Gázolaj árak630 FtBenzin árak614 FtEUR410.51 FtUSD391.85 FtCHF441.7 FtGBP491.64 Ft
Válasz Ezermester #3200. hozzászólásáraNekem 1/2 colos Yokito készletem van. Idáig keveset használtam. Igényesen kidolgozott cuccnak néz ki, de kerestem a neten a gyártó honlapját és nem találtam. Az árakat összevetve egy minőségibb kulcskészlettel, nem nagy árkülönbség van a kettő között. Pl: Yokito - King Tony. A King-nek van elérhető honlapja, ahol utána tud nézni az ember a dolgoknak. Ha esetleg törik a szerszám, akkor nagyobb valószínűséggel cserélik.
Most ez a 3/4-es King készlet itt akciós. Én is gondolkoztam egy ilyennek a beszerzésén.
Válasz máris szomszéd #3231. hozzászólásáraNálad az igazság!!
Gyors, egyszerű, olcsó, csak két átlátszó műanyag henger kell, meg a kerti slag... én is így csináltam tökéletes lett. vgy szólni kell egy építésznek és a fontos magassági pontokat lézerrel kis pénzért kijelöli. Utána meg 4m, ölesléccel oda teszi ahova akarja a szinteket...
Van egy kis keresztvonalasom, de ezek inkább beltérre valóak.
Állítólag a zöld jobban látszódik nappal, mint a vörös.
Az első, hogy szerintem kell egy szemüveg ami véd és segít, mert hamar megvan az ingyenes lézeres szemműtét, kell egy lézer céltábla és egy 3 lábú fotós állvány.
Ebből nekem még csak az állvány van meg
Nappal kültéren szabad szemmel vadászni kell, hogy merre van azt gondolná az ember, hogy bóvli, de amikor lemegy a nap akkor előjön a "lézer diszkó" és a szomszéd ~35 méterrel arrébb lévő házfalán is látszódik minden szépen.
Én tetőnél használtam, de nappal kínszenvedés volt ezért inkább este feljelöltem amit lehetett
Válasz .Richard. #3232. hozzászólásáraAzért kell átlátszó,hogy lásd van-e benne levegő buborék. Mert ha van megszívat,meg mindegy mennyi víz van benne,mindenütt látod.
Mi 1-2 milit tévedtünk kb 30x30m-en.
Meg aztán egy mérés nem mérés mondta a szilárdságtan tanár ez első órán.
15 milit tévedtem vele alapozáskor. Kva zsaludeszka lejjebb csuszott. De nem átlátszó volt, mert 40méter slag volt, csak a vége volt átlátszóba toldva. Profi holmi.
Válasz Tobszi #3230. hozzászólásáraSlagos vizimérték,pontos megbízható.
Veszel 20 m-er kb centi vastag átlátszó üzemanyagcsövet.
Ha jól használod nagyon pontos,nálunk a 700.000 ft-os lézeressel sem találtak hibát a slagossal szemben.
Válasz Maszek Zs #3228. hozzászólásáraMost külső használatra kellene,a trakiknak, gépeknek készül tető a fejük felé. Utána lehet egy évig sem kellene. Ezért keresem a legolcsóbb megoldást.
Lehet megsasolom a lidist.
Válasz Tobszi #3225. hozzászólásáraMilyen távra kellene.Kültérre jobb a teodolit.A multkor volt akciós a Zákány szerszámnál.Bosch GOL 26D Álványal+ 5 méteres léccel 56 bruttó.Ezzel tudsz szintezni,kőművesmunkáknál vagy hosszú több százméter keritést mm pontossággal lerekni.Nekem ilyen van
Válasz Nyomasek Bobo #3223. hozzászólásáraMert mi a baj nem szeretnél remegő kezű nagypapi lenni ,
Összes fiú unoka veled akar menni majd WC-re vagy a nagymami veled szitáltatná a lisztet a karácsonyi bejglihez
Az ütőszerkezetes csavarozóknak , kulcsoknak van még egy nagy előnye, hogy nem hat vissza erő az ember kezére.
pl: ha egy lengéscsillapító anyát akarsz leszedni vele akkor nem forgatja el a szárat
vagy
ha egy hosszú woodstar csavart akarsz gerendába behajtani, nem fogja kicsavarnia csúklód
Válasz mtz1221 #3216. hozzászólásáraBeszakadt csavarokat szedtem ki az mtz-ből,talán 16-ost.
Ráhegesztettem egy másik csavart,kulccsal próbálva mindig elszakadt a hegesztésnél. Van egy extol ütve csavarozó,nem nagy szám de az viszont mind kiszedte a csavarokat.
Válasz GREVEN #3215. hozzászólásáraVolt olyan anya ahol rendesen elcsavarodott a 6 lap már kétségeim voltak hogy valami szakad és egyszercsak megindult 3 as fokozaton, aztán volt autó felnicsavar keresztkulcsot eltörték rajta 2 méteres csővel, ez levette...
Válasz GREVEN #3215. hozzászólásáraAzt a rendes kulccsal is leszednéd!
Be kell fújni, hagy hasson, aztán mindegy mivel tekered, ha gyenge akkor el fog tekeredni
Ha korrodált, akkor eleve bukó, nagy légkulccsal a rába híd csavarokat is sikerült eltekerni 10 bárral de akkor se lezult meg
Válasz GREVEN #3215. hozzászólásáraHa kétméteres csővel indítanád meg meg krova kulccsal az nem venné le a tőcsavar fejét ? De viccet félre téve úgy veszem észre hogy az ütögetéstől kifelé csavaráskor később szakad bele a csavar.Befelé meg hamarább sokkal mint kézzel.
Válasz feri6 #3197. hozzászólásáraÉs ezek az erős kulcsok nem tudják lesarkalni a nagyon begyógyult csavarokat vagy elszakítani ha nem bír el vele? Mondjuk egy tőcsavarnak nem veszi le a fejét?
Válasz ND #3210. hozzászólásáraMtz lemez orrsúlytartó vonószemét vágtam le vele, mert toldottam bele pótkocsi tologatás miatt, azt tudta, csak mivel lehetetlenül is kellett vágni, így kapott a fej is, de adnak hozzá tartalék alkatrészeket.
Meg én vettem hozzá minőségibb kopókat.
Válasz broll79 #3201. hozzászólásáraSok éven át olyan kicsit használtunk kerekek fújtatására. A pótkocsi gumit is fel lehet vele nyomni 8 bárig vagy amennyire a nyomáskapcsoló be van állítva.
Válasz broll79 #3201. hozzászólásáraApósnak van, én nem adnék annyit érte. Inkább valami két hengerest nézzél. Nem a nyomással van baj mert tudja a tíz bart, de kevés a szállított levegőmennyiség. Meg én sokallom a 45ezret.
Válasz broll79 #3208. hozzászólásáraazokra untig elég,csak vigyázni kell ne menyen 15 perctől többet 1 szuszra.én egy kis vacak 1 hengeres 24 literes einhellel kezdem,azzal is elvoltam még nem lett kombájn amit min fél órát fújkáltam éjszakánként,az be tett neki 5-6 éves korában.
Nekem nem sokra kell, van 2 pótkocsim, azon 825 meg 900 as gumik egy évbe egyszer, bála hordás megkezdése előtt szoktam felfúni, meg a szergejek hűtőjét kell kifúvatni esetleg kocsi kerék, másra nem igen kell. Ez csak egy hengeres, néztem 2 hengereseket is. de 80tól indulnak
Mi a véleményetek Yokito szerszámokról? Állítólag jó minőségű, japán, de én azért inkább előbb megkerdezem tőletek, minthogy azonnal megvegyem. Gyakorlatilag egy 3/4"-es krova készlet érdekelne leginkább.
Válasz GREVEN #3194. hozzászólására3/4 es milwauki, lehet kis csavart is vissza kell venni a fokozatot vagy alkalmazáson belül lehet neki állítani egyedi fordulatot és ütészsámot minden fokozatra külön.
Válasz GREVEN #3193. hozzászólására3/4es millw van mindenhol ahova nézek.
Gumisnak aki kijön terepre van 1colos is meg levegős nagy is.
Berohadásfüggő.
Válasz GREVEN #3193. hozzászólásáraAkkor úgy kérdezem kinek milyen gépje tudja lelazítani amit a méteres csőhosszabbítóval rászaggatunk? Továbbá mennyire kell finomkodni ilyen teljesítményű gépekkel mondjuk M10 M12 csavarok meghúzásánál? Az M6-M8-ast már ide se merem írni.
Válasz Maszek Zs #3189. hozzászólásáraNem nagyon emlékszem már.Kb 1.5 méter hosszú 80-90 centi magas meg kb 40 centi szélesek voltak a fogak kb 15-20 centinként.
5289 hozzászólás
Ehhez mit szóltok ??? Nekem nagyon tetszik.Hatalmas cég és mindig eszükbe jut valami új dolog.
https://www.szerszamok-webaruhaz.hu/king_tony_kezi_dugokulcs_keszlet_34col_16db_os_6_6316mr
.....de a spiral üzlet is jó áron árul szerszámokat. Ez a készlet sem rossz, csak ebben nincs racsni:
https://spiral-szerszam.hu/index.php/kezi-szerszamok/crowa/15-r%C3%A9szes-3-4-os-k%C3%A9zi-dug%C3%B3kulcs-k%C3%A9szlet-6-6316mr04-kingtony-detail
Válasz máris szomszéd #3231. hozzászólásáraEz mondjuk így igaz nekem is van 20m-es. Tetőnél jobb lenne. Csak,ha egyedül csinálja?
Válasz máris szomszéd #3233. hozzászólásáraigaz ugy a tökéletes! Zsaludeszka a leütött lécekhez lett csavarozva igy az miatt lett a difi. De azt a felső beton kihozta.
Válasz Tobszi #3225. hozzászólásáraNekem egy Stanley cross 90 van. Solymáron vettem műszer guru-nál
Válasz Tobszi #3225. hozzászólásáraMire akarod használni?
Bent-kint?
Válasz Tobszi #3225. hozzászólásáramost akciós (vagy hétfőtől?) a Lidl-ben.
hogy milyen nem tudom
Gyerekek ajánljatok már egy jó lézeres szintezőt az olcsóbbak közül amit érdemes is megvenni!
Válasz _NB_ #3222. hozzászólásáraHát ja...csak a rezgés szétbacca
vagy
Köszi mindenkinek, hétfőig még elmélkedek rajta aztán meglátjuk
Válasz máris szomszéd #3219. hozzászólásáraIgen, mert ezeknél az ütőmunka adja az erőt, pont ez a lényege.
Nekem a Parkside akkus van, meglepően jól tudtam vele eddig dolgozni
Válasz Gumóka #3213. hozzászólásáraköszi
biztató
Nekem eddig árához képest hozta az elvárást.
Íme a végeredmény:
Hétfőtől megint lesz plazmavágó Lidinél.
Érdemes belevágni?
Válasz broll79 #3201. hozzászólásáraHa le van ülve kis defektel tömlöset talán.De ez csak hobbi kategória.
Válasz broll79 #3201. hozzászólásáraFerrex volt atáz aldiba tavasdzal, az két hengeres, jó eddig.
Előtte egy hyundai egy hengeres 50 literes volt, a gazdaságban az is jó volt, csak nekem a plazmavágó miatt sokat ment.
Válasz mtz1221 #3203. hozzászólásáraNekem könnyű, van 2 metsző kompresszor... 12 bárt köpik, csak legyen ami tlt-vel meghajtja...
Válasz _NB_ #3199. hozzászólásáraVan itt felénk kettő (egy nálam), éri az árát...
Válasz broll79 #3201. hozzászólásáraMennyi az üzemi nyomása,ha 10 bár megvan akkor bármit felfúj lassan.2 hengeres ?
Válasz broll79 #3201. hozzászólásáraAttól függ milyen kerék, a kamion gumit tuti nem...
Parkside kompresszort póbáltátok már? Éri a 45 ezrest? A pótkocsi kereket ki bírja fújni?
1:22-től
Valaki megtudná írni a kamion mosófolyadék nevét?! Valami 10 l kiszerelésben volt és jobban megéri mint a brigéciolt venni.
Válasz GREVEN #3194. hozzászólására700-800 nm min. kell..
Berohadásfüggő.
Pótkocsi vagy traktor kerékanyájának a lelazításához mekkora nyomatékú ütve csavarozó kell?
Válasz Maszek Zs #3190. hozzászólásáraJa igen ha van helyed meg nincs kis gyerek akkor jobb az akna,meg az fölé traktorral is oda bírsz állni.
Ahogy gondolkodok meg számolok lehet egyszerűbb egy akna.
