ÁÁÁÁÁ csak érdekelne az AdBlue, mert lesz idő mikor már csak ezek lesznek.
amin dobtam hátast az az új számozás a lóerőkkel.......A 165-ös bográcsom megfelelője a T7.220-as !!!
Mégegyszer kéket akarsz?
Nekem egy is elég belőle. Még kombájnba inkább vennék nh-t az áteresztés meg a magtisztaság , illetve ár végett.
A traktorokban nincs meg az elvárható vontatási teljesítmény meg hatásfok. Ezt a dlg és a nebraska tesztek is mutatják. Még a tier 4 motorral sincsenek ott mint a jd vagy claas a tier3-al.
a régebbi m-es és 8000-es sorozatnak meg talán még a tm-es sorozat elején hagyományos önindítót raktak rá,utánna már áttételeset,ennek már nem kell akkora indítóáram
A nagytól nem kell félni !
Kell bele. Olyan helyen vedd ahol meg tudják mérni az aksi erejét előtted !! Most asszem topla van benne(cseh vagy szlovák). A boltban volt több féle nevesebb márka és egy adott szinten belül keresgéltünk ezzel a mérő készülékkel és ez adott le 1350-et 1200 helyett.
Válasz #1956. hozzászólásra
Elméletileg akkor elég lenne a 155 Amp. Jászakku bár a 900 indító nem sok.Te mire alapoztad azt hogy 1200-as indításút vegyek bele?
Annyit találtam hogy 1 db-nál 140Ah 1200A, 2db-osnál 95Ah 900A de csak a gyári fér bele a ketrecébe, ugyan az más nevesebb márkából 1-2 cm-el szélesebb. A peremét lehajlítottam a tartónak és így megoldva, nem zavar a motorháztetőnél sem az a pánt ami meg átfogja tökéletesen tartja.
Válasz #1954. hozzászólásra
mert akkor az aksi is lehet azonos.
Ma megrendeltem a hondába is azt néhnyperc alatt eltudtam dönteni Varta és kész.Hétfön át is vehetem.
Hiába írom be a traktort a keresőbe ezt nemdobja ki.
Válasz #1946. hozzászólásra
ha elfér benne miért ne legyen nagyobb de igazából az pont akkora mint a 200-as külső méretre így ezt kértem mindegy már azaz 500-1000 amivel drágább
Válasz #1939. hozzászólásra
Fórumozók szerint jobbnak tartják mint sok ismert márkát és egy tizesel kevesebbet kell perkálni.Bár én már többször vettem Bannert kúlönböző járművekbe de 6 év után kellett cserélni.
jd aku 5.5 év kombájnban(nem volt cseptöltésen) 1 éve traktroban.Kiváncsi vagyok mikor fingik meg.Idén télen még elindította a gépeket eddig le a kalappal előtte.
190Ah és 1200-1300 A indítósat tegyél bele vagy a gyárit. Én kényszerből tettem bele kisebbet(mert nem volt azonnal elérhető akkora ami kellett volna) de az agyát kissé megzavarta. Ment, indult csak később reagált dolgokra, megjött a nagy elmúltak az apróságok
Tavaly vettem hasonló méretű gépbe, hossz magasság egy. De van belőle keskenyebb és szélesebb. Asszem egyik 150Ah másik 170 Ah. Valamelyiknek jónak kellene lenni, mert a külső méretek szabványosak, a teljesítmény adatok változhatnak, pl indítási áram
Érdeklődnék ki milyen akkumulátort használ tm-165 vagy M 160 ba.Most ami kinyuvadt méretileg olyant nem találok, Sajnos a teljesítmény adatok meg elmosódottak egyedűl a Banner felírat látszik egy nagy kamion képpel meg hogy rezgés álló.Megnéztem a honlapjukon nincs is ilyen.
méret szerint vagy rövidebb vagy hosszabbak de mind szélesebb. magasság nem számít mert elférnek.
4428 hozzászólás
Válasz #1976. hozzászólásra
Szerintem igen
Válasz #1974. hozzászólásra
Szombaton !!???
Válasz #1972. hozzászólásra
Akkor te lehet többet tudsz mint én
Válasz #1973. hozzászólásra
Válasz #1965. hozzászólásra
Holnap lesz Baján az ikr-nek vevő találkozó, ott lehetne érdeklődni mi a tapasztalat.
Válasz #1960. hozzászólásra
Válasz #1970. hozzászólásra
Nem tudom hogy mennyire de állítólag ott is bevált már
Válasz #1966. hozzászólásra
Néhány órája voltam agyereknél és azt mondja a személykocsiknál is bekékülnek.De sovtwerel megoldható.
nyugat fele nyomulva nem éri meg játszani
A megoldás megvan de csak országhatáron belül meg keleti déli fuvarok esetében
Megoldás sok mindenre már van...............
Válasz #1962. hozzászólásra
Meggyőző érv.
Köszi az infókat, a többieknek is. Kikell ezt még aludni holnap megrendelem majd amit meg álmodok az éjjel.
ja értem nem sok jót szerintem a teherautósok nem nagyon ugrálnak érte de álítólag meg van a megoldás
Válasz #1964. hozzászólásra
Szó se lehet róla !!! Az a vezír gípem !!
Csak úgy az AdBlue vajon mit hozott a bográcséknak történet érdekelne.
Bogrács csere ?
Válasz #1961. hozzászólásra
én azért tettem bele ezt mert a 9540-es míg nincs kész addig nem kell akksi abba így ez volt szadon
Ezekből az újabb AdBlue-s Tier 4A-s T7.XXX-esekből vannak valakinek valamilyen infói ?????
Válasz #1957. hozzászólásra
Igen.
Jah.
Válasz #1955. hozzászólásra
tiedben is 7,5 moci van ?
Válasz #1952. hozzászólásra
Válasz #1953. hozzászólásra
210Ah-sokkal jöttek eredetileg állítólag
7,5 literes a motorja igen
Válasz #1949. hozzászólásra
Lehet hogy azeredetiben is nagyobb volt mint a 165 ben
Bár a motor köbösen ugyancsak 7500 Nem?
Válasz #1941. hozzászólásra
Szabi.- szerintem tudná de én még nem láttam ezt leírva.
Válasz #1948. hozzászólásra
A helyi ampervadásznál 45 papír
Válasz #1947. hozzászólásra
Dél előtt mondtam hogy miért!
Válasz #1944. hozzászólásra
Neten rendelted?Mi píz?
Válasz #1945. hozzászólásra
Mindig Periont veszel?
Miért akarsz nagyot te megalo mániás.
Bár igazad lehet a több mindig jobb.
Válasz #1942. hozzászólásra
5 évet a Perion is kibír, sőt volt 1 az 7évig bírta, van most is 5db.
Válasz #1943. hozzászólásra
Elektrik power néven jön de jász akku
Válasz #1940. hozzászólásra
Enyémbe igen, ment is a télen elég sokat nincs vele baj.Gyári hány A-os?
Válasz #1938. hozzászólásra
ez a tiédben van?
Szerintem amilyen a gyári volt nem kell nagyobb, bár hideg indításnál jóllehet a + amp.
Válasz #1937. hozzászólásra
nekem is jász akku van útba 225 AH-s mert 200-as volt benne
Perion 180ah, 21cm széles 47cm hosszú.
Válasz #1934. hozzászólásra
Méret szerint most a Jász akku IFA aksiját 155/900A néztem 33 000 ért +szállítás.
Válasz #1933. hozzászólásra
Hogy fér el? leírnád a tipusát ha ara jársz?
Igazábol nemtudom hogy az eredeti milyen volt.
Válasz #1931. hozzászólásra
a 170A-os már 22cm széles átalakítás nélkül nem fér el.
Nekem most jelenleg a egy 155 Ah-s van benne de bírja a nyuszit
Válasz #1930. hozzászólásra
http://www.akkumax.hu/akkumulatortgk
itt nézz szét itt méretek is le vannak írva az egyes aksiknál a részleteknél...
aztán vedd meg ahol olcsóbban kapod...
Válasz #1928. hozzászólásra
értem, holnap megyek fel majd benézek hozzájuk
