Gázolaj árak614 FtBenzin árak612 FtEUR393.39 FtUSD354.48 FtCHF412.54 FtGBP461.89 Ft
Igen minden eladó.
De az interneten olvasott 3-5t/ha aratás után bedolgozva adaghoz képest az 5l (6.5kg) 200l vizzel kijuttatva a növényre már közelsem akkora mennyiség.
Az eddigi tapasztalat, hogy a kérdéses 1haos területen vasárnap(2014.04.06.) a nyuszi körme kilátszott volna a búzából és nem is volt igazán zöld hanem inkább sárgás szine volt. Kiszortuk a vinaszt az előbb emlitett mennyiségben és kedden amikor mentünk gyomirtózni(mustang forte) akkor már sokkal szebb volt nagyobb és haragosabb zöld sárgulásnak már nyoma sem volt. Egyébként a gyomirtozással is kapott 5l vinaszt.
Nitrosol első próbálkozás: 105 literrel fújva, hét órával fújás után nem láttam problémát. Maradt 150 liter körül a tartályban, fordultam egyet egy közeli, fejlettebb táblában 105 és 150 l/ha-val. Fújás után két órával kapott egy pár perces esőt, épp csak annyit, hogy vizes lett a búza és már most este látni, hogy pörkölte mind a két mennyiség. Jó lenne tudni, hogy a fejlettség vagy a víz miatt?
mondjuk lehet most is az a baja, hogy vinaszt adtál neki... A vinasz nem rossz dolog, de körülményes a használata. Kifejezetten savanyű, így csak nagyon meszes talajon szabad direktben kiadni, és ott is elsősorban tarlóra vagy zöldtrágyára, és mindenképpen bedolgozni kell, lehetőleg mész kiséretében. Ha direktben kilocsolod egy savanyúbb, homokosabb vagy szíkesebb talajon gyakorlatilag felvehetetlen a növénynek.
100 kg szinte hatóanyagból kell a búzának, nem nitrosolból, főleg ha gyengécske is! Két nóduszos állapotig tolni kell a kaját neki, mert attól fog teremni!
Igen igen értem már és utána is néztem, hogy több nagyon nagy hülyeséget ne nagyon irjak.. :)
Az 1 ha kérdésem meg az ügyben foglalkoztat, hogy ki kell e szórni mondjuk 100l nitrosolt vagy inkább ne. vagy több részletben, vagy inkább hagyjam a pi..ába és adjak neki pl vinaszt, amit már most is adtunk neki 2x.
nem jó a számításod. A N tartalom tömegszázalékban van megadva és nem térfogatszázalékban. Azaz nem 100 liter vízben van 30 kg nitrogén, ahogy írtad, hanem 100 kg teljes oldatban van 30%, azaz 30 kg N hatóanyag.
mivel a térfogattömege 1,3 kg/l, így a 100 kg termék az 76,92 liter amiből 30 kg N hatóanyag, vagy megfordítva 100 liter termék tömege 130 kg, amiben 30% nitrogén van, azaz 39 kg.
Ha egy hektárra 100 litert juttatsz ki, akkor 130 kg terméket használsz fel, így 39 kg hatóanyagot juttatsz ki. Ha 30 kg hatóanyagot akarsz kirakni akkor csak 77 literre állítod a permetezőt, és így fogy majd 100 kg műtrágya.
A topicot olvasva mi is gondolkozunk a nitrosol rejtette lehetőségeket kipróbálni.
Sajna nekünk csak egy lengyel jar-met 800l-es 14m-es kezdő szettünk van és még nem jártam utána, hogy ehhez a tipushoz könnyedén lehet-e az általatok irt fúvókát tenni ami nem permetet, hanem inkább cseppeket képezne, de majd utána járunk. Vagy gondoltam lecsökkentjük a nyomást és akkor inkább csak fröcsög, mint porlaszt.
Egy kis észrevétel a számitásokkal kapcsolatban, ha nem vagyok túl pofátlan.
adott a 30%os hatóanyag tartalom.
akkor szerintem a 100l csak 30kg N tartalmaz, mert:
100l viz=100kg ebből 30% = 30kg N
tehát 100 kg viz + 30kg N = 130kg nitrosol, de mivel térfogatnövelés nélkül oldódik fel a vizben a N ezért marad az űrtartalma 100l viszont súlyra meghizik 130kg-ra, de attól még mindgi csak 30 kg N tartalmaz és nem 39-et ahogy azt páran irták.
1q azaz 100kg csak 30/130*100=23,076... kg N
Vagyis kevesebb mint az előttem szólóknál emlitett 27% szilárd mükaki.
De elméletileg van erre egy táblázat a zöldkönyves oktatás során, hogy ezeket az okosságokat hogyan is kell számolni.
És ha még nem unjátok a hosszadalmas beirásom, akkor még lenne egy kérdésem. Van egy kieső kis 1 ha-os terület Genius búzával bevetve, ami csak kb 10-15cm. erre még érdemes vagy netán fontos lenne egy kis nitrosolt kijutattni vagy már felesleges?
Mi most egy másik folyékony trutyival tesztelgetünk nem tudom hallott e már valaki róla? Ez a vinasz.
Kösz az infót ermike! Holnap kipróbálom én is 100 liter körül töményen. Végül lett vételezve ütközőlapos fúvóka, hát kíváncsi vagyok nagyon mi fog történni. Most fújok először nitrot.
Kipróbáltam, a nitrosolt búzában többféle kombinációban az igazság az hogy személy szerint nekem még csak kétéves tapasztalatom van, volt a nitrosollal, most fújtam 140 l N+ 60 l víz, fújtam tiszán, fújtam gyomírtóval 140 + 60 as felállásban és sehol semmi kár !!!
Legalább is nem láttam se pettyezést se égetést!!!
Egyre jobban tetszik kíváncsi leszek rá 1 hét múlva milyen különbség lesz! HAgytam kontrolt bőven hétvégére remélem látvaányos lesz! akkor készítek képeket is!
Köszönöm a fórumozó szakértő tanácsát!
Hát ezaz, felénk jóval fejletlenebbek a búzák mint északon vagy d-túlon, dec-február gyakorlatilag aszály volt. Most hiába nedvesek a gabonák talajai, iszonyatosan nitrogénhiányosak, a február közepén kitett 2,4 q péti már elfogyott rég.
Minél fejlettebb a növény annál kisebb az N igénye. Akki eddig nem rakott ki két adagban 120-150kg körüli N hatóanyagot az most már ne próbálja pótolni. Aki pedig kirakta az legyen nyugodt és bízza az időjárásra a többit. Nálam kiment eddig 2qMAS 2q 28%os folyékony N. És 10napon belül ha lesz egy kis esőre kilátás kiteszek még kb 80kg folyékonyat addig míg nincs kint a zászlóslevél. Aztán a búzákra majd virágzáskor még 10-15 kiló folyékony Nitrót és kész. Arra akarok kilyukadni, hogy most már feleslegesek a nagy adag nitrók, azok a bokrosodáskor és szárbainduláskor kellenek növénynek most már csak "etetni" kell a növényt de vigyázzunk nehogy gyomorrontása legyen tőle. Hozzátesze3m még hogy én északon vagyok, erre sokkal fejletlenebbek a búzák mint mondjuk Pest környékén.
Aztán kapcsoltam én is, hogy 1 bár az érdekes lesz. Viszont utána eszembe jutott hogy a régi síma légbeszívásos fuvókák meg vannak még, azok 03-asok, ott mehetne 2 bárral. Annyival meg lehet nagyon porlasztana már?
A búzák vegyesek de nagyrésze 25-30 centis.
Szeretnék búzára és virágzás után repcére nirtosot szórni. Félek nehogy leperzseljem ezért úgy gondoltam 100 liter vízhez teszek 100 liter nitrosolt. Piros teejet aic fúvókám van 2-2,5 bárral gondoltam kijuttatni. Mi a véleményetek?
Onnan, hogy már szórtam és tényleg kevesebb ment ki, mint vízből. Amúgy múltkor írtam neked mailt, de lehet nem él már ez az email címed. Hova írhatok, ahol meg is kapod??
Nitrosolból kevesebb megy ki mint vízből, be kell szorozni 0,87-el a kijuttatandó mennyiséget. Például ahogy írod, a Te fúvókáddal 1 bar-nál megy ki 100 liter víz, akkor a nitróból csak 87 liter fog kimenni.
nekünk aixr 004 van, lassan tudunk csak menni mert lengyel permetező van, 1 bar körül megy ki 100 liter, vízből, max beállítjuk 2 barra és teszünk hozzá egy kevés vizet is
Köszi az információt !
En utkozolapossal fujom,meg vagyok vele elegedve,de szerintem foloslegesen teszel ra annyi nitrosolt egyszerre,inkabb osztd el es tobszor nyomd ra,ugyse tudja mindet hasznosittani.
Mennyi nitrosolt lehetne most kitenni perzselés nélkül búzára? Elég szép nagy, 20 centi körüli kb a nagysága, gyomírtással menne egymenetben 250-300 liter víz és sekator vegyszer, teejet aixr 004 fúvóka 3.5-4 bar nyomáson. Eléggé elment a színe a búzának az aszály miatt, 12 mili csapadék volt rá nemrég, meg a március első hetében kiszórt MAS-ra amit a harmatok bevittek a talaj felső rétegébe már másnap, harmadnap
Igazad van csak azt kellene már letisztázni,hogy a niroszol hasznosul-e
levélen keresztül.Itt a fotón már nagy volt az állomány és szerintem a
műtrágya 90% a levélre került.
Nekem FT 2,5-ös barna van, 2 bar-nál ilyen cseppek vannak a növényen (Altosol 30% 150l/ha). A kifújás után jött 4mm eső, de így is megcsípte a levél végét egy kicsit. Szerintem ha valaki komolyan gondolja ezt a Nitrosolozást, akkor mindenképp a "hugyozós" fúvókát vegye a gépre, az biztos, hogy nem égeti meg a növényt.
Hello. Mi ilyen fuvokat használunk. Mukodik szepen, nincs perzselés, sot meg a szel sem zavarja a kijuttatast, hátra fele szinte bele lovi az állományba az anyagot.
Nem csinálok belőle túl nagy ügyet, belül a szokásos tiszta vizes öblítés, kívülről meg lemosom simán slaggal bő vízzel az egészet, meg a traktor felnijeit is.
2387 hozzászólás
Válasz #1136. hozzászólásra
Igen minden eladó.
Nitrosol első próbálkozás: 105 literrel fújva, hét órával fújás után nem láttam problémát. Maradt 150 liter körül a tartályban, fordultam egyet egy közeli, fejlettebb táblában 105 és 150 l/ha-val. Fújás után két órával kapott egy pár perces esőt, épp csak annyit, hogy vizes lett a búza és már most este látni, hogy pörkölte mind a két mennyiség.![smile wacko](/oldforum/images/smiles/wacko.gif)
Még egy kérdés.
Búzánál
a Nitrogén mellett (mert ugye a nitrosol csak nitrogént tartalmaz) a többi hatóanyagot miből, mivel juttatjátok ki? (P, K, Ca, Mg)
Válasz #1134. hozzászólásra
Hozzáteszem, nem ismerem a szert.
Az értékesítőknek általában minden eladó.
Válasz #1133. hozzászólásra
Ja és kapott 2q npk komplex műtrágyát március elején.
5l/ha vinasz vizzel kiegészitve 200l/ha adagban szórjuk. Ezt ajánlotta az értékesitő.
Válasz #1131. hozzászólásra
Válasz #1130. hozzászólásra
A nitrosol adatlapján m/m% -ban van megadva.
Válasz #1129. hozzászólásra
Válasz #1127. hozzászólásra
Azé lehet a világon esetleg olyan, hogy m/V százalík , a V/V meg m/m százalík, stb. mellett hehe.
Válasz #1126. hozzászólásra
bocsánat a tudálékosságomért.
Most néztem utána a tömegszázalék fogalmának és mindn tiszteletem a tiéd, mert neked van igazad :)
A vinaszról nem hallott még senki?
Ha százalékba számolunk akkor a kilónak a kilóját vagy liternek a literét. De hogy liternek a kilóját vagy fordítva az úgy eléggé blődség.
Szóval 100liter 30%-os oldatban van 30liter N hatóanyag ami megközelítőleg 130kg-ot nyom. A 130kiló oldatban van 130x30% N azaz 39kg.
Helló mindenki!
Válasz #1124. hozzászólásra
én 4 sel két báron fújtam, légbeszívásossal!
Kösz az infót ermike! Holnap kipróbálom én is 100 liter körül töményen. Végül lett vételezve ütközőlapos fúvóka, hát kíváncsi vagyok nagyon mi fog történni.![smile biggrin](/oldforum/images/smiles/biggrin.gif)
Kipróbáltam, a nitrosolt búzában többféle kombinációban az igazság az hogy személy szerint nekem még csak kétéves tapasztalatom van, volt a nitrosollal, most fújtam 140 l N+ 60 l víz, fújtam tiszán, fújtam gyomírtóval 140 + 60 as felállásban és sehol semmi kár !!!![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
Válasz #1119. hozzászólásra
Árpára,búzára,repcére.
Válasz #1114. hozzászólásra
Közben visszaolvastam, látom te is 03 teejettel nyomtad a 100 litert tisztán. Csak árpára vagy búzákra is?
Ja a lényeg 120-130 liter nitrosol + 70 liter víz + 25 g metszulfuron-metil hatóanyagú szer! kíváncsi leszek 4-5 nap múlva rá!
huszonnégy órával a szórás után nem látok nagy bajt, csak a művelőnyomokban furcsa kicsit!
Válasz #1113. hozzászólásra
Mekkora a búza?1 bárral hogy tudsz permetezni?
Emberek! Búzára nitrosolból víz nélkül 100 liter kimehet IDKT 04 fúvókával 1 báron? Vagy nagyon perzselni fog?
Válasz #1111. hozzászólásra
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20140330152935_amnitrat.jpg)
Válasz #1110. hozzászólásra
ezt a baromságot honnan szedted?
Válasz #1108. hozzászólásra
Vizet ne tegyel hozza ugy jobban perzsel,nalaunk mindenki tisztan nyomja!
Válasz #1106. hozzászólásra
En utkozolapossal fujom,meg vagyok vele elegedve,de szerintem foloslegesen teszel ra annyi nitrosolt egyszerre,inkabb osztd el es tobszor nyomd ra,ugyse tudja mindet hasznosittani.![smile ban](/oldforum/images/smiles/ban.gif)
Válasz #1105. hozzászólásra
teejet 3 kék légbeszívásossal szórtam a 100 litert.4 bár körül.
Válasz #1104. hozzászólásra
Milyen fúvókával is fújod ? teejet 5ös sima v légbeszívásos ? nyomás ?
Válasz #1103. hozzászólásra
Nem volt gond.Látszik szépen.
Válasz #1102. hozzászólásra
És perzselt ? Látszik már a nitró hatása az árpán ?
Válasz #1101. hozzászólásra
Az őszi árpa kb 30 cm annak adtam 1 hete 100 litert 30% tisztán.
Most 12 hektárt kéne fújni, ami gyomosabb mint a többi 12 hektár
Tavaly te mennyit nyomtál ilyesmi állapotában a búzának ?
Válasz #1099. hozzászólásra
Szórd ki magában a nitrosolt.Nagy a terület 2-szer bejárni?
Válasz #1097. hozzászólásra
Ez kérdés? Ha nem így lenne, akkor hogy zöldült volna be 5 nap alatt a repcéd pl?
Válasz #1096. hozzászólásra
Válasz #1082. hozzászólásra
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20140329112026_20140323_110557.jpg)
Használom, tökéletes. FT 5,0-ös,. kéket.
kösz az infót
Válasz #1091. hozzászólásra
sziasztok. Kérdésem,hogy nitrosol után mivel lehet a permetezőt kívül-belül jól kitisztítani.
Ezeket a tip. fejeket itt mifelénk szuszira használták csak!!
