Gázolaj árak 619 Ft Benzin árak 600 Ft EUR 396.98 Ft USD 365.9 Ft CHF 414.08 Ft GBP 473.26 Ft
92247 hozzászólás
#51747 dagadtmadar
2017-08-19 21:49:36
Válasz mtz1221 #51746. hozzászólásáramondjuk az akku egész nyáron nem volt töltve de ma 10 órán keresztül töltöttem szépen visszament 0-ba a töltőáram áramerőssége.
de akkor úgy lesz kinyomom indítás után a fogyasztókat ellátja a generátor :D
#51746 mtz1221
2017-08-19 21:45:19
Válasz dagadtmadar #51745. hozzászólásáraInkább nyomd ki a testkapcsolót indítás után.Nehogy baj legyen.
#51745 dagadtmadar
2017-08-19 21:40:11
Válasz mtz1221 #51744. hozzászólásáraKiheréltettem az izzítást csak egy fölösleges folyton elromló izé ha nagyon hideg lesz h ne indulna akkor egy gázolajos rongyot odatartok torokizzítógyanánt :D
Akkor míg nem járok a dolog végére folyton fel lesz kapcsolva a tompított h nehogy bekövetkezzen a túltöltés. a multiméterem beszart de kerítek egyet és rámérek.
14V-os fesszabályzó van benne elképzelhető a dolog h megadta magát, de akkor nem az van h nem tölt? Még a régi sokvezetékes generátor van rajta.
#51744 mtz1221
2017-08-19 21:20:52
Válasz dagadtmadar #51740. hozzászólásáraHa pezseg a cella akkor ott gond van,láttam már aku tetőt leszállni túl töltés miatt.
#51743 Đani
2017-08-19 21:15:49
Üdv,
A kisfülkés 82-esem elejéről a kardánokat leszedtem kereszt csere miatt. És közbenső támasznak a belseje megindult kifele, kézzel kilehet szedni és visszarakni.
Azt szeretném kérdezni, hogy mi lehet a hiba?
Vagy gyárilag ilyen?
#51742 csoppika
2017-08-19 20:53:02
Válasz dagadtmadar #51740. hozzászólásáraMennyivel tölt? Feszszabályzó?
#51741 .Richard.
2017-08-19 20:53:02
Válasz dagadtmadar #51740. hozzászólásáraEgy tipp. Nekem az 550esen,amikor megszorult az izzitàs kapcsoló, rajta maradt,alapon is 30ra ment föl mèg vissza nem forditottam a kapcsolòt. Lehet,ilyen gond. Mennyit mutat egy voltmèrő az akkusarun? Lehet,megmekkent a szabàlyzò,..
#51740 dagadtmadar
2017-08-19 20:22:12
Mi lehet a probléma ha a szeretett kis 80-as folyamatosan tölt...
Ebben még az ampermérős feszültségmérő van.
alapjáraton 0-ban áll de mihelyst adok neki egy kis fordulatot felugrik 30 alá valamennyivel.
ha felkapcsolom az összes fogyasztót egy pillanatra esik de visszaáll 30 környékére.
Az akkun a kupakokat levettem és mindegyik cella pezseg. a gép tökéletesen indul az akku fel is van töltve...
4 hónapja volt teljesen újra vezetékelve új késes biztosítéktábla indítórelé indexrelé a kapcsolók 24v-os 50A-es kapcsolók h ne kelljen relézni mindent.
3-4 napja van ez a jelenség.
#51739 csoppika
2017-08-19 19:39:18
Válasz kovacs.zsolt13 #51737. hozzászólásáraNem jó.... (nekem az olaj egy része olyan)
#51737 kovacs.zsolt13
2017-08-19 19:33:53
Üdv mindenkinek segítség kellene mtz 50-es be kellene váltó olaj és az lenne a kérdésem motor olaj nem jó-e bele?
#51736 csoppika
2017-08-19 18:36:27
Válasz mogyu46 #51735. hozzászólásáraKerüld meg azt a vacakot!smile biggrin
#51735 mogyu46
2017-08-19 18:11:40
Üdv! Egy 52-es hidraulikájával van baj, mindhárom kar ugyanúgy az összes kört működteti, így pl. gyorscsatlakozóval rádugott pótkocsi billentésénél egyben emeli a hárompont-felfüggesztést is, illetve utóbbi egyre vészesebben ereszteni is kezdett. Vezérlőtömb cserélve, nem lett igazán jobb - mivel érdemes folytatni? Hozzátartozik a történethez, hogy az antislip már régóta nem működik, ledrótozott karral került hozzánk, de egyelőre az csak a kisebbik gond, nem tudom, lehet-e hozzá köze.
#51734 prütyi
2017-08-19 16:34:08
Válasz lakatos gabesz #51733. hozzászólására50-es lendkerék van a gépetekben? Protokol szerint a 80-astól egészen a 892-ig ugyan olyan a lendkerék bár majd kijavít valaki ha tévedek.
#51733 lakatos gabesz
2017-08-19 14:31:48
Válasz prütyi #51732. hozzászólásáraNa le lett esztergálva igy jó lett nagyon könnyű a kuplung és egyik sebeségbe se recsen.a probléma amúgy a lendkerék miatt lehetett mert ebbe sokkal vastagabb mint a mostani mtzknek csak a fele valószínű e miatt volt a tengely része hosszab
#51732 prütyi
2017-08-19 09:56:49
Válasz lakatos gabesz #51728. hozzászólásáraInkább fordítva raktátok be azt a tárcsát. A másik oldalával véletlenül nem passzol? Az esztergálással csökkentitek a bordás agy hosszát így az átvihető teljesítmény is csökken.
#51731 Zoltán Rózsa
2017-08-19 09:45:56
Válasz lakatos gabesz #51728. hozzászólására6mm tévedés a gyártól az soknak tűnik.smile wink
#51730 mtz1221
2017-08-19 09:24:09
Válasz lakatos gabesz #51728. hozzászólásáraNem volt véletlenül fordítva az a tárcsa bent , és azért ült fel az agy ??Nekem volt 136 lovas ilyen japánkosaras gépem,és nem volt 10 évig semmi gondja a kosárnak.Nem kellet a békákkal sem szórakozni,csak pár évente a holtjátékot ,rá kellet állítani.
#51729 csferri
2017-08-19 09:22:59
Válasz lakatos gabesz #51728. hozzászólásáraÚgylegyen. Mondjuk azért nem prémium minőségre utal ha 2x kell szétszedi méretpontatlanság miatt.smile sweatdrop
#51728 lakatos gabesz
2017-08-19 08:47:29
Válasz csferri #51727. hozzászólásáraUgyan ez van bent nekem rögzitő csavar nincs mint a kélen is látod 3 db fém u alaku lemez fogja össze.a probléma meg van széthuztuk a tárcsa agy része hosszab az oroszétól 6mm-rel ezert nem emelt ki de esztergályos leszedi és szerintünk jó is lesz.amúgy ezzel a szerkezettela a kuplungja olyan mint a vaj
#51727 csferri
2017-08-19 08:19:48
Válasz Zoltán Rózsa #51726. hozzászólásáraItt az oldalon is hirdetnek komplett,tárcsa-kinyomócsapágy-szerkezet 70 körül van, állítólag prémium smile confused
#51726 Zoltán Rózsa
2017-08-19 08:06:19
Válasz lakatos gabesz #51724. hozzászólásáraMajd ha van lehetőséged teszel fel képet hogy néz ki ez a motyó .Nem hallotam még erröl a fajtárol.
#51725 Zoltán Rózsa
2017-08-19 07:57:17
Válasz lakatos gabesz #51722. hozzászólásáraHa a nyomolap rőgzítőcsavarja maradt bent azt a kis ablakon is ki tudod szedni.
#51724 lakatos gabesz
2017-08-19 07:56:58
Válasz csoppika #51723. hozzászólásáraMeg akartuk probálni páran raktak be dicsérték de nekünk valami van vele.
#51723 csoppika
2017-08-19 05:31:52
Válasz lakatos gabesz #51722. hozzászólásáraMiért olyat tettetek be? Azon aztán nuku utánállítási lehetőség...
#51722 lakatos gabesz
2017-08-19 02:49:30
Válasz csoppika #51721. hozzászólásáraEbbe nem nagyon vagyok otthon de a tárcsa az teli ha jól tudom kevlár a szinter pedig az a propeler alakú a rozsa azok a szerkezeten a villák mint a kocsinál ezen nincsenek állitó villák mint a gyári oroszon ezen a rózsa állitja önmagát csak valamiért nem jön ki teljesen a kinyomó csapágy nem zár vissza teljesen a tengelyen meg a rozzsák se egyformán álnak reggel széthuzzuk lehet valami rögzítő csavar benne maradt de majd kiderül
#51720 csoppika
2017-08-19 02:08:34
Válasz lakatos gabesz #51719. hozzászólásáraAz a "rózsás"...az a személyautó szerű lamellás kuplung szerkezetet jelenti???smile confused
#51719 lakatos gabesz
2017-08-19 01:10:36
Válasz csoppika #51718. hozzászólásáraAzt nem tudom fater csinálta a baj az hogy ez nagyon recseg félünk hogy a fogaskerek letőrnek mert ez extrémen recseg akkár hányszor kuplungolok mindig recseg az országútit is nehezen veszi be ez a rozsatárcsás de a kinyomo csapágy se megy rendesen vissza meg a rozsák se álnak ki rendesem valami más baj lesz holnap ujra szét huzzuk
#51718 csoppika
2017-08-19 00:05:26
Válasz lakatos gabesz #51715. hozzászólásáraHa van nyelestengely fék, az kicsit segíthet.
#51717 Zoltán Rózsa
2017-08-18 23:45:00
Válasz lakatos gabesz #51715. hozzászólásáraIgazábol minden Mtz recseg mivel nem szinkronos Itt a fórumban már nagyon sokszor került ez szóba.
Ha nem fordítva raktátok bele a tárcsát akkor működnie kell.
A 3 db békát egy síkba kell álítani.
A kuplungpedál holtjátéka 3-4cm.
Alacsony fordulaton megy csak a váltás.
De én 1 éve sem szoktam meg.
Csoppikát idézem.
Teszt.
Nyomd ki a kuplungot tedd be valamelyik sebességbe maradj a kulungon vedd ki sebességböl.Várj egy kicsit (esetleg 1 gázfröcss)
És probáld újra sebességbe rakni.
Ha recseg nem emel ki a szerkezett.
Én most kuplungoztam nyelestengely cserével együtt.Nem lett olyan nagy változás de azért jobb lett.Ezt meg kell szokni.Ennyi.
#51716 Sándor Csaba
2017-08-18 21:52:42
Helló mennyi az mtz motor kompressziója jó,vagy gyári álapotban?
#51715 lakatos gabesz
2017-08-18 20:28:09
Sziasztok.olyan problémám lenne a rozsatárcsás kuplungszerkezetett raktam az mtz 80-asba nagyon könnyű a kuplung de most probánál még recsegve veszi a sebességet mi lehet a gond?
#51713 Claastra.
2017-08-18 20:16:49
Válasz kevesa #51711. hozzászólásárapár e forint a ketyegős vegyél bele az a biztos
#51712 Gepi
2017-08-18 20:02:06
Válasz kevesa #51711. hozzászólásáraAz mtz nem az elektronikus műszereiről híres. Egy tipp a motorolaj cserét végezhetnéd az elhasznált gázolajhoz is.
#51711 kevesa
2017-08-18 19:48:43
Létezik olyan, hogy elromlik az üzemóra számláló?
Nekem már az új féle van digitálisan jelzi az üzemórát.
És nem olyan rég cseréltem és már ott járok hogy kellene.
Nem csináltam csoda munkát sem vele és megszoktam hogy évi két olajcserém van tavasszal és ősszel.
Ezért furcsáltam, hogy megint kell.
#51710 kevesa
2017-08-18 19:45:56
Válasz magyar-ember #51705. hozzászólásáraNekem is ugyan ezek voltak a tünetek tavasszal nekem a hengerfejtömítés égett ki és ezért két henger összedolgozott.
#51709 Lala5995
2017-08-18 17:12:10
Válasz magyar-ember #51706. hozzászólásáraKipuffozódobot kellene megnézni! Talán leszakadt a belső terelőlemez.
#51708 Claastra.
2017-08-18 15:38:31
Válasz magyar-ember #51706. hozzászólásárakét henger között átégett a HFtömítés
#51707 sanyi1965
2017-08-18 15:30:15
Válasz magyar-ember #51705. hozzászólásáralehet beégett 1-2 porlasztód .
#51706 magyar-ember
2017-08-18 15:17:22
Bocs, Mtz 80, és buhogóbb lett a hangja, mintha visszadolgozna a levegőszűrőbe
#51705 magyar-ember
2017-08-18 15:15:23
Help me!!!
Sziasztok! Ma sodrás után felakasztottam a bálázót, és nehezebben indult be. Kimentem, és éreztem,hogy gyengébb, feketén füstöl, forr a víz. Hazajöttem . Üzemanyag rendszer tiszta, levegőt kap, szelephézagok rendben. Mit tegyek? Kompressziómérés, vagy rögtön hengerfej le? Beindul, csak lassabban pörög fel, és feketét tol ki, ha gázt adok.
#51704 Lala5995
2017-08-18 10:39:23
Válasz hlac69 #51691. hozzászólására Minszki Traktorgyár
A fordító használatával könnyen elérhető. Katalógusok, kezelési útmutatók.
#51703 Rönó
2017-08-18 09:41:55
Válasz ...:::Pisti:::... #51677. hozzászólásáraSzia!
Köszi!
Üdv: rönótulaj
#51702 mtz1221
2017-08-17 22:20:23
Válasz csferri #51701. hozzászólásáraJobb,90 foktól nem megy feljebb 42 fokos melegben sem.
#51701 csferri
2017-08-17 21:38:04
Válasz mtz1221 #51700. hozzászólásáraAzt akarják hogy a következőt is tőlük veddsmile thumbup. És jobb lett a hűtés?
#51700 mtz1221
2017-08-17 21:30:39
Válasz csferri #51699. hozzászólásáraIgen azoknak jó,de az enyémnek eddig nem volt jó.Az újvidéki kiállításon beszélgettem az mtz stand mellet valakivel hogy minyire meg vagyok elégedve, csak menyire elbaszták a hűtését a .2-esnek.Mikor elment behívott az igazgató hogy igyunk meg valamit és beszélgessünk.Egy hónapja küldtek ingyen a 7éves gépre,egy 9 lapátos (made in germany) ventilátort.Alig akartam elhinni,hogy van ilyen.
#51699 csferri
2017-08-17 21:23:21
Válasz mtz1221 #51698. hozzászólásáraJa , ha kérnék rá azt sem tudnák hogy mi az.de különben mtz -ben elég ám napi szinten annyit dolgozni ami a tank engedsmile lol vagy csak öregszeksmile confused. A tavaszon azt írtad hogy a .3 nak jó a hűtése.
#51698 mtz1221
2017-08-17 21:13:13
Válasz csferri #51697. hozzászólásáraElfelejtettem a tavasszal mondani hogy okvetlenül pótüzemanyag tartályt azt kérj rá.Nálunk meg elkezdték a trópusi változatát árulni,randa nagyon de van rajta póttartály vasból van motorháztető,meg bele tudtak végre rakni egy 35 literes víz hűtőt.
http://agro.md/ro/cat/tractoare/tractor-belarus1221.2tropic.html
Milliószámra pusztították a kártevő rágcsálókat ezek a madarak
Természetes kártevőirtóként ingyen dolgoznak a mezőgazdaságnak!
A talajszerkezet védelme
Hogyan érhetjük el, hogy a traktorral minél kevésbé tapossuk, tömörítsük...
Super Zetor 50
Super Zetor 50
660.000 Ft
Mosnosem scd 6
Mosnosem scd 6
3.300.000 Ft
Gitterbox,  tárolóláda,  kaloda, tároló
28.000 Ft
McCormick V75 Keskeny nyomtávú Ültetvénytraktor
McCormick V75 Keskeny nyomtávú...
8.300.000 Ft
