- Ingyenes RTK korrekció közösségi alapon új
- Műtrágya árak új
- Kukorica terményárak új
- MTZ 1221 traktor új
- Fokhagyma termesztés új
700 hozzászólás
Érdeklődni szeretnék a gazda társaktól.
Meddig lehet nitrosólal fujni a repcét ,normál 6 -os fuvókával.most 30 cm egy bimbós állapotú.
Köszönöm a válaszokat.
Válasz #93. hozzászólásra
Belvizes tavaszon hogyan van megoldva a gabona fejtrágyázás nitroval??Meddig nem késő??
Van egy kérdésem, napraforgó után lett gabona, ősszel 1.5g 3x15 kapott, most 2g pétisót,de nitrosolt még nem használtam. Kérdésem ha kb 140-150litert felhígítok kb 100 liter vízzel, s úgy szórnám, hatékonyság, termés eredmény, esetleg egyéb észrevételek?
Legfőképpen mikor volna érdemes?
Előre is köszönöm.
Válasz #146. hozzászólásra
Egyformán gondolkodunk!
Válasz #145. hozzászólásra
Mivel egyedi méret és nem a szabványban szereplö!! Az én mesterem is megvakarta a fejét elsöre..
De megcsinálta szépen csak el kelet vinnem a kupakot hogy tudjon méretezni és próbálgatni hozzá a munka darabot..
Tényleg ügyes legyen!!
Válasz #144. hozzászólásra
Ügyes esztergályos megcsinál ,az alsó kifolyó nyilás kupakja alapján egy csatlakozót,amit összehozol a pernetező felszívójával,és kész a megoldás!
Válasz #143. hozzászólásra
Tehát a lényeg az hogy erösnek kellene lenie amit nem hiszek hogy az IBC ezt tartósan elviselné
Lásd magad elött ha véletlenül rajta marad a teteje a csapot meg közbe ki nyitod..Rögtön össze ugrik majd felényire.. !! Én is az ejtő csöves megoldásra szavaznék!! Atól egyszerübb nincs.. Még ha kicsit lassúbb is..
Ha használsz ilyet akkor tudhatod hogy ez a módszer is csak a régi-PEREMES- hordóknál müködik..Vagyis tartósan mi volt hogy a lemez hordót is felfújattuk igy a vége az lett úgy nézet ki mint a rögbi labda..
Levegővel próbálta már valaki nyomatni ezeket a tartályokat? Mi 200 literes hordóból így tankolunk mikor messze vagyunk a központtól.
Én a vegyszerező szivattyújával szívatom fel,kicsit időigényes de jól működik.
Válasz #137. hozzászólásra
Én ráfolyással tervezem a vegyszerbekeverőn feltölteni.Kap kb.50 liter vizet a permetező,hogy elinduljon a vegyszerbekeverőn a felszívás.
Válasz #139. hozzászólásra
Elnézést...
Válasz #138. hozzászólásra
Erröl már irtunk egy csomót!! Keress utána ne írjuk már le ismét!!!
Karbamidot használt már valaki nitroszol helyett? Mármint oldva és kipermetezve.
Még nem használtam nitrosolt, idén kezdeném először.
Olyan kérdésem lenne, hogy az 1m3 -s tartályból milyen szivattyúval fejtitek át a nitrosolt a vegyszerezőbe?
Gondolom egy sima tisztavizes szivattyú hamar megadná magát!
Válasz #128. hozzászólásra
És te ezt tőle hallottad?? Vagy ez is csak egy városi legenda..
Általában mas-t szoktam használni, mert a talajaim nagy része 4-5 pH közöttiek. Érdemes lenne ilyen talajokra Nitrosol-Ca-t szórni sima Nitrosol helyett? Vagy a Nitrosol, (főleg ha a java a levélre megy) nem savanyít úgy, mint az amm. nitrát?
Válasz #132. hozzászólásra
Egyszerre, vagy összesen érted a 80kg-ot?
Válasz #125. hozzászólásra
Minek akarsz ~130 kg hatóanyagot egyszerre kinyomni szegényre? Ha már nitrosol, akkor ekkora dózist 3x-ra is kitehetsz.
80kg N-hatóanyag felett ,nincs érteme többet szórni!
Válasz #129. hozzászólásra
Mit akarsz ezzel a monstrummal,ennek a nyomaiban nem terem semmi!Még azt sem mindom,hogy kiszállitásra alkalmas, mert vas a tartálya! ja és 13m3-nek a súlya,17t!!!
Tökéletes! Legalábbis ha 25 m3-t szeretnél kijuttatni hektáronként...
Mert nem jo neked a permetező???
Nitrosol kijuttatónak!Vélemény?
Egyszer Mikó Feri említett hasonló, vagy talán nagyobb mennyiséget egyszerre, bokrosodáskor. Egyébként hogy jönne neki össze a 10T körüli termés? Tényleg: miért mennél kétszer?
Szerintem túl nagy a cidri itt a nitrosol miatt. Én is használtam már, tavasszal is fogom, én 300-350l akarok az árpára fújni febr végén.
Nálunk egyszer sikerült 380 litert adni a búzának bokrosodáskor.Értékelte a plusz tápanyagot jobb termés lett,csak a keréknyomban perzselt kicsit de azt kiheverte gyorsan.
Na ne ba.ki, nincs sebváltó talán a trakiba? Jaaaa persze ez egy mf,abból meg nem csoda ha néha elvesznek belölőle a sebességek
Valaki próbált már kb.400 liter/ha nitrosolt búzára?Mondjuk 24 méteres kerettel,200l/ha dózissal,12 méterenként járni.Duplázni a dózist.
Válasz #121. hozzászólásra
Fejtrágyának KPK összetételű folyékonyat akarok rápermetezni a tritire és őszi zabra, érdemes vele foglalkozni, vagy nem éri meg ?
s
Oké...
Válasz #119. hozzászólásra
kénessel még nem dolgoztam!
Válasz #120. hozzászólásra
ANTHERA Városföld: Ők kiszállítják oldott állapotban is a mikroelemeket,sőt ezévtől vizoldékony P-t is kevernek hozzá,és kiszállítják külön a nitrosoltol ezeket a kiegészítőket!Természetesen nem kevertem előre 50m3 anyagot!
Válasz #117. hozzászólásra
Na ez nem rossz...melyik ez a forgalmazó? A leülepedés mitől következett be,mert úgy raktátok bele kevertetés nélkül,vagy beraktad az 50köbösbe? Ez a köbös azért frankó lehet...
Válasz #118. hozzászólásra
Minden az arányokon múlik,kevés anyag meglehet,hogy keveredik,de a repce esetén a S ,az szeret ülepedni!
50m3-s tartályom van,és tárolom a nitrosolt,ezért irtam az előzőeket!
gyenge anyagnak tartanám ha nem elegyedne el mondjuk a réz a nitroban!!
én amit idén is használtam gyönyörű liláskék volt kiülepedés nélkül!!!!
Gondoltam, leirok egy közérdekű dolgot a nitrosolos fejtrágyával kapcsolatosan:Korábban voltak olyan próbálkozások,hogy növénynek megfelelően belekeverték a nitrosolba a S-t,a Cu-t stb: Az lett sz eredménye,hogy ezek az anyagok kiülepedtek az oldatból,és a kijuttatásnál gondokat okoztak!Ezekből okulva az 1-k forgalmazó a mitrosol mellé csomagban adja az adalékot,és a permetezőbe te rakod bele,akkor amikor kevertetni tudod a permetlevet! Ugy gomdolom,hogy ez a megoldás lényegesen előtérbe helyezi a folyékony gané kijuttatását!
Válasz #115. hozzászólásra
Kösz az info, BOLDOg Karacsonyt neked es a kedves csaladodnak is.
Válasz #113. hozzászólásra
Ha EC formuláció akkor csak óvatosan. A gyártó képviselőjét érdemes felhívni ilyen kérdésekkel!
Ojan sok okostojas van közöttünk,betojtatok a válasz adastol,vagy idaig hüjeseget dumaltatok.
Repceben bogarirtoval egy menetben mehet e Nitrosol,es mijen aranyban?
Miből és mennyi mikroelem kellene búzára?Nitrosollal egymenetbe kitenni.
Ez milyen csodaszer?
Válasz #108. hozzászólásra
Gondolom utánna bedolgoztátok.Én fújtam szántásra trifendert,de többet soha.Majd széthullott a permetező keret.
És nem morogtak amiatt, hogy "csűrölgetni" kell az anyagot? Sorközműveléssel egymenetben próbálta már valaki?
Mi vettünk ilyen 1 köbös műanyag tartályokat és akkor egy kamionnyi anyagot letudunk fogadni!
Kukoricába próbáltuk már alap műtrágya helyett.Hát volt csodálkozás.Totális gyomirtóval ment egy menetben 100 liter úgy emlékszem és a kuka mindjárt tudta felvenni az anyagot nem kellett bemosódásra várni.De olyan vastag torzsái voltak hogy csak pislogtunk.És úgy néztük az aszályt is jobban bírta hogy ezt mindjárt fel tudta venni a nitrosolt (mert többször kapott) és jobb kondícióba volt mint amelyik a szilárdat nem tudta felvenni!
Válasz #99. hozzászólásra
beszéltük már ezt visszább nem volt egybehangzó vélemény mi lesz a sorsa napos időben az anyaggal!
Válasz #104. hozzászólásra
nem egy lapra teszek, hanem kettőre!
kuki, szotya
Válasz #101. hozzászólásra
Nekem is csak 100 heki van de jobb volna folyékonyat tenni rá az idén sokkal jobb volt. lehet száraz tavasz lesz megint
Válasz #103. hozzászólásra
Most hogy mondod tényleg.. Enyire bizol a tavaszba?? Majdhogynem 1 lapra teszel fel mindent?? Nálunk ezt idén tavaszal sokan megpróbálták de keserves vége lett és aki lefikázta a 4 tonna búzát mert hogy mi az a kevés mikor be ütött a baj és jöttek a 10-20 m kukoricák igencsak örültek volna ha az övek anyit is adna..
Válasz #102. hozzászólásra
azt az 5 heki őszi vetést lepisálom. a tavasziak alá meg bedolgozom a szilárdat
költség számlából meg sosem elég!!!
Vehetsz még ha szárazra fórdúl az idöjárás
Válasz #100. hozzászólásra
nem tudom. a héten 7300-ra mondták a 30%-ost
végülis szilárdat vettem
