Gázolaj árak 658 Ft Benzin árak 640 Ft EUR 410.17 Ft USD 394.01 Ft CHF 434.22 Ft GBP 485.44 Ft
91417 hozzászólás
#54267 a2457
2017-11-28 21:16:58
Válasz Balu86 #54266. hozzászólásáracsodás, aztán az olajpumpa meg a hideg motorolajat nyomja rá.
érted. ez marketing szöveg. a sima habis vizmelegítő is cirkuláltat.
van egy nyelv a csonkban, megindul magától a keringés. nem helytelen amit fentebb bemásoltál,
biztos is hogy -40 fokban felfűtöd +40 fokra a hengerfejet és ráindítasz az sok jót nem ígér.
de nálunk nincsennek ennyire szélsőséges körülmények. nem kell ennyire túlbonyolítani, még szerintem sem. ha ez gondot okozna akkor eleve az olajat is elő kéne melegíteni.
ahogy szokták is ott ahol tényleg van -40 fok.
a vtz-men nekem is volt, az olajteknőbe alulra tettem egy fűtőszálat. de csak hogy hamarabb legyen nekem fűtés a fülkében. mert annak olajról megy az is. mivel léghűtéses.
#54266 Balu86
2017-11-28 20:59:03
dieselelomelegito.hu oldalon találtam:
"Melegítőink hengertömbcirkulációs rendszerűek!
Igaz, egyszerűbb és költségmentesebb lenne, ha nem ragaszkodnánk ehhez.
Mi azért gyártjuk így, mert ezzel a megoldással elkerülhetjük a motor esetleges meghibásodását.
A készülékünkön van egy átmérő 17 mm-es csőcsonk, amit össze kell egy csővel kötni, a motor túloldalán lévő hűtővíz leeresztő csap helyére betett csőcsonkkal.
A menetes csonkot mellékeljük.
Ezáltal a melegített folyadék a forgattyús hajtómű felé áramlik és az egész hengertömb melegszik. Nincs túlzott hőmérséklet különbség az alsó és felső víztér hőmérséklete között.
-10-20 celsius fok külső hőmérséklet esetén, ha nem biztosítjuk a melegvíz lefelé áramlását, a motor indításakor, a vízpumpa az alsó víztér igen hideg folyadékát a felső forró alkatrészekre nyomja, ami miatt meghibásodások léphetnek fel!
A készülékeink felszerelése körülményesebb, de megéri, mert kizárják a meghibásodás lehetőségét."
#54265 Mtz 550E
2017-11-28 20:47:44
Válasz gjoni #54255. hozzászólásáraJól indul de neked 24v-os az inditás nem?
#54264 a2457
2017-11-28 20:17:14
Válasz Balu86 #54256. hozzászólásáraelvileg amit lehet kapni habinál az ki van találva úgy hogy keringjen a hengerfejben magától a víz.
én megmondom őszintén ha cudar az idő akkor úgy csinálom hogy bedugom, ameddig levakarom a jeget az ablakokról addigra kézmeleg a hengerfej. akkor indítom a dögöt, közben megtankolok. addig rajta marad a fűtőcucc.
és ennyi. utánna már van fűtés a fülkében, és kellemes az idő is.
meghát hamarabb beáll az üzemi hőfok , az sosem baj.
#54262 .Richard.
2017-11-28 20:02:30
Válasz Balu86 #54259. hozzászólásáraMi?termosztátra írtam, hogy termosztát! Az kell,hogy a motor meleg legyen,a termo àltal beàllitott vízzel!ha melegszik,kinyit ès a hűtőböl visszahűti a beàllitott hőfokra!munka közben is hideg a hűtő aljában a víz. Főleg tèlen. Motor mégis 80fokos!
#54261 medikus
2017-11-28 20:01:56
Válasz Balu86 #54256. hozzászólásáraA hűtőben nem kering a víz!!!!Csak a blokkban,de úgy is akkora hőveszteség van,hogy nem forr fel,de a lényeges rész(hengerfej) felmelegszik!Időzítős konnektor elég,és FAGYÁLLÓ!
#54260 Zoltán Rózsa
2017-11-28 19:49:23
Válasz gjoni #54247. hozzászólásáraSzia
A Te adagolosod van Hajdúböszörményben?
Mert a Sipos adagolóra azt dopta a google
#54258 bodi.robert512
2017-11-28 19:38:58
Válasz ...:::Pisti:::... #54216. hozzászólásáraNekem MTZ 550esnek is az a baja az adogolóba ahol olajnak kellene lenni ott gázolaj van. Az befolyásolhata ha sokat áll nehez indul és okádja a füstöt? smile confusedEngedjem le öntsem fel motorolajjal?
#54256 Balu86
2017-11-28 19:26:32
Ezt a fagydugó helyére felszerelhető vízmelegítőt hogy jobb használni? Csak 20-30 percig melegítsen vagy pl. egy időzítős konnektorral beállítom reggel 5-re és 7-kor kezdek dolgozni. Csak mert a hűtőben jég hideg marad a hűtőfolyadék. A környéken van olyan MTZ aminek hüvelyrepedése lett,bár nem lett bebizonyítva,hogy a melegítőtől.
#54254 K550
2017-11-28 18:32:58
Válasz Vinkó75 #54245. hozzászólásáraÍgy van,parja nincs. Reggeli közben vízmelegítő 30-40perc.. motornak is kiméletesebb.smile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
#54253 B.Bali
2017-11-28 18:32:24
Válasz Mtz 550E #54243. hozzászólásáraHa sűrgős hívd fel a Kelet Agrót ők is tudják a tel.számot
#54251 Mtz 550E
2017-11-28 18:14:39
Válasz Vinkó75 #54245. hozzászólásáraVízmelegítőbe melyik a jobb a sima a fagydugó helyére/ vagy a fagydugóhelyére és van alul egy 17mm csőcsonk a túloldali blokk leeresztővel összekötni?
#54249 gjoni
2017-11-28 18:07:48
Válasz lakatos gabesz #54246. hozzászólásáraCsak 140 olaj felesben központi zsírral az jó lágy nem csapódik ki
#54248 Vinkó75
2017-11-28 18:07:15
Válasz lakatos gabesz #54246. hozzászólásáraLzs 2 már évek óta némi olajjal. Vagy 0-ás zsír.
#54247 gjoni
2017-11-28 18:06:40
Válasz Mtz 550E #54243. hozzászólásáraTyű holnap után tudom megkérdezni
#54246 lakatos gabesz
2017-11-28 18:02:07
Mtz elsőhajtásba milyen zsirt ajánlotok rakni?
#54245 Vinkó75
2017-11-28 17:59:13
Válasz Claastra. #54244. hozzászólásáraÉn már meg győztem a a környékbelieket. Vízmelegítőnek párja nincs. Reggel még meg kávézik és egyebek. Szépen felmelegíti annyira hogy simán indul. Vagy Optima Red.smile thumbupcool
#54244 Claastra.
2017-11-28 17:54:20
Válasz bandigh #54242. hozzászólásáraén ha tudom hogy sok állás után másnap dolgozni kell egy gépnek,járműnek elötte este felteszem rá a tőltőt,másnap reggel simán indulnak(elvileg)
#54243 Mtz 550E
2017-11-28 17:45:24
Hali Gjoni!
Amit Nyírtelken ajánlottatok hengerfej fejújítást mondtad hogy precízek jól dolgoznak! Tudnál elérhetőséget adni nekem?
#54242 bandigh
2017-11-28 17:36:44
Válasz Claastra. #54241. hozzászólásáraSzerintem még mindig a bika akksi fenntartása a legjobb. Egy traktor/kombájnba való mondjuk 180ah aksi ami legalább 1000A-al indít, 2 darab 3 méteres hegesztő munkakábel saruval rátéve, aztán lehet odacsiptetni, bedugni odanyomni ami tetszik. Kiskocsira ráteszed lehet húzgálni. Ha mindig beindul a gép éppen akkor is jobb ha rá van segítve. Ha folyamatosan feltöltött állapotban van, elvileg sokat ki kell neki bírni.
#54241 Claastra.
2017-11-28 16:49:58
Válasz gandalfcappy #54236. hozzászólásáranekem van egy 30év körüli Hetra SWE 200 hegesztőm ,azzal lehet bikázni rá van írva melyik állásban hány voltost lehet bikázni(nem sokszor bikáztunk vele)a mostanit se merem használni túlelektronizált járműveknél,mert a ráirt 12voltos bikázásnál 18v-ot nyom 24nél ,eg 38-40-et
#54240 Magister
2017-11-28 16:31:08
Válasz gandalfcappy #54239. hozzászólásáraVégeredményben akkor az enyém akár jó is lehet...négyen vettük ki a kocsiból..smile thumbupsmile thumbupsmile thumbupsmile lol
#54238 medikus
2017-11-28 15:59:54
Válasz gandalfcappy #54236. hozzászólásáraAz akkutöltő 20kg-nál kezdődik!!!!
#54237 gandalfcappy
2017-11-28 15:26:40
Válasz ...:::Pisti:::... #54216. hozzászólásáraNekem is volt ingadozásom, ha jól emléxek minden fordulaton. 5 percig tartott, aztán öntöttem bele motorolajat ahova kellett, és nekem megszűnt.
#54236 gandalfcappy
2017-11-28 15:23:43
Értem vágom. De szerintem ő 1 sima hegesztőtranszformátorra gondolhatott, mert lássuk be, ha a trafóján meg van jelölve, hogy bikaként és akkumulátortöltőként is használható, akkor nem tette volna fel a kérdést.smile smile
Én mérések által dönteném el, h bepróbálkozzak-e egy mezei trafóval, vagy nem, de szerintem én nem.
viszont hallottam már én is bika trafóról, Suliba a tanárom, meg 1 osztálytársam, annó tekercseltek 1 ilyet + 4 batár dióda. Katonaságtól kell valahogy szerezni, azok bitang jó töltők voltak, meg kurva nehezek is. smile thumbup
#54235 Magister
2017-11-28 14:22:35
Válasz gandalfcappy #54212. hozzászólásáraLehet bikázni!!!
Csak olyan gép kell hozzá...
nekem ilyen van..bika, akkutöltő, hegsztő(MMA).Egyenáram+ váltó áram; 250amper..
Csak beáálítás kérdése az egész. Alacsony tartományban(140A) is nagyon jól indít.
#54232 lakatos gabesz
2017-11-28 13:56:24
Válasz .Richard. #54231. hozzászólásáraAkkor valószinüleg a fogasléc lesz.még egy probát megnézek majd a vezérlést mpndták rakjak el 1 furatal most a gyári jelzésnél van a -és a + furat között!
#54231 .Richard.
2017-11-28 13:37:16
Válasz lakatos gabesz #54230. hozzászólásáraHa valami el van baszva,mindent befolyásol. De ha egyszer elkezdte csinálni,közben nem volt piszkàlva,akkor az nem vezèrlès,hanem szabàlyzó a legnagyobb valòszinűsèggel.feltéve,ha minden henger egyformán kap,az mtzhez kèpest egyformán. Ha nem a gyári beàllitàssal rakja össze valaki,akkor nem tudni, hol az előgyujtàs,meg ilyenek. Nix irànypont,hogy hol mi működik jòl. Mtz550nagy kèpviselője a dolognak,lehet olvasni az eredmènyeket. Mindent piszkàlva,csak azt nem,ami a fogaslècet basztatja.
#54230 lakatos gabesz
2017-11-28 12:53:37
Válasz .Richard. #54227. hozzászólásáraÉs ezt a röfögést csak az adagoló okozhatja?minden fordulatszám tartományban röfög még padlon is.más nem okozhatja vezérlés vagy stb?
#54229 lakatos gabesz
2017-11-28 10:55:51
Válasz .Richard. #54227. hozzászólásáraMaga az adagoló kurva jó erő az van benne rendesen nem is füstől csak ez az ingadozás bassza a fülem!
#54228 lakatos gabesz
2017-11-28 10:54:35
Válasz .Richard. #54227. hozzászólásáraBocsánat azt nem első perctől hogy fel raktam.
#54227 .Richard.
2017-11-28 10:30:05
Válasz lakatos gabesz #54226. hozzászólásáraazt nem írtad, mióta van a tünet. vidd vissza. rajta semmit nem tud csinálni...
smile nonono
#54226 lakatos gabesz
2017-11-28 10:07:34
Válasz .Richard. #54225. hozzászólásáraMegnézem benne az olajat majd de hozzá nem nyulok le van plombázva majd szolok neki hogy nem jó valami.mióta feltettem első perctől így viselkedik.
#54225 .Richard.
2017-11-28 09:16:10
Válasz lakatos gabesz #54224. hozzászólásáranem normális, de szorulhet, de az adagoló elem is szorulhat. vedd le, azt meglátod. az én esetemet írtam le. nekem is baszta az agyamat, mert pár éve vol az ugatás miatt javítva,idegesített, hogy megint leszedeti magát. de nem, csak szorult. másfél éve, hengerfejnél víz ment az olajba, arra gyanítok, hogy a vízpára miatt szorult meg nekem.
#54224 lakatos gabesz
2017-11-28 09:03:43
Válasz .Richard. #54220. hozzászólásáraAlapjàraton eléggé ingadozik.ha a gázkart.teljesen rá huzzom egy jó ideig csak ingadozik teljes fordulaton aztán egy idő uttán beáll.szerintem ez nem normális dolog.
#54223 mtz1221
2017-11-28 08:31:36
Válasz Tomi81 #54217. hozzászólásáraValamelyik szelep rúgója alá kell 6-os alátéteket rakni.
#54222 mtz1221
2017-11-28 08:30:13
Válasz lakatos gabesz #54219. hozzászólásáraVidd vissza az adagolóshoz,most csinálta pár hónapja bacca meg.
#54221 Zoltán Rózsa
2017-11-28 08:29:39
Válasz gjoni #54111. hozzászólásáraSzia
Mert a Siposadagolóra azt dopta a google
#54220 .Richard.
2017-11-28 08:21:54
Válasz lakatos gabesz #54215. hozzászólásáravedd le a szabályzó fedelet, húzogasd meg a fogaslécet. ha szorul, fujd be olajsprével,járasd meg. volt ilyen esetem. alapon futkozot a fordulat,ráhuztam a gázkart, akkor meg lassan emelkedett a fordulat. szorult rendesen.
#54219 lakatos gabesz
2017-11-28 08:21:06
Válasz ...:::Pisti:::... #54216. hozzászólásáraEz okozhat alapjárati ingadozást és vegleges fordulatszámon is?
Gazdálkodási napló: hamarosan lejár a határidő!
Régen látott magasságokban a tej ára
24 százalékkal magasabb a nyers tej termelői átlagára, mint egy évvel korábban.
Sthill targonca,  használt generátor
28.500 Ft
Rendterítő eladó
Rendterítő eladó
420.000 Ft
Mitsubishi targonca önindító
28.500 Ft
Mitsubishi targonca-generátor
25.000 Ft
