Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR403.55 FtUSD391.08 FtCHF429.92 FtGBP484.5 Ft
Sajnos sok ember óriási tévhitben van a karbamiddal kapcsolatban sokan aszt hiszik 46% az szuper de ahoz kell vagy 10 cm föld takaró vagy 10 cm hó máskép 0
Válasz DDT #11630. hozzászólásáraAz biztos hogy felénk is annak adott többet a gabona akik egyáltalán nem adtak neki műtrágyát vagy nagyon minimálisat. De ez egy ilyen év volt.
Válasz medikus #11629. hozzászólásáraAzért ez nem ilyen egyszerű, nagyon sok minden befolyásolhatta a különbséget, vetésváltás évekre visszamenőleg, rosszul megválasztott műveletek, rossz időzítés, vetésmélység, magágyminőség, fajta, stb., millió oka lehet.
Válasz Nagy Péter 40 #11628. hozzászólásáraMaradunk műtrágya nélkül! Barátom ugyanakkora területen vetett árpát idénre! Én semmit nem szórtam,ő karbamidot nyomott! Nekem 20q-val több termett! A föld minősége is megegyezik!
Válasz medikus #11618. hozzászólásáraNem akarlak elkeseríteni de kicsi az esélye hogy itt 20 ezres műtrágya legyen.
Már az önkorményzatoknál,cégeknél hallani milyen ajánlatokat kapnak...Bige bátyánk hasonló ajánlatot kaphat ha nem rosszabbat...
Abból ha el is kezdi gyártani sose lesz 20 ezres cuccos.
Mostani olcsóbb gázra ami a tőzsdén van hiába is várunk a fantasztikus gázszerződésünknek köszönhetően 4-5 hónap mire mi is annyit fizethetünk érte kis plusszal és még az is drága...
Én eddig nem tudtam róla hogy lenne hiány mert a környékemen mindenki csak azt mondja csak hogy mocskosul drága ennyiért nem veszik meg .
Válasz medikus #11623. hozzászólásáraRossz gondolatok? Pusztán mezőgazdaság. Talán másabb mint az Orosz tavaszi hadgyakorlat. De amugy ha a zt akarja akármelyik kormány is,hogy éljünk ideje lenne a termelésért kiállni elgondolkodni. Mert ha nem lesz kaja nem lesz béke.
Válasz Sanyee #11619. hozzászólásáraHa 60 mázsa buza nem hoz annyit amiből utánna évre tervezel mert olyan drága műganyébol lesz akkor inkább álljon le még ma.
Válasz medikus #11615. hozzászólásáraAnnak adjunk állami támogatást aki a bábellenzékit is támogatta? Hithű magyarként ezt ugye te se gondoltad komolyan?
Majd ha átadja Lölökének azonnal lesz támogatás addig vagy a maga "erejéből" újraindul vagy áll.
Egyébként van áruhiány műtrágyából ?
Vennének tőlem csak várom hogy még feljebb menjenek az árak..
Lengyel kormány támogatással újraindul a tarnowi műtrágya gyár! Elsősorban nitrogén alapú műtrágyákat gyártanak! Nálunk mikor indul állami támogatással Bige?
Válasz Ganajos #11613. hozzászólásáraelvileg lehet, de amikor kérdeztem nem voltak annyira lelkesek, mint az elmúlt években, ezért hazahordtam/hordom, na persze nem is vettem meg a teljes évi igényt, még a felét sem
Válasz Ganajos #11601. hozzászólásáraBúzára 2x2q pétisó volt eddig a trend, de elvileg ennek megfelel 1x2,5q inhibitoros, meglátjuk, szerintem működni fog, idén volt egy kontrol állomány, félhektáron nem kapott semmit, csak gyomirtás és kalászvédelem. Minden nélkül tudott 45q-át, míg a kezelt 62-t.
T.árpa kérdéses, idén 2q 3x15 ment vetés előtt, ezzel 53q-t adott az idei év, tavaly kapott 1q pétit még, akkor 72q volt, de az egy másik év volt, akkor a búza is adott 9 tonnát.
Válasz Gandhy #11598. hozzászólásáraAha értem köszi
Árpára is raksz vagy azt nem vetettél?
Jaa hogy te csak ezt szórod tavasszal, pétit nem is? Nem lesz kevés neki a nitrogén?
Válasz Ganajos #11597. hozzászólásáraIgen és az NS Entec-ből volt még a múlt héten. Az inhibitorosból elég, ha egyszer szórsz ki 2-2,5 q-t, elvileg kitart a tenyészidő végéig. Pétisót nem kap a búza, ebből szórok 1x1,5 és 1x1,2 q-t osztva, vagy kiszórom egyben, ezt még nem döntöttem el.
Válasz Gandhy #11593. hozzászólásáraMedosz-os árok ezek?
Pétisó nagyon durva….
Ebből az ns ből van még bőven nekik nem tudod? Még mindig nem rendeltem meg de jövő héten próbálok rá időt szakítani
Válasz JDfan90 #11588. hozzászólásáraIgen, az a “gipszük”. A Vulcan Profi Smax az elemi kén, ami 3 mázsás dózis ellenére is porrá vált, betömörödött. Zsákonként szórtam a Kubota Dsm-W Geo szóróval, de így is 10 zsákból 6-7 esetben mehettem fel összetörni a garat felett kialakult tömör porfalat. A Balance Gs jó anyag, a tavalyról maradt készletet hibamentesen szórtam idén nyáron.
Válasz t.romsics #11586. hozzászólásáraÉn Vulcan Balance GS-t szórtam 4q/ha dózisban. Nem volt gond vele nekem sem, Bogi műtrágyaszóró nem törte meg egyáltalán. Amin csodálkoztam, hogy még "szakaszolva" sem törte meg és nem porozódott, dugulás pedig nem volt.
Válasz shr.miklos #11585. hozzászólásáraJelen tudásom szerint a forgatásnélküli vagy no till rendszer nem növeli a talaj PH-ját. Inkább még javíthat is a dolgon, ha van olyan anyag a talajba ami esetleg ki tudná oldani a magas Ca tartalmat. Ezért javasolják sok helyen az elemi ként, mert sav képződik belőle, ami kicsapja a Ca-ot. Akkor van esélye kimosni az esőnek/öntözésnek valamennyi oldatot a talajból.
A szántással csak újra felülre foroghatna ami lejjebb is mosódott, így nem javulna sosem. Szerintem akkor van esélye lemenni az oldatnak mélyebb rétegekbe, ha több lefelé vezető nyílás lenne, akár lazítóval, akár takarónövénnyel kialakítva.
Mert gondolom ezeken a területeken hamar összeszalad a víz, nem olyan jó víznyelő talaj lehet, aztán ami véletlen lejebb szivárgott újra felülre kerül.
Még régebben olvastam, igaz az magas Ca és Na-os terület volt, hogy tsz időkben lehordták róla egy bizonyos mennyiséget, majd homokos talajjal keverve újra terítették a termőföldet. De ez nyilván csak akkor volt alternatíva, jelenleg ez kivitelezhetetlen és baromi drága megoldás.
Válasz JDfan90 #11581. hozzászólásáraJó ötlet, utánanézek, Köszönöm…..A P felvételével van nálam a legnagyobb gond… magas a pH mivel a talajainkbam óriási mennyisegü Mg és Ca (2500 mg/kg) van….állitólag a min till és a mulcs till emeli a pH-t…. Vélemény ?
14034 hozzászólás
Válasz DDT #11630. hozzászólásáraNincs annak semmi oka!Mindent szinte egyszerre csinálunk!Most is!2 parcella választ el minket!
Válasz Nagy Péter 40 #11628. hozzászólásáraA Bige az nem önkormányzat, Ő veheti a piacról az olcsót, sőt, csak azt veheti.
Ahol én szárítom, ott is 100 ft-tal olcsóbb a lakosságinál a gáz beszerzési ára és ennél a napi ár még olcsóbb most
Válasz Nagy Péter 40 #11628. hozzászólásáraMaradunk műtrágya nélkül! Barátom ugyanakkora területen vetett árpát idénre! Én semmit nem szórtam,ő karbamidot nyomott! Nekem 20q-val több termett! A föld minősége is megegyezik!![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Válasz Vén cigány #11626. hozzászólásáraNS 21-24 Entec
Válasz Gandhy #11606. hozzászólására"Búzára 2x2q pétisó volt eddig a trend, de elvileg ennek megfelel 1x2,5q inhibitoros"
Erre gondolsz?
UTEC 46 (46 % N) EUROCHEM AGRO
Válasz medikus #11615. hozzászólásáraMajd , ha kattan a bilincs![smile biggrin](/oldforum/images/smiles/biggrin.gif)
Válasz .Richard. #11622. hozzászólásáraAz a Lengyeleknél indul! Ki tudja ott mik a játékszabályok?
Válasz medikus #11621. hozzászólására
akkor minek indul a gyár? Biztos a dolgozok miatt. Másért kár.
Válasz .Richard. #11620. hozzászólásáraAhol 60q terem műtrágyával, (50 ezressel) ott 40 is terem műtrágya nélkül,és ugyan ott vagy!![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz Nagy Péter 40 #11617. hozzászólásáraA héten 100%-os kapacítással újraindult a legnagyobb lengyel gyártó. Talán követi a többi gyártó is.
Válasz Nagy Péter 40 #11617. hozzászólásáraHogyne lenne hiány! Én is a 20 ezres műtrágyára várok! Ha nem lesz,akkor a földön sem lesz!
Válasz medikus #11615. hozzászólásáraAnnak adjunk állami támogatást aki a bábellenzékit is támogatta? Hithű magyarként ezt ugye te se gondoltad komolyan?![smile innocent](/oldforum/images/smiles/innocent.gif)
Válasz medikus #11615. hozzászólásáraMost nem az van porondon. Most tele kell rakni az országot bombás plakáttal, meg konzultálni kell...
Lengyel kormány támogatással újraindul a tarnowi műtrágya gyár! Elsősorban nitrogén alapú műtrágyákat gyártanak! Nálunk mikor indul állami támogatással Bige?![smile hammer](/oldforum/images/smiles/hammer.gif)
Válasz Gandhy #11606. hozzászólásáraÉrtem, köszi
És a műtrágyàt gondolom el kell hozni, nincs lehetőség ott tárolni? Vagy azt nem tudod?
Válasz Mötözö #11610. hozzászólásáraSzerintem pénzért csinálja. De lehet tévedek.![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Válasz Mötözö #11610. hozzászólásáraÜzletel az Orosszal!![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz Katkogyorgy75 #11605. hozzászólásáraegy háboruban levő országnak honnan van erre kapacitása?
Válasz Gandhy #11607. hozzászólásárathx
Válasz ede62 #11604. hozzászólásáraSzombathely
Válasz envagyok2 #11603. hozzászólásáraTermeltetőire is adnak el, ezért gondolom mindent is vesznek
a héten megyek áruért, megkérdem.
Tisztelt tagok, segítek bármilyen műtrágya beszerzésében. BEREGSZÁSZ.
+380993805186.
Válasz Gandhy #11593. hozzászólásáraMegkérdezhetem hogy ezek a műtrágyák merre vannak és elérhetősége
Válasz Gandhy #11600. hozzászólásáranem tudod, gabonát vesznek?
Válasz Gandhy #11600. hozzászólásáraKöszi, bőven felfért, csak lett plusz terület, így meg nem kellett eltraktorozni érte![smile smile](/oldforum/images/smiles/smile.gif)
Válasz Malaj #11594. hozzászólására80-90 közt van, a tonnások lehetnek méter körül
Válasz Gandhy #11598. hozzászólásárahelyesbítek, ezen a héten is volt még
Válasz A.I. #11595. hozzászólásáraKöszi szépen!
Válasz Malaj #11594. hozzászólásáraSzerintem igen, függetlenül attól, hogy millió féle gyártó van.
600kg-os BB zsáknak tudja valaki az alapméretét?
Méter szélességbe befér?
Köszi!
Válasz DDT #11592. hozzászólásáraNS 21-24 Entec - 345 ezer
3x15 - 376 ezer
Pétisó - 440 ezer
Mik a friss árak? Vagy ilyen jó árfolyamnál már senki se mer rákérdezni??![smile laugh](/oldforum/images/smiles/laugh.gif)
Válasz Gandhy #11579. hozzászólásáraEz jó volt.![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Válasz Gandhy #11584. hozzászólására![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz JDfan90 #11581. hozzászólásáraSzórtam, egy élmény volt. Annyit nem jártam a műtrágyaszóróban, mint akkor. A gipszük szórható, az nem szívat.
