Gázolaj árak601 FtBenzin árak597 FtEUR393.39 FtUSD355.62 FtCHF418.41 FtGBP466.85 Ft
Válasz bandigh #6711. hozzászólásáraAz a problémám hogy nem tudtuk az esők miatt sorközművelni és eddig elég kevés nitrogént kapott. Lentebb írta egyik kolléga hogy 15-17kg/ha karbamidot tett ki. Ebből gondoltam hogy ha azt elbírja akkor 10kg-t is el kell hogy bírjon.
Válasz Attikaa #6709. hozzászólásáraMindezt egy hektárra? Én egy 8 hektárosba nyomnék ennyit Hány literrel mész hektáronként?
Amúgy csak a karbamidra értettem, szerintem az több mint elég
Válasz Attikaa #6709. hozzászólásáraNem értem ezeket a kotyvasztásokat, igazából semmi értelme a termés szempontjából, ennyi anyag már a permetezőben beindul...
Én kiraknám a gombaölőt meg valami rovarölőt,ha kell, de már az algán is gondolkodnék.
Válasz gcastle #6707. hozzászólásáraA magyarországi napra vetésterületen idén már kb fele-fele LO-HO arány. Sokan akartak HO-ra váltani nagy volt az igény a HO-s vetőmagra.
A Polyversum akkor is fejt ki valamilyen hatást, ha kap némi esőt és lemosódik a levelekről? Mivel szaprobionta, így tud érvényesülni legalább a talajban?
Válasz Sk Laci #6704. hozzászólásáraA gyomirtót laborban bevizsgálják. Ha abban lenne a hiba akkor más hibridnél is, és sokféle lenne probléma.
A nagy HO igény miatt szerintem mindent piacra dobtak meg régen volt ilyen hideg májusunk.
Válasz kukaccsosz #6698. hozzászólásáraHa a mag vagy és a gyomirtó nem az övéké, akkor van kifogás, miért ne téritsék meg. Ha más nem, akkor a permetezősre akarják fogni, hogy mást tett bele. De ez más vegyszerforgalmazóra is igaz. Saját tapasztalat. De nekem a Syngentától sikerült legaláb a gyomirtó árát visszakapnom más gyomirtóban, legaláb akarat volt bennük. A Bayer és a Dowagrisciense meg csak a jónapotot csinálta belőlem. Az istennek nem ismerték el a hibájukat.
"Stresszelő növényt nem gyomirtunk" szól az arany szabály, de ezt idén nehéz volt betartani, mindig volt valami kínja a növénynek, a gyomok meg jönnek.
Válasz kukaccsosz #6695. hozzászólására Sajnálom, hogy így jártak, ebből nem sok minden lesz már.
Talán még a vetőmagos zsákon is rajta van a felirat, hogy csak Express-re van garancia
Válasz Mézga #6692. hozzászólásáraMinden kis átfedésnél ilyen (27 m keret és a forgo 24 sor nem pontos a nyitás zárás ) Több helyen van baj ezzel a hibriddel. A syngenta mindenre fogja csak nem a magra. Ahol volt alapkezeles ott arra csak ott is ilyen aki nem használt alapot. Ahol nincs átfedés ott is letörpítette.
Válasz Sz_Pisti #6689. hozzászólásáraKombináció volt csak éppen nem szándékos. Szennyezés volt benne. Kalaszosban nem tűnik fel itt viszont KO. Ez mindig ott lebeg azok feje felett akik ilyet használnak. Évekig nincs gond de ha igen akkor lehet menni a pékhez panaszra.
Válasz Mézga #6693. hozzászólására Emlékeim szerint a piac olyan 80-85%-át adja ki ez a két cég, és nincsenek gyors átalakulások a piacon.
Akinek több pénze van, az nagyobb nemesítési infrastruktúrát tud fenntartani, több hibrid jelöltet tud kreálni, tesztelni, nagyobb eséllyel tud új hibrideket a piacra hozni. A kisebb cégek inkább a trendeket követik le.
A világban növekvő vetőmag igényeket nem biztos, hogy mindig kiváló minőségben le tudja követni a vetőmag előállítás, de ez még új keletű probléma.
Válasz kukaccsosz #6681. hozzászólásáraAzért ez durva. Nálam az árvakelésű expresszes Sumikót sem ütötte meg ennyire a Listego, és az átfedéseken sem volt tragikus a helyzet. Némi sárgulást leszámítva rendben volt.
Ezeken a képeken meg expresses napra olyan területen akik megpróbáltak ügyeskedni a gyomirtással. Néhány évben bejött most nem. Így lesz az 5-6 ezres spórolásból 300 ezres bukta.
Válasz mocsencsi1 #6677. hozzászólásáraA HO-s napraforgó hogy jön összefüggésbe az észterezéssel? Őszintén kérdezem, bocsánat, ha egyébként triviális a válasz.
Személy szerint amit tudni vélek az az, hogy az észterezéssel készült biodízel az többnyire olyan olajból készül, mint pl a repce, vagy a pálmaolaj. A HO-s napraforgóolaj fő felhasználási területe a sütőolaj, amit pl az étteremláncok favorizálnak, mert magasabb hőfokot bír, és hosszabb a csereperiódus, így gazdaságosabb a használata.
Válasz mocsencsi1 #6677. hozzászólásáraAgronómiai szempontból értettem a sikernövényt: felénk most talán a napraforgók a legszebbek a határban.
A piacot majd meglátjuk, ha odaérünk.
Válasz Tobszi #6676. hozzászólásáraAzért azt te is meg a többiek is tudják,hogy ha oldalról fényképezünk akkor nem fenékig tejföl!
De tényleg szépet mutat,a mázsa meg majd megmutatja mi a valóság!
Válasz Bárány #6672. hozzászólásáraNyugtával dicsérjük a napot,a nagy germánijába jónéhány éve betojt az észterezés és INGYEN se kellet a HO, az LO meg ért vagy 60000 Ft/tonnát.Bocs, nem akarom az ördögöt a falra festeni.
Köszi mindenkinek!
Én is meg vagyok elégedve vele,itt ott azért van benne egy kis hiba,az egyik szélén van egy sor amit a szomszéd megpermetezett meg itt is van csekély nyúl kár,de én is azt mondom hogy ennél roszabb ne legyen,pedig van,amit lentebb is írtam a másik két darab nincs ilyen jó sőt a nagyobbik kifejezetten rosszabb ennél,majd arról is teszek képet de most az elérhetetlen!
Válasz apuci #6667. hozzászólásáraA legutolsó kép egyik jobbszélső sorából hiányzik legalább 2 tő!!!! Hogy lehet ilyen rosszul vetni? . Egyébként gratulálok hozzá! Nagyszerű állomány! Életemben nem láttam még ilyet itt nálunk.....de még a környéken sem...
61 volt a cél de itt-ott van dupla ezért 64-65 lett a ki vetett amiből azért ment is ki, 55-60 között lehet a valós.
Van még másik két darabom abból az egyik elfogadható de a nagyobb sajnos nagyon nyúl káros.
Válasz golyó 2 #6664. hozzászólására10g/ha volt a dózis.
A milyenk csak 5ha az telibe lett fújva, de a haverom a szomszéd tábláját csak körbefújta egy keret szélességnyivel. A szomszéd gabonából járnak át enni és csak a szélső 15-20 soron látszik a rágás, beljebb nem nagyon merészkednek.
Válasz Tobszi #6663. hozzászólásáraHány grammot raktatok hektáronként?
Ha eláll az eső , indulok fújni.
Az egész táblát csináltátok vagy csak a forgót?
Válasz Sk Laci #6662. hozzászólásáraMég csak pár napja van ráfújva ezért nem szeretnék még véleményt mondani de a kocsiból kiszállva pár másodperc után már érezni a rossz ízét a számban.
Ha Én érzem akkor a vadak biztosan és remélhetőleg gyorsan átköltöznek a szomszédba!
9412 hozzászólás
Szerintetek gombaölőzéskor rá lehet tenni a következőket lombtrágyának? 12kg karbamid + 10kg keserűsó + 2l Algafix?
Válasz kukaccsosz #6705. hozzászólásáraNagy HO igény? Mire alapozod? Okosíts légyszi! Mostanság nincs időm-erőm guglizni...
Válasz kukaccsosz #6699. hozzászólására Pulsar vagy generikum?
Válasz kukaccsosz #6699. hozzászólásáraakkor nem csak engem idegel, hogy szopás van a szotyával és nem saját hiba végett
Válasz kukaccsosz #6698. hozzászólásáraMelyik hibrid ez?
Válasz Sk Laci #6696. hozzászólásáraMivel ez CL hibrid így a pulsart. De csak ez a hibrid több helyen is.
Válasz Sz_Pisti #6694. hozzászólására...nem új keletű probléma
Válasz kukaccsosz #6681. hozzászólásáraMelyik gyomirtót nem bírja a napraforgó 2x-es átfedésnél?
van élet a syngentás vagy pioneeros magok nélkül is napraforgóban? kicsit úgy érzem, hogy a hitványabb előállítású magok kerülnek hozzánk
Válasz kukaccsosz #6681. hozzászólásárahogy lehetett átfedés? elfogyott és ott folytatták?
Válasz kukaccsosz #6686. hozzászólásáraaz melyik?
Válasz kukaccsosz #6681. hozzászólásáraEgyébként a szerbtövis néz ki így nálam a Listegós kezelés után.
Válasz kukaccsosz #6686. hozzászólásáraNem lehet, hogy tribenuron kombináció volt?
Válasz kukaccsosz #6686. hozzászólásáraAzért gondolom, hogy nem Granstar volt, hanem valami más gyártótól származó.
Válasz Agronomus #6684. hozzászólásáraGenerikus tribenuron metil hatóanyagú szer.
Válasz kukaccsosz #6682. hozzászólásáraMondjuk szép tiszta a terület...![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz kukaccsosz #6682. hozzászólásáraMit tudtak így elmesterkedni,ha kérdezhetem?![smile scared](/oldforum/images/smiles/scared.gif)
Válasz kukaccsosz #6681. hozzászólásáraaz új pio 136-os is sokkal, látványosabban kevésbé bírja a dupla dózist mint az le25
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20200614072544_03ff6940_c8d4_4470_aff0_983c1abcf2c0.jpg)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20200614072737_df41ff55_f5b7_41cc_80bd_1a0da5d43486.jpg)
Válasz Bárány #6679. hozzászólásáraNem mindenhol lesz a napra siker növény![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20200614071714_bd50dde4_0464_48b3_86e3_ec17aa735c96.jpg)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20200614072015_88e8d0ef_8ab4_4a4a_bed3_c85ccd30e02f.jpg)
A képen excellio ahol a permetező átfedés volt gyomirtáskor
Válasz Tobszi #6676. hozzászólásáraAzért azt te is meg a többiek is tudják,hogy ha oldalról fényképezünk akkor nem fenékig tejföl!![smile rolleyes](/oldforum/images/smiles/rolleyes.gif)
Válasz apuci #6667. hozzászólásáraNagyon szép és egyenletes, gratula!![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
![smile smile](/oldforum/images/smiles/smile.gif)
De az a két hiányzó tő tényleg sokat ront rajta!
Köszi mindenkinek!![smile wink](/oldforum/images/smiles/wink.gif)
Válasz apuci #6667. hozzászólásáraNagyon szép,mikor lett elvetve?
Válasz apuci #6667. hozzászólásáraItt is úgy tűnik, idén a szotyi lesz a sikernövény, nagyon szépek.![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
Mint ez!
Válasz apuci #6670. hozzászólásáraerre nem láttam idén ilyet
Válasz Bán Zsolt #6669. hozzászólásáraKöszi!![smile wink](/oldforum/images/smiles/wink.gif)
Válasz apuci #6667. hozzászólásáraAzt mindenit de fasza!
Mennyivel lett ez vetve?
Válasz apuci #6667. hozzászólásáraEz igen!![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Sy Bakardi![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20200613142112_img_20200613_105953.jpg)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20200613142149_img_20200613_105947.jpg)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20200613142234_img_20200613_105943.jpg)
Válasz golyó 2 #6664. hozzászólására5g/ha kevés az Őznek, nekem másnap reggelre sok rágott volt
