31:28
Válasz Maszek Zs #53701. hozzászólásárahüvely garnitúra (árösszehasonlítás végett)
#53700 csferri
2017-11-16 21:28:58
Válasz mtz1221 #53697. hozzászólásáraIsmerősnek van ilyen régi 52, majd megnézem már , azon valami pici fix malac van, még nyilván a levegőszűrő is kicsi.
#53698 medikus
2017-11-16 21:24:11
Válasz Maszek Zs #53693. hozzászólásáraAkkor minden izzót,elektromos mérőműszert,(víz óra),ablaktörlő,és ventilátor motort is 24voltosra kellene cserélni.Önindító milyen?24v?
#53697 mtz1221
2017-11-16 21:23:08
Válasz csferri #53689. hozzászólásáraDe volt állandóan.Ha lükvercben kellet az első hajtás,akkor taposós pedállal lehetett kényszerhajtásra taposni.
#53696 Lala5995
2017-11-16 21:22:39
Válasz Maszek Zs #53693. hozzászólásáraHa ez igaz, a ventilátoroknak KO!Létezik 24 V-os indítás MTZ-nél is Sor-párhuzam kapcsolóval, vagy feszültség átalakítóval. Két akku közt van a helye kialakítva párhuzam kapcsolónak.
#53695 Gergő80
2017-11-16 21:20:47
Válasz csferri #53684. hozzászólásáranekem az volt a gond,hogy menet közbe be kapkodott az automata álláshoz tartozó rolnis rész és ez által ütés szerű terhelést kapott a hajtáslánc és szép csendesen megette a kardáncsavarokat egy morranás és röpül a kardán
ki volt kapcsolva az első hajtás egyik irányba kis erővel el lehetett forgatni a másikba meg akadt
amióta kidobáltam az automata rész cullangjait azóta nincs vele gondom
#53694 Lala5995
2017-11-16 21:16:46
Válasz csferri #53692. hozzászólásáraEz igy igaz! Az automata hasonlít a kerékpár meghajtásához. Amennyiben barbár módon hajtják a kerékpárt, hamarosan vége a szabadonfutónak. Folyamatos hajtás nem, de a sok rövid pedáltaposás kinyírja. Ilyen az MTZ elsóhajtás szabadonfutója is. Az első kerék sokszor csak a talaj közelébe van. Ilyenkor bekapcsolna a hajtás.A görgők beékelődhetnek.
#53693 Maszek Zs
2017-11-16 21:11:39
Üdv mindenkinek!
A minap egy barátom 552-es traktorja nem indult. Elmondása szerint két aksi van benne. Na mondom akkor az még 6voltossak. Mikor megnézem szembesültem vele,hogy 2db 12v sorba kötve!!!! Szerintem nem gyári. Hogy lehet ez? Arra gondoltam megnézem az égőket (kicserélték 24v-ra őket). Lehetséges ez a variáció vagy máshol keressem a 2db 12v aksi megoldását. Mert az előző gazdája egy kontár volt és félünk,hogy valami szikra vagy netán tűz lesz belőle.
#53692 csferri
2017-11-16 21:07:14
Az automata jó dolog, kanyarodáskor szétkapcsol nem feszül a két hajtás és sokkal fordulékonyabb a gép. Már amíg jó ha megkopnak a görgők és fogaskerék pereme aminek nekifeszül akkor vége ki-be kapcsolgat.
#53691 Petiiii
2017-11-16 21:06:02
és meg tudja valaki adni elérhetőségét?
#53690 Lala5995
2017-11-16 21:04:16
Válasz mtz1221 #53686. hozzászólásáraLétezik olyan is. De van olyan, amiben nincs automata!
Az alkatrészkereskedelem kissé fura....
A gyártás szintén. Ha a kardán le van szerelve, kiderül. A rudazatot is könnyen be lehet állítani.
#53688 csferri
2017-11-16 21:02:07
Válasz Alterac #53674. hozzászólásáraAmi még eszembe jutott ,első difi kúp-tányérkerék hézagolás és régebben valahol olvastam vagy hallottam hogy a kardántengely nem jól volt gyárilag összehegesztve, vagy ütött vagy a villák nem jól álltak rajta.
#53687 Vinkó75
2017-11-16 21:00:55
Válasz Lala5995 #53680. hozzászólására Csak egy kérdés volt, mivel ki tudja hogy mikén kínálták a portékát. Az automata funkciót már én is dobtam ki gépből. Igaz probléma megelőzés végett.
#53686 mtz1221
2017-11-16 20:59:27
Válasz csferri #53684. hozzászólásáraAz 52-esre gondolhat,azon csak automata meg kényszerhajtás van.
#53685 Lala5995
2017-11-16 20:59:04
Válasz mtz1221 #53682. hozzászólásáraErre is utaltam. Egyszerű ellenőrizni. Szabadonfutós fokozatot sem szabad szilárd burkolaton használni! De nem is kell szétszedni, ha a fix hajtás jó. Legyen kikapcsolva közúton és nem lesz kardén és közbenső támasz törés sem! Volt már pár MTZ-m. Egyszer sem volt az első hajtással gond!
#53684 csferri
2017-11-16 20:57:44
Válasz Gergő80 #53681. hozzászólásáraÉs ha nincs automata állása miért nem nyírja a kardánokat és a közbenső támaszt?
#53683 Maszek Zs
2017-11-16 20:57:22
Válasz Claastra. #53678. hozzászólásáraMiért ő árul alkatrészt?
Ha igen akkor ezt most későn tudtam meg!
#53682 mtz1221
2017-11-16 20:43:43
Válasz Vinkó75 #53679. hozzászólásáraÉn meg arra gondolok hogy szorul vagy akad a rudazat,és automatában van kikapcsolt helyzet helyett.
#53681 Gergő80
2017-11-16 20:39:44
Válasz Alterac #53674. hozzászólásáranekem a váltó oldalán az első hajtás kapcsoló részébe az automata rész szórakozott
le kell bontani és a pdf 285 dik oldalán lévő 27 28 29 31 36 alkatrészeket ki kell dobni igaz így nem lesz automata állása az első hajtásnak de nem is nyírja a kardánokat meg a közbensőtámaszt csúnya látvány mikor távozik a kardán képes az olaj teknőt is szétcsapni
#53680 Lala5995
2017-11-16 20:39:19
Válasz Vinkó75 #53679. hozzászólásáraSegéd mellső kerék hajtásnál sosem lesz összhangban! Mindig lesz SLIP!
#53679 Vinkó75
2017-11-16 20:36:28
Válasz Alterac #53674. hozzászólásáraAz igazat megvalva még ilyennel nem találkoztam. Ha leveszed a kardánt megszűnik a probléma,mint állítod. Szerintem ott valami nincs összhangban. Kerék párosítások,nem volt valami akciós kerekezés az ajánlatban ? Mivel úgy érzed fékezi a gépet. Ezért tippelek hogy a két gördülés nincs összhangban.
#53678 Claastra.
2017-11-16 20:23:58
Válasz Petiiii #53676. hozzászólásáraőt kellene felhívni,50-est nem hüvelyeztünk mostanában,csak 80-ast meg 80-as turbóst
#53677 Lala5995
2017-11-16 20:22:15
Válasz Alterac #53674. hozzászólásáraAmennyiben garanciális, oldja meg a hibát a szerviz! Közúton (aszfalton) nem szabad bekapcsolni az első hajtást! A közbenső támasz olajhiánya, a reduktor rossz összeépítése okozhatja a problémát! Amely összefügg az említett jelenségekkel. Én leszerelném a reduktort. Előtte megnéznék pár dolgot. Pl van-e szabadonfutó helyzete.
#53676 Petiiii
2017-11-16 20:01:35
És mi az ajánlat?
#53675 csferri
2017-11-16 19:20:36
Válasz Alterac #53674. hozzászólásáraTegyél bele szabadonfutós kardántsmile thumbup
#53674 Alterac
2017-11-16 19:15:42
Válasz tdm850 #37533. hozzászólására Sziasztok. MTZ 892.2 gépről van szó. Újonnan vettem a LAKKOS kft.-től. Most 215 mó.A problémám a következő:
1 - bekapcsolt elsőhajtnál remeg az egész traktor, a tükrök fel-le, az első sárvédők jobbra-balra. Ha kikapcsolom abbamarad. Érdekes hogy sebességfokozat függő.
3 teknő enyhén , nyúl nagyon
4 teknő nagyon, nyúl szinte eggyáltalán
5 teknő enyhén, nyúl enyhén
6 nyúl nem
2 - 3O-32 km/ó felett valami rendszertelen hangot ad a sebváltó jobb oldala, és a hanggal eggyidőben valami megfékezi a traktort. Ha lekötöm az elsőkardánt a hang is meg a fékezés is elmúlik .
Lehet hogy a kettő egybaj.
A LAKKOS kft. volt ki, a bajt elösmeri, de javítani nemtudja - tehetetlen. Nemtudja a hiba okát.
Segítségeteket - tanácsotokat kérem, hol kezdjem ? mit cseréljek ? mit nézzek meg ?
Tudom régi a kérdés, de kiváncsi lennék mi okozta a problémát? Mert én jelenleg ugyanevvel, ugyanebbe a formában küzdök..smile censored
#53673 Alterac
2017-11-16 19:14:39
Válasz tdm850 #37533. hozzászólásáraÜdv!
#53672 bandigh
2017-11-16 18:34:52
Válasz N.. Tamás #53656. hozzászólásáraSzerintem jelenleg is csak úgy lehet venni normál Mtz-t, hogy azt már régebben behozták és forgalombahelyezte mondjuk a kereskedő. Gondolom ezzel majd megint nyernek egykét évet.
#53671 mtz1221
2017-11-16 18:29:05
Válasz Tomi81 #53664. hozzászólásáraVágd ki és hegeszd be fordítva.Vagy keress ifa zetor vagy smile thumbupkombájn felnit és fúrd rá.
#53670 mtz1221
2017-11-16 18:27:27
Válasz csferri #53665. hozzászólásáraAkkor nem érdekes,majd arra járok megnézem.Elég jó árban van.Az egyeneshidasok is pronaral vannak,csak nem találok képet.
#53668 prütyi
2017-11-16 18:23:49
Válasz Petiiii #53661. hozzászólásáraMmz 5 gyűrűset tudom ajánlani.
#53667 Claastra.
2017-11-16 18:10:01
Válasz Petiiii #53661. hozzászólásáraAtis78 forumtársnál, jobb ajánlatot nem kaptam még mástol
#53666 Tomi81
2017-11-16 17:48:04
Válasz N.. Tamás #53653. hozzászólásáraNe szarj be. Lesz .6-os. Az tudja a tier4-et.
Classtra már le is fényképezte
Hogyan juttassam ki a nitrogénműtrágyát, és melyik műtrágyát válasszam?
Új agrárszabályok 2025-től: Megéri együttműködni!
Értékesítési stabilitást jelentenek a termelőknek.
AVANT 640 DLX TÉLI FÜLKÉS
11.790.000 Ft
Bronson vöröshagyma eladó
150 Ft
Metal-Fach Z587 bálázó
2.000.000 Ft
GRUSE 4 SOROS KANALAS BURGONYAVETŐGÉP,  BURGONYAÜLTETŐ,  HIDRAULIKUS BILLENŐTARTÁLLYAL
GRUSE 4 SOROS KANALAS BURGONYAVETŐGÉP,...
1.250.000 Ft
