Nitrosol
Létrehozta: , 2009-02-23 20:05:58
2422 hozzászólás
#1672 otis
2017-08-20 20:12:37
Válasz Pilátus #1670. hozzászólásáraGyomirtó nélkül gondolkodás nélkül.
#1671 Zoli 63
2017-08-20 16:57:19
Válasz Pilátus #1670. hozzászólásáraMost 6e+á/q alatt lehet a 30%-os, de emelkedni szokott nyár végétől, mint a többi műtrágya, én csak kukoricára és kalászosra teszem kicsikorukban /arasznyi magasságban a kuki is bírta töményen, 230kg volt/ .
#1670 Pilátus
2017-08-20 16:29:26
Akkor egy köbös mennyibe volt bruttóba?
Repcére mernél töményen fújni a gyóírtóval vagy akár a gyómírtó nélkül?200liter/ha
#1669 Zoli 63
2017-08-20 16:05:56
Válasz B.laca #1668. hozzászólásáraNekem az Altoterra kihozott köbösben 7db 12q/db-ot is, le tudtam szedni, kb 300/q-val drágább a kamionostól, a tartályt 20e+á-val fizettem, majd üresen elviszik, és visszakapom a teljes 20e-ret.
#1668 B.laca
2017-08-20 13:41:11
Van olyan cég, aki fél kamion(12t) nitrosolt kiszállít ?
#1667 ermike
2017-06-18 14:52:44
Massey Ferguson+ Amazone ug 3000 fmx 750 trimble: https://youtu.be/NDVp_-Vj6Hc
#1666 csoppika
2017-06-02 02:17:11
Válasz Berente Antal #1665. hozzászólásáraSok cécó nem volt. Mák után tarlóhántás, mellette szotyi. Zúzás egy sor tárcsa. Pronto vetette... Okt 15. Előtte 250kg 10-20-20npk. Tavasszal 250kg péti, aztán 114liter nitro...
Télen szinte semmi csapadék nem volt. Márciusban 30mm, aztán (talán 10-13 1x), aztán 7mmm, 10mm... El sem bokrosodott rendesen...
#1665 Berente Antal
2017-06-01 21:46:06
Válasz csoppika #1664. hozzászólásáraAz komoly. Mennyi csapdék volt az idén? Mi volt a technológia?
#1664 csoppika
2017-06-01 21:13:27
Válasz Berente Antal #1663. hozzászólásáraFurulyázik ez már pár hete... A kalász teteje is egyre nagyobb foltban szárad. De a tünetek kezdete szinte az egész táblán látszik... Le fogja kétharmadolni a termésem...smile cursing
Hétfő-keddre 18mm jósol. Az is kb 2napra lesz elég...ha ideér...
#1663 Berente Antal
2017-06-01 20:17:26
Válasz csoppika #1661. hozzászólásáraNem nagyon erőltetném. Ráadásul relatív csapadékhiányt okoz, ha eddig nem furulyázott, ettől majd fog.
#1662 Berente Antal
2017-06-01 20:15:47
Válasz balazoooo #1660. hozzászólásáraAhol éri a növényt ott perzseli.
#1661 csoppika
2017-06-01 18:21:25
1 kérdés. Ilyen full aszályban, nitrót búzára fölös kitenni, ugye? Tegnap volt 1mm... (előtte a 13 se hatotta meg... csak kb fél napig) Kilátásba sincs több...smile sweatdrop
#1660 balazoooo
2017-06-01 18:03:54
Szerintetek kukoricába "locsolós" fúvókával (belógócső nélkül) szabad e nitrosolt szórni? Esetleg valaki próbált e már, ha igen mennyit és perzselt-e?
#1659 szanberg
2017-05-12 22:59:53
Válasz Drisa #1658. hozzászólásárade van és ezen vannak speciális bilincsek is amivel lehet rögzíteni őket csak éppen a Kverneland keretére nincsen megfelelő bilincs, belső tag térhálós profil kívül meg vékonyabb térhálós köracél szóval ezt másképpen kell megoldanom majd.
#1658 Drisa
2017-05-12 20:18:18
Válasz szanberg #1656. hozzászólására25 cm rel odébb nincs könyök? Ott egyszerűen kanyarodik?
#1657 szanberg
2017-05-12 18:25:08
Válasz Drisa #1653. hozzászólásáraAz az Y elosztós cucc kuuva drága de valami tényleg iszonyú ára van, tavaly megfuttattam külföldön a témát, küldenek nincs gond csak pofa nélkül elkérik az árát, valami millió feletti a történet ahogy én emlékszem.
Meg lehetne maszekba is oldani de nem bíbelődök vele.
A szórófejen alul van egy ütközőlapos fúvóka ami szétteríti legyező alakba a műtrágyát így kb tőtől tövig fog szórni.
#1656 szanberg
2017-05-12 18:23:05
Válasz Drisa #1655. hozzászólásárapermetezes.hu, egyszerű műanyag csövek alul szórófejjel felül meg egy gumicső csatlakozással. Amelyik egyenesen lefelé góg szimplán ott bajonettzárral feltekerem a helyére mintha egy fúvókát raknék fel. Ami elvan tolva 25-centivel ott is ez a felállás, csak hoszabb a gumicső meg van a végén egy 90fokos könyök idom, ezen a bajonett zár.
#1655 Drisa
2017-05-12 18:15:23
Válasz szanberg #1652. hozzászólásáraPontosan mi neve? Hol és mennyiért vetted? Ami jó helyen van az hogy van megoldva?
#1654 _NB_
2017-05-12 17:01:20
Permetezéshez kék led.
-videó
-videó2
#1653 Drisa
2017-05-12 11:24:51
Válasz szanberg #1652. hozzászólásáraAkkor sorközbe locsolni és nem tövéhez csorgatni?
#1652 szanberg
2017-05-12 07:46:07
Válasz ermike #1646. hozzászólásáraNekem minden második olyan mint a dropleg, így egy gumicsővel elrakod a kereten és akkor meglesz a kukorica sorköze mindenhol
#1651 szanberg
2017-05-12 07:43:25
Válasz ermike #1643. hozzászólásáraMár megvolt rendelve mikor beszéltünk, fel tudom rakni úgy is mint a tiédre, csak a toldó gumicső nem kell akkor érted.
Nem gondoltam, hogy a fém bilinccsel ráerőszakolom a keretre, megoldom másképpen mér ki is találtam hogyan, műanyag/gumis témával és akkor nincsen ilyen baj.
Hosszú távra kell ez nekem ezért rendeltem meg, nem csak kipróbálni akarom, valamikor régen próbáltuk már mi ezt, a hosszúnyakú légbeszívásosra húztunk gumicsövet és úgy, csak annak az volt a baja, hogy forgóban hiába lekapcsoltad végig csöpögött még a cső és összemaszatolta a kukorica levelét, ezeknél ez megoldott tudod.
A Striptill-el együtt akarom használni, lesz készítve egy 12 soros sáv injektáló, azzal lesz kirakva nitró vetés elé, a második felét pedig gyomírtások után fogom kirakni mikor már kezd zárni a kukorica.
#1650 ermike
2017-05-11 23:05:01
Válasz Drisa #1649. hozzászólásáraa fránya csatlakozó sor smile innocent
de meglepően jó a cső sortartasa, és nem is lett hullámos a kukorica,
#1649 Drisa
2017-05-11 22:54:18
Válasz ermike #1648. hozzászólásáraLáttam te vegyesen csinálod smile smile
#1648 ermike
2017-05-11 22:27:40
Válasz Drisa #1647. hozzászólásáraen a sorra csorgatom, vagy mellé
#1647 Drisa
2017-05-11 22:07:32
Melyik a jó technológia? Sor közben szét teríteni vagy tővéhez csorgatni?
#1646 ermike
2017-05-11 19:46:50
Válasz Drisa #1644. hozzászólásáradroplegdroplegspspe
nekem az előző hszben levő van, deeg ezek is léteznek
#1644 Drisa
2017-05-11 18:44:12
Válasz ermike #1642. hozzászólásáraMond már meg a fúvóka pontos típusát?
#1643 ermike
2017-05-11 10:02:38
Válasz szanberg #1639. hozzászólásáranem kell arra bilincs csak megsérted vele a keret festését és utána ott "romlani fog" !
Mondtam, hogy odaadom az enyémet, próbáld ki, egy évben egy két napot megy úgyis! De az uraság nem kér a pórnéptől! Bár azt tudom már, hogy nem hiszel nekem, de, hogy még a segítség se kelll....... sok a pénz biztosan!
Na de te tudod!
Moderátor által módosítva: 2017-05-11 10:04:38
#1642 ermike
2017-05-11 09:56:47
vegyszerező nitroszolkijuttatás
Én így oldottam meg!smile pimp
Moderátor által módosítva: 2017-05-11 10:03:23
#1641 Drisa
2017-05-10 23:44:07
Válasz szanberg #1639. hozzászólásáraSima vékony tömlő? Plusz adapter a fuvoka helyére? Milyen fuvoka van végén?
#1640 VDénes
2017-05-10 23:11:47
Válasz szanberg #1639. hozzászólásáraTe is onnan rendelted meg? Szép ára van :D
#1639 szanberg
2017-05-10 21:31:35
Válasz VDénes #1637. hozzászólására50 centinként vannak a fúvókák a szórókereten ugye.
Kezdem egyik széléről a magyarázást, az első fúvókáról megy egyenesen lefelé egy belógó cső, a másodikat 25cm-el eltolod, így a két belógó cső között meglesz a 75 centi, a 3. szórófejet elzárod, a negyedik megint egyenesen lóg lefelé és így tovább végig a kereten. Azoknál a csöveknél, ahol elkell két fúvóka közé tolni a belógó csövet ott hoszabb a gumicső ami a szórófejre van csatlakoztatva és bilincsekkel rögzíted a keretre ezeken a helyeken.
Én is vettem, annyi a bajom, hogy a Kvernelandnak nem zártszelvény vagy csővázú keretje van, így a küldött bilincsek nem lesznek jók, megkell majd oldanom ügyesen ezt a kérdést házilag.
#1638 Berente Antal
2017-05-10 10:57:39
Válasz VDénes #1637. hozzászólására3-ból 2 szór, adapterrel áthelyezve 75cm-re, így soronként egy belógó cső van.
#1637 VDénes
2017-05-10 10:53:22
Válasz Berente Antal #1636. hozzászólásáraNeked minden fúvóka szór akkor vagy csak egy sorhoz egy? Ezt nem tudom elképzelni a permetezés.hu képéről.
#1636 Berente Antal
2017-05-10 10:43:57
Válasz VDénes #1635. hozzászólásáraA permetezes.hu-n van kicsi kép. Sajna most vidéken vagyok. Most nincs felszerelve, mivel teljes felületre is szórok a géppel. 160-180 körül volt a rendszer 18m-es keretre, sztem töredékéből összehozható.
#1635 VDénes
2017-05-10 07:16:48
Köszönöm szépen mindenkinek a válaszokat
Válasz Berente Antal #1632. hozzászólásáraKéped nincs a rendszerről? Mennyibe kerülne 12 darab vajon? Nekem mondjuk az is baj hogy nem bajonettes hanem menetes a fúvóka rögzítő.
#1634 Sk Laci
2017-05-10 07:08:41
Válasz _NB_ #1633. hozzászólásáraNagyon meggyőző technológia, de csak azok részére, ahol nincsenek oldaldőllős hepehupás parcellák. Természetesen vagy RTK-an keresztüli pontos vetés, vagy nagy szélességü vetőgépeknél lehet alkalmazni. Ahol 6 soros vetőgépekkel vetnek nyomjelző segítségével, a traktorista nem figyel a sortávra, ott nem biztos, hogy szépen kijönnének a sorok mondjuk 18-24 méternél. Valjuk be, hogy nagyon is csúcs technológia, de a tösbégünk nem tudná 100% sikerrel alkalmazni.
#1633 _NB_
2017-05-10 02:11:29
Válasz VDénes #1630. hozzászólásáraAmcsiban Y Drop néven fut.
A lényege, hogy a száron van 3 fúvóka és az alján meg az Y-nál a 2 cső ami folyékony trágyázik a tövekhez.
#1632 Berente Antal
2017-05-10 01:31:21
Válasz VDénes #1630. hozzászólásáraSzia, nekem van ilyen , tavaly használtam kukiban, meggyőző volt.
#1631 bobo77
2017-05-10 00:15:33
Válasz VDénes #1630. hozzászólásáraPermetezes.hu pont most küldtek ilyen tartalmú emailt... belógócsöves állománypermetezés
#1630 VDénes
2017-05-09 23:47:00
Nem találtam vagy csak bamba vagyok. Inkább megkérdezem.
Állított már valaki össze olyan cuccot permetezőre hogy csöveket tett a fúvókák helyére? Hogyan lehet azt beállítani? Van ilyen gyári cucc? Nekem van egy kis 660as permetezőm amit átépítenék ilyenre. Aztán kapásokat ezzel szórnám állományban. Vagy hülyeséget kérdeztem?
#1629 Kisvuk
2017-05-07 18:27:05
Van egy felesleges saválló szivattyúm 5.5kw motorral szerelve,ha valaki nagyban nyomatná a nitrosolt kifelé a tartályából.
smile cowboy
#1628 golyó 2
2017-05-05 23:43:03
Ki hogyan oldja meg a kultivátorral való kijuttatást?50-60 l/ha.
#1627 Zoli 63
2017-05-01 23:35:52
Válasz csoppika #1625. hozzászólásáraEzt 2014-ben arasznyi korában tömény 170-180l-nyi 30%-os nitrosollal, 03 kék légbeszívóssal alacsony porlasztással szórtam le . Kísérlet miatt a forgónál mellé visszafordultam a 12m kerettel, de csak a belső végénél pár tő égett meg, mert sokszorosát kapta, a belső ív vége szinte állt a fordulás alatt .
#1626 Berente Antal
2017-05-01 23:20:35
Válasz csoppika #1625. hozzászólásáraSzoktam fújni elé és sorközbe is. Bedolgozás nélkül..,
Koktél: nagyon porlasztva, napon, felesben tuti perzsel.
#1625 csoppika
2017-05-01 21:59:29
Nitrot kukorica elé szoktak fújni? Nincs belőle gond? Mennyi idő alatt kell bedolgozni?Mi az a vizes koktél, ami leégeti teljesen a gazokat is?(Van 1-2 folt főleg fű a lapos részen, a tavaszi szántás ott nem vmi szép... gondoltam kombizás előtt leperzselem ha már úgyis fújom...) Kb hány nap, amíg letüzeli?
Idén nem lesz Wing-em, a szójára más lesz. 2 hekiért nem akarok megvenni egy kannával...smile sweatdrop
#1624 Zoli 63
2017-04-29 00:28:05
Válasz decsi #1622. hozzászólásáraPár liter glifo is kellene bele, hogy tökéletes legyen a koktél, és tartós a perzselés színe. smile lol
Mit érdemes még tudni az osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről?
Érdemes minél részletsebben ismerni a lehetőségeket.
Kombinátor 260 cm széles,  nagy rugókapás,  dupla rögtörős
Kombinátor 260 cm széles, nagy...
320.000 Ft
Deutz Fahr 6130 - 144le/575Nm-1100 órás
28.300.000 Ft
Viking MT 780 fűnyíró traktor eladó
580.000 Ft
John Deere 6150M - AutoQuad Powershift-5530 órás
John Deere 6150M - AutoQuad...
28.900.000 Ft
