Akkor nektek a kukorica lába/gyökere fuldoklik a vízben 50-60 cm-re.
Nálunk meg szerencsétlennek 5-6 m-es gyökerek kell növeszteni, hogy találjon valami nedvességet, hiába vagyunk a Körös-Maros hordalékkúp tetején.
Szerintem sokat romlott a helyzet a csatornázás kiépítésével, mert amíg a derítő és ülepítő rendszerek voltak minden háznál, akkor lényegesen feljebb volt a talajvízszint.
Most, hogy mindenki rákötött a hálózatra és elvezetik a szennyvizet a másik faluba és ott beleengedik egy csatornába, ami valahová elvezeti.
Egyébként erősen látszik, hogy ott ahol a víz kiengedésre kerül, ott bizony sokkal szebb a termény.
Míg régen kb. 120 m3/év vizet használt egy háztartás pl. az egy faluban 1000 ház esetén az már igen komoly mennyiség volt, ami vissza került a természetbe és emelte a talajvizet.
Igen, erről írtam, Nagy Pista megígérte 2022 ben , hogy telerakják a csatornákat vízzel, hogy legalább a talajvíz feljebb legyen, netalántán valamelyik bátor gazda esetleg még beruházna és öntözné a földjeit.
Bizony itt felénk is sokan rengeteget költöttek a öntözésre, főleg a nagyok közül, de a fúrt kutas megoldás itt nem működik.
Olyan szennyezett ásványi anyagokkal (vas, mangán, jód, alumínium, arzén, lítium, metán) a talajvíz, hogy az inkább árt a növénynek.
Itt a OKGT/MOL 1960-óta teljesen elszennyezte a vizet a rengeteg olaj és gázkút fúrásával.
Teljesen eltűntek az 1970 években a magától folyó kifolyókutak, amiből mindenféle gyógyvíz folyt.
Gyerekként még Én is hordtam haza Tatámnak kannával, kantakasban a 40 C fokos, sárga színű (jódos) vizet, amiben a köszvényes lábait áztatta.
Azután elapadtak, majd egy olajkút kitörés során 5-6 évvel később addig szórakoztak az olajosok a rétegnyomás emelésével, hogy megint beindultak maguktól, de csak 1-2 hónapig folyta a víz belőlük, azután végleg kiszáradtak.
Itt is látszik, hogy az olajosok 1000-2000 m mély olaj/gázkútjaik, tönkre tették a feljebb lévő vízréteget is, csak ezt senki nem akarja elismerni és bevallani.
A legjobb példa a saját udvarom és füvem, hiába locsoltam az elmúlt két hónapban a füvemet az aszályban az automata öntözővel este , reggel 5-5 mm -el, csak kínlódott a szegény fű, de mikor egy zsebkendőnyi felhőből kapott a város 30 mm esőt, két nap múlva, mintha újjászületett volna a fű.
Pedig a Nagy Pistán 2022 -es aszály után ígért fűt fát, hogy teleengedik a csatornákat vízzel, meg hasonlóakat.
Erre elköltik a több száz milliárdot kínai akku és autógyárakra meg támogatásokra.
Miközben folyamatosan esik vissza az e-autó eladás
Pedig ez is sokat jelentene, mert nem volna olyan légköri aszály és a talajvíz is sokkal feljebb jönne és már ez is nagy segítség volna.
A legjobb példa a barátom földje a szomszédos településen kb. 2 km megy el az öntöző csatorna, aminek a vízszintje 2 m el magasabb, mint a talajszint és még zöld a napraforgója, tavasszal vetéskor meg elsüllyed a vetőgép, míg nálam az ellenkező irányban abban a Maros-holtágban, amiben a gyerekek még 2006 ban szép nagy kárászokat fogtak, már nincs víz 2012 óta.
Nekem már egy hete a napraforgóm 4 -es a kukoricám 8 vízzel lett learatva.
Édesapám mesélte hogy ez a holtág 1944 ben úgy kiöntött, hogy 200 m széles lett a 5-6 méter széles csatorna. Volt is riadalom akkor.
Itt del bekesben mindig minden a legalacsonyabb áron kerul felvasarlasra az utobbi években, de sajnos a termeny mennyisege is fos. A napraért 140ft/kg adnak. Annyiért marad. A tarolasi koltseg meg az egekben.
Válasz V.L. #5085. hozzászólásáraMár többször írtam ugyanezt,amikor kint gazdálkodó ismerőst kérdezem,mindig nagyobb átvételi árat mond a miénknél,forgónál és kukoricánál is.Ezért nem értem az olcsó ukrán kukoricát.
Válasz wolfmk5 #5106. hozzászólásáraMeg nem kellene ilyen helyzetben a kárenyhítésen ülniük ott fenn,a támogatásról meg nem is beszélve június 30 ez röhej ez is csak nálunk van..máshol dec.30....ülnek a pénzünkön..
Válasz V.L. #5091. hozzászólásáraSenki sem jókedvében adja, a számlákat, munkabéreket fizetni kell. Akkor érdemes várni, ha a világpiaci ár sokkal magasabb. 10-20 e ft, különbségért behozzák külföldről, mint tavaly előtt, itt 280 eft volt, kintről meg lehetett hozni 250-ért, mire adtad volna 250 ért kintről már 200-ért hozták, a vége 140 lett.....
Válasz Bekre Pál #5095. hozzászólásáraAzért olyan nagy aszály csak nem volt ha 30+-ost vársz. Itt esett, és a legjobbkor esett kivételesen, és a 29,5 mázsásnak örülök. 4,5 -ös vízzel lett vágva 4 napja, deszikálás nélkül.
Válasz V.L. #5091. hozzászólásáraÉn 200 alatt nem adom, ha jövő nyárig kell rá várni, akkor úgy lesz. 30pár q lesz max., ez az elbaszott aszály ezt is kinyírta.
Válasz Soma123 #5093. hozzászólásáraNekem is furcsa, lehet mindenki nyaral még.. Felénk egy helyen vágták le eddig, pedig nagyon sok a csont száraz tábla, de mégse vágják. Enyém speciel még zöld, remélem termés szempontjából ez jó jel. Ez a kezdő ár is sajátos. Pár napig él aztán elkezd bezuhanni mint tavaly. A kereskedő elmondhatja, hogy aratáskor milyen jó ár volt, de a javát már a bezuhant áron vette át valójában..
Válasz V.L. #5091. hozzászólásáraHová küldjem ?? Az anyjába vissza?? ha aratni kell mert 8-9 a víze aratok. 70 hektárra nem szoktak szárítót meg raktárat építeni, pláne a mai árakon. Nálunk annyi a szerencse hogy 15 km es körzetbe van 3 felvásárló is. Mondjuk szerintem sokszor ezek is karteleznek.
Mégegyszer:
Ha mi termelők csak 170 000- 180 000 Ft/t áron értékesítünk, akkor annyiért veszik, ha olcsóbban is meg tudják venni a feldolgozók, akkor extra profituk lesz!!!!!!! Ez rajtunk múlik. Ha mindenki elküldi azt a kereskedőt aki 150 ft-ot ad, akkor előbb-utóbb emelkedik az ár, de ehhez mindenkinek így kell döntenie!!!
Válasz Gatti #5087. hozzászólásáraIde hordták az ukrán naprát tízezer tonna szám, a kamionok egy jó része messzire bűzlött, avas, penészes volt, tele szeméttel. De a gabona, szója, kukorica sem volt sokkal jobb.
Válasz Gatti #5086. hozzászólásáraNemérted mert nemvagy körülmetélve!
A borsodisört feviszik pestre és elküdik miskolcra.
Bőcsön lehet drágább a sör mint pesten!
Sőtt biztos.
Válasz Gatti #5087. hozzászólásáraEgészség szempontjàból nemtudom mi lehet a kifogás vele. Ahol minnél kisebb befektetéssel termelnek, ott még kevesebb szirszart fújnak rá mint itt. A csávázószerek, meg a vegyszerek? Pár évvel ezelőtt mi is vígan fújtuk rájuk azokat, és ettük meg nagy megelégedéssel. Csak az euban kivonták, mert túl hatékonyak, és túl olcsóak voltak
Válasz V.L. #5085. hozzászólásáraNekem tavaly azt mondta egy ismerős (nem gondolnám hogy hazudik) hogy az ukrán napraforgó sokkal jobb minőségű volt a magyarnál mert több olajat tartalmazott, szép kitelt szemekkel. Persze akkor itt aszály volt, valamint arrafelé jobbak a földek is. Az viszont már más kérdés hogy mennyire egészséges az a napraforgó a magyarhoz képest. De itt mindenkit csak a profit érdekel, nem az egészséges életmód :D
Válasz V.L. #5085. hozzászólásáraAz a baj nem fogja erre a szintre növelni, tudja hogy sokan úgyse tárolják és annyiért adják amennyit kínálnak érte. Ha nem tetszik az ár akkor meg mondanák hogy szállítsd el külföldre, na most akkor ugyan ott vagy a szállítási díjjal.
Az is érdekes hogy nekünk itt van pár km re a bünge, mégis jobbak az árak dunántúlon mint keleten, érthetetlen.
"Az új termés napraforgójáért 19.000-20.000 UAH /tonna árat kínálnak a gyárba szállítással, mivel a napraforgóolaj és -liszt ára csökken az olcsó szójadara, szója- és pálmaolaj jelentős volumenű kínálatának nyomása alatt a világpiac."
https://graintrade.com.ua/novosti/tcini-na-sonyashnik-v-ukraini-zalishayutsya-stabilnimi-nezvazhayuchi-na-prognozi-skorochen.html
Ezek szerint Ukrajnában az Lo napraforgó ára 164 000- 172 000 Ft/t . Tehát ukrán napraforgó nem fog bejönni Magyarországra!!! Jó lenne ha a három nagy magyar olajipari felvásárló elgondolkozna, hogy legalább 170 000- 180 000 Ft/t áron kezdje el felvásárolni a terményt, mert az országban megtermelt naprát feldolgozzák teljes mértékben, ergó kell nekik.
Ha termelők csak 170 000- 180 000 Ft/t áron értékesítenek, akkor annyiért veszik, ha olcsóbban is meg tudják venni, akkor extra profit!!!!!!!
Na ezzel kellene posztolni az agrárkamarának vagy az agrárminiszternek!!!!
Termelőként pedig elgondolkozni azon, hogy az ukrán termelési költségeken megtermelt naprát miért lehet drágábban eladni, mint a magyart???
Válasz Soma123 #5078. hozzászólásáraSzerinted nyugaton is ennyire ingadoznak az árak? Akkor már minden nagyváros ganéban úszna. Ha jól emlékszek áprilisban 11900ra akartak velem szerződni de idén volt már 17500 is. Nincs naprám szóval annyira nem érdekelt. De eladtam a búzám 6500ért, tél végén még 3600ért akartak szerződni. Ilyen piac a mesében sincsen.
5477 hozzászólás
Válasz Radocz #5124. hozzászólásáraMivel ebből öntöznek/öntöztek azért van tele.
Válasz Radocz #5124. hozzászólásáraÜdv!
Válasz Ohaza63 #5118. hozzászólásáraEnnek a feltöltése, csak döntés kérdése lenne.
Nem került volna rengeteg pénzbe.
Itt ma is volt egy kis eső.
Válasz Ohaza63 #5118. hozzászólásáraFelénk tele van.
Ez nem itt van, de ez is tele van.
Válasz barazdabetyar. #5119. hozzászólásáraIlyen jo arat ne hallottam. Vegul is 15000be elment plussz 250 az olajtartalomra.
Válasz Ohaza63 #5118. hozzászólásáraEgy biztos. Ha nem lesz vmilyen vizgazdalkodasi megoldas hamar lehuzzuk a rolot.
Dél Borsod KITE Lo 157 ezer /t.
Szentistván Lo 150 ezer /t.
Dél-Békés 2024.09.05.
Napraforgó LO:14.800 - 15.100 Ft+komp
Válasz Soma123 #5115. hozzászólására156 ba eladva.Dél békésbe.
Válasz Soma123 #5117. hozzászólásáraÜdv!
Válasz Ohaza63 #5116. hozzászólásáraA fold 8m melyen ki van szaradva. Így indulunk a jovonek. Sivatag. Engem ez is befordít.
Válasz Soma123 #5115. hozzászólásáraÜdv!
Itt felénk nem nagyon akarják, hogy tároltasd a terményemet, add el, vagy vidd máshová.
Gyalázatos eredmények vannak, mind a napra, mind a kukorica esetében.
Aki esetleg egy zsebkendőnyi felhőből kapott időben esőt, az talán kevésbé szomorú, mint a nagy átlag.
De ez megint nem a Mi évünk és már a harmadik a sorban.
Válasz B.laca #5112. hozzászólásáraNa azt erre senki nem veszi.
Válasz Igazi Földönfutó #5110. hozzászólásáraMert nemvagy körülmetélve!
Válasz trikolor5 #5111. hozzászólásáraHO felfelé 180+boni
Mozdul valamerre az ár?
Válasz wolfmk5 #5106. hozzászólására156 ba eladva.Nincs semmi boni,olaj,víz,stb.
Válasz wolfmk5 #5106. hozzászólásáraJövőre tuti kevesebben kötnek majd.
Válasz barazdabetyar. #5105. hozzászólásáraLO 158+boni +olaj+víz pest megye,kartereznek mert sokan kötöttek,nem kötne senki csak figyelnének!
Akkor a 155 az nem rossz ár.Emelkedést lát valaki?
Lo 151 ma Encsen Bódi!
Válasz szikszaipeter72 #5102. hozzászólásáraNálunk is ekörül szór, ma már 150 is volt egy helyen , kérdés a többi átvevő követi-e!
Válasz barazdabetyar. #5101. hozzászólásáraMa hallottam 148-at!
Hol,mennyi az ár?
Válasz VMisi #5096. hozzászólásáraSimán 40+s lett volna, de kifogyott alóla a hákettőó- 2x is volt aszály, tavasszal meg nyáron, nem vagyok happy.
Válasz trikolor5 #5094. hozzászólásáraTavaly a végét kb 20% 10.500 adtam oda decemberben. Nem kellett volna panikolni. Tavasszal joval folment.
Nalunk 8 % nem lehet tobb a vize. A kereskedok kivarnak mivel tudjak sok napra van vetve es sokaknak surgos a lé.
Mégegyszer:
Sőtt biztos.
Ezt egy ukrán honlapról másoltam:
Kerdeztem az árat 14.500. par napja 15.000 volt.
Fajsulya 37 volt. Most egy potkocsival vittem 12.3t tavaly 13.5t volt rajta ugyanigy megpakolva.
Tán az olajtartalommal is gondok lehetnek.
Válasz trikolor5 #5079. hozzászólásáraMarcius legelejen.
Válasz Soma123 #5078. hozzászólására13ba mikor szerződtél le? Én 14 miatt is szívom most a fogam, habár mire az enyém le lesz vágva lehet lesz 13 is..
Elso tabla levagva alig 25 q / ha. Fasza. 13 ba leszerzodve csúcson az unios gazdalkodas.
