91789 hozzászólás
#47538 Jakabjóska
2016-12-20 20:23:09
Válasz Szeni #47533. hozzászólásáraMent a motor, de a gazdája erőtlennek tartja. Most hüvelyeztem meg, a kiszedett dugattyúk tetején a dugattyúkamrán körben ilyen fehéres, virágszirom szerű rajzolat volt, én meg arra gondoltam, hogy nem korábban van-e a befecskendezés, mint kellene.
#47537 Jakabjóska
2016-12-20 20:18:56
Válasz t-16m #47532. hozzászólásáraÉn az ilyen "öszvér" motort 20°-ra állítottam, úgy megy szépen. A főtengely szíjtárcsán megjelölöm a felső holtpontot, majd a befecskendezés helyét (1,6mm= 1°), és visszaforgatod arra a jelre
#47536 Jakabjóska
2016-12-20 20:14:26
Válasz mtz1221 #47526. hozzászólásáraKeresgéltem a neten, de ott is kétfajta értéket találtam. Ezen UTN adagoló van
#47535 Mtz 550E
2016-12-20 18:46:05
Válasz ...:::Pisti:::... #47529. hozzászólásáraAttól hogy ott könnyezik vagy szivárog kicsit attól lehet használni? Mert majd lenne egy két javítani való a gépen januárba és akkor ezt is megnéznénk!
#47534 Szeni
2016-12-20 18:32:36
Válasz denkolevente #47531. hozzászólásáraLáttunk már olyat, h. utánhúzásra ez a pezsgés megszünt.
#47533 Szeni
2016-12-20 17:59:54
Válasz Jakabjóska #47525. hozzászólásáraEz megeshet. Ki kell próbálni, és ha jó, akkor úgy kell állítani. Nem állítottam még Cseh adagolón gyújtást, de ez talán magyarázatot adhatna arra, h. miért indulnak sokkal jobban, mint az Orosz adagolósok, ugyanis az adagoló indításkor visszaveszi az előbefecskendezést nullára, vagy annak a közelébe, mivel ott van a legnagyobb pillanatnyi sűrítési nyomás, tehát ott indul a legkönnyebben a motor. Nem tudom, h. akkor a lendítőkereken is ennek megfelelően van a tályolócsap furata?? Ha valaki csinál ilyet, nézze meg, és ossza meg az infót, de ha van valakinek egy kidobott adagoló eleme, és annak beteszi a képét, akkor azon is könnyedén látható, ha trükközik az előgyújtással indításkor.
#47532 t-16m
2016-12-20 17:52:37
Mtz motoromon szeretnék előtöltést állítani.A motorba 50-es főtengely és lendkerék,mindem más 80-as (hengerfej,dugattyú,adagoló).A kérdésem az hogy az 50-es lendkeréken ugyan ott van a furat mint a 80-ason?A 80-as előtöltése 26 fok ha jól tudom.Nincs rajta a motoron a hengerfej így ha valaki meg tudná mondani, hogy holtpont előtt hány milliméterre kell lenni a dugattyúnak az is jó lenne.Vagy ha valaki megadná hogy a hajtókar két csapjának középpontja hány milliméterre van egymástól akkor én kiszámolnám hogy 26 foknál hány miliméterre van a dugattyú a holtpontól.Válaszokat előre is köszönöm!
#47531 denkolevente
2016-12-20 17:47:28
Sziasztok :) mtz 80 ason nem rég cseréltem hengerfej pakolást nem is volt gond kb két hónapig volt használva a verda de most észre vettem hogy pezseg picit a blokk balhátsó sarkánál a tömítés (szivárog a viz) szerintetek megint szedhetem szétt vagy probáljak picit ráhúzni a csavarokra ésszel esetleg van valami adalék ?:)
#47530 ...:::Pisti:::...
2016-12-20 17:27:29
46250 hozzászólás
#47529 ...:::Pisti:::...
2016-12-20 17:24:27
Válasz Mtz 550E #47527. hozzászólásáraKözös tüzelőanyagcsatorna.Olvass vissza a hozzászólásaimban. Meg tudod otthon csinálni. Nem kell adagolóshoz menni. 2 gumigyűrű kell csak 2 vakdugóra.
#47528 lajurba977
2016-12-20 16:47:50
Válasz Mtz 550E #47527. hozzászólásáraAz adagolón, pont ott a zold kis nyilacskánál van 2 csavar a kompresszor felől. Ott szokott folydogálni a gázolaj.
#47527 Mtz 550E
2016-12-20 16:12:40
Lendkerék fogaskoszorú cserénél a bendixet is cserélitek újra? Mert nekem maradt a bendix a régi és valamikor belerecseg! Nem mindig indít szépen!
Másik dolog a képen látható helyen honnan tud folyni a gázolaj?
#47526 mtz1221
2016-12-20 14:39:28
Válasz Jakabjóska #47525. hozzászólásáraNem lehet rajtuk elmenni.Az 1221 nek motorpal-lal 6fokot,yazdával meg 20 fokot ír.Viszont újkorában olyan úttógyújtása volt üresen is füstölt mint a mozdony.3mm rá kellett csavarnom hogy normális legyen.
#47525 Jakabjóska
2016-12-20 12:25:39
Üdv emberek!
A 892.2 motorjának 4° előtöltést ír a gépkönyv, ez mennyire valós? Vagy elírás van a könyvben?
#47524 szg1
2016-12-20 11:02:50
Válasz dBase #47519. hozzászólásáraSzívócső elszokott repedni van hogy le is törik, nézd meg, ahogy az előttem szólók is tanácsolták.
#47523 Maszek Zs
2016-12-20 06:44:23
Válasz dBase #47519. hozzászólásáraNyomó csöved nincs el repedve? Vagy a szívócső?
#47522 Büresz
2016-12-20 06:39:12
Válasz Gergő, #47518. hozzászólására600literes fronttartállyal mászkáltam 1 évig, igaz merevítve volt a váz. Most meg 2 garnitúra súly van fent.
#47521 a2457
2016-12-19 23:23:19
Válasz Gergő, #47494. hozzászólásáramtz-n mindíg elfér ilyen cucc.
5-600 kilót természetes hogy elbír az eleje, vannak akik 2 garnitúra orrsúlyt tesznek fel.
ahelyett ehet nyugodtan a front tartály.
#47520 a2457
2016-12-19 23:20:57
Válasz dBase #47519. hozzászólásárahát ez gyakorlatilag semmi.
olajteknőt vedd le, aztán az egyik hajtókar csészét, ha karcos nagyon a főtengely akkor nagyon nem is kell továbbmenni.
ha nem, akkor olajszivattyút cserélném ki, meg megnézném rendben van e a cső amin felszívja az olajat a teknőből.
#47519 dBase
2016-12-19 22:53:36
Hallo skacok!
Szopok az MTZ 550-emmel.
Nem volt olajnyomás eddig, új olaj bele cetrifugal kitakarít, rugos motyó benne leragadva kitakarít, nyomócső cserélve. Meg is jött közel 3bar nyomás, de fogja magát és puff leesik 0-ra. Majd kis idő újra 3 bar. Helyben állva alapjáraton és pörgetve sem esik le a nyomás, de inkább többször ha elindulok vele. Vettem rá új olajszűrő házat a patronosat, kompletten azzal is ezt csinálja. Kapott másik olajnyomásmérőt azzal is. Mi lehet a gond? szerintetek?
Itt egy video nyomtam egy csövet a műszer helyére, elég siralmasan nyomja az olajat:
https://www.youtube.com/watch?v=81fPjx22szI
#47518 Gergő,
2016-12-19 22:42:40
Válasz ..MZ/X.. #47498. hozzászólásáraKilógni nem fog messze front tartàly lenne amúgy!
#47517 Magister
2016-12-19 22:30:47
Válasz mtztom #47515. hozzászólásáraHa reggel feltöltött akkunál sem indít akkor próbálj rábikázni egy másik akkuval..ha, akkor elindul akkor kevés az egy akku.
#47516 a2457
2016-12-19 22:13:35
Válasz mtztom #47515. hozzászólásáraakkor ez nem áttételes, hanem a régi nagyfajta lassan tekerős ugye?
azt eleve cserélni kéne áttételes magnetonra (magánvéleményem és tapasztalatom alapján)
és ha minden igaz van még vellamos probléma abban a masinában..
a legjobb tanács amit tudok adni:
1. vegyél rá egy bontott személyautó generátort. mert az műxik és jól.
2. nézesd meg az elektromosságot a trakiban, nemigen tetszik hogy nem old ki a bendix.
3. párhuzamkapcsolós megoldással szereltesd fel, hogy az indítás 24 voltos legyen.
4. vegyél rá egy áttételes 24 voltos cseh önindítót.
és akkor indulni fog szépen. (feltéve ha van kompresszió, és rendben van az adagoló meg a porlasztó.)
jelen pillanat nincsen töltésed, és van más elektromos bajod, és a használt önindító sem az a kifejezett hidegindítós fajta.
#47515 mtztom
2016-12-19 22:04:13
Válasz a2457 #47514. hozzászólásáraKöszönöm a választ!
Az aksi kb egy hetes 12.9et mértem amikor beletettem. Most lekotottem mindent es toltom az aksit reggel proba. Az önindito az hagyomanyos gyári 2db van felujitva mindkettovel nyöszörög, viszont a bendix nem huz vissza beindulás után, le az áram és mar nem is forog az öninditó. :/
#47514 a2457
2016-12-19 21:54:55
Válasz mtztom #47512. hozzászólására14.4 volna egy jó töltés.
feltöltött akksi üresjáratban (tehát csak a műszer van rádugva) 13.2
relé kattoghat attól hogy kevés a feszültség.
van egy feszültség küszöb amikor behúz, és van egy másik, amikor elenged.
terhelés alatt esik az akksik kapocsfeszültsége.
ha terhelés nélkül elég a behúzáshoz akkor behúz a relé. ha a rákapcsolt terhelés miatt leesik a feszültség annyira hogy oldjon, akkor kiold és megint nagyobb az akksik kapocsfeszültsége, és így tovább.
ez is egyfajta mechanikus astabil multivibrátor.
nézzed meg hogy mennyire vannak feltöltve az akksik, töltsed fel őket, próbáld úgy indítani.
kérdés még milyen önindító van a szekéren.
#47513 Petiiii
2016-12-19 21:44:56
Holnap kuldok kepet :)
#47512 mtztom
2016-12-19 21:41:35
Még nem sikerült rajönni miért indul nehezen a 80as viszont a töltésem az 12,6 szerintem az kevés, mennyi egy jol müködő mtz generátor töltése?
#47511 ..MZ/X..
2016-12-19 21:39:00
Válasz medikus #47510. hozzászólásáraVan abból többféle méret.smile wink
#47510 medikus
2016-12-19 21:16:58
Válasz ..MZ/X.. #47509. hozzászólásáraA kútszövet lehet túl sűrű szövésű!-10 fokban reggel lehet nem megy át rajta az olaj!smile nonono
#47509 ..MZ/X..
2016-12-19 21:05:03
Válasz prütyi #47499. hozzászólásáraNem vagytok még elég rutinosak. smile lol
Veszel réz szitaszövetet (kútszövet néven is keresheted) aztán szépen felforrasztjátok a régi helyére.
#47508 Jakabjóska
2016-12-19 20:53:54
Válasz prütyi #47503. hozzászólásáraA régebbi 50-es szívócsöve másabb, és nagyobb a kosár rajta, mint ahogy az olajteknő formája is más a 80-as teknőhöz képest.
#47507 Bandita29
2016-12-19 20:48:26
Válasz Petiiii #47506. hozzászólásáraKülső,vagy belső fuvókás az a centrifugálszürő rotor?
#47506 Petiiii
2016-12-19 20:44:18
Akkor ebbe nincs centrifugalszűrőbe nincs szürő?
#47505 Vinkó75
2016-12-19 20:37:44
Válasz prütyi #47499. hozzászólásáraGondolom a lemez olajteknősé lehet...Az nyilván mélyebb.
#47504 Szeni
2016-12-19 20:35:08
Válasz prütyi #47503. hozzászólásáraAzt speciel nem tudom, ez a három mind 80-asé volt
#47503 prütyi
2016-12-19 20:33:24
Válasz Szeni #47502. hozzászólásáraAz marha jó mivel csak egyfajta szívócső kapható. Az 50-eseké az alacsonyabb?
#47502 Szeni
2016-12-19 20:30:43
Válasz prütyi #47499. hozzászólásáraÉn láttam már három fajta mélységű olajteknőt, úgyhogy elképzelhető, h. a szívócső sem egyforma
#47501 prütyi
2016-12-19 20:30:38
Válasz a2457 #47500. hozzászólásáraVissza viszem, de a elegem van hogy az ember az ilyen alkatrészek miatt nem tud rendesen haladni.
Moderátor által módosítva: 2017-04-07 13:43:06
#47500 a2457
2016-12-19 20:24:09
Válasz prütyi #47499. hozzászólásárasimán.
bármit el tudnak szarni.
vidd el a régit mintának, és vidd vissza amit vettél.
ki fogják cserélni.
#47499 prütyi
2016-12-19 19:46:14
Sziasztok! A habinál vettem a motorolaj szivattyúhoz egy új szívó csövet mivel a régin a szűrő szét volt menve. A gondom vele hogy nem engedi fel az olajteknőt. A szivócső vége belog a olajteknőben lévő lemez alá? Az összes mtz-nek ugyan az a szívócsöve? Lehetséges hogy elrontották a méretét?
Moderátor által módosítva: 2017-04-07 13:43:42
#47498 ..MZ/X..
2016-12-19 19:36:24
Válasz Gergő, #47494. hozzászólásáraElbírja. A gumi a gyenge pont. Homlokrakodó kb 3q és a tonna körüli súlyt még felveszi, ráadásul a hídtól elég messze van rakodáskor a súly.
#47497 csoppika
2016-12-19 19:04:59
Válasz Petiiii #47495. hozzászólásáraAz 50-esé másabb, szerintem abban nincs...
#47496 medikus
2016-12-19 18:57:28
Válasz Petiiii #47489. hozzászólásáraKeresd a 80-as hoz valót!!!!!!smile lol
#47495 Petiiii
2016-12-19 18:06:23
sziasztok 50 es mtzbe centifugálszűrőbe kell lenni ennek? http://webaruhaz.habi.hu/termekek/13085/Centrifugalsz%C5%B1r%C5%91betet_rez.html
Miénkbe ez nem volt és csak fém lapát volt benne magába de vettem szűrőt nem lett jó bele
#47494 Gergő,
2016-12-19 00:18:26
Egy 82-es Mtz első hídja 500-600 kg elbír? Vagy érdemes egy ilyennel megtoldani a dolgot: https://webshop.keletagro.hu/312_a-keszlet-erejeig-!!!!/mtz-alvazmerevito_id229?visit_source=itemlist
Mert ha homlokrakodó van rajta akkor is azért közel ilyen súlyt el kell bírnia úgy gondolom!
#47493 Petiiii
2016-12-18 22:01:43
oké
#47492 a2457
2016-12-18 21:41:28
Válasz Petiiii #47491. hozzászólásáraaz nembaj, hívd fel a földvári boltot.
megoldják hamar.
#47491 Petiiii
2016-12-18 21:39:37
webáruházukba nem igazán találtam..
#47490 a2457
2016-12-18 21:32:50
Válasz Petiiii #47489. hozzászólásárahabi áruház, legjobb ha a földvárit hívod.
Anna Néni mindent megold.
Támogatott tartalom
Újabb öntözési pályázat érkezik!
A támogatás mértéke legfeljebb 76 millió forint lehet.
Mutatjuk, mi drágult a legjobban
Erősen kezdte az évet a magyar infláció.
MTZ 820.2
MTZ 820.2
5.500.000 Ft
MTZ-820 traktor eladó érvényes műszakival (2026.02.18)
MTZ-820 traktor eladó érvényes...
3.100.000 Ft
Somverbau Kft. 2 nyaras ponty eladás
1.450 Ft
Vaderstadt Biodrill Bda 360 eladó! ITLS
1.350.000 Ft
