Kezdenek dölni az idei remények,meg a tányérok a földre...Pécs elött van egy tábla ami le van tarolva,az lehet,hogy széll borította le,de viszont egy magasságban elvannak törve a szárak,peddig gyommentes szép állomány volt...Van egy teoriám erről ,pont erről az egy tábláról, talán nem hiába törtek ennyire az útólsó szárig mind...Ez volt az a tábla ahol az országban elöször dölt el a kukorica a bogár ill pajorok miatt,gyakorlatilag tarrá feküdt jó pár éve,van egy olyan gyanúm ,hogy hemzseg(tek)nek benne a "férgek" amik megrágták a szárakat belülről és ezért ennyire drasztikus...Ezeknek enni kell mindegy mi van benne és ne legyenek senkinek illúziói,hogy a vetés váltás "megöli őket" ,csak ha nem kukorica akkor nem veszed észre és nyugodt vagy ,de ezek nem nyugszanak...
E82-est vetünk minden évben a gyomírtása végett, meg amúgy sem rossz anyag összességében.
Sor mellé kétmázsa komplex ment. Idén volt ahová 3x15-ös anyag, volt ahová Timac-os 4-20-20, ilyenek voltak beraktározva.
Amiko jobban termett amiről meséltem akkor úgy csináltuk hogy elszórtuk és bedolgoztam a komplexet szintén 2mázsát hasonló anyagokat, vetéskor meg 100kg ment sormellé pétisó vagy ammóniumnitrát
tavaly egyik nagy napra táblán ígyis volt 30mázsa feletti átlag naprából, pedig semmi súlya nem volt. Egy príma makukás időben szerintem környéki rekord lehetett volna, bár páréve két 10hektáros tábláról is jött le 480mázsa anyag egyenként, természetesen akkor nemvolt ára neki nehogy kitudott volna rugaszkodni a paraszt a gödörből
Akkor ezen Sanyibátyjánk most kaszálni fog!
Jól is van ez így! Mi egybként a napraforgókra vetéskor raktunk sormellé 2mázsa komplexet és ezzel kifújt. Nemtudom aratáskor mit fogunk tapasztalni, de elég szép az állomány, a kalapok szélei már visszafelé hajlanak, peremesednek gömböjödnek vagy nemtudom hogyan mondjam, lesz rajta valamennyi az már látszik.
Egyik táblánk mellett a szomszéd ugyanilyen felállással dolgozott, csak még sormellé kapált 150kg ammóniumnitrátot az utolsó pillanatban. Annyin látszik, hogy erősebb zöld a szára bár ez fajtadolog is lehet, meg lehet hogy 10cm-e magsabb az állománya, de ez nem is bizts, szemre egy magasak ha van is minimális a differencia. Kalapok sem nagyobbak rajta, nemtudom fog e nagy különbségt differálni aratáskor mindez, majd kiderül.
Azért szívem szerint valamennyit énis raktam volna rá, de most így lett. Tavaly kukorica volt benne, ment rá rendesen anyag, le is mosódott a sok esőtől hát lehet most utánament a makuka, de jövőre adni kell a búzának utána komplexet is hogy ne legyen hiánya
Mert tavaly a rengeteg esővégtt kimosódott a napraforgómag, egyszerűen nem nyomott semmit hiába volt mennység. Búza ugyan ez volt! Egytengelyes EB7-es kocsira 60mázsák fértek fel, idén meg 80!!!!
de ha a napra csak 60 akkor a kuki is csak 25-30 ,és a napra költsége sokkal kissebb ,viszont ott ahol megterem a 4t napra ott a kuki is 12 körül mozog , tavaly itt a napra megált 2.5 t.nál a kuki a mellete levő parcellában 12.5 volt . Volt egy kis külömbség a profit között........ Persze ez nem nálunk volt hanem a szomszéd falu gazdáinál
a réti földeken mi is hanyagoljuk a kukoricát, helyette inkább imis napra lesz a vetésforgóban. Tényleg sokkal érzéketlenebb a xar földre mint a kukorica, főleg ha gyommentes. Meg a napránál nem akkora kényszer a korai vetés mert azt a deszikkálás beérleli.
ez mekkora vetett tőszámmal van?
Mi 64-el vetettük őket de ennyi esővel kell is ennyi mert nekünk 2008-ban akkora tányérok lettek hogy visszahajlott a földre a növény, az 55-el volt vetve, több mázsa veszteség volt aratáskor hiába volt nas asztal.
Akkor egész pontosan megosztom mindenkivel 86kg Nitrogén hatóanyag volt az amikor a termésmennyiség már nem nőt ,gyakorlatilag "dekára annyi" amennyire te is tippelsz...Ez két és fél mázsa 34-es ez a plafon,kamatoztason mindeki ebből a tudásból,mert ez ingyen vanmég{:lol:
Válasz #1391. hozzászólásra
Szia Feco,
Kukoricánál vetéssel egy menetben mennyi és milyen műtrágyát adtok? Ezek szerint kizárólag a vetéskor kap tápanyagot?
A napra és a kukorica gyökere is lassan fejlődik, a sorok között május végére, júniusra ér csak össze. Ha teljes felületre szórod, ráadásul napokkal, vagy hetekkel vetés előtt, akkor akár 2-3 hónapig is mosódik lefelé, meg a gyomokat eteti a sorok közé hullott szemcse...
A sorba szórás ugyan lassítja a vetést, de akár 25-30%-al is csökkenthető a műtrágya mennyisége ugyanahhoz a hatáshoz! És kimarad egy, de akár több műveleti lépés is!
Akkor azt is tisztázhatjuk itt és most,hogy a három mázsa bedolgozva semmivel nem ér kevesebbet mint ha sorba szórva tökölnénk vele ,vagyis inkább arra koncetráljuk az erőnket,hogy a műtrágya szórásnál ott legyen gyorsan a bedolgozó eszköz ...A száz kiló hatóanyag felett meg teljesen felesleges szórni és ez egy biztos támpont lehet mindenkinél,mert ezt már végig játszottuk...A tápkultivátor az egy remek ezsköz arra ha nagy eső miatt kimosodás van ,de csak is akkor ...
Az egy téves közhiedelem és baromság , hogy a naprának nem kell sok Nitro !
Mondjuk attól függ hogy mennyi a sok , mert annyi tényleg nem kell mint a kukoricának.
De ha nem kap legalább bedolgozva 2-3 mázsát akkor szart se ér...
Felénk legalább is így lehet jót termelni , jobbat mint aki kevés vagy nulla nirot ad ki rá , de még attól is jobbat mint aki csak kálit és foszfort ad.
Magyarán a Napraforgó inkább a Nitrot igényli mint bármi mást .
Napraforgónál alig számít a frissen kijuttatott tápanyag, ha a megelőző években rendesen juttattál ki foszfort és kálit is. A szotyi összeszedi magának amennyit kell, emiatt érdemes inkább utána nagyobb adagot szórni, visszapótolni, amit kivett, különösen, ha jól termett!
Amúgy a Yara-t tavaszi vetésűek alá kár kiszórni ősszel, jobb azt tavasszal...
Válasz #1383. hozzászólásra
Köszönöm!!!!!!!!!!
A helyzet az, hogy a naprát tényleg nem nagyon kell nitrogénezni,inkább a kálium és a foszfor igényes növény, akartam rá szórni Yarat de ebből nem lett semmi(drága is, meg azt szerintem ősszel kell), maradt a nitrogén.....Gombaölőzve egyszer volt eddig, majd most jön hidassal a következő menet(Pictor 0.5 l/ha+Liquibor 2.5l/ha - Kén S bórt akartam de aztán nem volt)
Tényleg szép az állományod! Bár én úgy tudom, a napra nem nitrogénigényes. Mégis egyre több gazda szór hasonló, vagy csak kicsit kevesebb mennyiséget nitrogénből rá. Akkor most hol az igazság? Kell-e nitrogénezni? Kinek mi a véleménye? Gombaölőzve volt-e?
9524 hozzászólás
reggeli felvétel:
Válasz #1418. hozzászólásra
Nem kaszálni akarok, a nullszaldóra hajtok, mert a búza is0-ás, a kukorica meg van ami nagyon rossz, meg kevés közepes.
Válasz #1420. hozzászólásra
Válasz #1419. hozzászólásra
milyen fajta volt E82 mit tettél sor mellé?
Válasz #1416. hozzászólásra
Válasz #1407. hozzászólásra
Válasz #1412. hozzászólásra
Remélem.
Válasz #1411. hozzászólásra
Csak módjával amit a pénztárca bír.Nem mindig a sok műdolog segít.Búza lesz, más terveim vannak a talajerővel.
Válasz #1410. hozzászólásra
Igen, víznyomásos volt, így semmi.
De lehet jól jár , mert addigra úgy lehet majd a felébe kerül a műxar...
Ja,majd az utóveteménynek odakefélheti rendesen a műkakit..
Válasz #1400. hozzászólásra
Műtrágya nélkül???
Válasz #1398. hozzászólásra
Így igaz , ha ennyi az ár , amit említettél is , akkor jövedelmezhetőnek tűnik , de ha "csak" 6-7 eft. lenne , akkor az már cumiiiiiiiiiiii!
Válasz #1402. hozzászólásra
120ezres árnál jó üzlet a Napra de 60-70 ezresnél dől a tudomány,itt a gyenge földeken a 3t-nak örülünk
Válasz #1404. hozzászólásra
Nincs mit elárulni, jó közepes, csak a hozam is jó közepes legyen.
Áruld el mi a titka...
Nekünk az is van, hogy kétszer kellett elvetni.
Kikelt másodjára, de azóta meg nem kapott esőt.
Válasz #1401. hozzászólásra
A körülményekhez képest.Rájöttem/eddig nem voltam kényszerítve erre/tavaszi talajmunkánál csak napraforgó.
Sanyi, ez szép!
Tavaszi talajmunka minden nélkül, 60szem/ ha.
Válasz #1392. hozzászólásra
Egy kis LG 56 58 CL
Válasz #1394. hozzászólásra
Szia Feco,
Válasz #1390. hozzászólásra
Ja és még 1 kiegészítés : -ne legyen sokkal hamarabb kiadva a ganéj vetés előtt...
Ezzel szóról szóra egyet értek , csak annyi hogy szerintem már 80 kiló N hatóanyag is plafon !
Ha többet kap már bajos lehet , nyurgul , betegszik stb...
Akkor rendeld kutya inkább csácsá-nál az M5-ös blokkot , meg az Etanol chip-et!
singenta alego
2q superfoszfát, 1q 27% péti
ja és tavasszal tárcsázásba
mondjuk én ezzel erősen vitatkoznék...
Válasz #1386. hozzászólásra
No, éppen ezért kérdeztem...
Akkor jót cselekedtem, mert kapott 3.5 q/ha 27%-ost!!!!
Válasz #1382. hozzászólásra
Láttam én ...
Válasz #1384. hozzászólásra
Köszönöm!!!!!!!!!!
Válasz #1380. hozzászólásra
3.5 q 27%-os pétisót/ha!!!!!!!!!!
Válasz #1378. hozzászólásra
Az csak akkor tapos csak annyit ha kikapcsolja a GPS-t ill pontosabban az ezzel működő autómata kormányzást...
Válasz #1377. hozzászólásra
Na és akkor végül is mennyi és milyen műtrágyát kapott ?
Ezt a képet akartam elsőre!
Amikor a hidas permetező csak ennyit tapos le!
És amikor a szomszéd a farmezsgyét nem igazán gyomírtózta le!
Válasz #1376. hozzászólásra
Így már oké!!!!!!!!!!!
Válasz #1354. hozzászólásra
Nem lehet , hanem biztos félre érted.
Amit írtam az 2 mázsa 34%-os AN . Az kevés ?
Szerintem nem...
Válasz #1374. hozzászólásra
Jártam már így le volt kötve 1-1 tonna 107 és 112 re és ha jól emlékszem 90 lett a vége amibe kifizették
